Médialejátszók
Re: Médialejátszók
Kedves Fórumtársak!
Hátha valaki tudna a segítségemre lenni! Nemrég vásároltam egy Dune HD Pro Vision 4K solo lejátszót.Pont amiért ezt a modellt választottam ,az a képesség nem működik rajta,ez pedig a 2. HDMI hang kimenet.HDR-t nem kezelő Cambridge CXR-200 -as HM.erősítőm van,látszik hogy valamit érzékel ,mert a kijelzőn megjelenik az aktuális hang felirata /DD,-DTS /de azonnal eltűnik,aztán előjön,eltűnik előjön,folyamatosan,hang semmi.Hogy valahogy használni tudjam,a coax kimenetet használtam ,de az nem kezeli tökéletesen.Eddig egy Eagret készüléket használtam de azzal nem volt ilyen gond.Érdekes, a fő HDMI kimeneten már van hang,de akkor nincs HDR.Eddig a Dune fórumán szoftver frissítést,-újraindítást ajánlottak ,de nem hozott eredményt.Már a kereskedőhöz is visszavittem,hátha hardver hibás ,de ott rendben volt, egy Denon erősítővel lett kipróbálva.Előre is köszönöm,ha valaki tudna valami tippet mondani a hiba okára! Sándor
- Frogged
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2017.09.10., vas. 11:20
- Értékelés: 38
Re: Médialejátszók
Hm akkor lehet ezért van az hogy bármit dugtam belé pendrive, winyo, ssd-t mindet felismerte de egyiken se talál semmit.
Szerencsére el vannak mentve a dolgaim tartalék tárokon, ha csak ez lenne a gond annak nagyon örülnék mert mióta meg van csak dacként tudtam használni nem jöttem rá miért jelzi hogy nincs semmi a háttér tárakon amiket rádugtam
Musician Audio Mdp-2 - Musician Audio Pegasus Dac - Musician Audio Monoceros Előerősítő -
DIY Satori Aktiv Hangfalpár - fejes erősítő: Gustard H16 - Fejhallgató: Denon D5200
KR Acustic panelek - Kábelek: Luxor Audio - Rezgés csillapítás: Vibra-R
- motorgyilkos
- Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
- Értékelés: 244
Re: Médialejátszók
Ha jol emlexem hozza kell adni a meghajtot, de akkor formatalja is, Szoval ovatosan, en tobb mint 4 tb anyagot buktam ez miattFrogged írta: ↑2021.10.12., kedd 15:54Üdvözlet urak a Zidoo tulajokhoz lenne egy kérdésem.
Próbáltátok már zenét úgy lejátszani hogy usb-n dugtatokrá M2 ssd-t ?
Én most vettem egy Neo-X-et eddig audio pc-n tároltam a zenémiet m2 ssd-n és gondoltam jobb lenne itt is azzal próbálkozni mint venni egy winyót.
De bármelyik usb-be dugom nem látja ha belépek a storage-be.
Ti milyen típusú winyot ajánlanátok ami meg bízható és csendes számít a fordulat szám pl?
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 97
Re: Médialejátszók
Dune HD Base 3D-re, most jött, firmware-frissítés. Tud róla, valaki, valamit? Mi változhatott?
- Frogged
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 38
Re: Médialejátszók
Re: Médialejátszók
Érdekelne, hogy van e valakinek személyes! tapasztalata a Zappiti Pro 4k HDR készülék HDR to SDR konverziójával kapcsolatban.
https://www.zappiti.com/zappiti-pro-4k-hdr
"HDR > SDR - If you don't own an Ultra HD 4K display, don't worry! Zappiti Magic Pixel converts Ultra HD video content into extremely high-quality 1080p uncompressed 4:4:4 video to enjoy 4K content on Full HD 1080p displays. This process increases the resolution by about 30% compared with Blu-ray on a 1080p TV. In addition, the HDR is perfectly converted into SDR with BT.2020 to BT.709 conversion (3D LUT) for perfect color grading. With Zappiti MagicPixel v2.5, the benefits of 4K are not restricted to large screen sizes"
Ez a valóságban mennyire hazugság? :)
- terminátor76
- Csatlakozott: 2008.11.07., pén. 19:47
- Értékelés: 48
Re: Médialejátszók
Köszönöm a gyors választ!!!
- Értékelés: 11501
Re: Médialejátszók
Mármint külső optikai meghatót? Igen.terminátor76 írta: ↑2021.09.19., vas. 20:39Az érdekelne, hogy a Zidoo 2000 vagy 3000 tudna kezelni egy USB-s Blu-ray lejátszót?
- terminátor76
- Értékelés: 48
Re: Médialejátszók
Szeretném a segítségeteket kérni.
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv Tibi!
Üdv Tibi!
Zsoleszo19730627
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2021.01.02., szomb. 20:16
- Értékelés: 6
Re: Médialejátszók
Kedves Fórumtársak.
Egreat A5 4k médialejátszóm van, hiába töltöttem le a Netflix app-ot nem indul el rajta a Netflix.
Mi lehet a baj
Azt írja, hogy
Sajnáljuk, nem tudtuk elérni a Netflix szolgáltatást.Az elérhető hálózathoz történő kapcsolódás érdekében ellenőrizze a hálózati beállításokat,majd használja a Netflix szolgáltatást(-100)
Lehet ,hogy valamit be kellene állítani ?
Válaszotokat előre is köszönöm
Mi lehet a baj
Azt írja, hogy
Re: Médialejátszók
Köszönöm mindenkinek a javaslatokat!
Re: Médialejátszók
Dune HD Pro 4K II szerintem megbízható és bolond biztos.
Kifutott model. Javaslom helyette a RealVision 4K-t.
Igaz...repül az idő. Ez most az aktuális modell ebben a kategóriában.
Aurender - Marten Design
Re: Médialejátszók
Kifutott model. Javaslom helyette a RealVision 4K-t.HSRT8 írta: ↑2021.07.17., szomb. 19:47MPeti írta: ↑2021.07.16., pén. 19:37Sziasztok!
Barátomnak keresek asztali médialejátszó készüléket...
Normál használat, videófilmek 4K, zenék és képek lejátszása hálózatról.
Megbizható, "bolondbiztos" stabil működés a feltétele csak.
Nem szükséges:
Wi-fi, audio kimenet RCA-ról, belső HDD tároló.
Amit eddig találtam: Zappiti mini 4k HDR, Egreat A5, zidoo Z9X 4K
Melyiket javasoljátok? Pro-kontra vélemények érdekelnének...
Esetleg más eszköz ajánlat is jöhet.
Hálás köszönetem forumtársak!
Üdv. MPeti
Re: Médialejátszók
Nem szükséges:
Üdv. MPeti
- Quetz
- Értékelés: 741
Re: Médialejátszók
Amit én használok: Vero 4K +. Linux alapú Kodi lejátszó.MPeti írta: ↑2021.07.16., pén. 19:37Sziasztok!
Nem szükséges:
Üdv. MPeti
Re: Médialejátszók
Nem szükséges:
Üdv. MPeti
Nem szükséges:
Üdv. MPeti
- Quetz
- Értékelés: 741
Re: Médialejátszók
Ha valaki Kodi-t használ és nem jönnek le tegnap óta háttérképek, thumbnailek, akkor itt a fix: https://mirrors.kodi.tv/addons/matrix/m ... viedb.org/
A 3.2.15-os modult kell felrakni.
Re: Médialejátszók
Viszont egy rca 7.1 pl nekem jól jönne. Nem használok Hdmi-t hangra.
Ja, viszont nem szánok médialejátszóra 20 rongynál többet.
Ördögi kör.
Ördögi kör.
Szerintem!
- -KP-
- Értékelés: 1732
Re: Médialejátszók
- Quetz
- Értékelés: 741
Re: Médialejátszók
Balanced? Olyanról nem tudok. 7.1 kimenet viszont van, pl. az Oppo lejátszóin.
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
Re: Médialejátszók
Ha az analog kimeneten jo lesz es tudni fogja vegre a tidal, netflix 4k es egyeb streaming appokat kezelni nativan akkor nincs tul arazva egyaltalan.
- Quetz
- Értékelés: 741
Re: Médialejátszók
Hát, néztem és kerekedtek a szemeim. Ennyi pénzért a minimum, hogy 7.1 ballanced out kellene a hátára. Mert ez így nagyon sovány.
Re: Médialejátszók
Lemaradt a smile!robi20064 írta: ↑2021.06.26., szomb. 21:42Mert a 2 hdmi nagyon megdobna a 2k arat?TSanyi írta: ↑2021.06.26., szomb. 21:33Majd a De Luxe kivitelen!Cutler írta: ↑2021.06.26., szomb. 00:09
Elhiszem, hogy ez mindent(is), szebb képpel és frankóbb hanggal játszik le, mint az olcsóbb társai, de az nekem fura, hogy nem fért már bele ebbe az árba, hogy legyen 2 hdmi kimenete. Ugye az is egyfajta minőségi szint szokott lenni, az analóg xlr-hez hasonlóan.![]()
Ilyen alkatrész hiányos időszakban 2 HDMI-t elpocsékolni egy készüléken?!![]()
Re: Médialejátszók
