Dynaudio hangsugárzók
Research
Csatlakozott: 2013.01.10., csüt. 16:12
Értékelés: 91
Re: Dynaudio hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Research »
Nálam nem csak mélyben/testben, hanem úgy totál mindenben leseperte az elac fs-78 minkettőt, de nagyon nagyon...
Máté84
Csatlakozott: 2015.02.20., pén. 10:03
Értékelés: 131
Hozzászólás Szerző: Máté84 »
Én 30nm-en hallgatom a rendesen kiszolgált Contour 1.3SE-t és nem érzem hogy mélyhiányos/testetlen lenne. Tudom, minden relatív és ha mellé tennék mondjuk egy S3.4-et egyértelmü lenne a különbség,.de azért ezzel is együtt lehet már élni.
LG OLED 65C21,Plinius 8200,Dynaudio Contour S3.4,Ethosz CDM mk2 SE,Ethosz RTP SQ Tube DAC,Ethosz Elysium,Valhalla Aura V2/2 AES-EBU,AgPt-RXF RCA,AgPt-RXF tápkábel,CuAgSS 8 mk3,Hydrasound Next2 Graphene,Fapaci Luxor HDMI,Vibracsi V3,Vibra-R csúcs hangfallábak,Dune Pro Vision 4k,Chord Mojo,AKG K-712
Research
Értékelés: 91
Contour 30i állóról tud esetleg valaki valamit... érdekes, hogy kis túlzással, összeér az ára az evoke-val....
Egyébként én is rákérdeztem erre a speciál 25-re, de sajnos kiderűlt, hogy az a52se és a contour 1.3mk2 is “megfullad” 27m2-n,nem is akárhogy, így már nem érdekes...bár biztos testesebb/nagyobb” hang a special jóval... viszont próbáltam annyi mást, és nekem már biztos nem kell csak álló.
Értékelés: 9149
pucok írta:
2021.05.16., vas. 11:01
2021.05.16., vas. 08:44
Egy barátom megkért, hogy állítsak neki össze egy otthoni rendszert. Képbe került a Dynaudio is. Tudtátok, hogy nincs álló dyno 1M alatt?! :nonononono:
A magyar forgalmazó honlapjáról eltünt az Emit sorozat, a gyár honlapján ott van. Gyártják még, csak ide nem érkezik?
pucok
Csatlakozott: 2010.04.01., csüt. 21:37
Értékelés: 884
Hozzászólás Szerző: pucok »
Értékelés: 9149
juliush írta:
2021.05.16., vas. 09:44
Nem biztos, hogy új Dynót ajánlanék! Ezzel például együtt tudnék élni, a Mk I-gyel sikerült vagy 7 éven át!
https://elektro.bazos.sk/inzerat/122960 ... -mk-ii.php :D
Most ebbe ne menjünk bele, csak, mint érdekes tényt közöltem, a körítés nem releváns.
(Egyébként Confidence 30 az egyik esélyes, nem hinném, hogy játszik használt… ;) )
juliush
Értékelés: 4149
Hozzászólás Szerző: juliush »
Értékelés: 9149
Értékelés: 9149
Máté84 írta:
2021.05.15., szomb. 23:22
Felbukkant egy Special 25, ami igen ritkán szokott előfordulni.
https://www.jofogas.hu/budapest/Dynaudi ... 033502.htm
Kíváncsiságból rákérdeztem hogy mennyi lenne a hangfal külön, de mivel válaszra sem méltatott esélyes hogy csak egyben eladó.
Van telefonszám is, ha érdekel, hívd fel. Sokszor észre sem veszik, h üzenetet küldtél.
Máté84
Értékelés: 131
Máté84
Értékelés: 131
Még ennél is jobban el fognak szállni??? A fizetések ezt mért nem követik le???
rookakoma
Értékelés: 184
rookakoma írta:
2021.04.25., vas. 20:17
Ez nagyon - nagyon szép.
Kár lett volna elengedni ezt a formát.
Az ára is, most nézem.
Mondjuk a Contour 1.3 Se 600 ezer Ft volt 2000-ben, mikor kijött, ha jól emlékszem.
Ha az ingatlan árakhoz mérem, akkor ez most se több...
Ha a keresetekkel hasonlítjuk össze, akkor szerintem többet kell dolgozni érte most, mint akkor.
Ha valaki szemet vetett rá, az most vegye meg, mert ami most jön, az példátlan lesz.
A nyersanyagok nagyon kezdenek elszállni, mindenhol.
rookakoma
Értékelés: 184
Értékelés: 9149
Értékelés: 9149
kasumi írta:
2021.04.09., pén. 09:57
Üdvözletem!
Az ATC-nél sok szó esik az aktív hangsugárzóikról, itt kevesebbet olvastam erről. Tudtok ezekről valamit? Focus 200 XD, 20 XD, stb. Pro, kontra?! Köszi!
És ennek oka van. :rolleyes:
kasumi
Értékelés: 438
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Üdvözletem!
Újratervezés
Értékelés: 9149
Jóképű!
Research
Értékelés: 91
gianni321 írta:
2021.04.04., vas. 10:19
Research írta:
2021.04.04., vas. 10:08
gianni321 írta:
2021.04.04., vas. 09:34
Ennyire túlgondolva már tényleg zavarossá válhat minden:))
Én erősítőben már nagyon sok évvel ezelőtt megtaláltam amit szeretnék Denonban, ez a része már így is marad. Na, ezt akarom hangfalban is, csak hogy meglegyen az egyensúly:). De minthogy ennyire túlgondoljam ezt az egészet, inkább maradjon az fs-78 Elac örökre, ez is tudja már a könnyeket, és a libabőrt is:), hosszú órákon keresztűl. Birtokolni, ápolni, “elővenni” viszont már nem szeretem úgy mint a denonokat, vagy korábban a dynót, nekem az is fontos:)), ilyen egyszerű vagyok én.
Ha szembe jön egy Heed, érdemes vele egy próbát tenni. :napsut:
Heed hangfal?? Konkrét tipus?
Bocsánat, nem voltam egyértelmű, én Heed erősítőre gondoltam, mert amit eddig Dyno-val próbáltunk az nagyon jól működött vele. Régóta mondogatta egy helyi Heed tulajdonos barátom, hogy próbáljam ki. A sznob hifista énem kb. 3 évig ellenállt, aztán mikor beadtam a derekam, nagyon de nagyon meglepődtem. Szóval Heed+Dyno; mindenképpen figyelemre méltó páros.
Ja, értem. Hallottam már heed erősítőt dynaudioval is, nekem nagyon nem tetszett, mint kb a vincent sem, abszolut élettelen hang nekem, a 2500ne denonhoz meg főleg.
Akkor inkább a dynaudiót engedem el. Most csak kíváncsiságból bepróbálom az evoke 50-et, de szerintem elac 407, vsgy 249.3 lesz a pont. Köszi. Üdv
gianni321
Csatlakozott: 2010.09.15., szer. 12:10
Értékelés: 832
Hozzászólás Szerző: gianni321 »
Hypsos Ferrum --> Lumin U1 Mini --> Audiomat Maestro 3 --> VTL TL 6.5 Signaure --> VTL ST-150 --> Sonus Faber Stradivari
Kábelezés: MDA
Research
Értékelés: 91
gianni321
Értékelés: 832
Kábelezés: MDA
Értékelés: 9149
gianni321 írta:
2021.04.04., vas. 00:46
Az se árt, ha legalább 20 centi a mélysugárzó átmérője, de ez a Dyno-nál talán csak a Contour 60i-tól jön meg, ott 24cm. Azt is tapasztaltuk, hogy a hifiben a matek nem mindig "úgy" adja ki, ahogy azt kéne. Tehát tapasztalataim szerint 2db 20-as woofer nem tud annyi levegőt mozgatni, mint egy darab 27 vagy épp 30 centis.
Azért, mert 2 db 20 cm-es membránnak nincs akkora felülete, mint egy darab 30-asnak. ;)
Sőt, 3 db-20 cm esnek is csak íppeg hogy nagyobb, mint 1 db 32-esnek. Nem bonyolult, egyszerű matek.
Research
Értékelés: 91
Research írta:
2021.04.03., szomb. 23:51
gianni321 írta:
2021.04.03., szomb. 23:33
Igen, pont én.
Szeretek hifizni, ez baj.....? Meg zenét is hallgatni. Van amikor az egyiket, van amikor a másikat. Épp ezért ez az egész hobbi keresgéléssel jár. Sokkal. És borzasztó sok útvesztővel, szívással, mire az ember kiismer egy-egy készüléket, hangfalat, aztán a közben szerzett tapasztalatokkal talán kiismeri magát, már ami a hifis énjét illeti. Aztán a sok tapasztalás után egyre zavarosabb lesz minden.
Amit kérdeztem, nem cikizésképp kérdeztem, beszólni meg pláne nem akartam, csak nem értettem, hogy érted. Szóval ha kisértődtél, tényleg kíváncsi vagyok egy normális válaszra. De ha nem válaszolsz, az se gond.
Én is nagyon szeretem a zenét és a készülékek birtoklását babusgatását 30éve, épp azért esett nagyon rosszúl egy eddig nekem nagyon szimpatikus “hobbitárstól”, ez a magasról kezelt, cinikus beírás.
Testes: levegőben is érezhető “súlya” legyen minden hangszernek
Izgalmas színpad: benne érezzem magam a zenébe “mélyen”
..amiket egyébként elégedetten érzek is a 170ezer forintos Elac-al, csak gondoltam ha a többi cuccot lecseréltem nemrég, akkor hozzágigazítom a hangfalat is, mert valamivel többet érzek az erősítőben. De nem lényeg, megveszem az evoke 50-et, csak véleményre lettem volna kíváncsi.
"benne érezzem magam a zenébe “mélyen”" - Tehát úgy érted, hogy a zenei történéseket nem szofisztikált nyugalommal esetleg némi közönnyel veszed tudomásul, hanem hat rád, izgalomba hoz, visz magával? Hidd el tényleg nem értettem.
De ez az izgalmas színpad dolog meg nem inkább erősítő kérdése? Mert hiába kiváló az adott árkategóriában az adott hangsugárzó, ha nem képes a hozzá társított erősítő kihajtani belőle azt a hangot. Vagy azért mert nincs szinergia, vagy azért mert az adott készüléknek egész egyszerűn ez nem sajátja, nem arról szól, nem úgy tervezték, vagy épp huszadrangú volt, hogy ezt tudja. Persze egy mini monitorral ez nehezebben jön meg, de hallottam már abból is olyat, ami tudta. A kedvenc példám az izgalmas színpad dologra egy barátom rendszere: Arcam Fmj cd 23T, Rega Brio, Contour S1.4, és Wireworld kábelek egy 21 nm alapterületű szobában. Elképesztő. Sose gondoltam volna, hogy a kis Brio egyáltalán bármennyire is képes értékelhető hangot kihajtani az 1.4-ből és mégis, tátott szájjal ültem előtte. Ott ott volt minden előttem, és az egész sokkal inkább zene volt mint hifis mutatvány. Sőt ez a hifis mutatváy eszembe se jutott, csak azért írtam, hogy egyértelművé tegyem, mire gondolok. Vagy egy másik saját példa, Heed PRE-PX-PAS C4. Ott meg méginkább tátottam a számat és mai napig a fülemben van a hangja, de az a C4.... hát azt hagyjuk is....
"Testes: levegőben is érezhető “súlya” legyen minden hangszernek"
Ez alatt meg azt érted, hogy tapintható, szinte körberajzolható módon 3D-s testet öltve teszi eléd a hangsugárzó
a hangszereket és az azok meg a zenészek által létrehozott zenei történéseket? Eléggé megküzdöttem ezzel a megfogalmazással, nem tudom sikerül-e átadnom a lényeget. Jól értem, hogy valami ilyesmit keresel? Mert ezt én is keresem a JMLAB Mezzo Utopia ARC LS26 Krell KSA100 óta...
Ha ezt keresed - én is valami ilyesmire vadászom - nincs könnyű dolgod. Ahogy eddig tapasztaltam, hifis barátokkal értekeztünk, akkor nagyon sokösszetevős a dolog. Szerintem kell hozzá egy olyan hangsugárzó, aminek jól érzékelhető módon szélesebb a front lapja, mint a hangszórók átmérője, mert a széles front lap növeli a sugárzó felületet és ez ad egy nagyon jó testet a hangnak. Az se árt, ha legalább 20 centi a mélysugárzó átmérője, de ez a Dyno-nál talán csak a Contour 60i-tól jön meg, ott 24cm. Azt is tapasztaltuk, hogy a hifiben a matek nem mindig "úgy" adja ki, ahogy azt kéne. Tehát tapasztalataim szerint 2db 20-as woofer nem tud annyi levegőt mozgatni, mint egy darab 27 vagy épp 30 centis. Ezt mondjuk sose fog megérteni miért van így, de így tapasztaltam. Sokat kínlódtam azzal, hogy mitől lesz olyan teste a hangnak, vagy épp mit kell feláldozni érte és ez általában csak akkor jött meg, ha megfelelő nagyságú volt az adott hangsugárzó membrán és sugárzó, tehát doboz felülete. Ja, meg persze az elektronika is tudja... Na erre írtam az imént, hogy egyre zavarosabb lesz minden.... ;peace;
gianni321
Értékelés: 832
Research írta:
2021.04.03., szomb. 23:14
Hmmm..?, ja, hogy pont te kérdezed?(így!)
És neked az elmúlt évtized millió nyivlánosan kiteregetett ilyen-olyan-amolyan-emilyen stb stb...millió elképzelésed/elvárásod/varjálásod, állandó elégedetlenségednek mi volt mindig az alapja?? Köszi a segítő hozzáállást, rendes vagy.
Igen, pont én.
Kábelezés: MDA
Research
Értékelés: 91
gianni321 írta:
2021.04.03., szomb. 23:02
Mitől lesz izgalmas vagy épp testes a színpad?
Igen, pont én.
