TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
DeLorean írta:
2021.03.29., hétf. 00:10
Nem az az érdekes.
Az AVSForum nem egy kis fórum.
Ezekre az állításokra egy darab negatív megjegyzés nem érkezett.
Senki sem írta be, hogy a Barco Loki nem annyiba kerül és a többi állítást sem cáfolták meg.
Itt ezen a fórumon azonnal ketten is ugrottatok a témára a mondjuk 10 olvasó közül.
Vagy akkora kaliber ott a szerző.... vagy törölték a negatív kommenteket! :kapdelm:
gyulaipal
Csatlakozott: 2014.10.21., kedd 10:54
Értékelés: 809
Hozzászólás Szerző: gyulaipal »
DeLorean írta:
2021.03.28., vas. 14:46
gyulaipal írta:
2021.03.28., vas. 14:06
Ezt az ostobaságot angolul ki írta le és pontosan miről? Hol írta ezt? Elolvashatom az eredetit?
Egy amcsi cég képviselője. Absolute Ultimate AV.
Írt még ilyet is:
The 0.9" commercial/professional chipset is 4096 x 2160, the 0.67" domestic chipset is 3840 x 2160.
Aside from this, the architecture, specifications and performance is the same, including both 500:1 - 800:1 native ON/OFF contrast and single-chip DLP (with RBE)
So like I said, you are splitting hairs :)...
Na, ez az a pillanat amikor elmegy a kedvem a fórumozástól. Egy fórumra akármekkora marhaságot le lehet írni, nem kell vállalni érte a felelősséget. Tragédia! Főleg azt is megnézve, hogy sokan milyen "isteneknek" hisznek kb. mindenkit, aki a vasfüggöny másik oldalán született. A valóságban ott is vannak okos emberek meg idióták és nem mindig az okosak a hangosabbak...
Hiccusz
Értékelés: 1454
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
"By the way, the Barco Loki ..........costs $90,000 :rolleyes:"
TSanyi
Értékelés: 450
"By the way, the Barco Loki uses exactly the same chipset as the BenQ LK990 and SIM2 NERO4S, measures circa 500:1 native ON/OFF contrast, and costs $90,000 :rolleyes:"
Csak arra lennék kíváncsi hogy melyik kategóriájú chip set van benne.
Anno a Goldstar TV-ket is azzal adták el hogy Philips képcső can benne, ami igaz is volt.
Csak a háttérben az volt hogy mikor lejött a gyártósorról és a minőségellenőrzésen átment, a legkiválóbbak mentek a Loeve-nek, az alatti a Philips TV-kbe nyugatra, alatti a Philips TV-kbe a kevésbé potens piacokra és az alatti meg a Goldstarnak.
Tehát tényleg ugyan ott készült, és ugyan az volt cikkszámra is, csak a szín, képélesség, képgeometria, stb.-ben volt szórás.
Ha csak anekdota akkor is lehet benne valami!😀
Morph
Értékelés: 631
Hozzászólás Szerző: Morph »
Írt még ilyet is:
Plusz ilyet is:
És még sok egyebet. AVS fórum.
Ő valami Szepihez hasonló üzletág vezető lehet, mély elméleti szakmai tudással. De ugye mindenki képezheti magát...
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
gyulaipal
Értékelés: 809
TSanyi írta:
2021.03.27., szomb. 17:56
DeLorean írta:
2021.03.27., szomb. 10:35
Egy fórumról:
"It's simply the 0.9" commercial/professional variation of the 0.67" chipset with the same architecture, specifications and performance. Hence I don't differentiate the two. The Loki is merely a rebadged and tweaked Barco F90"
Palink leírta hogy a kontraszt a tükrök méretétől függ ( talán négyzetesen is), így hiába ugyan az a többi elektronika kell hogy legyen különbség! (Természetesen ez nem Neked szól, csak idézted.)
Neked köszönöm, hogy "megvédtél" és hogy emlékeztél a tükrök méretének fontosságára! Így legalább abban a hamis hitben ringathatom magam, hogy valaki mégis csak (értő olvasással) elolvasta a marhaságokat amiket leírtam itt az elmúlt években :D .
Az viszont igaz, hogy akkoriban túl részletesen írtam, ami az érthetőség kárára ment. Ma már nem írok indoklást/levezetést (persze ha valakit érdekel, akkor szívesen leírom azt is) úgyhogy röviden, tömören, pontosan és egyből a lényegre törve:
- a CHIP (aktív mátrix) méretével NÉGYZETESEN nő a kontraszt (azonos fényforrást használva, azonos fényerővel)
- a mikrotükrök méretével LINEÁRISAN nő a kontraszt.
A két paraméter figyelembe vételével különböző méretű és különböző felbontású chip-ek is összehasonlíthatóak.
A két függés szorzata viszont "egyszerűen" HARMADIK HATVÁNYT jelent, azaz az összefüggés "köbös" lesz akkor. ha azonos felbontású, azonos technológiájú (de különböző méretű) chip-ekből épített gépeket hasonlítunk össze azonos fényforrással és azonos fényerőt megkövetelve, tehát ha CSAK a chip mérete a különbség.
Pár elhanyagolás azért van ezekben a dolgokban (pl. mikrotükrök billenési szöge, DarkChip besorolás, mikrotükrök peremén szórt fény irány-karakterisztikája, DMD képaránya, stb.) de a lényeg szerintem elég jól látszik.
A gyártók szerencséje, hogy közben a fényforrások is fejlődtek, ezért a mai DLP gépek egy fokkal kevésbé ultra-szarok, mint amilyenek akkor lennének, ha a 10 évvel ezelőtti fényforrások dolgoznának bennük. Persze a gyártók használhatnák az új (UHP) fényforrásokat a régebbi "stílusú" (azaz nagy chip-es) gépekben és akkor azok még jobbak lehetnének ... de erre nincs piaci igény, így ezt vagy otthon csináljuk meg, vagy lemondunk a dologról. Jó DLP pedig ma is létezik, ott a Barco Balder a DC nagyszobájában, az a gép már kevés kívánnivalót hagy a tulajdonosnak, ha tudja hogyan állítsa be ... kivéve ha az szivárványérzékeny. Csak hát azért a pénzért én ikább egy lakást vennék valamelyik kölykömnek, nem pedig egy projektort ... de hát majd csak csöpögnek (előbb vagy utóbb) hasonló "masinák" az Ebay bugyraiból is ... töredék pénzért. Addig meg el leszek ezzel a LED-es géppel, amin most ezt írom ... ennél rosszabb sose legyen! :-)
GyP
Morph
Értékelés: 631
Fish írta:
2021.03.27., szomb. 19:27
Gyulai D. írta:
2021.03.27., szomb. 15:43
Ja bocs, egy LCD-hez képest még így is élesebb! 😁
Egyébként az optika törvényeit nem kell kipróbálni otthon ahoz, hogy tudjuk működnek!
Azt se próbáltuk ki otthon, hogy a bolygók a nap körül keringnek mégis a Kepler törvények alapján mégis elhisszük! Vagy te nem? 😆
A fizika törvényeit ha megerőszakolja a Sim2 akkor oké, de kétlem, hogy így lenne!
I have spoken :smile50:
Akkor te is ilyen elméleti csóka vagy mi? :D Meg katalógus mágus..
Én a szememnek jobban szoktam hinni ,és ha valami jó ,pont letojom ,hogy 0,66 dmd vagy kisebb vagy nagyobb! Nálam járt 2 sim2 is,a domino4 uhd hdr, amit meg is vásároltam és a crystal uhd hdr is ami még jobb volt, de az már jóval drágább kategória.. Láttam uhd és uhz optoma-t is, és hidd el közelében sincsenek a sim2-nek,ja és az uhz nézhetetlen a rainbow miatt ,a sim2-n meg nem látod.. De mondom ,te ezt is jobban tudod, hiszen olvastad, meg végig nézted a katalogus adatokat és már ebből tudod is..
Jól nyomod az már biztos,csak így tovább! :D :smile32:
Az lcd fricskázás meg szép volt, Édesapád-tól tanulhatnál egy kis viselkedést, hidd el lehet ezt kulturáltabban is tolni!
Én az utóbbi évek sim2-iben azt láttam, hogy az optika mit sem változott a fényerő is nőtt, viszont natív kontrasztban erősen visszaléptek köszönhetően a kis chipnek, amit használnak. A hdr baromi jól mutat a világos részeken ennek köszönhetően, de a sötétebb részek sajnos élvezhetetlenek. Az a tejfölös ködös feeling. A 3chip meg hiába 0.66-os ott a kontraszt úgyis jó lesz, de ebbe ne menjünk most bele, ennek is megvannak a fizikai magyarázatai.
Mivel a lámpák is fejlődtek és a többi gyártó is feljebb ment a fényerővel, így a Sim2-től többet vártam, várnék.
Persze DLP fronton kellene sokkal többet virítania az indusztriának. De ugyebár nincs igény rá, mert ezt is elviszik az emberek, nem is tudják mi az a rezgetés, így elhiszem, hogy nem kell megfeszülni.
TSanyi
Értékelés: 450
Hiccusz írta:
2021.03.27., szomb. 10:23
A Barco “Cinema at Home” sorozatának minden darabja természetesen 3-chipes DCI vetítő, s mindegyik natív 4K DLP chipet használ (4096x2160).
0.98”: Barco Prometheus I, Freya
1.38”: Prometheus III, Thor, Thor+
Láttál már vetíteni ilyet? Gondolom még az ISE-re sem visznek ki ezek közül?!
Hiccusz
Értékelés: 1454
TSanyi írta:
2021.03.27., szomb. 17:50
Köszönöm a válaszod!
Azért ezek számomra nem “házi” vetítők, de persze nem is én számítok! 😀
Gondolom odaát sem jellemzőek ezek a nagyvasak otthonokban. Még egy Loki kategóriát el tudom képzelni hogy vesznek sokan , de egy Freya vagy Thor-t? Na nem egy Nolan vagy hasonlók, hanem átlag emberek.
Akkor az Optoma, Benq is rezegteti a kis chipeket is?
Persze.
Hiccusz
Értékelés: 1454
Ijk írta:
2021.03.27., szomb. 15:50
DeLorean írta:
2021.03.27., szomb. 14:46
Ijk írta:
2021.03.27., szomb. 12:43
Van egyáltalán versenyképes DLP 1-2 milliós kategóriában? W11000 tűnt első látásra annak, aztán látom hogy natív kontraszt 1000:1.
OK, de akkor mutass nekem 1 millió alatt Sony-t, ami versenyképes. Ott meg olyan nincs.
De már a JVC is 2 millió fölött van. Az 1-2 milliós kategóriában nincs más, csak Sony.
JVC DLA-X7900, DLA-N5 1-2 milliós kategória, EPSON TW-9400, SONY VW270 is. DLP-ből van ennyiért házimozira alkalmas? Egyáltalán 5-10 millió alatt van ami házimozira alkalmas? (Legalább 1:3000 natív kontraszt és min. 0.66 dmd)
Barco Orion
Fish
Értékelés: 2206
Hozzászólás Szerző: Fish »
TSanyi
Értékelés: 450
Egy fórumról:
TSanyi
Értékelés: 450
Ijk
Csatlakozott: 2018.01.07., vas. 09:58
Értékelés: 35
Hozzászólás Szerző: Ijk »
PD F22
Screenline 2.35:1 270cm
Gyulai D.
Értékelés: 94
Fish írta:
2021.03.26., pén. 23:41
Gyulai D. írta:
2021.03.26., pén. 22:13
Lehetnek a gépeik Natív 4K-k de akkor is csak egy Optoma UHD65 szintje körül lesz a vetített kép mínősége és ez elég gár ennyi pénzért!
Jaj.. oké ,én inkább nem vitázom, te látszólag mindet próbáltad ,otthoni környzetben és tudod biztosan azt, amit most kijelentettél! :smile29: hagyjuk már ezt...please! :ohnoohnoohno:
Speaker: E L Y N A | Reference One Active
Streamer: Wiim Ultra (Digit Coax OUT)
Work/Game: Ryzen 7 + RTX5070 + 32gb
NAS: 28TB
Tidal Connect: Ipad PRO 11"
Hiccusz
Értékelés: 1454
Újonnan nincs. Persze kérdés, mi a “versenyképes”?
Ijk
Értékelés: 35
PD F22
-KP-
Értékelés: 1731
Hozzászólás Szerző: -KP- »
DeLorean írta:
2021.03.27., szomb. 10:44
Szerettem volna a Sony 550ES projektorra váltani és akkor egy SIM2 Supercube projektort használtam.
Persze nem jelent semmit, de nekem a SIM2 projektor képe sokkal jobban tetszett, 4K ide, vagy oda és az a SIM2 nem is igazi SIM2, csak vmi BenQ.
:smile32:
Be volt kalibrálva mindkét vetítő?
Hiccusz
Értékelés: 1454
TSanyi írta:
2021.03.26., pén. 23:00
Van natív 4k chiptől nagyobb mint 0,66”? Legalábbis otthoni célú gépek számára?
Szerintem nincs. Akkor a Barco is azt használná, nem a rezegtetést.
0,66”méretből (2716x1528) nincs natív 4K chip, s értelemszerűleg a 0.47”-ből sem (1920x1080). Az előbbit csak egy irányban, az utóbbit 2 irányban kell rezegtetni a 4K felbontásért.
A Barco High-End Residential sorozatában minden házimozi vetítő kontrasztra, tehát mozira optimalizált gép, így 0.9” méretű DMD-t használ, amit rezegtet (9000-szer mp-ként). A Barco Medea nem tartozik az előbbi kategóriába, lévén az egy Living Room/Lounge (nappali) projektor, nagy fénykibocsátásra optimalizálva. Ebben az egy modellben van csak 0.66” méretű 4K DMD, amit rezegtet.
Tudtommal a Sim2 egyetlen projektorában sincs 0,66”-nél nagyobb méretű chip. Ez (lehet) az oka a sok fanyalgásnak szerintem. A tévedés joga persze fenntartva!
darthdick
Hozzászólás Szerző: darthdick »
egyetértek...
kissé nagy a Gyulai arc...
Fish
Értékelés: 2206
TSanyi
Értékelés: 450
Ijk
Értékelés: 35
Én úgy tudom nincs natív 4k dmd, csak rezegtetos. Továbbá nem tudom mennyivel nyújthat többet mint egy benq, optoma ugyanezzel a 0.66-os dmd-vel csak épp többszörös áron.
PD F22
Gyulai D.
Értékelés: 94
Szerintem a Sim2 gépeit ne keverjük már ide! A gyártó arra nem képes, hogy egy korrekt gépet összerakjon hisz még leragadt a 0,66inch DMD-k melett ahol ugye olyan picik a pixelek, hogy bármilyen jó is az optika akkor sem kapunk jó képet! A másik, hogy a Sim2 horror áron adja a gépeit amik sorra romlanak el és milliós árakon javítják csak. Kérdezz csak rá akár itt a fórumon biztos lesz egy pár ember aki ezt alátámaszta!
Annó volt még 0,95inch 1chippes natív 1080p gépük annak még jó képe volt de mostmár ez nincs csökkent a költségvetés és a gagyi 0,66 4k chippet kapjuk csak!
NAS: 28TB
motorgyilkos
Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
Értékelés: 244
Hozzászólás Szerző: motorgyilkos »
Ijk írta:
2021.03.26., pén. 08:44
-KP- írta:
2021.03.26., pén. 01:43
motorgyilkos írta:
2021.03.26., pén. 01:08
Nincs minek nekifutni mert sajnos igaza van... ;)
Szerintem a Barconál azért nem egészen így gondolják ;)
Te is fuss neki mégegyszer. Nem azt mondtam nem létezik felsőkategóriás DLP, hanem hogy teljesen kiszorul házimoziból. Sony-t, JVC-t, Epsont vesznek, nem Barco Bragi-t.
Pontosan, sracok szovegertelmezes.... nem azt mondta a forumtars hogy nincs ;) A dlp sajnos toporog egy helyben. Omlik a sok fos kis paneles gep, minden heten van egy ugyanolyan csak okositva vagy megtoldva valamilyen kenyelmi funkcioval.
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
