... 'míg el nem forgatjuk a nyamvadt dugót.
Kábel készités házilag
- Értékelés: 11489
Re: Kábel készités házilag
Ja és még valami ami a tapasztalatok alapján nem mindenkinek világos egy hálózati drót esetében,mert valamiért a kábelek fázisát is sikerül többször fordítva jelezni a dugvillán.Ez nem nagy probléma ha olyan a drót,max fordítunk egyet a villán,de ha olyan mint pl a furutech fp 314,az már neccesebb,tehát ha szembe nézünk azzal a nyamvadt iec dugóval,akkor a fázisnak nem a bal,ha nem a jobb oldalon kell lennie,és így is jelöljük azt a fránya villásdugót ha már jelölünk.
Ha már kábelkészítés házilag,akkor basszus figyeljünk már oda arra hogy ha szerelünk valamit,annak a kivitelezése tökéletes is legyen.
Pl ne kössük be az árnyékolást mindkét oldalra egy tápdrótnál,a kábelrögzítési lehetőségeket a megfelelő kontakt miatt használjuk ki,és nézzük már meg azt is hogy a beerőszakolt kábel valóban bent is van a helyén,és nem csak úgy ímmel ámmal begyűrődve virít ott.
Hihetetlen hogy milyen "művészeti" alkotások születnek diy téren,figyeljünk már jobban oda.
Szerintem tízből kilenc oyaide clón diy szerelő azt sem tudja hogy a villák kötését pl dupla csavar biztosítja,de ez a legkisebb gond.
Na most jó kimérgelődtem magamat,
De tényleg nem vicc az áram,legyünk már körültekintőbbek,és tájékozódjunk mielött nekiállunk ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban.
- Értékelés: 5352
Ez így alapból nem igaz. Többféleképp lehet megvalósítani az árnyékolást, nem mindegy, milyen kábelt mivel árnyékolunk, és hová kössük az árnyékolást. A készülékek bemeneti körének kialakítása is eltérő, van, amelyik érzékenyebb a nagyfrekvenciás zavarokra, és van, amelyik kevésbé.
A szoros sodrású kábeleket gyakran nem kell árnyékolni, de pl. wifi gazdag környezetben mindenképp megfontolandó az árnyékolás használata.
Alapból nem kell árnyékolni az IC kábeleket, mert az ront a hangon. Vannak olyan helyek is, ahol a nagy impedancia miatt kell árnyékolni, de ezek ritka kivételek.nagygabor1982 írta: ↑2021.06.11., pén. 13:44Sziasztok.
Még 1 kérdésem lenne:
RCA IC kábel készítésénél a fém árnyékolást be kell forrasztani a negatív cucchoz vagy nem?
Grafénra gondoltam.sutemenyx írta: ↑2021.07.01., csüt. 22:40Gyors utánaolvasás után az derult ki, hogy árulnak valami grafén bevonatú rézvezetékez az alin, de én nem lennék benne teljesen biztos, hogy az tényleg az. Ugyanis egyelőre jellemzően még mindig inkabb kutatasi terulet a grafén.
Ha grafitra gondoltal, az más, arra biztos fogsz valami ajanlast kapni.
Van néhány gyártó, aki grafén kábeleket csinál.
Ismerek olyan illetőt, akinek grafén hangfal és jel kábelei vannak és hallottam is a hangrendszerét és nagyon szépen szól.
Sajnos ahonnét be tudta szerezni az a forrás megszünt.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Jó minőségű Grafén vezetéket kábel készítéshez hol lehet vásárolni?
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
De arra miért van szükség, hogy földelt legyen? Hidegpont mindenképp.istvan01 írta: ↑2021.06.14., hétf. 09:08Forrás oldal az esetek 90%-ban földeletlen (PE független) táplálású, tehát egy lebegő árnyékolást kaphat forrás oldalról a kábel. Érdekes eset ebből az LP lemezjátszó. Ha annak sasszija kap földelést (opcioánilis) akkor stabilabb az árnyékolás, ha nem kap földelést, pl mert motor külön épített, a hangkar-karbázis fémet sem tartalmaz, tehát nincs értelme azon az oldalon tartani a kábel árnyékolás bekötést.
/ennyivel is kevesebb gondjuk van az árnyékolást nem kedvelőknek/
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
A Van Den Hul bácsi meg azt mondta erről, hogy ki kell próbálni így is meg úgy is, de ha valamiért mégsem, akkor forrásoldalon kell bekötni.
Amelyik oldalon nagyobb, erősebb a tápegység és a jel GND összefügg galvanikusan/kapacitíve a PE/védővezetővel, persze ha a készülék is földelt konnektoros bekötésű. Ez szinte mindig az erősítő/végerősítő.
Ha nincs PE a hálózati kábelen, tehát kettős szigetelésű, akkor is érdemes az erősítő oldalon az árnyékolást bekötni. Ha nincs bekötve az árnyékolás, kevés hatása úgy is van, viszont ha nincs sehova, vagyis lebeg, akkor a kapacitív zavarás védelem nincs vagy nagyon kevés.
De, az árnyékolás nem igen-nem hatás. Vagyis a szokásos szövött és mikronos alufólia csekély árnyékoló hatású, de a semminél jobb. Aztán vannak az árnyékolás tagadók, akik szerint az árnyékolás több zavart visz be, mint ha nincs semmi, ezért árnyékolatlan vezetőket használnak, had szóródjon minden elektromos zavartér minden felé. Tehát hatásosan árnyékolni nem is egyszerű, úgy hogy nekünk a kényes fülünknek is tetsző legyen.
OK.
De melyik végén
De melyik végén
- nagygabor1982
- Csatlakozott: 2017.07.03., hétf. 12:22
- Értékelés: 201
Köszönöm a segítségeket!!!
Akkor csak az egyik végén kötöm be.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Mindkét végét azert nem érdemes, mert akkor az árnyékoláson is fog menni a jel. Márpedig az árnyékolás jellemzően egy sokkal alantasabb vezető.tomrider írta: ↑2021.06.11., pén. 19:20Erre többféle megoldás létezik, én bekötöm mindkét végét, de sokan csak az egyik végétnagygabor1982 írta: ↑2021.06.11., pén. 13:44Sziasztok.
- Értékelés: 5352
Hat két ér van a kábelben, akkor az árnyékolást csak az egyik végére célszerű bekötni.
Akkor is, ha ez mechanikailag kissé problémás, mindent meg lehet oldani...
- tomrider
- Csatlakozott: 2017.11.12., vas. 23:06
- Értékelés: 113
Üdv Urak! Audio Note C kábelből lehet xlr-t készíteni? Vagy ami Ic-ként van árulva abbol mindből lehet xlr-t is készíteni? Illetve mondjuk hideg-meleg + a harmadiknak egy árnyékolás, és kész is az xlr? Köszi a válaszokat előre is.
- nagygabor1982
- Értékelés: 201
Sziasztok.
- tomrider
- Értékelés: 113
Itt is válogathatsz:nagygabor1982 írta: ↑2021.06.08., kedd 13:13Sziasztok!
Kellene nekem kb 5 méter RCA interconnect kábel a DAComból az erölködőbe. Van 4 db normális rca dugóm, összeraknám, a kérdésem csak annyi, hogy ezt miféle kábelből kellene készítenem? Mert kábelt méterre kellene vennem. Nem kell semmi hájend herce hurca több 10 ezerért, csak valami normálisabb cucc legyen, ne a hajszálvékony hama és társai....
Van tippetek?
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/kabel- ... ofon-kabel
Ez egy elég jó választás szerintem:nagygabor1982 írta: ↑2021.06.08., kedd 13:13Sziasztok!
Van tippetek?
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/sztere ... -vezetovel
- nagygabor1982
- Értékelés: 201
Van tippetek?
Van tippetek?
Zoli,
a verhetetlen ár-érték arány és az abszolút ár felkeltette az érdeklödésemet... bár 8 darab már 2800 Ft :)
Nálam hangsugárzók mellett REL T2 sub is megy az erösítö (hangsugárzó) kimenetéröl.
2féle hangsugárzó kábelem van, egyik ónozott végü (erre is javasolt - pl. kontaktminöség szempontból - szerinted dugó ? ...amit én látok: avval könnyebb cserélgetni [de minek cserélgetni ??? :) ] ), a másik több rézszálból álló (2013-ban használtan vett 4PR), szerintem erre kontakt szempontból lenne értelme dugónak. A REL gyári kábele is ónozott végünek tünik.
Ideális esetben tetszés szerinti - akár új, további :) - hangfalkábellel együtt a REL is becsatlakoztatható lenne, azaz együtt forrasztása egy ilyen banánhegybe nem az ideális megoldás.
A banánhegy mellett a REL drótjának beszuszakolása barbár, kivitelezhetetlen, nem jó megoldás ? ...mert akkor vagy marad ahogy van, vagy az egyikkel együtt beleforrasztódik (ha ónozott végünél is van értelme), vagy csak a réz 4PR-re menne banánhegy, de akkor az csak REL nélkül használható (ami kompromisszum, de ahogy én érzékelem, avval úgyis "húsosabb", nem annyira szikár a hangzás).
Esetleg a banánhegy mellett simán rögzíthetö a sub drótja (pl. Evergreen A30-ba) ?
Érdekel a véleményed, gondolatok, javaslatok. Köszi a választ, ha nem itt, akkor pü-ben.
KakalakiAkka
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2020.07.25., szomb. 19:28
- Értékelés: 3
hangfal: Monitor Audio Bronze 6
Eddig bejött. Magasra van kötve és nincs mosás, elég pontos, nem torzít hangosan sem, elég tisztán és "élesen"(precízen) szól vele a magas(nem csilingelős). Mélyek maradtak a régi kábelen. A héten, ha nem leszek rest, megnézzük, mit szólunk az ezüstözött kábelhez képest.
Ez BKT CAT7SFTP (Draka gyártja), és meglepődtem, nem vártam ezt, a hozzászólások alapján. A hétvégén majd tovább folytatom ez irányú kísérleteket, kíváncsi vagyok most már, melyik kábel lesz a befutó (hétvégére szereztem ezüstözött, tömör monokristályos meg különböző vastagságú szálas kábelt).
Hifipajtinál is meglessük majd. Mindketten "tranzisztorosak" vagyunk.
Majd összehasonlítunk ugyanazon youtube videóval. Így akkor mindkettőnknél ugyanaz fog szólni, hisz a youtube ott is ugyanazt a videót fogja adni mit itt.
De komolyra fordítva, visszük az erősítőt, meg a dac-ot ide-oda, így csak a kábel és a hangfalak lesznek a tényezők, ha vannak különbségek, akkor azok gyorsan kiderülnek. (hangzásban, természetesen, mert akusztikailag teljesen más nála a zeneszoba mint nálam).
Egyébként azért gondoltam erre a kábelre s nem valami gyári dologra, mert eddig a kész dolgokkal nem volt túl jó tapasztalatom. Gondolok itt arra, hogy vettem ic-t majd 100 ezer pénzekért és nem jött be a hangja a kicsit olcsóbban kihozott, épített ic-hez képest (ami anyagköltségben kijött kb 30 alatt). Pedig adtam neki időt, hogy összesimuljon a technikával, nem ment neki. Mindegy, egy hifipajtinál viszont álom volt neki(ugye ki milyen zenét hallgat és kinek milyen hangzásvilág jön be...), így odament, a diy kábel meg maradt itt és jó. De ahogy korábban írtam, mindenhonnan van feljebb is és itt sok az "ezotéria", ezért próbálkozom, nem feltétlen legyen a legolcsóbban megoldva minden, mert bizonyos keretek közt nem érdekel mi mennyibe kerül, de lepődtünk már meg mindannyian dolgokon eme hobbi kapcsán... (pl én is hülyeségnek tartottam kb 1 évvel ezelőttig, hogy költsünk el 100 ezreket tápkábelekre, aztán...
