még egy jó példa a vastag árnyékolást is ellátó házépítésre, ami ezen felül jó rezgés elnyelő is. MSB DAC külön dobozos táp háza és az elektronika öntött-mart háza, amiben a cserélhető opcionális modulok is fém lemezzel burkoltak. Nem öncélúak ezek a megoldások, ezen az ársávon ez nem tétel.
Hálózati audio lejátszók
Re: Hálózati audio lejátszók
- MSB-The-Reference-DAC-Unibody-940px.jpg (203.22 KiB) Megtekintve 2878 alkalommal
- The-Reference-Powerbase-Jack-Panel-and-Internals-táp.jpg (241.22 KiB) Megtekintve 2878 alkalommal
javaslom, nézz utána, keress rá, hogyan működnek a különböző a fémek, áramvezető anyagok reflexiós és diszperziós elvű EMI/RFI árnyékolása frekvencia és térerősség függvényében. Ezt próbáld mellé képzelni a 140-160dB zaj, torzítás, jitter igényű digit-analóg áramkörökhöz
Érdekesség okán az erősen hifi célra tervezett-gyártott 640$ listaárú UpTone EtherRegen switch EMI/RFI környezet zavarási megfelelőségi mérése hiányáról is vitatkoznak ezen a fórumon, ahol megszólal a cég oldaláról az Uptone embere is. A hozzá adott kínai SMPS tápegységnek meg van az FCC vizsgálata, megfelelősége, a switch-nek magának nincs. Vélhetően nem a vizsgálat költsége az akadály, persze azt sem lehet olcsón megúszni, főleg ha visszadobják néhányszor.
"he power supply is private branded but I am assuming that is just a sticker and UpTone has not really applied for FCC and regulator certification itself. This always puzzles me as companies like UpTone make a lot out of noise in audio yet they don't get their products (as required by law) certified for emissions per FCC or CE. For all you know the EtherRegen may be creating a ton of more high frequency noise ("EMI") than a cheap but certified Ethernet switch."
https://audiophilestyle.com/forums/topi ... nt-1010388
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára istvan01 2021.02.09., kedd 17:07-kor.
Az jött le, hogy konyhai eszközökbe csomagoltál egy switchet. Erről asszociáltam a sorozatra, ami tökéletesen szemlélteti a jelenséget, ahogy egy apró gondolat idővel urrá lesz a tudaton.istvan01 írta: ↑2021.02.09., kedd 14:52
Ha neked csak ez jön le?? akkor legyen a te problémád.
De hogy egy kicsit segítsek, nem, nem oktatlak ki, a sok példa egyik ez a Lumin ház. Vajh miért is pakolják 10-20mm vastag alu házba, házon belül is vastag alu elválasztóval? Pedig ebben nem kell 10Gbs adat mozgást lekezelni egyidőben több csatorna felé? Az audió adatok mindegyike elfér 100Mbs alatt. Switchek az üvegen csak fix 10G-val mozognak, ellenben nagyon rövid idő alatt átküldik egymásnak a csomagokat.
/Minden digitális elektronikai berendezés megszórja EMI/RFI-vel a környezetét, minél magasabb az óra freki, annál könnyebben és messzire elszabadulhat, aztán van ahol és amire ez nem jó hatású/
A kérdésed úgy is feltehető, hogy rád háruljon a bizonyítási kényszer. Hallanál-e különbséget a házából kivett lumin esetén? Soha nem fog kiderülni.
A lényeg, hogy mától az ikea vágódeszka mellé bekerült a sütőtepsi is a must have hifi kellékek csoportba.
Ha neked csak ez jön le?? akkor legyen a te problémád.diagnet írta: ↑2021.02.09., kedd 14:28https://youtu.be/mTEmqJkCrDQistvan01 írta: ↑2021.02.09., kedd 12:58
De ha már az üveg mellett az aksis táp a villany hálózat irányból teljes szeparáció, akkor árnyékoltam is a falra függesztett switcheket a képen látható módon. Rézfólia és egy konyhai KO-s kis tepsivel, ami éppen passzol méretben, levegő még bőven átjárja. A tepsi földelő csipeszel is lekötve.
- lumin.jpg (51.48 KiB) Megtekintve 2743 alkalommal
Érdemes még hozzá tenni, a 10G-s modulok és 10G képes switch-ek általában prcizebb órával szereltek, aminek része az igényesebb belső tápellátás. Most nem találom azt a táblát, ami felsoroltak néhány 1G-s és 10G OM (opitka modul) jitter mérést. Abban a 10G-s modulok kb 1/3-ad jittert produkáltak mint az 1G-esek.
Az is lényeges támpont ehhez, hogy pl az általam választott 10Gs modul Tx optika kimenet 28ps max-3ps min fel-le futású, ennek a modulnak a csak 1G-n futó változata 260ps max fel-le futású (ennél csak max van megadva). Ezeket az FS típusához letölthető adatlapokon látom.
Léptem egyel feljebb üveges switch megoldásban, 1Gbs Mikrotik OM modul mellé vettem 2db 10Gbs FS modult:
https://www.fs.com/de-en/products/74676.html
Amiket bedugtam a switchek-be és azonnal működött, nem kellett semmit mókolni vele. Az OM moduláknál sajnos létezik hatalmas márka biztonságra hivatkozó kódvédelem, ami 95%-ban csupán árfelhajtó, a gyártóknál (pl FS-él) beírnak a modulba egy kódot, amivel pl csak Cisco eszközökben képes megszólalni. FS is gyárt rengetek hálózat márkához kompatibilis OM-eket, de van generic kivitel, ami minden márka eszközében kell hogy működjön. A lényeg, nálam is működik és azonnal szembetűnő volt, jobb ezzel a 10G-s modullal a zene ugyan azzal az OM3-as kábellel a két switch között, tényleg.
Aztán mentem még tovább, korábbi toroid trafós LDO analóg tápom helyett beraktam a zselés aksiról működő szintén LDO stabos tápomat, kap a switch 11,5VDC stabilat. Azt nem is értem, miért 12VDC a Mikrotik külső táp DC minimuma, mert benne abból lesz 3,3V, majd a 3,3V-ból készül 1,5V; 1,1V; 0,99V külön-külön kis DC/DC konverterekkel. Na ezeket a kis tápfeszeket modoltam X7R 1uf, 10uF kerámiával és 470uF low ESR elkókkal.
Bizony a nem kevés lépés akkorát emelt a hang minőségen is, amit pár éve el sem hittem volna, amikor még a CAT kábelek hangzás hatását sem hittem el. Igaz, most sincs high-end csillirádos hifi minősített CAT kábelem, csupán egy mezei CAT8-as a zenejátszó felé. Az is igaz, amire az üveg LAN rendszer képes, azt semmilyen CAT kábelezés önmagában nem képes, mert itt nem csak a kábel a szereplő.
- fs10g_sfp.jpg (55.54 KiB) Megtekintve 2451 alkalommal
- IMG_9384.JPG (622.92 KiB) Megtekintve 2451 alkalommal
- IMG_20210207_134406_HDR.jpg (976.18 KiB) Megtekintve 2451 alkalommal
Szerintem a S/PDIF-es tapasztalatok nem mondanak sokat a HDMI kábelérzékenységével kapcsolatban. Más protokoll, más fizikai megvalósítás.PgSpa írta: ↑2021.02.08., hétf. 11:23Pontosan az általad éppen megvásárolt wxc-50-el tettem próbát digitális coax ügyben. Ársorrendben: 1. Monitor audio (zöld, többet nem tudok) kb. 4e Ft, 2. Monster (többre nem emlékszem) kb. 7-8e lehett, 3. Viablue NF 75 kb. 45e + egy olcsó optikai. Dac: Heed Abacus. A papírforma jött be, és ugyanakkora különbségek hallhatók, mint az analóg kábelek esetén. Szóval szvsz. egy alap cuccnál is fontosak a jó kábelek, azt szokták mondani, hogy a cucc árának 20%-át rá érdemes költeni.
- nagyatt
- Csatlakozott: 2013.02.05., kedd 13:50
- Értékelés: 62
Emlékszem milyen viták mentek anno PH-n erről a HDMI kérdésről. Mára már a legelvakultabbak sem állítják, hogy a HDMI a hangra bármilyen javító képességgel rendelkezne. Arra a sorsra jutott ez is mint a homeopátia...
Audia Flight FL3S
Dynaudio Contour Legacy
Lindemann Musicbook:Source
Hid D5 Speaker, D6 IC, D3,D2 Power
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
Azért javasolnám, hogy ha időd engedi, szerezd be legalább az 1.4-es HDMI-specifikációt, és olvasd el (hosszú és fáradtságos lesz, de talán az ilyen viták miatt megéri, meg különben is, a tudás gazdagít :) ). Ha megérted, hogy a hangot hogyan viszi át a HDMI, akkor rájössz, hogy a kábelen keletkezett esetleges jitternek nincs szerepe a HDMI-n adott hang színezetében. (a processzor/AVR saját órájának jittere már rendesen bejátszik, de azt nem oldod meg a HDMI kábel cseréjével)b4xter írta: ↑2021.02.07., vas. 21:52Uhh, szerintem mindjárt beindul a flame, ne menjünk bele mélyebbenMegpróbálom kulturáltan (és csak a tényekre koncentrálva) összefoglalni: nem, nem fog hibát kiírni, ha az esetleg ócska kábel miatt hibázik az átvitel. Lesz viszont jitter meg dropout, amit igazából csak úgy fogsz észrevenni, hogy "valahogy mintha nem szólna tökéletesen". Aztán beteszel egy tisztességes kábelt, és voilà.
Amúgy igaz, amit írsz az átviteli hibák következményeiről, illetve a HDMI kábeleknek lehet is "jobb" vagy "roszabb" hangjuk, de nem a jitter miatt.
- PgSpa
- Értékelés: 468
- b4xter
- Csatlakozott: 2019.11.23., szomb. 15:52
- Értékelés: 106
Nem tudok erre konkrét mondást tenni, egyrészt nem házimozizok, másrészt sose láttam még ezeket a konkrét eszközöket. Én a helyedben nem gondolnám túl ezt az egész kérdést, biztosan nem vennék méregdrága kábeleket. Kerüld a bizonytalan eredetű, és gyanúsan olcsó holmit, ennyi. Keress egy szimpatikus és megbízhatónak tűnő gyártót, azoknál talán van minőségbiztosítás, és válassz tőlük egy olyan kábelt, aminek az ára nem okoz számodra szégyenérzetet
Egy digit kábelnél szerintem a legfontosabb, hogy teljesítse a szabványokban található specifikációt, és akkor már nagy baj nem lehet. Az összes többi szerintem snake oil. Az analóg persze más tészta
Köszönöm. A cuccaim az előzmények lábrészében olvashatók. Milyen kábelt javasoltok Dun Ultra HD és Onkyo 686 közé illetve az Onkyo és a TV közé?b4xter írta: ↑2021.02.07., vas. 21:52Uhh, szerintem mindjárt beindul a flame, ne menjünk bele mélyebbenMegpróbálom kulturáltan (és csak a tényekre koncentrálva) összefoglalni: nem, nem fog hibát kiírni, ha az esetleg ócska kábel miatt hibázik az átvitel. Lesz viszont jitter meg dropout, amit igazából csak úgy fogsz észrevenni, hogy "valahogy mintha nem szólna tökéletesen". Aztán beteszel egy tisztességes kábelt, és voilà. Persze ez nagy mértékben függ attól, milyen rendszeren hallgatod az egészet. Kommersz cuccoknál lehet hogy semmi különbség nem lesz hallható.
- b4xter
- Értékelés: 106
Sziasztok, egy olyan kérdésem lenne, hogy a HDMI kábel minősége mennyire befolyásolja egy házimozi hangjának (és képének) a minőségét. Audio-ra értem a dolgot, mivel ott analóg a jel és nem mindegy, hogy hogy jut át az erősítőbe/tv-be/hangfalhoz. De a HDMI elvileg digitális, ott átmegy az 1-es meg 0. Ha átmegy, akkor teljesen átmegy, ha nem, akkor hibát ír ki amúgy is. Hogy lehet ez jobb vagy rosszabb?
- b4xter
- Értékelés: 106
Re: Spotify connect doboz pár extrával -- tanácskérés
Itt a fórumon sikerült ma megvennem az ajánlott Yamaha WXC-50 dobozkát. Teljes mértékig hozza az általam elvártakat, köszönöm PgSpa és juliush fórumtársaknak a tanácsokat és a segítséget, és nem utolsó sorban bigpocoknak a dobozt
Az én DS413 négy fiókos NAS-omban 4db 6TB WDRED pörög. Ezek relatíve kis fogyasztású és csendes meghajtók. Mérve a 230V konnektorban 44W maxot vett fel. A gyári tápjára 12V/8A a kimenő max, ugyan ez szerepel a NAS címkéjén is, elvégre fogadni tudja a nagyobb teljesítményű 10-ezres fordulatú meghajtókat is.
Tehát analóg táp semmiképp nem ajánlott a gyári tápnál kisebb áramú, sőt, zajtényezője kicsit jobb a nagyobb tartalékú tápnak.
Mielőtt valaki mégis kiváltani szándékozza a gyári Synology tápot, tessen már leolvasni mi van ráírva táp áram, feszültség.
- asebestyen
- Értékelés: 8338
Rajta van a hátán, hogy 12V 8,33A, úgyhogy Viktor nem lőtt mellé. :)
- gyongyhalas
- Értékelés: 326
""A nagy teljesítmény ellenére a NAS hosszú távon alacsony fogyasztással rendelkezik. Fogyasztása kb. 12,6 W alvó üzemmódban és 28,8 W teljes terhelés esetén."""
Ezt olvastam ...ha duplázod vagy triplázod nem lősz mellé..
Ennek ellenére is javul a hang minősége kis mértékben.Picabia írta: ↑2021.02.04., csüt. 21:45Mindenképpen tiszteletben tartva a NAS tápegységek hangra gyakorolt pozitív hatására vonatkozó véleményeket, de meg kell kérdeznem, hogy ugye tudod, hogy külső táp 12 Voltjából a NAS-ban egy költséghatékony kapcsolóüzemű táp fogja előállítani az összes szükséges feszültséget ami a lemezeknek és az elektronikának kell? (5V, 3.3V, 1.5V, stb. )
Aurender - Marten Design
Synology DS918+ 4 lemezes nas-t használok, a zenéimet is azon tárolom.
Milyen tápot ajánlotok hozzá, ami javítana a hangon?
