Cd játszók
Re: Cd játszók
Sziasztok
Segítségek szeretnék kérni. Van egy Harman/Kardon HD 710 cd lejátszóm, tudom van jobb de én szeretem :). Egy olyan hiba jött elő, hogy az esetek túlnyomó többségében nem olvassa be a cd-t, fel sem pörgeti, csak "megmakkanva" áll és csak nullákat ír ki a kijelző, nem jelez lemezt. Durva szórással de kb. 15-20 -ik próbálkozásra sikerül csak elindítani a lejátszást, de akkor hibátlanul megy minden a következő bekapcsolásig amikor használnám. A kérdésem, hogy milyen kilátásaim lehetnek, érdemes - e egy javításban gondolkozni, vagy inkább egy másik lejátszó vásárlásán gondolkozzak el, illetve van - e olyan szakember Miskolcon ahol foglalkoznának a dologgal. Köszönöm a válaszokat.
- frenki485
- Értékelés: 685
Re: Cd játszók
A következő a gondom: a Cd lejátszóm egyik napról a másikra megadta magát, legalább is egy része.
A lemezeket gyorsan beolvassa, funkciók működnek, de sem a digitális, sem az analóg kimeneten nincs jel...
Ethosz Cd player-ről van szó.
Sajnos bár én is veszprémi vagyok, az ismert és szomorú okok miatt Puklics Józsihoz már nem tudom vinni...
Esetleg vmi ötlet, hogy hol, merre kell keresni a hibát és Veszprémben vagy a környéken javít-e vki?
- frenki485
- Értékelés: 685
Re: Cd játszók
Ez már jó régi, de sztem azóta sincs jobb, teljesebb!ViXi78 írta: ↑2021.06.19., szomb. 15:57Itt elég nagy lista van.Alex_Aston írta: ↑2021.06.19., szomb. 15:53Sziasztok.
Volt valahol itt korábban egy oldal linkje, ahol gyakorlatilag talán a világ összes CD lejátszója fent volt, hogy milyen futómű és DAC van benne.
Valaki meg tudná adni, aki tudja?
Köszi
https://www.dutchaudioclassics.nl/the_c ... rter_list/
https://www.dutchaudioclassics.nl/phili ... nism_list/
- Értékelés: 6703
Re: Cd játszók
http://vasiltech.narod.ru/CD-Player-DAC-Transport.htmAlex_Aston írta: ↑2021.06.19., szomb. 15:53Sziasztok.
Köszi
ViXi78
- Csatlakozott: 2020.01.05., vas. 10:34
- Értékelés: 60
Re: Cd játszók
Köszi
Apple Mac Mini M1(Tidal)- Questyle CMA Twelve - Hifiman Arya Stealth
- Alex_Aston
- Értékelés: 4212
Re: Cd játszók
Sziasztok.
Köszi
Köszi
Re: Cd játszók
Sziasztok
Úgy néz ki, hogy a Phillips 303-asom nem akar meggyógyulni. Illetve még reménykedem.
Minden tiszteletem a szerelő kitartásáért, de most már nagyon hiányzik.
Na de a kérdésem. Mi a véleményetek, tapasztalatotok a Meridian 506-ról?
Köszönöm
Köszönöm
Re: Cd játszók
Nem vagyok ínyenc, de a szemábra jel nagyon rendben van.
- tunerman
- Értékelés: 3482
Re: Cd játszók
Csak inyenceknek
A Philips CD100 laser pcb output buffer (LH0033CG) kapott egy kis tuningot, a bemeneti JFET-et egy BF246B utánhúzza a kimenetről. Az eddig is igen jó húzásnak számító LH0033CG beépítésével kapott hangzás így még tovább javult. A mellékelt oszciloszkóp képernyő fotóján a laser pcb kimeneti jelalakja látható, 500mv/div.
LH0033CG gyári adatai:
- slew rate: 1500v/usec
- bandwith: 100 MHz
- rise time: 2 nsec
- propagation delay: 1,2 nsec
- phase non linearity: 2 degrees
TJ.
- bandwith: 100 MHz
- rise time: 2 nsec
TJ.
- Philips_CD100_laser_pcb_bootstrap_buffer.jpg (781.76 KiB) Megtekintve 3204 alkalommal
- LH0033CG_buffer_schematic.jpg (7.78 KiB) Megtekintve 3204 alkalommal
- Philips_CD100_laser_pcb_output_signal.jpg (958.41 KiB) Megtekintve 3204 alkalommal
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Re: Cd játszók
Ahelyett, hogy inkább adnál nekem egy CDM-0-t.ViXi78 írta: ↑2021.05.29., szomb. 23:01Egy CDM-0 már be is Silmic-esedett.A Panasonic FC 33uF/50V még lazán belement CDM-1-be, de ezek már egy picit nagyobbak. Kellett helyet csinálni nekik. A "csak gyári állapot" hívőknek van egy kép ékes példának, hogy miért nem jó egy cirka 40 éves gyári állapot. Igaz az 5 kondi közül ez(kép) a legrosszabb, de a többi is kb. 12-14 mikrót mutat csak a 33-ból.
Recap után azonnal érezhetően gyorsabb és határozottabb a futómű működése.
2455319B-A246-4A1C-BCFD-F94703E12E4A.jpeg36E143E5-8851-4AF9-9809-6E132E569BC9.jpegC734CF00-5007-469B-B65F-5D98CFEE5422.jpeg39539689-8E17-4A73-9689-26C3591492FB.jpeg5B2DC040-8235-458A-8B27-CA5FCAA1AA28.jpeg
Ügyeltem a forrasztásra is. Nem szeretem, ha valami igénytelenül össze van gányolva. Ebből a szempontból viszont én is szeretem ha gyári állapotban kapom meg.
Futó a helyén.
Most már órák óta hallgatom non oversampling módban és LF353H ic párossal a kimeneten. Kis warm up és járatás után parádés a hangja a 304-nek fejhallgatóval is a saját kimenetén.
ViXi78
- Értékelés: 60
Re: Cd játszók
Recap után azonnal érezhetően gyorsabb és határozottabb a futómű működése. Ügyeltem a forrasztásra is. Nem szeretem, ha valami igénytelenül össze van gányolva. Ebből a szempontból viszont én is szeretem ha gyári állapotban kapom meg. Futó a helyén. Most már órák óta hallgatom non oversampling módban és LF353H ic párossal a kimeneten. Kis warm up és járatás után parádés a hangja a 304-nek fejhallgatóval is a saját kimenetén.
- tunerman
- Értékelés: 3482
Re: Cd játszók
A CD100 trial run lejátszómban 39 éve teljesítő Philips elektrolit kondenzátorokat Black Gate kondikra lecseréltem. Gondolkodtam mivel lehetne húzni az elektronikán is, végül a laser pcb és a DAC pcb közötti 40 cm-es kábelt meghajtó egyszerű followert kiszedtem. Helyére a National Semiconductor LH0033CG bufferjét beszerkesztettem, most már járatom a gépet
TJ.
TJ.
- Philips_CD100_laser_pcb_LH0033CG_buffer.jpg (1.55 MiB) Megtekintve 3253 alkalommal
- Philip_CD100_power_supply_Black_Gate_recap.jpg (1.68 MiB) Megtekintve 3253 alkalommal
- Philips_CD100_supply_Black_Gate_recap.jpg (1.3 MiB) Megtekintve 3253 alkalommal
ViXi78
- Értékelés: 60
Re: Cd játszók
Csak meg lett tólva egy kis Elna Silmic II-vel.
ViXi78
- Értékelés: 60
Re: Cd játszók
Hamarosan kezdődhet a Philips CD műtétsorozat. Befutott végre a hiányzó láncszem.
Jó és egyben érdekes látni az original zacsin lévő Made in Japan feliratot így 2021-ben, amikor már mindenen ott díszeleg a China felirat.
Még egy bipoláris kondi zacsit is le tudtam kapni ilyen felirattal. Így biztosan nem tévesztették el a nyomást. Vagy lehet csak a zacskó származását jelöli.
ViXi78
- Értékelés: 60
Re: Cd játszók
Múlt hétvégi szülőiház látogatáskor kicsit elvonultam privát területre és gonoltam nosztaligázom kicsit.
Levettem egyik régi HFM számát és pont itt nyílt ki.
Persze, a képek már ezt követően készültek!
- Értékelés: 6703
Re: Vélemény és tapasztalat Pioneer cd lejátszókkal kapcsolatban.
A kérdésed átkerült a helyére, legközelebb légy szíves a megfelelő helyen kérdezni és nem az adás-vételen topikot nyitni egy ilyen témának.Ryloss írta: ↑2021.04.03., szomb. 03:59Tisztelet tagok!
Az alábbi készülékekkel kapcsolatosan szeretném a véleményeteket és tapasztalataitokat kérni.
Pioneer PD-9700, PD-S901, PD-S904
Milyen hangzásvilág jellemzi a készülékeket és egy képzeletbeli dobogón nagy vonalakban melyik hol helyezkedik el?
Válaszaitokat előre köszönöm.
Békés húsvétot kívánok mindenkinek.
Tisztelet tagok!
alapigabor
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2019.10.09., szer. 12:59
- Értékelés: 6
Re: SCD-XA777ES
Köszönöm az infot! A CDket szépen stabilan olvassa. Amikor szétszedtem (nagyon régen használtan került hozzám) valamilyen állati szőr volt benne, ezt a minimális levegő, és tisztítás leszedte. De sajnos az SACD nem megy neki. Hozzá kell tenni redbookban is szépen zenél ez a darab. Lehet megbékélek vele cd játszónak. Félek nem érdemes a sony fejet egy kínaira cserélni a fentiek alapján.LIMAR írta: ↑2021.03.29., hétf. 10:07A KHM230AAA-hoz nem kell beállító lemez. Automatikus elvégzi magának a beállítást egy SACD első beolvasásakor.alapigabor írta: ↑2021.03.28., vas. 22:25Kedves Emberek! Létezik tudomásotok szerint olyan hely, ahol az ehhez szükséges 3 beállítólemezzel, szakszerűen cserélnek egy KHM230AAA-t a fenti készülékemben?
A beállító lemezek a Sony SCD-1, SCD-777-hez kellenének. Égen földön nincs már ilyen.
Én cseréltem KHS-180-as fejet a saját SCD-1-emben, mert az SACD-ket már csak szórványosan olvasta. Gyári új eredeti Sony fejet raktam bele. A változás egyenlő a nullával. Ennek a beállításához kellene a beállító CD, amivel a szerviz üzemmódban kellene elvégezni a lépéseket. NINCS ilyen CD (SACD) sehol már.
Így maradt egy tartalék fejem, a CD-ket így is kifogástalanul olvassa, az SACD-knek csak egy részét (kis részét).
Visszatérve a KHM 230 AAA-hoz. Gyári Sony nem létezik kb 5 éve. A kínai utángyártás minősége katasztrofális. Háromból jó, ha egy megy és az is garantáltan megadja magát 1 éven belül. Sokan használják ezt a fejet (Accuphase, Linn...). Amíg működik, jó. A gyári elmegy sok ezer óráig. A csodás kínai pár száz óra alatt tönkre megy, már amelyik nem hibás már újkorában.
A tisztításra visszatérve. Nem ajánlom senkinek, mivel a lencse műanyag, azonnal hajszálkarcos lesz bármilyen finom anyagtól. Mikroszkóp alatt speciális eszközökkel tisztítható, de nem szokott eredményre vezetni. Ráadásul a kék burkolatot eltávolítva hozzáférhető a lézer egység optikája is, ami szintén beporosodik. Azt is mikroszkóp alatt lehet tisztítani, de szinte eredmény nélkül. A fölső lencse nagyon finoman van felfüggesztve, azt mozgatja a fókusz és a tracking szervo áramkör. Bármilyen kis fizikai behatás garantáltan tönkre teszi.
#fleapower #vinyl #cd #vegyelhanglemezt
Re: Cd játszók
A folyamat...(a használt teszt lemezek is jól látszanak aki esetleg kíváncsi rá)
https://www.youtube.com/watch?v=77uNvkyGu1M
Aurender - Marten Design
LIMAR
- Csatlakozott: 2017.04.27., csüt. 18:06
- Értékelés: 3340
Re: SCD-XA777ES
Re: SCD-XA777ES
Lehet, hogy van rá példa, de eddig csak olyanról olvastam, hogy az olvasófej tisztítása nem segített, csak a csere. Talán, ha valami szösz odakerült, akkor jó, de nem ez a jellemző.alapigabor írta: ↑2021.03.28., vas. 22:33Bocsánat, egy gondolat lemaradt. Tisztítottam, de nagyon óvatosan. Lehellet és fültisztító 3-4-szer. Szabad ipa-t használni ehhez? Én tartottam tőle. Segített valakinek tisztítás azon, hogy a hybrid-el sacd layerét nem látja?
Re: SCD-XA777ES
Itten azt írják, csak a csere segít:alapigabor írta: ↑2021.03.28., vas. 22:33Segített valakinek tisztítás azon, hogy a hybrid-el sacd layerét nem látja?
https://forums.stevehoffman.tv/threads/ ... er.175121/
Re: SCD-XA777ES
Én itt próbálkoznék:alapigabor írta: ↑2021.03.28., vas. 22:33Bocsánat, egy gondolat lemaradt. Tisztítottam, de nagyon óvatosan. Lehellet és fültisztító 3-4-szer. Szabad ipa-t használni ehhez? Én tartottam tőle. Segített valakinek tisztítás azon, hogy a hybrid-el sacd layerét nem látja?
https://totel.hu
Ja és fülpucolóval tuti, hogy nem piszkálnám. (Pláne nem egy ilyen értékes készüléknél.)
alapigabor
- Újonc fórumos
- Értékelés: 6
Re: SCD-XA777ES
Bocsánat, egy gondolat lemaradt. Tisztítottam, de nagyon óvatosan. Lehellet és fültisztító 3-4-szer. Szabad ipa-t használni ehhez? Én tartottam tőle. Segített valakinek tisztítás azon, hogy a hybrid-el sacd layerét nem látja?alapigabor írta: ↑2021.03.28., vas. 22:25Kedves Emberek! Létezik tudomásotok szerint olyan hely, ahol az ehhez szükséges 3 beállítólemezzel, szakszerűen cserélnek egy KHM230AAA-t a fenti készülékemben?
