Tisztába vagyok ezekkel, ezek adottak mindkét rendszeren. Konkrétan az érdekelne ő mit hall különbséget köztük .wittao írta: ↑2021.06.21., hétf. 14:20Kulonbozo oprendszerek mas-mas modon kezelik az audio lejatszas kerdeskoret, van amelyikben sok, van amelyikben kevesebb beallitasi lehetoseg all rendelkezesre, vagy kevesebbet igenyel.Zewaa írta: ↑2021.06.21., hétf. 13:38Kifejtenéd ezt bővebben mire gondolsz hogy “ ez nem úgy szól mint win10”?kakaox írta: ↑2021.06.20., vas. 21:17Ígéretesnek tűnik a hangja...
Még nem állítottam be mindent, amit szoktam és ideiglenesen egy régi SATA SSDre
telepítettem, ami azért gyengébb mint egy M2-es SSD, de mutat erényeket.
Az biztos hogy ez most nem úgy szól mint a legutóbbi "fahangú", acsarkodó Windows 10 21H1-es verzió!
Érdekelne engem is aki esetleg kipróbálja "audijóra" hasonlóan pozitív-e a véleménye?!
Win eseten elerheto Direct Sound (altalaban a legrosszabb eredmennyel), WASAPI, Kernel Streaming, ASIO.
Szamitanak a futo processzek, rendelkezesre allo eroforrasok stb. Igy ha egy Win11 mashogy csinalja ezt, mint a Win10, akkor tud “nem ugy szol”-ni.
Pc alapú audio lejátszás
Re: Pc alapú audio lejátszás
Azt is melyik WIN
Szerintem kifejtette..Zewaa írta: ↑2021.06.21., hétf. 13:38Kifejtenéd ezt bővebben mire gondolsz hogy “ ez nem úgy szól mint win10”?kakaox írta: ↑2021.06.20., vas. 21:17Ígéretesnek tűnik a hangja...
Azt is melyik WIN
- kakaox
- Értékelés: 389
- 01.png (892.38 KiB) Megtekintve 2212 alkalommal
Ha a hagyományos telepítés - setup.exe - nehézségekbe ütközik, akkor szoktam virtuális merevlemezre (.vhd)
alkalmazni az install.wim fájlt, és hozzáadni a Rendszertöltés-vezérlő listájához, ami lehet akár MBR, vagy EFI.
- kakaox
- Értékelés: 389
Köszi az infókat La_Valse-nak!
Nekem a TPM v.2 biztonsági chip hiánya miatt nem engedte feltelepíteni,
persze találtam a neten egy portugál srác által kínált megoldást, de az nem működött.
Majd sikerült egy másik metódussal kijátszani a Secure Boot és a TPM v.2
Bermuda-háromszög csapdáit.
Szóval aki szeretné egy olyan gépen kipróbálni a Windows 11-et,
ahol nem hogy TMP v.2, de még Secure Boot opció sincs,
vagy csak nincs kedve ezeket bekapcsolni a BIOSban, annak itt a megoldás:
https://allthings.how/how-to-install-wi ... r-tpm-2-0/
és valóban működik!
1- Tehát kell hozzá egy Win11.iso amiből ki kell másolni a Sources mappából az Install.wim
nevű fájlt...jó nagy!
2 - Kettes lépésként kell egy régebbi (pld.: Win20H2 angol változatú!!!) USBre létrehozott
telepítő és annak a Sorces mappájában lévő install.wim-et kell lecserélni a Win11-ével!
Mikor elindul a telepítő látszólag egy Win10-et fog felpakolni, de mikor újraindul,
akkor már a win11 beállításain kell végigmenni.
Net nélkül is elindult és Microsoft fiók sem kell hozzá.
Magyar nyelvi csomag letölthető telepítés után, de elég hiányos még.
Majd ki fogom próbálni hangra is, eddig annak örülök, hogy sikerült felhergelni egy kb 6 éves gépre :-)))
Semminek. Én valahogy nem látok végleges dolgokat az IT világában. Egyébként meg nem tűnik bétának.
Az Insider előzetesek sokkal idegesítőbbek. Az egészből a winre.wim érdekel, ezt használom egy ideje.
De szigorúak vagytok, épp hogy feltelepítettem. Net nélkül már nem lehet, az MS fiókot még ki lehet kerülni, és
elfogadta a win10 licenszemet.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2945
Milyen kár, szivesen hozzászoltam volna.
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
O.K., szerintem zárjuk le itt ezt a "Kell-e jobb, mint a PC-tápkábel" threadet.
A kábeles fórumban is feltette már a kérdést, kezdem azt hinni, hogy trollkodással állunk szemben...
- Értékelés: 11511
Valakinek van azzal kapcsolatban tapasztalata, hogy ha felállok a fotelemből, jobb lesz-e bármi is? Lusta vagyok kipróbálni, ezért inkább megkérdezem fórumokon, a Facebookon, esténként a Kossuth téren és a következő társasházi közgyűlésen.
Bocs, nem tudtam kihagyni
Innen az "idézet, ha valakinek esetleg nem világos https://www.youtube.com/watch?v=aqhugmcssUg )
- Alex_Aston
- Értékelés: 4231
De van, de van, DE VAN!!!wittao írta: ↑2021.06.15., kedd 13:15De van.Quetz írta: ↑2021.06.15., kedd 13:10Attól, hogy több fórumon is megkérdezed, az eredmény nem változik. Nincs hatása a lecserélt kábelnek.Zewaa írta: ↑2021.06.14., hétf. 13:31Valakinek van azzal tapasztalata,hogy lecserélte a pc tápja gyári fekete tápkábelét egy hifi tápkábelre, és jobb lett bármi is? Gondolok itt zaj és torzítás mértéke javulása usb kimenetekre ezáltal, vagy hasonló . Vagy ha a külső asztali dac zajszűrése,és megépítettsége,kivitelezése kiváló, akkor mindegy milyen zaj jön esetleg a forrás felől ?
- gyongyhalas
- Értékelés: 326
Na ez vanQuetz írta: ↑2021.06.15., kedd 13:10Attól, hogy több fórumon is megkérdezed, az eredmény nem változik. Nincs hatása a lecserélt kábelnek.Zewaa írta: ↑2021.06.14., hétf. 13:31Valakinek van azzal tapasztalata,hogy lecserélte a pc tápja gyári fekete tápkábelét egy hifi tápkábelre, és jobb lett bármi is? Gondolok itt zaj és torzítás mértéke javulása usb kimenetekre ezáltal, vagy hasonló . Vagy ha a külső asztali dac zajszűrése,és megépítettsége,kivitelezése kiváló, akkor mindegy milyen zaj jön esetleg a forrás felől ?
- Quetz
- Értékelés: 741
- szkebe
- Csatlakozott: 2009.12.01., kedd 20:39
- Értékelés: 20
Csatlakozva, Chord Qutest DAC-hoz van-e értelme a kis gyári tápot cserélni, és mire?
Sony-STS770ES, Philips CD304, Nakamichi 480, Nakamichi 680 ZX, Tascam 122 MKIII, Auralic Aries femto - DIY AN5 DAC - Luxman 1500, Sugden A21 SE Signature, DPA 300B SE - Celestion 700, Celestion Ditton 25, Videoton Minimax.
- szkebe
- Értékelés: 20
Jcat USB Card Femto-hoz,milyen külső tápot lenne érdemes használni?
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2945
Tökéletes párhuzam, valoban éppen ugyanannyira igaz!asebestyen írta: ↑2021.06.11., pén. 23:09Ne haragudj, Süti, de ez kb olyan csacskaság, mint hogy a ribbon magas érzékenysége majd nőni fog a bejáratástól.sutemenyx írta: ↑2021.06.11., pén. 21:14
Igen, ez egy elég nagy probléma is!
Mivel régen esély sem volt betenni egy stúdiomagnó elé szutyok dolgokat -mert nem volt olyan, nem gyártottak szemetet-, addig ma van belőle kínálat rendesen. Szép színes gombos kínai elektronikákat egymás után lehet fűzni 10-et, mindegyik javít valamit a hangon :)
Majd szerzel egy Aurum ribbont újonnan, aztán kipróbálhatod, hogy mennyire.
- asebestyen
- Értékelés: 8336
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2945
“Gondolom, abban is egyetérthetünk, hogy egy stúdióban nem fogunk audiofil kábeleket, CPU-kat, ssd-ket találni, csak rengeteg mérnöki megfontolást, mérhetően kiváló minőséget.”
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2945
Nagyonsokat nem, mert mindennek van határa, de egy 3-4000órát azért belepörgettem az elmult 1évben a végfokcsöveimbe
Szerencsere egesz jol birjak.
- Quetz
- Értékelés: 741
Nekem az az érzésem, hogy sok, drága láncot britokló ember sem hallgat zenét. Sokkal inkább elvannak foglalva azzal, hogy szól a rendszerük, mit kéne cserélni rajta. Én inkább maradok a zene hallgatásnál.
- Quetz
- Értékelés: 741
Ezzel maximálisan egyetértek, más fórumon már én is leírtam ezt. Annyi eredménye lett, hogy az ottani hifis megmondó ember, aki hifis marketing cikkek írásából él, ledorongolt, hogy márpedig igenis sok értelme van ha a többszörös zenei oscart produkáló stúdió felszerelésénél jóval drágább cuccokat vásárolunk.sutemenyx írta: ↑2021.06.11., pén. 17:31Rá is tapintottál a lényegre Ákos! Akárhogy is küzdünk, maximum a felvételi lánc minőségéig juthatunk el a lejátszási oldalon. Ez a legmagasabb hegycsúcs, amit meg lehet mászni. Aztán onnantól meg úgy szól ahogy felvették, tárolták, digitalizálták.
Már amelyik olyan…
Amúgy a vicc az egészben, hogy minden ilyen fejlesztés bevallottan a következők javítását tűzi ki célul:
- Pontosabb órajelezés, tehát csökkentett jitter
- Nemkívánatos áramköri zajok csökkentése, tehát alapzaj redukálása
- tisztább hang, tehát alacsonyabb torzítás
Majd az ember kirak egy SINAD vagy jitter grafikont, és mindenki megbolondul. Főleg, ha a mérések nem igazolják az állításokat. A gyártok pedig valahogy mindig elfelejtik kirakni a saját méréseiket.
