Elektroncső topik {___]=
zizi8003
Csatlakozott: 2011.02.21., hétf. 20:11
Értékelés: 218
Re: Elektroncső topik {___]=
Hozzászólás Szerző: zizi8003 »
Keress 6p14p-ev jelut. Én olyanokat használtam a Pointe és most az Almarro csövesemben. Massziv stabil kis cső, hangra felbontása semmi extra (alapvetően kellemes meleg tónusú) de legalább nem is változik állandóan mint a többi amit használtam… (Tungi, Siemens, Mullard, Philips) A Telefunken volt meg ilyen stabil, persze lényegesen jobb felbontással, de meló mellé háttér zenének nem veszek méregdrága Telefunkeneket…
Tidal=>Macmini=>KondoKSLUSB=>CoreAudioTranszport=>KSLdigiIC=>EARAcute3=>SAEC1980=>Almarro A205=>SAEC SPC700=>Audio Note AN-E/D vagy lapitopi =>SAEC USB =>Surricata =>KSLdigiIC=>QuadCDP99=>SAEC1980=>FAL Supreme-S integrált 47Lab erősítővel :-)
funker
Csatlakozott: 2012.07.18., szer. 14:01
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: funker »
kedves hozzáértők.
ismeri valaki az orosz reflector márkájú cccp csöveket (el84)?
jó áron vannak az ebayon.
köszönöm.
Ruben
Csatlakozott: 2016.01.15., pén. 19:16
Értékelés: 37
Hozzászólás Szerző: Ruben »
Linn írta:
2021.08.20., pén. 15:46
Ruben írta:
2021.06.08., kedd 18:47
Üdv mindenkinek.
Lassan aktuálissá válik a cső csere.
Van itt nálunk csőguru: viewtopic.php?f=68&t=80651
Köszi
Linn
Csatlakozott: 2010.03.18., csüt. 20:29
Értékelés: 64
Hozzászólás Szerző: Linn »
Üdv mindenkinek.
Linn Sondek Lp12,Mose-Hercules, Ittok LVII, EMT HSD 006 MC hangszedő
Marantz SA-15S1
Unison Research Sinfonia+Simply Phono,
Chario Aviator Cielo
Kábelek: Van den Hul
Ruben
Értékelés: 37
Ezekre gondoltam.
https://www.ebay.com/itm/264852772296
https://www.ebay.com/itm/292239577295
https://www.ebay.com/itm/324633073356
De ha van egyéb javaslat vagy valakinek eladó csövei akkor csak bátran, nyitott vagyok🙂
Ruben
Értékelés: 37
Üdv mindenkinek.
Lassan aktuálissá válik a cső csere. A nemrég említett problémámhoz kapcsolódóan érdeklődnék, hogy van-e valaki köztetek vagy ismertek- e valakit aki a először is a meglévő csöveimet bemérné ill. megmondaná, hogy ehhez a tipushoz van - e beállítva az erősítő. Azután venné wgb- ket. Már ha ez így járható. Vagy vegyem meg a csöveket és ha kell akkor ahhoz lesz beállítva? Na most szerintem meg is adtam magamnak a választ.😄 Maglódon lakom, nem bánnám ha minél közelebb lenne a baavatkozás.
Jelenleg Siemens és Jan Phillips csöveket láttam az ebay-on. Ezekről mi a vélemányetek?
Köszönöm.
pferi
Csatlakozott: 2009.07.28., kedd 14:07
Értékelés: 271
Hozzászólás Szerző: pferi »
Nem hagyott nyugodni a dolog, ezért lecseréltem őket. Féltem, hogy esetlegesen az erősítő meghibásodását okozhatja. Egyébként így néz ki (a jobb oldali)
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Argon Audio Solo, DAC: Audio Note One 1.x, RIF DAC, Erősítö: Line Magnetic 211IA; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid.
pferi
Értékelés: 271
Úgy látom ez örök rejtély marad :unsure: .
pferi
Értékelés: 271
No utána olvastam. A getter anyag ami elszíneződött, sötétebb lett, mintha egy kicsit "bekormolódott" volna. Maga a cső búrája tökéletesen tiszta, nincs rajta felrakódás, csak a getter sőtétedett be gondolkodik.gif . Eddig csak olyan hibáról olvastam, hogy kifehéredik, sötétedésről még nem...
pferi
Értékelés: 271
Üdvözlet!
Az egyik RFT ecc82-es előfokcsövem tetején lévő fényes felület jelentősen besötétedett, a párjához képest. A hangjában nem véltem felfedezni változást. Jelent ez valamit?
Ruben
Értékelés: 37
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Használtan vettem az erősítőt WGC csövekkel, de nem tudom hogy az előző tulaj beállította -e az erősítőt ezekhez a csövekhez.Akkor majd cső csrénél megnézetem.
Értékelés: 5226
Értékelés: 1258
Ruben írta:
2021.03.17., szer. 18:27
Üdv mindenkinek.
Kérlek segítsetek mert kezdem elveszteni a fonalat, illetve erősen ismeret hiányos vagyok.
Szóval adott egy Audio Note Soro Phono SE Signature erősítő. Szeretnék bele tartalék végcsöveket beszerezni. A gyári manual szerint 6L6 WGB van benne. Az enyémben jelenleg 6L6WGC Sovtek csövek vannak.A WGC - ből tudnék venni viszont a WGB-ből nem igen találok sehol. A kérdés hogy mi a kûlömbség a kettő között és hogy nem - e lenne a legjobb megoldás a WGB-t valahol felkutatni ha már gyárilag ezt írják hozzá.
Természetesen szívesen fogadok minden ezzel kapcsolatos tapasztalatot,ajánlást gondolva itt a külömbdöző cső márkákra.
Köszönöm
Ha tudnánk mennyi a fesz a csöveken, a Soroba lehet merném javasolni a 6550 csőből valami jobb félét.
Értékelés: 5226
Bármelyik fajta végcsőhöz be lehet állítani az erősítőt -amennyiben valaki ért hozzá, a meglévő beállítással csak a gyári ajánlott fog a legjobban szólni. Ha nem tudsz/akarsz olyat beszerezni, akkor egy (valóban) szakival be kell állítatni egy másik fajta csőhöz, és onnantól csak azt a csövet kell használni, mert avval lesz optimális. A kis csövekre is vonatkozik ez, de ott kisebbek a különbségek a kapcsolástechnika miatt.
Ruben
Értékelés: 37
Üdv mindenkinek.
Köszönöm
Értékelés: 1258
primaluna írta:
2021.03.01., hétf. 19:44
pferi írta:
2021.01.19., kedd 17:44
Lehet, hogy láma kérdés :rolleyes: , de melyik előfokcső (ecc82 vs. ecc83) cseréje hallható meg jobban :quetionmark:
szia!
szerintem itt is igaz, mint a hifi minden egyéb területén, hogy ami előrébb van a láncban, az hallatszik meg jobban.
Szerintem nem egészen így van! Ahhoz , hogy meghalljad elől a cserét, az utána levőknek jónak kell lennie annyira,hogy azt a különbséget meghallhatóvá tegyék.
De a konkétan a kérdező által felvetett dologra : mindkettő csere meghallható. Hogy mennyire? Ez függ a fenti válaszomban is említett dolgoktól, másrészt, hogy milyen minőséget cserél mennyivel jobbra.
primaluna
Csatlakozott: 2010.01.18., hétf. 13:21
Értékelés: 86
Hozzászólás Szerző: primaluna »
szia!
sutemenyx
Értékelés: 2880
Ez nagyjabol minden mastol fugg. Ha eleg bena rendszered van, akkor egyiket sem hallod meg, kiveve persze a trane altali esetet. Amugy fugg attol, hogy milyen lancban milyen meglevo csovet cserelsz milyenre.
pferi
Értékelés: 271
Ezen még nem is gondolkoztam 31_1_21.gif .
pferi
Értékelés: 271
attila12345
Csatlakozott: 2008.01.22., kedd 22:33
Értékelés: 37
Hozzászólás Szerző: attila12345 »
Sziasztok! Tud valaki egy szervizt (BP., Budaörs) ahol egy kis méretű csövet beforrasztanának egy cd játszóba? 70-2645020 köszönettel Attila.
vidor2009
Értékelés: 390
Szervusztok!
Tonya fórumtárs felajánlotta, hogy nála meghallgathatok több teljesítménycsövet, eldöntendő, melyiknek milyen hangja van, melyik tetszik nekem.
Tonya fórumtárs személyében egy nagyszerű embert ismerhettem meg, önzetlen, segítőkészsége nagyon sokat segített, hogy közvetlen tapasztalatot szerezhettem a csövek világáról! :yingyang:
A legdrágább dolgot adta nekem, az idejét, türelmét, tapasztalatát!
Miután végig hallgattunk jó pár csövet, utána egy sor jó zenét is meghallgattunk.
Üdv. Gyuri :napsut:
tonya
Értékelés: 1038
Hozzászólás Szerző: tonya »
vidor2009 írta:
2021.01.05., kedd 10:19
Senki többet????????
Üdv: Írtam privit.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Aszpirin 2021.01.05., kedd 14:05-kor.
Ok: Elrontott idézetszint javítása
sutemenyx
Értékelés: 2880
vidor2009 írta:
2020.12.31., csüt. 12:03
T.Fórumtársak!
Tapasztalatokat szeretnék kérni KT88 csővel kapcsolatban!
Tudom, hogy valamilyen NOS amerikai cső lenne a legjobb, sajnos erre nincs keret!
8 db. cső kellene,max.200000 Ft-ig!
Jelenleg Svetlana SED 6550 Winged C orosz cső van az erősítőmben, tulajdonképpen ezzel a csővel is nagyon tetszik az erősítőm hangja.
Mivel lassan cserére szorul, a megadott árban szeretném a legjobbat!
Ami tudat alatt szimpatikus, az a kínai Psvane KT88-T-MII/2 ,van-e valakinek ezzel kapcsolatban saját tapasztalata?
A kt90, 120, 150 Cryo csövek milyenek?
Üdv. Gyuri :napsut:
Szerintem 25k/db áron senki nem fog tudni mondani jobbat a SED 6550-nél.
Esetleg lehet próbálkozni 6L6-tal ha birnák a csövek az erősítőben. Abból talan kapsz 8db-ot ennyiért.
vidor2009
Értékelés: 390
T.Fórumtársak!
Üdv. Gyuri :napsut:
