Moziszoba építés
phyton71
Értékelés: 800
Re: Moziszoba építés
Tulajdonképpen a feferencia szintet azért kérdeztem, mert a hifi szabvány ami régen volt, + -3 dB írt elő, na most nekem + -5 % és nem is frontról beszélünk, és nem is hifi. Az odáig rendben, hogy törekedni kell a minél lineárisabb átvételre, de látok én rengeteg belinkelt grafikont, ahol Dsp -ve sem érik el az én + - értékeimet, pl linkeltem is egy ilyet, de tucatszámra lehetne. Másik kérdés, hogy aktív váltásnál dsp-nek számít -e, ha a magas ill mélyközepet pár dB értékben EQ zom?
Ez az aktív váltással készült centerem frekvenciamenete.
Pontosan az a magasnyomó van mindkettőben center, hátsók, csak a center aktív váltással a hátsók pedig passzív.
Akkor most már ezt is véleményezzétek légyszi!
Értékelés: 11503
phyton71 írta:
2021.04.20., kedd 10:24
Igen, teljesen jól látod a problémát, mérés és a két hátsó sugárzó között, egy merev rétegelt lemez borítás van a falon. Pontosan ez vagyis a hosszabb utózengést is a csupasz falak okozzák, maga a mérés nem közeli mikrofonozás volt, tehát a szoba is beleszólt.
Kétlem, hogy a rétegelt (fa)lemez okoz ilyesmit. Több kHz-es tartományban inkább üveg, fém felület képes erős visszaverőként viselkedni, de 6-8 dB-es hangnyomás többletet azok sem tudnak okozni, hacsak nem ilyen anyagokkal borítjuk az összes falat. Néhány méréssel gyorsan ki lehet deríteni a probléma okát, aztán tudsz célirányosan tovább haladni. A hangsugárzókat néha egészen közelről (néhány cm) is érdemes mérni, hogy lássuk, mit művelnek önmagukban.
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Tudtommal 1m távolságból megfelelő ablakozással mérve (kizárva ezzel a szoba hatását) kell mérni a hangfalat. Ha így van pukli, akkor további optimalizálásra szorul. Ha igy jól néz ki a görbe, akkor pedig a hangfal jó, a szobával kell tovább foglalkozni.
phyton71
Értékelés: 800
Igen, teljesen jól látod a problémát, mérés és a két hátsó sugárzó között, egy merev rétegelt lemez borítás van a falon. Pontosan ez vagyis a hosszabb utózengést is a csupasz falak okozzák, maga a mérés nem közeli mikrofonozás volt, tehát a szoba is beleszólt. Tudom te építesz hangsugárzót is, és természetesen adok is a véleményedre, vagy bárkiére, aki el is magyarázza, hogy hol lehet a probléma. Pont azért is tettem be Dsp nélküli mérési eredményt, hogy valamilyen szinten látható legyen a szoba még kezelésére szorul. És nem szeretnék DSP -re 100%-osan építkezni, célom inkább a helyes akusztikai kezelés lenne. A képet csak azért tettem be,hogy haladok a projektel.
Értékelés: 11503
phyton71 írta:
2021.04.19., hétf. 21:32
fapaci írta:
2021.04.19., hétf. 21:23
phyton71 írta:
2021.04.19., hétf. 14:36
Egyébként, az összes dobozomnál pontosan ott van púp, mert a szoba is pont abban a tartományban a legproblémásabb.
5-6 kHz-nél mit csinál a szobád?
Mivel nincsen semmi bútor, függöny csak csupasz visszaverő felületek, abban a tartományban nagyon magas a utózengési időm. Ha jól sejtem ez belejátszik, ha nem és hülyeséget írtam, javíts ki nyugodtan.
Elképzelhető, hogy ez történik nálad, bár nem valószínű. Ilyen magas tartományban csak nagyon kemény, merev felületek tudják megnövelni az utózengési időt. Gyanítom, az energiatöbbletet más okozza, de távolról ismeretlenül nem akarok beledumálni.
phyton71 írta:
2021.04.19., hétf. 22:09
Akkor ez a legkisebb problémám, 1perces DSP, vagy 2db forrasztás, és már kész is. Szívesen látnék tőled 1 ilyen surround mérést ülőhelyről mérve, még úgy is, hogy kezelt helyiségben vannak elhelyezve a kiállított hangsugárzóitok, csak, hogy képbe legyünk mi a referencia? Még az is elég lenne, ha elmondanátok, hogy milyen határok között kell, hogy mozogjon? Nálam látható + - 5dB. Ez egy B&W 683-as mérése.
Értem, hogy szinte mindent DSP-re akarsz bízni, csak hát az ilyen kiemelések mögött sokszor valamilyen átviteli hiba áll, amin a DSP nem segít. Ki kell vizsgálni olyan alapossággal, ahogy a szobádat építed.
A "referencia" nagyon misztikusan hangzó kijelentés. Nem tudhatom, ki mit ért alatta, de a B&W 6xx biztosan messze van tőle. Hangstúdiókban a hangnyomás görbéken általában +/- 2 dB tűrés az elfogadott, ezt szokás megcélozni. Az általam épített hangsugárzóknál is ezt szoktam kitűzni célként. De ez csak egy paraméter a sok közül, nem (csak) ettől lesz jó a hang.
phyton71 írta:
2021.04.20., kedd 08:18
Persze, hogy van némi átviteli hibája, legközelebb egy dsp -zett frekvenciamenetet teszek be. :D Tulajdonképpen válaszoltam egy féltett kérdésre, és egy ábrát is mellékeltem hozzá. Magyarázatnak meg annyit írtam, hogy még nincs rendben az akusztika sem. Erre jöttek az egyszavas kérdések és kijelentések.
Talán félreértettem a helyzetet, de én azt hittem, azért osztod meg a mérési eredményeidet, hogy reagáljunk rájuk.
Értékelés: 11503
Hiccusz írta:
2021.04.19., hétf. 21:48
Egyetértek. Semmit. Ez sugárzó tervezési probléma.
Egyetértesz a kérdéssel? :rolleyes: Nem állítottam semmit, kérdőjel volt a mondat végén.
phyton71
Értékelés: 800
De mint írtam, szívesen látnék, méréseket mindentől függetlenül.
Tamoo
Értékelés: 686
Hozzászólás Szerző: Tamoo »
phyton71 írta:
2021.04.20., kedd 06:34
Csak egy konkrét számodat lett kiemélve, az emelkedés szélesebb tartományt fed le. Tehát a lényeg a szoba is beleszól a mérésre, de ezt szerintem tudja mindenki is. Én tudom az okokat és a szükséges kezelését is.
Hogy érts a szóból, készítettem neked egy szubot, a hangsugárzó frekvenciamenete szépen fut 30-120hz -ig, de nálad mégis beszakadások és kiemelések vannak a mért eredményben, tehát rossz a doboz tervezése, ennyi.?
Értek én a szóból.
Egyébként nem foglaltam állást a doboz tervezésével kapcsolatban, sem a milyenségével kapcsolatban mert arról nem tudok szinte semmit, a mérések sem tudom hogy készülnek, nem is igazán szoktam hozzájuk írni esetedben.
Te írtad, hogy a szoba abban az 5-6k tartományban a legproblémásabb és minden dobozon jellemzően megjelenik. Biztosan sok problémát okoz a szoba is, mivel hogy üres, de ez a jelen esetben tárgyalt kiemelés nem a szobára jellemző a leírtak alapján akár tetszik akár nem.
phyton71
Értékelés: 800
Lemmy9.1 írta:
2021.04.20., kedd 07:16
"Mivel nincsen semmi bútor, függöny csak csupasz visszaverő felületek"
Nem is lesz? Állva fogsz mozizni? :)
Ennek az "ámokfutásnak" :D (bocs) mi értelme, ha később (talán) berendezed a szobát?
Persze, ahogyan tudok haladni a projektel, lesz minden. Egyébként ezt motziszoba építészek hívják.
Lemmy9.1
Értékelés: 900
Szerintem!
phyton71
Értékelés: 800
Tamoo
Értékelés: 686
Teljesen életszerűtlen, hogy csak 5-6k-nál nagyon magas az utózengés. Ilyen szobát még szándékosan is nehéz lenne építeni. :D
phyton71
Értékelés: 800
Ezzel a hozzászólásoddal nem értek egyet!
1. Nem ismered a mérés körülményeit.
2. Nem ismered a szoba akusztikai adottságait.
3. Utózengési grafikont sem adtam meg.
Tehát egy teljesen fals választ adtál.
phyton71
Értékelés: 800
Köszi a választ neked is!
Hiccusz
Értékelés: 1454
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
phyton71
Értékelés: 800
Értékelés: 11503
phyton71
Értékelés: 800
-KP- írta:
2021.04.19., hétf. 13:30
Szerintem azzal az 5-6k körüli kiemeléssel még kellene kezdeni valamit. Ha megnézed, 4k-tól emelkedik és közel 10dB-t emelkedik 6k környékére.
Persze még kap DSP -t, csak a szárazon mért adatokat dobtam be, hogy a doboz igazi karakteréeől némi kép legyen. Egyébként, az összes dobozomnál pontosan ott van púp, mert a szoba is pont abban a tartományban a legproblémásabb.
-KP-
Értékelés: 1732
Hozzászólás Szerző: -KP- »
phyton71
Értékelés: 800
MGMART írta:
2021.04.19., hétf. 11:52
Mennyire engedted le a magast, menyi a keresztezési frekvencia?
Gyári váltó (passzív) 3400Hz.
MGMART
Értékelés: 509
Hozzászólás Szerző: MGMART »
phyton71
Értékelés: 800
Elkészültek a hátsó kökők is.
Mivel nem fért a dobozba a driver tölcsére, ezért saját anyagából alakítottam ki az előlapból. A végeredmény tökéletes lett, mérve is teljesen rendben van az átvitel.
phyton71
Értékelés: 800
Egy beszélővel gazdagodott a frontoldal.
Xtras5
Csatlakozott: 2013.09.13., pén. 19:08
Értékelés: 66
Hozzászólás Szerző: Xtras5 »
Játszani is tökéletes, TEKKEN, MORTAL, COD, stb...PS
Spiky03
Értékelés: 197
Hozzászólás Szerző: Spiky03 »
Én szoktam játszani rajta, Xbox One-om van.
Igaz nem vagyok egy nagy hardcore gamer. :) De nekem teljesen jó rajta játszani.
Haveroknak is tetszett. :D
Amiket játszottam rajta pl: Mortal Kombat X, NBA 2K20, Halo, Forza Horizon, Gears of War.
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
