Hangsugárzó építés
sutemenyx
Értékelés: 2876
Re: Hangsugárzó építés
Alex_Aston írta:
2021.06.05., szomb. 23:53
sutemenyx írta:
2021.06.05., szomb. 21:47
Kaptam kölcsön két darab Aurum Cantus G1 ribbon sugárzót is autotrafós illesztő elektronikával. Holnap ennek a kipróbálása fog következni.
Na, erre kíváncsi leszek, milyennek látod. 300 dollár annak darabja, tehát bőven nem alap szintű cucc, sőt.
Na meg azért is, mert márka társ :rolleyes:
Bár nem ugyanaz, mint az én dobozomban van. Ha jól sejtem, ez komolyabb cucc, mint ami az Orkanban van.
Hát nem alapszintű az biztos. A Raven egyik ribbonját másolták le a kínaiak, ez lett a G1. Az eredeti Raven féle változat 2000USD/pár…
Értékelés: 3279
sutemenyx
Értékelés: 2876
Történt egy kis előrelépés szélessávúzás ügyben. Az eddigi RFT Lp554 magas(nak használt) sugárzót némi javulás, egyenesebb átvitel reményében elkezdtem lecserélgetni másra. A 30centis RFT L3060PB 98dB érzékenysége okán, sokminden kilőve. Először bepróbáltam egy JBL 2402-es tweetert.
Szintügyileg elég jó lett, de sajnos rock koncertté változtatott mindent, hiába a szűrőben lévő finom hangú alkatrészek.
Ezután betettem még egy JBL Model 75-et is. Ez finomabb hangú, de sántított eléggé.
Találtam viszont a fiók mélyén Saba Greencone 1670DU hangszórókat, amiket a Troels Gravesen véletlenül pont megméregetett, és az alábbi diagrammokat tette közzé:
A kék vonal az az eset volt, amikor bekötött elé egy 4,7uF kondenzátort. Néztem-néztem, és azt találtam, hogy ez nekem éppen nagyon jó lesz, ugyanis az 30centis RFT L3060PB hangszóró átvitele az alábbiak szerint alakul kb (kétféle sweep mérés):
Betettem hát, elég jelentősen csökkent a dobozok sajáthangja:
pablotaxi69
Csatlakozott: 2016.12.28., szer. 19:30
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: pablotaxi69 »
fapaci írta:
2021.05.29., szomb. 17:50
pablotaxi69 írta:
2021.05.29., szomb. 14:15
Próbáljam ezzel, vagy ez nagyon rossz?
A 2,2 ohmos ellenállás értékét növeld 1-2 ohmmal. Hogy pont mennyivel kell, azt innen nem lehet megmondani. Te vagy ott, Te hallod, Te tudod megmérni.
Szia Fapaci!
Sajnos mérni azt nem tudok, de akkor megrendelem a rajz szerinti "hozzávalókat",ellenállást meg több félét,ahogy írtad. De akkor a rajz szerinti váltó még jó is lehet hozzá.
Köszönöm
Értékelés: 10991
Tctronic
Értékelés: 2719
Sok a magas,kevés a mély.
Már csak azt lenne jó tudni, hogy ez mit jelent? 100Hz alatt kevés és 10KHz felett sok, Vagy a mélyközép és magas teljes tartományában, vagy...... stb ...stb....
Ez kicsivel több mint a semmi információ....
pablotaxi69
Értékelés: 5
Sziasztok.
Itt is megkérdezném,hogy milyen hangváltót tennétek,ebbe a hangfalba:
Doboz: JMLab Laurete
Magas: Focal TC90TD5. https://site.diy-loudspeakers.com/image ... 90TD5B.pdf
mély-közép: Focal 7V014DB https://cdn.prohardver.hu/dl/upc/2021-0 ... ge-001.jpg
A doboz kapott belülről egy bitumenes lemez szigetelést,és az eredeti csillapítóanyag ment vissza.
El kéne indulnom valamerre,mert az eredeti kis tekercs a mélyhez, és a magashoz a 6.8uF kondi nem hozott jó eredményt. Sok a magas,kevés a mély.
Kaptam egy ilyen https://cdn.prohardver.hu/dl/upc/2021-0 ... o_rajz.jpgrajzot.
Köszönöm
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 287
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
Legutóbb ennek a kis doboznak is jó lett a rétegelt lemez.
denesdr
Értékelés: 1108
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Jozef76 írta:
2021.05.10., hétf. 20:03
Scan Speak classic hangszórók voltak az MDF és ugyan akkora rétegelt lemez dobozba.A rétegelt lemezes dobozba feszesebb, teltebb volt a mély hangok az MDF dobozba puffogás volt inkább.
Azoknak a mélyeknek lehet, hogy tényleg jót tesz a rétegelt lemez hanghoz adott plusz élénksége, színezése.
Jozef76
Értékelés: 287
cooler-mg írta:
2021.05.10., hétf. 13:30
Két pontosan azonos dobozt (egyik MDF a másik rétegelt) vetettél öszze? Azonos volt a falvastagság, merevítés? Azonos hangszórókkal? Erre én is kíváncsi vagyok.
Jozef76 írta:
2021.05.10., hétf. 12:26
oroviczg írta:
2021.05.09., vas. 18:40
Még nagyon kezdő vagyok a témában! Lenne egy pár Braun hangfalam és szeretném felújítani! Teljesen új dobozt szeretnék neki építeni az eredti méret alapján, mert a gyári nagyon leharcolt darab! A kérdésem az lenne, hogy a táblásított fenyő, mennyire alkalma erre? Csak azért lenne jó, mert azt tudok szerezni olcsón!
Köszönöm a válaszokat előre is!
Én még az MDF-ről is lebeszélnélek mert a mély hangok nem annyira jól szól benne mint egy rétegelt lemezből készült dobozba.
Ez tapasztalat.
Scan Speak classic hangszórók voltak az alanyok és teljesen egyforma es azonos vastagságú lapokból készült 2 db merevitővel ellátott dobozt csináltam neki.
A rétegelt lemezből készült dobozba jobban szólt és a mély hangoknál volt érezhető a külömbség főleg.
Jozef76
Értékelés: 287
denesdr írta:
2021.05.10., hétf. 13:28
Ez tapasztalat.
Ez az "MDF-el nem olyan jól szól" elég szubjektív dolog. A rétegelt lemez könnyebben adhat egy bizonyos plusz karaktert a megszólalásnak, ami vagy tetszik valakinek vagy nem, illetve van olyan hangszóró aminek jól áll, viszont van amelyiknek nem annyira. Az MDF-nek jóval nagyobb a belső csillapítása, ezért kevésbé szól bele maga a dobozanyag a végsó hangzásba, emiatt tompábbnak tűnhet egy rétegelt lemezzel szemben a doboz hangja, főleg egy tipikus lomha, gyenge motorú mélyhangszóróval.
Pro audioban (PA, studió stb) is jobban preferálják az MDF-et ha hangminőségről van szó. PA-ban (pl koncert) mégis inkább a rétegelt lemezt látni többször, mert sokkal jobban bírja a nedvességet meg a fizikai behatásokat mint az MDF.
motorgyilkos
Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
Értékelés: 244
Hozzászólás Szerző: motorgyilkos »
En vegyesen hasznaltam belso hejkent 25mm retegeltet kolsore 18 mm mdf korbe a front pedig 25mm mdf.
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
cooler-mg
Csatlakozott: 2014.11.20., csüt. 14:02
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: cooler-mg »
Ez tapasztalat.
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php? ... 5#p2807625
Megjelenítő: Lapos, Hangsugárzó: DIY, Kábel:DIY (Neotech, pure silver, Furutech), Erölködő: Luxman, DAC: Musical Fidelity, Lejátszó: Philips 620 MOD CD, Raspberry (Volumio)
denesdr
Értékelés: 1108
Ez tapasztalat.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára denesdr 2021.05.10., hétf. 13:32-kor.
Értékelés: 10991
Én még az MDF-ről is lebeszélnélek mert a mély hangok nem annyira jól szól benne mint egy rétegelt lemezből készült dobozba. Ez tapasztalat.
Mit jelent a "nem annyira jól"?
Jozef76
Értékelés: 287
Ez tapasztalat.
denesdr
Értékelés: 1108
Lenne egy pár Braun hangfalam és szeretném felújítani! Teljesen új dobozt szeretnék neki építeni... A kérdésem az lenne, hogy a táblásított fenyő, mennyire alkalma erre? Csak azért lenne jó, mert azt tudok szerezni olcsón!
Jól mondod, csak azért lenne jó, mert olcsó, de ez is csak a pénztárcád szempontjából.
Hangdobozhoz sokkal inkább illik például egy MDF vagy rétegelt lemez (pl nyír), ha fa alapú anyagról beszélünk. Szerintem ezen kár spórolni ennyire.
oroviczg
Csatlakozott: 2013.09.28., szomb. 14:32
Hozzászólás Szerző: oroviczg »
Tctronic
Értékelés: 2719
denesdr írta:
2021.04.09., pén. 20:04
Tctronic írta:
2021.04.09., pén. 17:18
Nem volt kedvem újra kezdeni a hangváltót.... Túl sok energiabefektetéssel járna egy nem is tudom mekkora előre lépés...
Öregszem :D
Azok egy L-pad két (4) ellenállása a képen, a nagy a soros ágban a zöld meg a párhuzamosban?
Igen a közép és magas L-padjai lettek ezekre kiváltva. A zöldek a párhuzamos ágban a fekete (ezüst-grafit) a soros ágban. Nem kicsi a változás az L-padhoz képest. Sajnos meg kell követnem magam a JBLL 077 magas mint látod visszakerült a rendszerbe. Az esetek 90%-ában megvoltam nélküle, de sajnos egyszer-kétszer hiányérzetem támadt. Az is lehet a hallásom kezd már gyengülni. Szóval 10Khz felett meglehetősen visszafojtva de azért jól jön néha.
denesdr
Értékelés: 1108
Öregszem :D
Tctronic
Értékelés: 2719
denesdr írta:
2021.04.09., pén. 16:13
A diyaudio.com -on írt rám egy emberke, hogy van neki egy pár (manapság) ritka ATC SM75-150S középdómja eladó, nem occó, de legalább jó drága, némi sérülés is van rajta, de a működését nem befolyásolja elmondása szerint.
https://touch.adverts.ie/speakers/2-atc ... e/23301128
A TAD-ok se rosszak. ;) Én nem olyan régen szemezgettem egy pár TAD-1603 mélysugárzó párral 950 Eur volt de elengedtem.....
Öregszem :D
Az igénytelen forrasztásokat ne nézzétek. Ez valamilyen ezüstözött forrasztó ón, amúgy se megy nagyon, de ezzel valami borzalom. Szerencsére a hangja kárpótolt :smile32:
denesdr
Értékelés: 1108
denesdr
Értékelés: 1108
cooler-mg írta:
2021.04.01., csüt. 07:13
Én így oldottam meg.
denesdr írta:
2020.11.26., csüt. 21:37
Egy ilyesmivel szívesen kiegyeznék, ez gondolom valami alu(öntvény?) lehet a Blumenhofer műhelyből:
Na nem lett egy Blumenhofer, de a funkcióját ellátja, rozsdamentes anyagból lett végül kreálva, elég masszív, még ha ránézésre nem is tűnik annak, a tölcsér meg sem moccan komolyabb erőhatásra sem, a hangon nem rontott, eddig win-win.
cooler-mg
Értékelés: 30
Majd szólok az SBAcoustics nak hogy vegyék kisebbre a tweeter elolapját.
:tutiok:
denesdr írta:
2021.04.01., csüt. 08:18
Ez szép, csak az a dóm magas nem stimmel hozzá, legalábbis akusztikai szempontból nem túl előnyös. Egy ilyen normál dóm túl széles lesugárzási szöggel rendelkezik, és emiatt a szabályos kör alakú előlap nem odavaló hegyeket és völgyeket okoz az átvitelben.
denesdr
Értékelés: 1108
