Fül és Fejhallgatók
MrCollector
Értékelés: 582
Re: Fül és Fejhallgatók
Alex_Aston írta:
2021.02.13., szomb. 14:29
A HD570-esemen meg ilyen. A bal a fülesbe megy, a jobb meg a forrásba.
Meglepően jó minőségű, mert 20, vagy 21 éves, sokszor beakadt már ide, oda, és semmi baja, max kijött a fülesből.
Na ehhez nem gond kábelt csinálni.
Ha kérdésed van: 20/3383456
Értékelés: 4202
bitrograde
Értékelés: 1817
MrCollector írta:
2021.02.13., szomb. 14:01
pablotaxi69 írta:
2021.02.13., szomb. 13:44
MrCollector írta:
2021.02.13., szomb. 08:28
A baj a fejhallgatóba menő csatlakozóval van, mert ilyet nem lehet beszerezni. A HD600 szériáé szélesebb, le kell "faragni" belőle.
Hát ez az. Akkor valószínűleg ez nem eredeti,ami most van rajta. Ennek lapos a csatlakzója,és nem láttam még ilyet sehol. Megpróbálom a gyárat is,hátha.
Sajnos, pont hogy eredeti. Az újaké nem ilyen azért kell lefaragni. Csináltam már ilyen kábelt valakinek, ő is így oldotta meg.
Én voltam ez a valaki. És mivel lusta vagyok a sajátomról képet készíteni, itt egy lopott arról, mit kell tenni.
nagygabor1982
Csatlakozott: 2017.07.03., hétf. 12:22
Értékelés: 201
Hozzászólás Szerző: nagygabor1982 »
Az enyém is gyári, így néz ki:
MrCollector
Értékelés: 582
pablotaxi69 írta:
2021.02.12., pén. 22:56
Üdv.
Sennheiser HD540 Gold -hoz hol tudnék venni kábelt, olyat aminek 3.5 Jack van a végén, 3 méterest?
Köszönöm
pablotaxi69
Csatlakozott: 2016.12.28., szer. 19:30
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: pablotaxi69 »
Üdv.
Köszönöm
Acus
Csatlakozott: 2009.02.20., pén. 18:40
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: Acus »
mike-rame
Csatlakozott: 2016.10.23., vas. 16:01
Értékelés: 710
Hozzászólás Szerző: mike-rame »
Acus írta:
2021.02.13., szomb. 09:08
Miert adja el mindenki egybol az AT M50x-et?
Miért adná el mindenki? Én sem adom el. Szerintem ez egy nagyon jó füles az árkategóriájában. Kifejezetten nyílt hangú, "transzparens" hangzású. Ennek köszönhetően jól testreszabható, hangolható. Kritika szokta illetni, miszerint mélykiemelése van. Én ezt nem tapasztaltam. Ezt inkább a forrás vagy az erősítés torzítása okozhatja, mert általában "olcsó" rendszerekben használják. Van hozzá olyan fülpárna is, amivel kifejezetten mélyhiányos lesz a hangzása. Én egy ilyet hámoztam meg és húztam rá az eredeti párnákra, amelyek amúgy elég korán elekezdenek hámlani. Így kevésbé izzasztó a viselete és mégjobban szigetel. A gyári 6.3-as adaptert is érdemes lecserélni. Egy Furutech F63-S ródiumos csatlakozót tettem rá, amivel tovább tisztult a hangzása.
"Áldozat nélkül nincs veszteség"
MrCollector
Értékelés: 582
Acus írta:
2021.02.13., szomb. 10:53
MrCollector írta:
2021.02.13., szomb. 10:22
Ha mindenki eladná azzal lenne tele a hirdetési oldal. Talán attól kellene megkérdezni aki árulja, bár a válasz nem biztos, hogy a valóságot fogja tükrözni.
Eleg nagy szamban vannak jelen hirdetesi oldalakon.
Persze izlesek es pofonok.
Gondoltam vannak itt nagy tapasztalattal rendelkezo forumozok, akiknek volt szemelyes tapasztalatuk ezzel a tipussal.
Nekem volt és nagyon szerettem a hangját. Referencia a saját kategóriájában (is). Viszont nyomta a fülemet ezért egy idő után kényelmetlen volt.
Acus
Értékelés: 29
MrCollector
Értékelés: 582
Acus
Értékelés: 29
MrCollector
Értékelés: 582
Üdv.
Köszönöm
pablotaxi69
Értékelés: 5
Üdv.
Köszönöm
pärt
Értékelés: 5572
Hozzászólás Szerző: pärt »
Acus írta:
2021.02.10., szer. 08:38
Szuper! Köszi!
Nalam is a nyolcadikon is kopogott valaki az erkelyen :))))
Elúsztam a sok sweep közt :D - próbáltam más teszteket is - ez a szimmetria teszt csak 10K-ig megy. Szóval az észlelt aszimmetria azalatt van a hallásomban. Pár éve voltam vizsgálaton; úgy rémlik 4K körül volt egy árok az egyik oldalon, míg a tizenéve végzett egy vonalzóval húzott egyenes volt. Vénülök - ez van. sad.gif Szerencsére az agy szépen kompenzál.
Azt hiszem, ezek a tesztek drasztikus hibákat kimutatnak (pl. zizegés) de pont az említett tökéletlenségünk miatt inkább játéknak jók.
Acus
Értékelés: 29
pärt írta:
2021.02.10., szer. 01:08
Acus írta:
2021.02.09., kedd 19:39
Tul írta:
2021.02.09., kedd 19:34
A két oldal hangszóróinak azonosságára gondolsz?
https://www.audiocheck.net/soundtests_headphones.php
Driver Matching résznél tudod megnézni. Ha van kedvetek nézzetek rá. Pár másodperc az egész kiváncsi vagyok milyen fülessel mit tapasztaltok.
Nekem szépen együtt vannak. Talán minimális mászkálást centerhez képest valahol a 10K feletti tartományban észleltem. Két Stax-szal próbáltam - hasonló eredménnyel - szóval valószínűleg ott a fülem sem szimmetrikus teljesen. Holnap majd még előszedek a nyájból pár példányt, azokkal is kipróbálom.
Ja, a binaural tesztnél majdnem összecsináltam magam, mikor a harmadik emeleti tetőtérben valaki kopogott a falamon - kívülről. :o
Szuper! Köszi!
pärt
Értékelés: 5572
bitrograde
Értékelés: 1817
Kis esti tapasztalat: az RME ADI-2 FS mellett is megéri megtartani az OTL-t. ;)
Nem rossz az öszvér fülhallgató-erősítő része, de azt a fajta természetes zenei folyamot, melyet az OTL a Sennheiser HD540-nel produkál, egyszerűen nem képes elérni, megközelíteni is alig, miközben a DAC és az előfok része tényleg nagyon fájin. Tényleg nem tudom, mit vagy kit dicsérjek: a kapcsolást, a világbajnok csöveket (kellett egy darabig válogatni, míg a Siemens-Mullard páros egymásra talált), vagy csak zozoweb barátom munkáját, esetleg mindegyiket.
Elnézést az ömlengésért, de talán a fülhallgatózás rögös ösvényén elindulók és ide tévedők kapnak egy tuti tippet összeállításra is.
Acus
Értékelés: 29
Acus
Értékelés: 29
Igen
Tul
Értékelés: 1305
Hozzászólás Szerző: Tul »
Acus írta:
2021.02.09., kedd 19:27
Srácok
Szoktátok a füleseiteket tesztelni, hogy passzolnak-e a driverek egymáshoz? Volt már ami nem passzolt nektek? Mennyire volt észrevehető ha észrevehető volt egyáltalán?
Acus
Értékelés: 29
Srácok
MrCollector
Értékelés: 582
bitrograde írta:
2021.02.09., kedd 16:40
MrCollector írta:
2021.02.09., kedd 16:30
Szóval a technika másodlagos? Egy jó zenész sem tud ócska hangszerrel csodát tenni.
Egy bizonyos (egyénileg változó technikai) szint felett: igen. Számtalan olyan olcsóbb készülékem volt már, amivel boldogon hallgatnám a zenét tovább, ha nem lenne lehetőségem másra. Valakinek viszont csak a technika és a "minőség" számít (szerintem nekik nem sok közük van a zenéhez). A hasonlatod pedig abszolút tévút (csak nagyon korlátozott értelemben vagyunk a zene "alkotói" - a "rekonstrukció" lenne itt a megfelelő irány a gondolkodásnak), és ugyanúgy fordítható a visszájára is: van, akinek hiába adnak a kezébe rendes hangszert, nem lesz tőle (nagyobb) művész.
Én is. És abban is igazad van, hogy van akinek a rendszer építgetése nagyobb örömet okoz, mint a zenehallgatás. Viszont aki megszokott egy minőségi szintet annak nagyon nehéz visszalépnie. Tudom, mert sokszor tapasztalom, mikor egy-egy olcsóbb fejhallgatót tesztelek. Bármennyire is jó 1-2 darab a saját szintjén, a hiányérzet ott van.
bitrograde
Értékelés: 1817
MrCollector
Értékelés: 582
