Értékelés: 5347
Ezek a rugós szorítók hiába masszívak, erős a rugó, nem jók, különösen, ha -mint a képen látszik-rézkábelt dugnak bele. Mint már többször is többen megemlítésre került ebben a topikban a kábel korrózió káros hatása, itt ugyanez történik, egy év múlva nézd meg, vágj le egy centit az összes ilyen csatlakozónál a kábelből, szorítsd be újra, és akkor megint egy darabig jó lesz, attól függ, hol és milyen körülmények között laksz. Kékestetőn valószínűleg elég kétévente megújítani a csatlakozókat.
De ha nem hiszed el, mondd ki "mindenki úgy élvez, ahogy tud"-szokta mondani HZS.
A vastag kábel meg nem jelent minőséget, egy bizonyos érték felett tök mindegy a keresztmetszet a hangsugárzóban.
Ha kicserélnéd legalább olyasmire, ami a hangszórókábeled anyaga, jobban járnál...
Értékelés: 4189
Ha egy nem alap szintű hangfalban ilyen a belső csatlakozó (masszív egyébként, és a kábel is jó vastag), akkor mi jelentősége a hangfal kábel végén lévő dugónak a praktikumon felül?
Shimano
Értékelés: 2265
Hozzászólás Szerző: Shimano »
nemtomm írta:
2021.04.25., vas. 13:07
Shimano írta:
2021.04.25., vas. 12:06
A héten szétkaptam a motyót,takarítás a készülékek alatt,és egyúttal a csatik,aljzatok tisztítása,tehát ilyenek miatt.Most már tiszta minden és szuper a hang is,viszont kb két napig nem volt ez így,és ezalatt vagy háromszor is átnéztem mindent hogy tényleg jól e kötöttem vissza mert furán szólt,de persze jó volt kötve minden.
Most már visszaállt a hangzás simasága,és minden ami elötte is volt,de ha nekem még egyszer azt mondja valaki hogy egy tisztítókúra után rögtön jobb minden,hát én annak nem fogok hinni.
De ez jól demózza azt is,hogy a hirtelen demók nem jók semmire,mert össze kell érnie a rendszernek,és ahhoz idő kell.
Érdekes nekem pont az ellenkező a tapasztalatom, amint megcsinálom a tisztitást az összes csatin és még az elosztókat sem hagyom ki és a végül vdh sulutionnal bekenem öket a rendszer azonnal megtáltosodik és sokkal jobban szól. Minden évben megcsinálom egyszer igaz nagy meló de megéri! Csodálkozom, hogy nálad kell két nap, hogy visszaálljon a régi hang, mit használsz a csati tisztitáshoz ?
Deoxit.De szerintem nem is a csatik tisztítása miatt lehet ez,ha nem inkább a mechanikus hatások miatt.A drótmozgásoknál,meg a csatik illesztésénél kellhet némi aklimatizálás,ilyenekre gondolok.
Na meg az is számíthat hogy úgy ismerem már a rendszer minden rezdülését,hogy minden változás fület szúr.
A hatás kb az kis túlzással mintha minden friss és bejáratatlan lenne,de helyreáll egy két nap alatt.
Értékelés: 10079
Rögtön nem, de kis idő után jobb lesz!
Ezt én is tapasztalom minden takarításnál. Utána kell egy kis idő, amíg újra “beáll” a rendszer.
nemtomm
Értékelés: 989
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Shimano
Értékelés: 2265
migabi24
Csatlakozott: 2017.08.04., pén. 09:30
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: migabi24 »
Gergo22 írta:
2021.04.20., kedd 09:25
Gergo22 írta:
2021.04.16., pén. 06:47
2021.04.15., csüt. 21:04
Én visszaküldeném. Ha nem is jelent gondot, akkor is nehezen adod majd el, és többet buksz rajta, amikor már nem kell.
Ha új a termék, akkor nézzen is ki újnak, és sérülésmentesnek, és tökéletesen szereltnek. Gondolom azért nem két fillérbe került.
Köszönöm a tanácsot, hát 20 ezer volt szállítással... Még nem tudom, hogy visszaküldjem -e... Nem egy nagy összeg, de azért ennyi pénzért némi minőséget vár az ember, a 7000 Ft-os Inakustik optikai kábelem teljesen rendben volt.
Megkaptam a csere kábelt, gyakorlatilag tök ugyanez: az egyik csatlakozó még ferdébb, illetve a benyomódás ugyanott, az viszont kisebb. Akkor ezek szerint ez gyárilag ilyen...
Nekem is van itthon ilyen kábelem, mostmár megnézem komolyan🤣
murasake
Értékelés: 277
Sajnos eltört a hangfal kábelem saruja.
Vajon ezt (akár többet) meg lehet külön vásárolni, vagy az egész dugó cserés?
Mivel menetes, gondolom banán dugó "adaptert" is gyártanak, az is jó lenne...
cd: Vincent T.A.C. C-60, előfok: Electrocompaniet EC4.8 mkII. végfokok: 2x Electrocompaniet AW180, hangfal: Avalon Indra, tápkábelek: 2xFurutech DPS 4.1, 2xFurutech FP TCS31, XLR: Straight Wire Crescendo II
LS: Straight Wire Crescendo
sutemenyx
Értékelés: 2939
Én ha dugót vennék, akkor igen a Fülelek által linkelt a csucskategoria. Ha az tul draga, akkor AudioQuest 500-as széria. Ez is egy tömbből készítet és direktezüstös, de nem tellerium rez, hanem berilliumrez az alap. Ha ez is draga, akkor pedig a kácsának van sajátmárkás egy tömbből készített dugója. A lényeg, hogy egy darabból legyen, bár ezen a szinten már el kell felejteni a direktaranyozast/ezustozest, lesz közte nikkel is, ami meg nem az igazi.
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/high-e ... mono-block
Értékelés: 4189
fülelek írta:
2021.04.18., vas. 22:04
Most kérdezed és nem bátorkodtál...én, ha eltévesztek valamit, beismerem, és nem kezdek el másról beszélni múlt időben..., tévedni emberi dolog, mondta a sündisznó, és leszállt a drótkeféről...
Igen, ez a csavaros dugó messze nem olyan jó, mint amit linkeltem. Akkor se, ha drága, meg szorítós. Van ilyen.
A VdHD352 meg komolyabb cucc (az új ára jóval több is), mint a linkelt Neotech.
Az egyik legjobb, mi adható meg kapható: https://www.audiophonics.fr/en/banana-p ... 12788.html
Tényleg nem kötekedni akarok, mert köszönöm a válaszokat. De ez akkor mit jelent szerinted? ;)
"Meg sok dugóban a kábel csavarozással rögzíthető. Ezek mivel jobbak, mintha az erősítőbe, hangfalba közvetlenül csavarozom...?"
Tehát nem kezdtem másról beszélni. Szerintem.
De igazából nem is ez a lényeg a lényegben, hanem az, hogy akkor a dugó mégsem minden esetben jobb, csak ha forrasztott, ha jól értem, mert különben ugyanaz, mintha becsavarnám az erősítőbe direkt (max, ha túl vastag, és ezért használok dugót).
Értékelés: 5347
Értékelés: 4189
fülelek írta:
2021.04.18., vas. 21:03
Ha végigolvastad esetleg a hozzászólásomat, akkor észrevehetted a Kácsa audiós hivatkozást is, ami pont ilyen dugóra mutat. És igen, nem csavarozni kell a kábelt a dugóba, hanem forrasztani, ha nem megy, nem kell erőltetni, azt is megcsinálják Kácsáéknál profi módon.
Lehet fehér zsugorcsövet is kérni rá :smile29:
Akkor az ilyen, és ehhez hasonló szorítós dugó bullshit?
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/furute ... o-szoritos
Én e felől bátorkodtam érdeklődni.
Forrasztani természetesen én nem fogok, előző kábelemet is ők készítették anno.
A kinézett VDH egyébként szerelt, kész kábel, és gondolom ennél némileg magasabb minőséget képvisel
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/ofc-sp ... -2-275-nmm
Értékelés: 5347
Értékelés: 4189
fülelek írta:
2021.04.18., vas. 17:34
Egy rossz kontaktus sokkal többet ront, mint a beiktatott 98%vörösréz és 2% berilliumból gyártott direkt aranyozású dugó, mely eleve nagyobb felületen érintkezik, mint a pucolt vezeték.
Na, kb. erre voltam kíváncsi.
Köszi.
Kérdés, hogy melyik dugó ilyen?
Meg sok dugóban a kábel csavarozással rögzíthető. Ezek mivel jobbak, mintha az erősítőbe, hangfalba közvetlenül csavarozom...? gondolkodik.gif
Értékelés: 5347
Kazán66
Csatlakozott: 2015.07.06., hétf. 08:52
Értékelés: 19
Hozzászólás Szerző: Kazán66 »
Nekem úgy tűnik, mintha az előző kábeleden is lett volna dugó. gondolkodik.gif
Értékelés: 4189
fülelek írta:
2021.04.18., vas. 11:49
"És dugó nélkül még jobb, nem?"
Nem jobb, rosszabb.
Különösen a szokásos csavaros aljzatokkal, amelyek a csavaros rözítéskor nyírják a kábel elemi szálait, és hamarosan rohadni kezd a réz, ami nem kedvez a hangminőségnek. Persze létezik olyan csatlakozó, ami csavaráskor egy lapot tol maga előtt (http://shop.diyhifisupply.com/product/e ... ost-black/), az jó megoldás.
Úgy gondolom, hogy egy párszáz forintos dugót pl. https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyo ... ium-rezbol megérdemel bármilyen hangszórókábel, aki ezen spórol, az megérdemli, hogy évek múltán is mocorogjon a foteljében, hogy vajon miért nem szól elég depisen a depizene gondolkodik.gif
;peace;
Ez világos.
De egy dugó, mindkét oldalon 2 újabb kontaktus, és közbeiktatott anyag, nem? Ennek nem kéne befolyással lennie elvileg a hangra?
Egyébként a sz@r Malac nem nyitja a kábelt. Nem ilyen, hanem bedugós a csavaros része, teljes felületén érintkezik a kábel.
Ugyanígy hangfal oldalon is.
Értékelés: 1326
Alex_Aston írta:
2021.04.18., vas. 11:34
SoundMania írta:
2021.04.18., vas. 09:49
Alex_Aston írta:
2021.04.18., vas. 07:35
Az egy ennyire sz@r kábel lenne?
Hallgasd meg (és még pár másikat is, Siltech, Kimber, Townshend, talán Qed és majd biztosan ajánlanak még mást is a dobozaidhoz ) aztán döntsd el magad. Azokat a régieked meg hagyd..... Vagy bár tudod mit?! A végén majd azt is kösd be. :)
Hozzám hasonlóan süket ember vette meg a hangfalat, ment a kábel is hozzá, hisz írtam, hogy a drótoktól is búcsúzom ;)
Bocs, hogy mást feltételeztem. Akkor tényleg felesleges az egész hajcihő.
Értékelés: 5347
Nem jobb, rosszabb.
;peace;
Értékelés: 4189
SoundMania írta:
2021.04.18., vas. 07:09
Csöbörből vödörbe...
Értékelés: 4189
fülelek írta:
2021.04.18., vas. 10:26
Szokásos kereskedői fogás. Mivel nem szerepel a fórumon a márka hazai képviselője, emiatt úgy tűnik, szabad a pocskondiázás.
persze a mániákusoktól semmi jóra nem célszerű számítani. https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1nia
A D352 amúgy nem rossz kábel, különösen jó dugóval.
Értékelés: 5347
Alex_Aston írta:
2021.04.17., szomb. 22:51
Nekem (is) jó volt eddig. A színezett hangú rendszerekhez megfelelő volt :D
Most jó eséllyel egy VDH d352 lesz helyette az új dobozokhoz, pont van eladó olyan méretben, ami nekem megfelelő (2×3,6m).
Értékelés: 1326
Értékelés: 4189
istvan01 írta:
2021.04.17., szomb. 21:57
Ebből az ezüstözött Neotech kábelből régről (20éve?) vannak darabjaim. Nem zene, hanem működés tesztelésre egy 5m-eres darabot bekötöttem csöveshez, hangfalhoz ... hát, nagyon lehangoló hangminőséget mutatott. Még szerencse, nem akartam vele ismét zenélni.
Értékelés: 1326
Alex_Aston írta:
2021.04.17., szomb. 20:27
Kiszedtem ezeket is, mert új dobozhoz már nem ez a 4x5m szett lesz. Jól bejáratott kábelek, nem volt velük semmi baj részemről. Könnyes búcsú tőlük is 18 év után. :D
