V-Fet Single Ended Amplifier
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: V-Fet Single Ended Amplifier
konok írta:
2022.08.30., kedd 10:59
tunerman írta:
2020.11.30., hétf. 13:29
Lassan felkerül az i betűre a pont - a bemeneti csatoló Black Gate NX HIQ super E cap bekötése után elérkezett az idő, a kimeneti csatolók is kicserélésre kerültek  :D
A Black Gate NX sorozatából két-két darab 1000uF/25v-os kondenzátor került super E cap bekötéssel a V-MOSPOWER FET SE-be...bejáratás ON
:smile53:
http://www.octave-electronics.com/Parts ... tech.shtml
TJ.
Super E konfigurációban milyen hosszú bejáratási időre kell számítani?
30óráig többnyire csak a felbontás és a zeneiség jön meg. 70-80óra környékén üt be egyszercsak az energia és mélyátvitel. És még aztán is tovább finomodik minden úgy 100-120óra elteltéig. Ez minden blackgate-re igaz.
Egyébként nem csak a blackgate-eknél kell számolni a bejáratás közbeni -akár drasztikus- hangváltozással, hanem minden elektrolit kondenzátornál, sőt minden másnál is: félvezetők, vezetékek sem kivételek.
tunerman
Értékelés: 3426
Ott van az előbbi hozzászólásomban, kb. 30 üzemóra felett - ennél pontosabb választ tőlem nem kapsz.
TJ.
konok
Csatlakozott: 2017.05.22., hétf. 08:38
Értékelés: 78
Hozzászólás Szerző: konok »
:smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3426
Mindkét Black Gate nonpolar kondenzátornak a felformázódása ebben a "super E" konfigurációban szerintem hosszabb, mint egy hagyományos polarizált tipusnak. Azok 20-30 óra után már jól teljesítenek, ez az antiparallel kapcsolás többet kíván.
TJ.
konok
Értékelés: 78
:smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3426
Mindkét oldal elkészült az új choke bridge verzióval, az alkatrészek értékei a következők:
R1/R2= 9,1k
C1/C2= 1000uF
C3= 100uF
L1= 30mH
tunerman
Értékelés: 3426
A jobb oldali kimenetet átalakítottam, kicsatoló kondenzátorok a hangfalcsatlakozókon. Rézfólia körbetekerve a kicsatolókon, nehogy már meglepetés érjen bàrkit is. :smile29:
Az NFB visszacsatoló kondenzátora a panelen vizszintesen van elhelyezve.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3426
Az utóbbi időben a V-MOSPOWER FET SE kicsatoló kondenzátoros kimenetével foglalkoztam, mivel nyilvánvaló előnyei mellett hátrányai is vannak. Talán a legfontosabb kettőről írnék.
1. Az erősítő jó alacsony frekvenciás átvitetele nagy kapacitású kimenő elektrolit kondenzátort kíván (2.000-10.000uF), de a nagyobb értékek már bekapcsolási "koppanást" okoznak (a hangszóró membránja alaposan kilendül)
2. A kicsatoló elektrolit kondenzátor a kapcsolások nagy részében nem része az NFB-nek, így nem kézbentartott a hangminőségre gyakorolt hatása.
Első lépésként az alábbi elvi rajzon látható megoldást dolgoztam ki, ahol külön DC NFB (R1+R2) és AC NFB (C3) található. Az L1 fojtó szerepe az "A" osztályú műkődés stabilizálása (DCR által), valamint a szub tartomány felé haladva C1 és C2 "összekapcsolása". Amúgy a C1 és a C2 feltváltva hajtja meg a kimenetre kötött terhelést. A C3 kondenzátor biztosítja a kimeneti pontról való AC visszacsatolást, ezzel a dinamikus DF értéke is állandó a teljes hangfrekvenciás sávban.
TJ.
V-MOSPOWER_FET_SE_bridge output.jpg (727.51 KiB) Megtekintve 6247 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3426
Bejáratás indul :smile29:
tunerman
Értékelés: 3426
Végre sikerült ez a tápegység bypass kondi témát meghaladni, a 2 db Black Gate "N" 100uF/50v-os kondi (super E capacitor) a végtranzisztorok kivezetéseire került.
TJ.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tunerman 2021.10.21., csüt. 11:25-kor.
tunerman
Értékelés: 3426
Black Gate 2200uF/63v FK bypass capacitor with silver ribbon :smile53:
Az ezüstszalag 10x0,5mm-es, négykilences tisztaságú.
TJ.
sutemenyx
Értékelés: 2939
tunerman írta:
2021.06.16., szer. 22:20
Kicsit jobb a jelátvitel, de ne felejtsük ki a VMP1 drainjét eddig is terhelő PNP teljesítmény tranzisztor bázisát - mert az maradt... sad.gif
TJ.
Köszönöm, na erre voltam kíváncsi!
Azért elég jelentősen szebb az új szigetelővel a négyszögjel! Ami szkópon látszik, az pedig biztosan hallható is, hiába a mérés a hallható tartományon kívül történt.
tunerman
Értékelés: 3426
TJ.
sutemenyx
Értékelés: 2939
tunerman írta:
2021.06.16., szer. 21:27
sutemenyx írta:
2021.06.16., szer. 21:05
tunerman írta:
2021.06.16., szer. 16:28
A TO-3 alumina kerámia szigetelő alátét bekerült a V-MOSPOWER FET SE prototípusába is  :D
A 10kHz-es négyszög átvitelről teszek fel fotót (8R, 5v/div).
TJ.
Én szeretnék kérni 100kHz négyszögjelet is. Lehet olyat kérni?
Két oldallal korábban megtalálod :smile29:
TJ.
De engem igy erdekelne az uj szigetelovel. Elvileg sokkal meredekebbnek kell lennie, mint volt.
tunerman
Értékelés: 3426
TJ.
TJ.
sutemenyx
Értékelés: 2939
TJ.
tunerman
Értékelés: 3426
TJ.
tunerman
Értékelés: 3426
Kicsit tekervényes úton, de sikerült beszereznem még kettőt a hiányzó alkatrészek közül. A Hammond 155B DC choke a tápegységbe került, míg a TO-3 tokozású Siliconix VMP1 V-MOSPOWER FET kerámia szigetelő alátétet (alumina ceramic washer) kapott.
Az előzőleg berakott csillám alátét a TO-3-as tokozású VMP1 háza és a hűtőborda között több mint 200pF kapacítás értéket produkált. Az alumina kerámia alátét ezt parazita kapacítást szinte teljesen megszüntette, néhány pF-ra redukálta. Mondanom sem kell, hogy a VMP1 drain-ját a készülékházra söntölő kapacítás radikális csökkentése nagy előnyt jelenthet a jobb minőség elérése felé.  :smile29:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3426
A hátsó panel szerelvényei a helyükre kerültek.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3426
A Texas Instruments gyártotta az angol haderő részére ezeket a CV8889 tipusszámot viselő tranzisztorokat, amelyek valójában a 2N3055 megfelelői. A mezei DC bétamérések (Ic=1A) szerint 100 és 180 között van az áramerősítésük, ez még kicsit magasabb is mint a Texas 2N3055 felíratot viselők  :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3426
Terveztem egy új logót, ami kétféle utalást is tartalmaz az erősítőm munkaponti BIAS beállítására :D
(BIAS > Iout max.)
TJ.
tunerman
Értékelés: 3426
A készülő erősítő tápegységbe beszabtam a 99,99%-os ezüstszalagokat, amelyek 10x0,5mm-esek, szánkózhatnak az elektronok a puffer kondezátorba :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3426
Megjött néhány alkatrész az épülő 20 wattos verzióhoz, egyből beugrottak a helyükre :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3426
A saját tervezésű V-MOSPOWER FET SE 20 wattos tervein dolgoztam az utóbbi hetekben, amiben már szerepel a Parallel Constan Current Source (PCCS) kapcsolási megoldásom.  :smile53:
Az elektronikában jól ismert, sorba kötött FET-es Cascade Constant Current Source párhuzamos verziója lenne ez.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3426
V-MOSPOWER FET SE board model :smile29:
