Shimano
Értékelés: 2285
Hozzászólás Szerző: Shimano »
asebestyen írta:
2021.04.05., hétf. 16:14
Shimano írta:
2021.04.05., hétf. 15:39
Holnap veszek lottót mert annyira tudtam ezt,lehet az is menni fog. :D A forrasztást nem úgy ajánlották,ha nem úgy adták ki kb 20+ éve,vagy talán több ott ahol ezt szerelték a sok másik mellett,persze nem tudhatták azt amit te,de ezzel ne foglalkozzunk.
Vidáman nem fog oxidálódni napok alatt a zsugor alatt,esetleg vidámtalanul évek alatt,de ezzel se foglalkozzunk,még akkor sem ha ezt is annyira tudod.Ha marad a drót,majd jól odaforrasztom idővel,oszt jó napot.
Azt meg hogy kit és mit is árnyékolok,az hagy legyen az én gondom,ne foglalkozz vele. :ohnoohnoohno: Fogd fel úgy hogy ez a mániám.A digit kábelt is árnyékolom,sőt hogy még fokozzam az értetlenségedet soha nem használok olyat ami nem koaxiális felépítésű erre a célra,mert nekem az a digitkábel,és az teszi úgy a dolgát ahogyan nekem tetszik annak ellenére,hogy ezt sem tudom olyan jól mint te. ;)
Ja még valami! Ha már szakszerűség és biztonság,akkor csak megemlítem hogy a tápdrótjaid e téren igen hiányosak,és talán azok javításán kéne inkább munkálkodnod ahelyett hogy engem okítasz. ;)
Józsi, minek veszed még komolyan Rudi bácsit? Hagyd a ... :noproblemo:
Áá,nem és nem,annyira azért nem vagyunk jóban hogy komolyan is vegyem. ;)
Ezt inkább már az egy hónapja tartó tök értelmetlen bezártság utáni kínom mondatja.De tényleg kezdek már behülyülni,látod már drótozni is kezdtem. :D
De tényleg,(na csak hogy megint legyen egy tényleg),ha egy CE jelölő bizottság elé kerülne egy cables féle tápdrót vajon mit mondanának rá? gondolkodik.gif
Lehet azt hogy ilyen nincs,aztán még is,mert itt van elöttünk. :smile30: És akkor még ő okít.
Értékelés: 8325
Shimano
Értékelés: 2285
cables írta:
2021.04.05., hétf. 14:25
Shimano írta:
2021.04.05., hétf. 12:12
Árnyékolás nélkül nem is próbáltam ki. Én mindig bekötöm ezt ha van,persze lehet nagy jelentősége nincs,de szeretem úgy csinálni ahogyan ajánlják.
Elég rosszul tetted, mármint, hogy nem próbáltad ki a hálózati kábelt árnyékolás nélkül. A hálózati kábeleket nem érdemes árnyékolni. Még akkor se, ha a "úgy ajánlják". Alább meg azt írtad, az IEC oldal rendben van, mert az forrasztva van. Szerintem nagyon nincs rendben egy hálózati kábel forrasztott érintkezőkkel, de a ha "úgy ajánlják" csináld.
És ha összecsavarsz két vezetéket és zsugorcsövezed, az vidáman fog oxidálódni napok alatt.
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
Shimano
Értékelés: 2285
istvan01 írta:
2021.04.05., hétf. 11:42
Az előző posztodból ezt nem láttam kiolvasni. Tehát a kérdés inkább az, hogy van árnyékoló harisnya, de nincs lekötve, vagyis lebeg? Ebben az esetben is működik a harisnya árnyékoló hatása csökkent mértékben. Az árnyékoló védővezető hálózattal összekötése a kapacitív jellegű zavarpotenciált söntöli, az induktívat kevésbé. Ugyan akkor a védővezető (házi és PEN vezetővel egyesített hálózata) hozhat be kívülről vezetett és antenna hatású zavarokat is. De ez a jelenség a jelvezetékre bajos, a hálózati 230V-sra nem tényező, sőt, ott mindenképp az összekötés a jobb árnyékoló-védő hatású.
Ok,köszi.Bekötöttem volna a föld mellé végig,de fért el a furatban.Most a furat elött van rákötve a földre,de jónak kell ennek így is lennie elméletileg.Árnyékolás nélkül nem is próbáltam ki.Én mindig bekötöm ezt ha van,persze lehet nagy jelentősége nincs,de szeretem úgy csinálni ahogyan ajánlják.
istvan01
Értékelés: 3740
Shimano írta:
2021.04.05., hétf. 11:16
istvan01 írta:
2021.04.05., hétf. 10:46
Shimano írta:
2021.04.05., hétf. 07:54
Hali.
A tápdróton az árnyékolás jó úgy ha azt a földkábellel szorosan összetekerem,majd rá egy zsugorcső? Forrasztva lenne tuti ez ok,de így is megfelelhet?Mindkettő sodrott,sok szálból áll,tehát össze tudtam mókolni,viszont kérdés hogy ez így jó e.
Körbe tekergeted a védővezetőt az L-N vezető körül, ez semmiféle árnyékolást nem fog okozni. Kivéve, ha az a földelővezeték szigeteletlen és zárt menetsorkánt képez egy fémes hajlékony csövet.
Ez a tekergetés nem hasonlatos a sodrott vezetékpárok közös módusú zaj csillapítás hatásához amiben menetenként ellenkező irányú külső induktív gerjesztés keletkezik és menetről-menetre kioltódnak a védendő vezetőben. Ez a vezetőpár sodrás szimmetrikus jelvezetőkkel még hatásosabb. A védővezető harmadik sodrásban résztvevőként semmi előbbihez hasonló hatást nem okoz, akár úgy sem, hogy csak egyik, vagy mindkét végen csatlakozóban bekötött, vagy bőven elhanyagolható mértékben.
Külső kapacitív gerjesztésre lehet ennél erősebb hatású, de az is csak akkor ha bőven sűrűn fedi a két másik vezetőt.
Ez konkrétan egy régi,sőt inkább nagyon régi audio agile power wire drót,amit azért is kötöttem újra mert a villa oldalon némi oxidot láttam rajta,az iec oldal forrasztott,tehát az jó.Ezen árnyékoló harisnya van,és úgy kötöttem be hogy a földvezetéket hosszan blankolva összecsavartam a szintén összecsavart harisnyával,és erre tettem egy zsugorcsövet.Próbáltam jó szorosan,és szerintem sikerült is.Nincs pákám,különben forrasztottam volna.Azt nem tudom hogy az árnyékolás így forrasztás nélkül csak összecsavarva mennyire is életképes.A földelés helyére már nem fért volna be a két drót a csatin,és ezért kellett ez az alternatív megoldás.
Shimano
Értékelés: 2285
Hali.
istvan01
Értékelés: 3740
Hali.
Shimano
Értékelés: 2285
Hali.
vt05
Csatlakozott: 2013.07.29., hétf. 22:51
Értékelés: 42
Hozzászólás Szerző: vt05 »
Szerintem is az a jó megoldás, amit marconi ajánlott: "Türelem, tilitoli, rájössz a technikára."
Viszont egy másik jó megoldás ha szilikon helyett teflon csőbe húzod.
Bármelyik alkalmazásakor jó ha a végekre kb. 1cm-en zsugorcsövet alkalmazol, hogy ne tudjon a levegő cserélődni, így az oxidáció is csökken.
Rendelhetsz pl. tőlük: http://kolofol.hu/
Van nekik sok méret tefonból és szilikonból is.
arsenlupin
Csatlakozott: 2004.10.14., csüt. 18:33
Értékelés: 89
Hozzászólás Szerző: arsenlupin »
marconi írta:
2021.03.28., vas. 11:58
Hát az nem jó... a csupasz ezüstöt lelakkoztam, és furává tette a magastartományt. Le is szedtem, ezért húztam szilikoncsőbe. Tudom hogy el fog oxidálódni de talán még az is jobb mint a lakk.
Anno figyelmetlenségből olyan VDH mcs1000 et vettem egy magáneladótól aki leszedte a gyári szigetelését. Ezért kerül végül rá szilikoncső, mivel a lakk + szövet nrm vált be.
Köszi, ezt nem tudtam! :smile32:
Üdv,
arsenlupin
marconi
Értékelés: 391
Hozzászólás Szerző: marconi »
arsenlupin írta:
2021.03.28., vas. 10:37
fülelek írta:
2021.03.27., szomb. 22:12
Úgyis előbb, mint utóbb megrohad a réz, a rézoxid meg félvezető tulajdonságokkal bír, simán demodulál egy csomó zavart, nem ér semmit a mutatvány.
Bevonat nélküli réz szigetelését kizárólag gyári körülmények között lehet megoldani.
Ezért kell előtte lelakkozni a rézdrótot! Néhány évig elvan és nem "rohad"!
La_Valse
Értékelés: 741
A magyar terminológia kuprox névvel illette ezt az egyenirányítót. Muzeális kéziműszerekben pl.
látható ilyesmi.
Viszont én kíváncsi lennék arra, mondjuk egy egymástól elszigetelt, csavart érpáron hol és
hogyan alakul ki az egyenirányító hatás?
arsenlupin
Értékelés: 89
Üdv,
arsenlupin
mgus
Értékelés: 377
Hozzászólás Szerző: mgus »
arsenlupin írta:
2021.03.27., szomb. 19:32
Vékony (2mm belső furatú)szilikoncsőbe milyen módon lehet a legkönnyebben csupasz, 0,6mm átmérőjű rézdrótot betolni/húzni? Próbáltam betolni, de a felénél tovább sose jutottam.... tapad a szilikon, mint a franc, hintőport használtam síkporként, de így sem ment.....
Vékony acélhuzalt áttolni rajta és behúzóként használni? Eszembe jutott még a porszívós vagy a kompresszoros megoldás, de hátha van ettől könnyebb megoldás is!
Esetleg egyéb sárkányos ötlet, uraim?
Mi szilikon sprével szoktuk behúzni a dolgokat ha szorul valami. Azt hogy milyen hatása van a hangra azt nem tudom.
Értékelés: 1329
cables írta:
2021.03.28., vas. 09:27
Legjobb, ha nem tolod sehova a 0,6 mm rézhuzalt, mert semmire se jó, arra mérget vehetsz SZVSZ persze
Miért nem jó? Mi az ami jó? Ezüst az jó? 0,2 réz jó? Vagy a 0,2 ezüst? Vagy a 80x 0,2 réz, vagy ezüst? Vagy 0,15?
cables
Értékelés: 2395
sutemenyx
Értékelés: 2945
Olajozás vagy gumifesték nem lehet jo?
Értékelés: 5353
marconi
Értékelés: 391
Pont minap csináltam ilyet 1,4m kábelhosszúsággal, 1mm ezüstdróttal, 1,5mm belső átmérőjű szilikoncsűvel. Türelem, tilitoli, rájössz a technikára. Nem 2 perces munka de meg lehet csinálni.
Más anyagot ne juttas oda mert nem jön ki és megbosszulhatja magát, meg nem is jó a hangnak. Levegő legyen.
Tctronic
Értékelés: 2925
Jolida írta:
2021.03.27., szomb. 20:05
Teleszívod a csövet mosogatószerrel és úgy próbáld meg.
Csak ne úgy mint én a benzint a tankból egyszer-kétszer mert hidd el nem jó íze van ;)
Jolida
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: Jolida »
arsenlupin
Értékelés: 89
Üdv,
arsenlupin
mgus
Értékelés: 377
Shimano írta:
2021.03.27., szomb. 12:27
Az ok hogy a feléért jön ki,de pl a hifi drótok esetében még az a fél sem csak a gyártási költség plusz a haszon,ha nem jóval több.
Az általános felhasználásra készülő drótok valamiért csak sokkal sokkal olcsóbbak,pedig azokon is van haszon.Persze azok nem szólnak olyan szépen, :D de ha csak a gyártási költségeket nézzük,akkor szólhatnának olcsóbban is jól a hifi drótok.
Ha belegondolsz abba hogy egy fél millás erősítőbe,vagy egy ennyibe kerülő db drótba van e több munka,akkor már nem is kerdés az hogy iszonyat túlározott minden hifi drót.
Amikor olcsóbb volt akkor se kellett, akkor is csak a kötözködés ment, :D most már drága az olcsó kábel is, így járnak a kételkedők.
earforce
Értékelés: 3016
SYNOLOGY|ZIDOO Z30PRO|METRUM OCTAVE NOS|MUSICAL FIDELITY F19+F22|MAGNEPLANAR 1.6|REL S3 SHO|CHORD MOJO|GUSTARD H10|DAN CLARK NOIRE X
