Ijk
Csatlakozott: 2018.01.07., vas. 09:58
Értékelés: 35
Hozzászólás Szerző: Ijk »
Deadpool írta:
2021.07.16., pén. 10:12
Nagy-nagy, de most nézem, hogy ez kb akkora mint egy Runco RS1100 ultra :smile29:
Három centivel nagyobb a háza, meg picit erősebben van megpakolva.
A képére kíváncsi volnék. Azért itt a számok nem kicsit eltérnek a megszokottól. Az árát csak fejben saccolnám meg. Egy vw270es-hez képest szerintem ez bomba vétel lehetett.
Akkor nem is olyan nagy. A Runco 1100 ultra lazán befér egy kis lakás 20nm2-es nappalijába 270 széles képet vetítve. :D
PD F22
Screenline 2.35:1 270cm
Cutler
Értékelés: 1493
Hozzászólás Szerző: Cutler »
Pali bàcsi!
Oké, hogy nem 6-8 méteres vásznakról beszélünk.
Szerintem otthonra kevés embernek jutna eszébe ekkora méret.
De akkor mégis mekkoráról beszélünk?
Tételezzük fel, hogy a vászon AT típusú, szőtt felület, mondjuk 0,7-0,9 gain erősítéssel.
Minimum 16-18 fL a cél, de ha 20 felett lenne, az se baj.
Mekkora méretű az a vászon, ami ezekkel a ledekkel tudja a fentieket?
gyulaipal
Csatlakozott: 2014.10.21., kedd 10:54
Értékelés: 809
Hozzászólás Szerző: gyulaipal »
Még valami, azután csendben leszek egy ideig.
Az Osram kiadott egy új LED típust, ami annyiban különbözik az eddigiektől, hogy más a chipméret. Eddig 1.55x1.23mm volt a chip-ek mérete, tehát ekkora felület világított. Ezekből került 2db, 4db vagy 6db került egymás mellé, típustól függően. Az új verzióban mindkét irányban 1.55mm (körüli) a chip-ek mérete (a speckó csak a két chip összméretét definiálja, de ebben benne van az elválasztó vonaluk is, amely szélessége számomra ismeretlen, így az egyik dimenzióban van egy kis bizonytalanság). A képeken látszik, hogy ezekhezt a chip-ekhez már kétoldalról vezetnek az áramot szolgáltató kábelek, így ezen oldalak mentén nem lehet a chip-eket egymás mellé építeni. Emiatt csak 2x1 chip-es konfigurációban létezik ilyen LED, de már ez is elég jól világít, kb. 9500 lumen-t ad a zöld változat. A vicc csak az, hogy a 2 chip-ből felépített világító felület kb. 2.2 : 1 oldalarányú, tehát ezek a LED-ek igen jól használhatóak lennének natív 21:9-es projektor építéséhez (a teljes fénymennyiség egy ilyen formájú felületre érkezik meg a kollimátor lencsékből).
A világító felület relatíve kicsi mérete miatt a gép íriszeinek a szűkítésére is igen jól reagálna ez a LED, pl. a baba-Barco F/2.6-os optikáját használva is csupán kb. 13% fényveszteség keletkezne (az F30 kategóriás gépek teljesen nyitott íriszű F/2.1 nyílásviszonyú lencséihez képest). Ez azt jelenti, hogy az F22 kategóriás gépekben az UHP lámpánál JOBB, 3000:1 körüli kontrasztot kapunk (ezen gépek esetén a gyári UHP lámpa NEM ad teljes kontrasztot, mert a gépben nincs belső írisz, a kollimátorok viszont a nagygépek F/2,1-es nyílásviszonyára vannak méretezve, az objektív F/2.6-os, tehát a két értékből kiszámolható határszögek között érkező. kb. 30% fény is eljut a DMD-re és a kontrasztot csökkenti ... viszont a kép homogenitását javítja). Magyarul csak kb. 3000:1 natív kontraszt felett kezd el láthatóan csökkenni a fényerő az íriszek szűkítése során, így ha nincs szükségünk a teljes fényerőre, akkor a kontraszt még tovább javítható. Erre eddig LED fényforrás esetén nem volt példa...
Lassan a LED-ek használható fényforrássá válnak ... csak ezt ki kellett várni. Az persze még benne van a dologban, hogy most nem 6-8m széles vetített képről beszélünk, hanem az itthon jellemző vászonméretről.
Persze a kisebb chip-méretet, de 4-6db chip-et használó "hagyományos" LED-ek jóval fényesebbek, de a világító felületük is (összességében) jóval nagyobb. Ezekkel nagyobb abszolút fényerő érhető el (amint azt már megbeszéltük) de ehhez sokkal több fényt kell elpazarolni (a nagyobb világító felület miatt kisebb lesz a hasznosítható fény határszöge, így még maximális íriszméret mellett is jóval több, kb.35-45% fény veszendőbe megy ... de hát abból a mennyiségből amit ezek termelnek, már lehet akár pazarolni is). Emiatt ezek használatakor az íriszeket maximumra kell nyitni, amitől csökken a kontraszt ... de nagyobb vásznon még ez is racionális kompromisszum lehet.
GyP
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
TSanyi
Értékelés: 450
LED-eket használva, talán a színek sem másznak el mint az UHP izzóknál… legalábbis lassabban.
Alakul ez a LEDesítés hogy végül a leg optimálisabb vetítőt összehozd ár/érték/ üzemeltetés/színtér/kalibráltság stabilitás összefüggésben!!! bravo.gif
Hajrá! Csak így tovább Pali!!!
gyulaipal
Értékelés: 809
Kedveseim,
jelentem még élek, csak elfoglalt voltam és inkább a munkára koncentráltam mint a pofázásra. Mostanra viszont összegyűlt pár adat amit megosztanék (ha másért nem, hát azért, hogy rögzítésre kerüljenek)...
LED téma:
Nos, a LED-ek időközben ismét továbbfejlődtek. Két fronton történt "támadás" LED ügyben:
1.) Beépítettem a gyárinál fényesebb LED-eket egy Barco gépbe (más gyártó LED-jeit, amelyek más "design-filozófiára" épülnek). A projekt még nincs teljesen kész (mivel vörös LED még nincs a gépben, annak helyén még a gyagyi, sokezer órát futott gyári LED világít) de elvben ezekkel a LED-ekkel fényesebb lesz a gép mint a Luminus legújabb generációs LED-jeivel lenne. Vagy ha nem, akkor legalább nő az élettartam ... mivel ezek a specifikáció szerint sokkal strapabíróbb LED-ek a gyáriaknál. Amint lesz vörös LED is a gépben, publikálom az eredmény mérési adatait ...meg a részleteket.
2. Ismét új LED-ek jelentek meg a piacon. Nos, ezek viszont egészen "durvák". Viszont elektronikailag nem kompatibilisek kb. semmivel, ami eddig létezett ... sajnos. Most tehát lesz nagyon fényes LED a piacon ... csak nem lehet majd (egykönnyen) beépíteni a régebbi gépekbe.
A lényege ezeknek az új fényforrásoknak az, hogy úgy tűnik megoldották a LED chip-ek elhelyezését a hűtésre szolgáló fémlapon anélkül, hogy ezek elektronikailag össze lennének kötve (bármely elektróda esetén is, tehát innentől kezdve NEM közös a LED-ek negatív pólusa). Ez azért fontos, mert így már lehet sorosan bekötni a LED chip-eket, így viszont már nem kell 30A áramoknak "szaladgálni" a vezetékeken. Ekkora áramerősség használata mindig problémás, de hát nem volt más megoldás addig, amíg a LED-ek egyik pólusa galvanikusan csatolva volt a hűtőbordához...
Az új LED-ek egészen őrült specifikációval rendelkeznek:
- a zöld LED fényereje 12000 lumen. A világító felület mérete kb. azonos a PT-120 chipset-tel, ami pl. az FL32-ben (meg az összes nagyobb LED-es gépben, gyárilag) van. Csak úgy összehasonlítás végett: a PT-120 zöld LED legfényesebb változata kb. 6000 lumen fényerőre képes (maximális megengedett áramerősség mellett). Ezt használva a Barco későbbi LED-es gépei kb. 1000 lumen-t produkálnak. Viszont az új zöld LED fényerejét 6A áramerősség mellett specifikálja a gyártó ... miközben a maximális (impulzus üzemben) megengedett áramerősség 12A. A fényesség-áramerősség függvény nemlinearitása miatt ez a gyakorlatban kb. 19400 lumen fényerősséget jelent impulzus-üzemben. Ez kb. a PT-120 fényességének 3x-osa. Márpedig ha a PT-120 chipset használatával 1000 lumen volt egy ilyen gép fényereje, akkor a 3x fényesebb új LED-ekkel milyen fényes lesz? Nos, ezt NEM is annyira egyszerű megmondani, mivel a vörös- és a kék színek esetén kisebb a különbség fényerőben ... viszont az is igaz, hogy normál esetben NEM ezek a színek korlátozzák a fényerőt...
Szerintem óvatos becslés ha azt mondjuk, hogy kb. 2x-es fényerőre "alsóhangon" számíthatunk ... optikai értelemben legalábbis. A gond csak az, hogy ezek a LED-ek NEM építhetőek be a ma létező gépekbe, csak akkor, ha új elektronikát (tápegységet) építünk nekik, valamint megoldjuk a vezérlésüket a gép gyári LED-vezérlésével szinkronban. Ja, és ha 2000 lumen feletti fényerővel vetítünk, akkor a LED-es gépek DMD hűtése is kevés lesz, oda is be kell tenni a passzív hűtés helyett az UHP-s gépek hőcsöves, saját ventillátoros hűtését. Tipikusan ez az a pont, ahol azt szoktam mondani, hogy ennyit már nem ér meg a dolog, mivel 800 lumen-t simán kapunk a gyári (csak persze újabb generációs) LED-ekkel is ... és az kb. elég is a legtöbb vászonra. Főleg mivel ezt DCI színtérben produkálják a LED-es gépek ... KIVÉVE az új LED-eket, ahol a zöld fény valamivel kevésbé szaturált lesz (mivel az foszfor által konvertált, eredetileg kék fény). Ezt lehetne "korrigálni" plusz színszűrővel, de nem vagyok benne biztos, hogy érdemes, enélkül is közel DCI lesz a színtér.
Namost ha egy FL32 tuningolásához ki kell belezni pl. egy F32-t, akkor már felvetődik a kérdés, hogy nem logikusabb-e egyszerűen LED fényforrásúra alakítani az F32-t? Ezzel persze bukjuk a gyárilag LED-es gépek képének a szivárványmentességét, viszont FL32-t szerezni manapság kb. reménytelen, míg F32-vel tele a használtpiac. A két gép TÖKAZONOS a tüköralagút (LED esetén 3db kis üvegtest) képét a DMD-re vetítő kollimátor-lencsék utáni szakaszon. Magyarul az optikai különbségek az optikai blokk bemeneténél levő lencsénél véget érnek, márpedig ha innentől minden azonos a két gépben, akkor a fényveszteségeiknek is azonosaknak kell lenni. Más szóval: ha az F32 több fényt pazarol, akkor a plusz veszteség az optikai blokk bejárata ELŐTT kell, hogy keletkezzen. Ezen a szakaszon viszont csak a tüköralagút és a színkerék van az UHP-s gépekben (meg persze az UV szűrők, de azok repülnek a szemetesbe, mivel a LED olyan fényt nem termel ... szerencsére). Ha a tüköralagutat kicserélnénk egy üvegtestre (ami kétlámpás UHP-s gépben sajnos nem lehetséges, mert az üvegtest nem "adná össze" a két lámpa fényét, LED használatakor azonban ez nem is feladat) szóval ide üvegtestet téve gyakorlatilag nullára csökkentenénk a fényveszteséget (a tüköralagút valamennyi fényt minden visszaverődés során veszít, de senki nem tudja, hogy ez jelentős-e vagy lényegtelen, ilyen mérést még senki nem látott). A színkerék kb. 10% veszteségével (ezt viszont bemértük) persze nem tudunk mit kezdeni, de 10% veszteség eleve sem a világ vége. Magyarul ha egy F32-t alakítanánk LED fényforrásúra, akkor kb. 10% hibán belül megkapnánk egy FL32 fényerejét, csak ehhez nem kellene további gépeket "felboncolni". De a szivárvány megmaradna ... ami egy RGBRGB színkerekes gép esetén szerintem amúgy sem valami borzalmas ... viszont ez ízlés kérdése.
A másik fontos paraméter, hogy az FL32-be KIZÁRÓLAG úgy lennének beépíthetőek az új csoda-LED-ek, ha elektronikus vezérlést is kapnak, hiszen ott a színek váltása elektronikus. Az F32-ben viszont ezek használhatóak sima egyenáramú táplálással is, csak így csökken a fényerő, mivel a vörös LED érzékeny a hőmérsékletre, tehát ha 3x több ideig (az idő egyharmada helyett folyamatosan) küldünk rajta át áramot, akkor jobban felmelegszik, így viszont kevésbé világít. A gyártó persze alacsonyabb áramerősség-limitet is ad meg folyamatos táplálás mellett. A két különbség együtt kb. 33% fényerő-csökkenést okoz, ami jelentős ugyan, de a megmaradó fényerő még így is bőven elégséges lehet. Egy UHP lámpa fényerejét még így használva is elérnék ezek a fényforrások, amit viszont gyakorlatilag DCI színtérben kapunk (az említett zöld alappont kivételével, ez picit beljebb van mint a DCI szabvány, de a lényeg, a vörös alappont meg még szaturáltabb is az elvártnál).
Meglepő, de ha valódi DCI színtérre szűrt fényű UHP lámpás géppel hasonlítjuk össze a LED fényforrást, akkor ma már a LED a fényesebb ... és igazából nem is kevéssel. Saját szememmel láttam (nem is egy) nagy színterű UHP fényforrású, dupla lámpás gépet (2x300W lámpateljesítménnyel és az eredetinél modernebb lámpákkal) de ezek fényereje soha nem érte el ezeknek a LED-eknek a várható fényerejét. Úgy értem a LED-ek már egyenárammal táplálva is valamivel fényesebbek. Ha a LED-ek impulzus-üzemben mennek, akkor még sokkal fényesebbek lesznek ... és akkor már kevesebb áramot is fogyasztanak mint az UHP fényforrás.
Az UHP fényforrású gépek fényereje viszont nagyon függ az alkalmazott színszűrés erősségétől: ha széles áteresztési sávokat használunk (magyarul ha kb. rec.709 vagy valamivel kisebb színtérben vetítünk) akkor akár egyetlen (új, izmosabb) UHP lámpa is elérheti a modern LED-ek fényerejét (de ekkor a vetített kép színtere kisebb lesz). Ezzel ellentétben a LED ek folyamatosan DCI színtérben vetítenek, ott ilyen "hangolásra" nincs lehetőség. A LED-ek esetén viszont bármikor csökkenthető a fényerő, ami ráadásul a fénysugárzás hatásfokát is javítja, tehát pl. a LED fele áramból sokkal több, mint fele fényerőt ad. Ez lehetőséget ad arra, hogy amikor nincs szükség nagy fényerőre, akkor minimális áramfogyasztás (azaz melegedés, illetve ZAJ) mellett vetítsünk.
Folyt köv...
GyP
Cseneles
Értékelés: 724
Hello!
Én többnyire fényút tisztitás, alkatrészek cseréivel, kalibrálással, optimalizálással foglakozom. Mivel nem ez a megélhetési forrásom így nem tartok fent erre a célra egy műszaki parkot. Ha ic-t kell cserélni mondjuk az io boardon abban az esetben Kertész Attila (Batyo) akihez fordulni kell.
Emotiva-XMC1, Emotiva-XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-4.2-4.C, Behringer NX4-6000, 2db HighEnd DIY 15" Aktiv/Passiv Carbon, 2db DIY 15" Ported Carbon Subwoofer, Runco VX22i + ISCOIIIL , Runco Q750i + Prismasonic , Htpc + madVR ToneMapping + nnD 130" Hivilux Gain 1.2 CinemaScope vászon.
Deadpool
Csatlakozott: 2012.02.01., szer. 15:58
Értékelés: 464
Hozzászólás Szerző: Deadpool »
TSanyi írta:
2021.07.17., szomb. 08:16
Szia! Batyo foglalkozik vele, ha Barco, Projectiondesig, Digital Projection a vetítőd akkor Gyulai Pál-t keresd.
Batyo lesz csak. Pali tudtommal nem javít, max modulárisan cserél alkatrészt.
Esetleg Cseneles? Vagy ő csak a karbantartást végzi?
Úgy láttam neki sem idegen a dolog.
▪︎MiBox/Benq/Harman Kardon/Dragonweed Kolibri▪︎
Lumin M1/Ruark Talisman
Bose Soundlink mini
TSanyi
Értékelés: 450
prat002 írta:
2021.07.16., pén. 22:06
Van itt olyan fórumtag, aki foglalkozik projektortok javításával, szervizelésével? Ha nincs, tudtok ajánlani Bp-en, illetve a vonzáskörzetben jó szakit?
Köszi előre is!
prat002
Csatlakozott: 2005.10.18., kedd 13:22
Hozzászólás Szerző: prat002 »
Köszi előre is!
Értékelés: 6558
Fórumtársak, egy kis lenyugvást szeretnék kérni mindkét féltől.
-KP-
Értékelés: 1732
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Den írta:
2021.07.16., pén. 11:14
Tamoo írta:
2021.07.15., csüt. 19:31
Den írta:
2021.07.15., csüt. 16:05
Nálad nem tudom eldönteni, hogy ez szurkálódás, vicc vagy teljesen komoly.
Én pedig nem tudom eldönteni, hogy az AVX szándékos és állandó beszólásokért- amikor nincs is házimozid- miért nem dobott már ki a fórumról? TSanyi BIZONYÍTOTTA, hogy Fish- el együtt bizonyítottan és általad elismerten kekeckedsz, mert olyan kedved van, nem a témához szólsz hozzá, hanem személyeskedsz.
Egyrészt nincs igazad, van házimozija. Nem is akármilyen. Másrészt a hozzászólásod önmagában egy személyeskedés megfűrezve a szokásos pökhendi stílusoddal. A felvetése amúgy teljesen jogos volt, eléggé kilógott a lóláb a hozzászólásodban.
Hiccusz
Értékelés: 1454
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Den írta:
2021.07.16., pén. 11:18
M. Iván: még egy mérnök- saját magával- és D.C. sem számolt azzal a ténnyel, hogy Magyarország legnagyobb hm fejlesztőjével hozta össze a sors. Egy maximalista, aki tehetős is, nem szabad határokat szabni neki....
Most még nem ismeri el, de ki fogja tolni a szoba fizikai határait teremmé átalakítva. Nincs más, idő kérdése az egész mikor kezd bele, végezteti el.
Miért érzem és tudom, hogy ez fog bekövetkezni? Mert nekem nagyobb a szobám és egy kicsivel- 5tel- kevesebb a hangfalam.
A 3- al több sub egyáltalán nem hiányzik, mert így is inkább sok a dinamika, mint kevés, az oldalsó frontok sem hiányoznak. Én is maximalizáltam a lehetőségeimet a végtelenségig, mindent csúcsra járattam.
Ha ZOZI fejleszteni akar, akkor nincs más. Az ÉSSZERŰSÉG nálam már kétszer megvolt, ezért rendelkezem a legjobb mozi szoba arányokkal és 1 kábel miatt átrendeztem úgy ahogy van, az egész házimozimat, hogy működjön és fejleszthessek. Nem volt más, hát elvégeztem egymagam.
Zozi: nem ismerjük egymást? A fanatizmusunk teljesen megegyezik, a házimozi az életünk komoly része.
Abban egyetértek veled, amikor azt érzed, Zozinál sosem lehetsz abban biztos, véget ér-e valaha is nála a fejlesztés. :D Ő szimplán nem az a típus. Más kérdés, hogy - amennyire én megismertem őt az évek alatt - az esetek többségében racionális, "földön járó" ember, aki csak úgy ukkmukkfukk nem szórja a pénzt. Ha lehetősége engedi, meggyőződik először a minőségről, kipróbálja a terméket, s ennek alapján dönt. Ok, volt persze neki is irracionális és elhamarkodott verdiktje és beszerzése, de ez betudható annak, hogy túl sokat olvassa a német fórumot :smile29: ;)
Ami viszont a moziház megnagyobbítását illeti azt gondolom, ennyire azért talán már ő sem fanatista. Aztán lehet, tévedek, s neked lesz igazad. Egy biztos. Amit te mondasz, miszerint "szimplán" nagyobbítsa meg a belső méreteket, annyi munkát jelentene, hogy konkrétan jobban járna, ha lebontja és újraépíti az egészet. Ennek (jelen szituációban) nem látom az életszerűségét.
Érdekes amúgy a gondolatmeneted, mivel a minap, mikor beszélgettem Zozival telefonon, jómagam is azt kérdeztem tőle, miért nem nagyobb mozi lett eleve tervezve? Azt felelte, a jelenlegi felállás (vászon felület, képarány, nézési távolság, betekintési szög, kontraszt, dinamika tartomány, színtér, nézők száma, stb.) teljes mértékben kielégíti, s nem vágyik nagyobbra vetített képre. A mostani férfibarlang deminziói megfelelőek neki.
Az meg már csak az én álláspontom, hogy ha egy 5-6 m széles képen is a 40-60fL fénysűrűség elérése lenne a cél, ezzel a Christie-vel is "ott lenne, ahol a part szakad".
Tamoo
Értékelés: 686
Hozzászólás Szerző: Tamoo »
Én nem kekeckedtem, nem is cseszegettelek, csak megjegyeztem hogy nem jött át minek szánod az írást. Ilyet komolyan nem írnék, viccnek meg nem vicces.
Van házimozim, legalábbis én annak tartom. Plusz hidd el, tudásomhoz mérten sokszor segítettem már másoknak ezen a fórumon és másikon is.
Egyébként szórakoztató volt a hozzászólásod, a második fele már teljesen önazonos. :tutiok: Jót derültem rajta.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Tamoo 2021.07.16., pén. 12:25-kor.
Den
Csatlakozott: 2008.01.17., csüt. 15:50
Értékelés: 120
Hozzászólás Szerző: Den »
Amíg én is- most például 3 lépésben- fejlesztem a mozim színvonalát, addig te Tamoo mit csinálsz? Itt éled ki magad, amikor semmilyen házimozid nincs. Tudod mennyit dolgoztam szombat vasárnap munka után otthon 2 hangfal állványon? 2 nap alatt estig 11 órát és megérte. Én sem szólok hozzá nagyon sok mindenhez, mert nem vagyok benne jártas egyáltalán, nem értek hozzá. Te miért cseszegetsz itt engem és mást is? Azért teheted, mert az AVX megengedi!
Center: SVS Ultra
Subok: SVS SB16 Ultra, SB4000
2 back: SVS Ultra Tower,
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Zozi
Csatlakozott: 2012.01.28., szomb. 00:29
Értékelés: 1022
Hozzászólás Szerző: Zozi »
A sony 270-nek is meg van a helye szerintem. Ha nekem is kisebb vásznam lenne és erősített, akkor én is tudnék olyan géphez nyúlni, ami megfelelne az elképzeléseimnek.
jvc n5, n7
sony 270, 570, vagy akár az új 590-ig bezáróan..
sajnos szőtt vásznon ahogy nő a képméret elfogy a fényerő és az élesség is egyre rosszabb...
az ebayen találsz christie vetítőket és lencséket is.
Viszonylag drágák, de ki lehet azért fogni jobb vételeket is...
A HD10K-M 5.000-10.000€ között változik állapottól függően, a lencse 1.000-4.000€ között...
A tengeren túlról ennél valamivel lehet olcsóbban megszerezni őket, de ott a rizikó.
Az enyém 1900 órás, és van rá 6 hónap garancia.
* MadVR + nnD HTPC * HKV Bold Series * BMS 18n862 * WaveForming * Unfolded Circle Remote 3 * iPad mini * Sonoff *
Hiccusz
Értékelés: 1454
Leírom azt, ami elkerülhetetlen Zozinál!...
Talán "A kibicnek semmi sem drága" mondás illik ide a leginkább. :D
Deadpool
Értékelés: 464
Bose Soundlink mini
Tamoo
Értékelés: 686
Zozi
Értékelés: 1022
TSanyi leírta a tömör lényeget, de azért én is kifejtem röviden a véleményemet!
Köszönöm szépen az értékes sorokat, de ki kell hogy ábrándítsalak... :rolleyes:
Itt nem lesznek sajnos (vagy nem sajnos) bővítések.
A 6 fős mozi, amiben legtöbbször egyedül, vagy ketten mozizunk pont a megfelelő méretekkel rendelkezik számomra. Az 1:1-es nézési távolság miatt a 315cm széles vásznat nem érzem szürreálisan kicsinek...
Ha őszinte akarok lenni a Barco is tökéletes volt számomra. Igazából ennél az invesztíciónál a kíváncsiság motivált.
Jött egy lehetőség, éltem vele.
Ez most egy darabig biztosan így marad, amíg nem lesz lézeres gép a megfizethető kategóriában.
Sajnos nem áll rendelkezésre korlátlan pénzmag, nem tudom ezt miből gondoltad... hisz nem is ismerjük egymást. (Azt hiszem)
Az egyetlen dolog, ami még a közeljövőben változni fog, azok a székek. A vid fotel hosszú távon nem alternatíva, de már van megoldásom, csak épp nincs kedvem megfizetni a jelenlegi konténer árakat... ez is azt mutatja, hogy vannak anyagi határok, vagyis inkább ésszerűségi határoknak nevezém őket.
Den
Értékelés: 120
Azért, hogy ez a projektor erőmű értelmet kapjon és egyáltalán a ZOZI féle házimozi hang- kép élmény fanatizmusa, leírom az elkerülhetetlen lépést, különben nem kap értelmet az egész már mostantól!
Zozinál mivel nincsenek anyagi megkötések, ezért írom le az egyetlen dolgot, aminek a végrehajtásával minden a helyére kerülhet.
Én- most még- nagyobb térben házimozizok, mint Zozi, ezért akár a 4 méter széles képet is ki tudnám vetíteni. Zozinál ezzel a vetítővel megszűnnek a határok, a 315 centi széles kép irreális lett, szürreálisan kicsi, de szerintem tudatosult már nála.
Tehát a lényeg: ki kell üríteni a szobát és átépíteni méterekkel nagyobbra, ráadásul a 19 hangfal eltakarása is elvesz jócskán a szoba méreteiből- ezzel is kisebbítve most még a vászon nagyságát. A másik szoba kisebbítő tényező a projektor szoba.
Mivel Zozinak nincsenek anyagi határai, valamint a fanatizmusa kitartó és fejleszteni is akar, a szoba- terem méreteinek növelése a következő reális lépés. Már most kicsinek bizonyul, a végső határok bezárultak, tessék nagyobbítani, hogy fejleszthessél.
Pozitívumnak tekinthető a 19 hangfal- bármekkora lehet a terem, ki tudja erősíteni továbbra is.
Másik pozitívum a gigantikus tudású projektor, tehát gyakorlatilag bármekkora lehet a vászon, minimum 4,5 méterre növelném a látható szélességét és 1,2- 1,4 gainre emelném a feszített keretes vásznat.
Mivel különálló a épület a mozid, a lehetőség adott, éljél vele azonnal, most még van rá 2 hónapod. Addig vigye el a német srác a projit.
Kicsi lett a szoba: pláne az összes hangfal eltakarásával, a külön projektor technikai szobával, a vászon minimum a kétszerese lehetne a szoba kibővítésével.
Én egyszer egyetlen értékes kábel végett- amit nem lehetett se cserélni, se hosszabbat venni- az egész házimozi rendszeremet átépítettem, mert nem volt más megoldás, ha előre akarok lépni.
A mozid építésekor nem vették figyelembe a Te megalkuvás nélküli fejlesztési fanatizmusodat. Te az új projektorral jócskán túllépted a szobád méreteit, ezért a HÁZIMOZID határait ki kell tágítanod!
Ha már vettél egy 3000 köbcentis szuper autót, akkor ne a dugókban araszoljál vele, hanem építsél egy saját autópályát és ott repesszél vele...
Üdvözlettel egy másik fanatikus házimozis.
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
TSanyi
Értékelés: 450
Most már a Tiedtől 3x nagyobb szobában is megállja a helyét a technikád!
Téged ismerve, nem kell sokat várni a lencse tuningra! Szerintem a karácsonyi vetítések már azon keresztül vetítődnek! Jó mozizást továbbra is!
Zozi
Értékelés: 1022
Ismét vendégeskedik egy nem mindennapi vetítő a „zoziplexben”. Amióta belekóstoltam a DLP vetítők világába, motoszkált egy gondolat a fejemben… ami aztán felkerült a bakancslistámra is. Mindig is szerettem volna egy 3 chipes gépet kipróbálni hazai környezetben, ami a Cineo82-vel sikerült is. Eddigi pályafutásom legjobb vetítőjével november óta éltem együtt, de mindig ott volt a bogár az agyamban… milyen lenne egy igazán professzionális Christie vetítő az otthonomban?!
Több embertől hallottam Christie – Barco viszonylatban, hogy mindegyik nagyon jó, de a Christie egyfajta életérzés, belépés egy más világba... hogy ez mit jelent, azt nehéz megválaszolni, talán úgy tudom elképzelni, mint az apple termékeket és az azokat övező hype-ot?!
Külföldi fórumokat olvasgatva, egyre inkább a hatalmába kerített az érzés, nekem kell egy ilyen. Tudom, hogy a moziszabvány 16 fL, filmet befűzve 14 fL, de engem mindig is vonzott a magasabb fényerő. Ezért is váltottam anno a Barco F32 vizsim vetítőre.
Most adódott egy lehetőség és licitálhattam egy Covid miatt bedőlt rendezvényes cég gépére, amit végül sikerült megkaparintanom. A hozzá tartozó DCI nagymozis lencsét már hetekkel ezelőtt importáltam Amerikából.
A vetítő, nevén nevezve Christie HD10K-M egy 3 chipes, 10.000 lumen-es darab, 1900 órával és 2 darab új 370W-os lámpával.
Az első megdöbbenés akkor ért, amikor a fuvarozó meghozta és lerakták a cég udvarán…
Hazautaztatva és kicsomagolva, majd beállítva a technikai terembe a döbbenet fokozódott.. ez egy hatalmas gép. Objektívvel szinte faltól falig ért a folyosón. Teljesen felspannolva bekötöttem a rendszerembe, alig várva, hogy az első képkockák megjelenjenek a vásznamon.
IMG_8064 (1).jpg (105.1 KiB) Megtekintve 3036 alkalommal
Itt jött az első pofára esés. A megadott lens shift-et elnéztem az offset-tel.. katalógusban +/- 120%, de sajnos nem a lens shift, hanem az offset. Ez annyit jelentett, hogy nagyon határon vagyok számítások alapján. Vagy még le tudom tolni a képet a kívánt méretre, vagy nem… gyors próba és sajnos beigazolódni látszott a félelmem. Nem tudom letolni a képet. Első este el is ment a kedvem. Posztoltam a gépről egy német fórumon, aztán volt, aki egyből meg akarta venni és volt, aki öntötte belém a lelket, hogy ne adjam ilyen könnyen fel, mikor az egyik legjobb vetítő van a birtokomban.. megfogadtam, és másnap este újult erővel ismét belevetettem magam a tesztelésbe. A menüt böngészve (hozzáteszem ez már igecsak a pro kategória, rengeteg beállítási lehetőséggel, könnyen el lehet veszni benne) találtam egy lencse kalibrációs menüpontot.
ILS – Intelligent Lens System
A kalibráció után legnagyobb örömömre le tudtam tolni a képet a kívánt méretre. A gép felkerült a helyére, és jött a második leküzdendő akadály… a falátvezetés nem éppen passzolt a közel 30 cm-es optikához. Nem igazán vetített át rajta, valamint olyan messze tartotta a vetítőt a faltól, hogy szinte nem maradt mögötte hely szellőzni.
Sokáig nem tétlenkedtem és másnap este neki is láttam a vésésnek. Viszonylag könnyen ment és 1-2 órán belül elértem a célom, kibővítettem az átvezetést és immár a megfelelő pozícióba került a Christie. A lencsét egy az egyben elnyelte az átvezetés, így a gép mögött maradt közel 32-33cm, ami nagyon jót tett a hűtés hatékonyságának. Teljes lámpamódban jelenleg a klimatizált technikai teremben 40-46% között mennek a ventilátorok. Ez megközelítőleg olyan hangos, mint a Cineo82 volt. Becsukott ajtó mellett a szoba alapzaja 42-44 dB, ami teljesen elfogadható. A Christieben nagyon komoly szoftver található, teljes diagnosztikával, amit webserveren keresztül lehet elérni. A kép homogenitástól elkezdve a szoftveres maszkoláson keresztül az ívelt vászonra való vetítésig mindent be lehet rajta állítani, akinek erre van szüksége. A lencse élessége pl. -700 / +700 egység között finomítható. Ami még nagyon jópofa és tetszetős, hogy lehetőség van egyéni kép/logo megjelenítésére, ha frekvenciát vált a gép, vagy épp nincs jel a forráson. Természetesen én a szobám logo-ját töltöttem fel a vetítőre. Tényleg jó szolgáltatás, nem is értem, hogy ez másik gépben nincsen így…
Hogy essen egy kis szó a technikáról is:
315 cm széles szőtt vászon van nálam, 0.7 Gain-nel, közel 6 méterről megvetítve.
Dreamvision Siglos+3 kalibrálva 8-9fL
PD F32 vizsim 17 fL
Barco F32 vizsimbright 24 fL
Cineo82 high contrast tuninggal 20 fL
Ebből indultam ki.
A Christie-t bekapcsolva REC709 módban 63 fL-t mértem. Ez számomra nem releváns, mert reményeim szerint DCI P3-at fogok használni egy MadVr video processzorral.
A beépített yellow notch filter segítségével közel DCI P3 lefedettség mellett 40 fL fényerőt mértem a vásznon. Ehhez 1700:1 körüli nativ on/off kontraszt párosult. A dinamikus kontraszt 12.000:1, ami DLP gépen már elég jól néz ki. Főleg madvr-ben megfelelően beállított display peak nit és dynamic target nit értékek mellett. A madvr által elvégzett HDR SDR Tonemappinggel olyan HDR képet varázsolt a vászonra, amilyet eddig egyik gépemtől sem láttam. Hozzáteszem, hogy a Christie nagyon homogén képet vetít, ekkora vásznon is nagyon éles és a konvergencia is nagyon rendben van.
Pár óra használat után úgy döntöttem, hogy az irisz segítségével konstans 30 fL köré állítom be a fényerőt. Számomra ez az érték az, amit hosszasan mindenféle negatívum nélkül el tudok nézni és mellette brutálisan jól néz ki minden jelenet.
Végül ide kalibráltam a magam módján a vetítőt.
DCI P3 – 94 % -os lefedettség
Gamma 2.2
tökéletes RGB együttfutás, tökéletes szürkeskála.
A kontraszt nativ 1800:1 feletti, dinamikus irisszel 12.000:1 felett.
A végeredmény egy nagyon nyugodt, nagyon szerethető kép, tökéletes színvisszaadással (kiterjesztett), nagyon jó mozgásmegjelenítéssel és nem utolsó sorban nagyon meggyőző fényerővel.
Úgy érzem, egyedül a fekete szintben kell kompromisszumot kötnöm. Több fény, magasabb feketeszint… sajnos a fizikát nem lehet megkerülni.
Viszont van egy német srác, aki Christie vetítőkkel foglalkozik és Chrisitie objektíveket alakít át.
Elmondása szerint az objektívbe épít be garanciával egy blende-t amivel az én esetemben megközelítőleg 4-5000:1 natív kontraszt lesz elérhető (dinamikus 16.000:1) amiért kezességet vállal. Kb 25% fényveszteség mellett. Nagyon jól hangzik. Azt gondolom ez lesz a következő lépés a történetemben. Ez azt jelenti, hogy teljesen nyitott írisz mellett ugyanúgy 30 fL lesz a vásznamon. (40 fL -25%)
1 hét együtt élés után egyelőre ennyit tudok elmondani. A beruházás kifizetődni látszik. Összevetve a cineo-val mindenképp előre lépés (majdnem mindenben), de azért a Cineo már nagyon magasra tette a lécet… a Barco elektromágneses dinamikus írisze, vagyis észrevehetetlen működése szinte utánozhatatlan.
Végezetül néhány mobilos kép. Közel sem tudja visszaadni amit élőben látok, de kicsit talán közelebb visz az igazsághoz...
Hiccusz
Értékelés: 1454
DeLorean írta:
2021.07.06., kedd 14:58
thxfan írta:
2021.07.06., kedd 11:22
Valahogy így? :D
Szerintem ez nem olyan, mert ez hullás vászon.
:D
Na ja. Erről szólt (volna) a vicc.
Hiccusz
Értékelés: 1454
-KP- írta:
2021.07.06., kedd 11:45
szepi0808 írta:
2021.07.06., kedd 11:12
Már bocs, de a képminőséget még érzésre sem befolyásolja a maszkolás. Ellenben a hullámmentes vászon hasznosabb lenne. Ha a visszaverődő fények miatt világosodik a alsó felső rész, akkor az maga a képen is sok kontrasztot ront. Ilyen körülmények között csak ALR felület tud javítani.
Már hogyne befolyásolná, ha a szemmel látható fekete csíkok eltűnnek.
... nem beszélve arról, hogy a maszkolás anyaga rezisztens a beszűrődő fényekre. Az sosem lesz "világosabb", mert rásüt a nap. ;) :D
