Sztereó erősítők
BLX
Értékelés: 1030
Re: Kettős erősítés
Hozzászólás Szerző: BLX »
Kobuc írta:
2021.01.18., hétf. 16:58
Tiamat írta:
2021.01.18., hétf. 13:17
Milyen erősítőkről van szó?
ETALON SUPRAMPLI: A közép magas tartományt erősítené
ARCAM DIVA a75: Ez pedig a mélytartományt
Külön tudnám szabályozni a két erősítővel mindkettőt. Pótolható lenne alacsony hangerő mellett a hiányzó mély szekció. (az etalonon nincs hangszínszabályzó)
Milyen dobozaid vannak?
Önmagában mi a gond, vagy mit hiányolsz, amikor "csak" a Suprampliról hajtod?
Az egy elég jó elektronika. :drum:
Az általad felvázolt, két integrált erősítős hajtást nem látom célravezetőnek. gondolkodik.gif
pärt
Értékelés: 5067
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: pärt »
Ez így egy költséges, hibás fél-loudness funkció lenne. Eleve nem a mélytartomáyt erősítenéd csak, hanem a mélyet + ami fölötte van a váltási frekvenciáig. Bár nem ismert a hangsugárzód, de kétutas esetén kb. 1.5-2.0 KHz-től több KHz-ig is terjedhet a mélyközép átvitele a keresztfrekvenciáig, de egy háromutas esetén is valószínűleg több száz Hz-ig. Tehát bőven emelnéd a középtartomány szintjét is. Ráadásul egy igazi fiziológiai hangerőszabályzó esetén a magastartomány szintjét is "illik" emelni a mély mellett (de ott is csakis a mélyet).
Kobuc
Csatlakozott: 2018.01.29., hétf. 09:17
Re: Kettős erősítés
Hozzászólás Szerző: Kobuc »
Tiamat
Csatlakozott: 2007.01.22., hétf. 13:53
Értékelés: 37
Re: Kettős erősítés
Hozzászólás Szerző: Tiamat »
Kobuc írta:
2021.01.18., hétf. 12:03
Sziasztok! Segítő ötleteket várok. Adott 1 db cd játszó 2 db erősítő és egy pár kettős erősítésre alkalmas hangfal. Az egyik erősítőm kihasználatlan. Ezért arra gondoltam, hogy kísérletképpen kiveszem a hangfal jumper lemezkéit és a mélytartományt az egyik, a közép-magas hangszórókat pedig a másik erősítőre kapcsolom. Ez idáig rendben is van. A forrásul szolgáló cd játszó rendszerbe iktatása viszont fejtörést okoz. Attól tartok ha a lejátszóm egyetlen rca kimenetét egy y kábellel az erősítők rca bemeneteire csatlakoztatom bajt csinálok, mert összezárom az erősítők bemeneteit. Vagy mégis jó ez a megoldás és összeköthetem így a rendszert?
Értékelés: 6076
Re: Kettős erősítés
Én inkább másként közelíteném meg a kérdést: ha két különböző integrált erősítőről van szó (azért gondolom ezt, mert ha nem így lenne, akkor az előerősítő "megoldaná" a kérdést), akkor hogyan szeretnéd szabályozni a hangerőt? Külön-külön a két erősítőn?
A kettős erősítést elvileg meg lehet oldani két integrált erősítővel, ha az A erősítőn van pre-out (esetleg "rec out", "tape out", "preamp out" stb.) kimenet, B-n pedig "HM in" (vagy "power in", "home movie in", stb) bemenet, és ezeket egymással összekötöd. Ekkor a CD-játszót az A erősítőre kötöd, és a hangerőt az "A" erősítővel szabályozod. De még ekkor is kétes lehet az eredmény, főleg, ha nem ugyanolyan típusúak az erősítők...
Talán a nálam jobban hozzéártők tudnak valami okosságot mondani...
Értékelés: 6076
Re: Kettős erősítés
A hozzászólást áthelyeztem ide, a helyére. Kérlek ilyen általános hifis témáknak a jövőben ne nyiss külön topikot, főleg ne az adásvétel alfórumba.
Kobuc
Kettős erősítés
Értékelés: 5226
A hálózati trafó, a pufferkondik, a végtranzisztorok, az alkatrészek sok mindent elárulnak.
Biztos, hogy nem kis hazánkban készítették, az északi szomszédunkra voksolok, a trafó is ott készült
A teljesítménye kb. 40W / 8Ohm, 4Ohmra kb. 65W.
Az alu készülék alaplap adja a hűtést, 4 ohmos terhelés esetén nem célszerű házibuli üzemmódban használni, mert nem fogja bírni.
Legalább 25, de inkább 30 éves.
A hangminőségét képről nem lehet megmondani, legfeljebb azt, hogy a közép színvonaltól biztos, hogy nincs feljebb, de mivel nálad van, hallgasd meg :D
fererencz
Értékelés: 886
Vettem egy erősítőt, de nem tudok róla semmit, ahogy az eladó sem. Lehet ez szerintetek gyári, esetleg egy prototípus? Vagy csak egy ügyes diy? Esetleg valaki meg tudja mondani a körülbelüli teljesítményét, vagy bármiféle tulajdonságát, minőségét?
Képek:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... xbVma41xhA
Nem szotkam hibázni.
Értékelés: 3460
zoli73 írta:
2021.01.15., pén. 16:43
Alex_Aston írta:
2021.01.15., pén. 15:38
Hogy on is legyen.
A damping faktor mekkora jelentőségű, vagy mennyire van összefüggésben ténylegesen a hanggal? Amennyire én tudom, a csillapításban van szerepe, hogy ne lebegjen feleslegesen a membrán, főleg a basszusoknál.
Hallani ténylegesen mennyire lehet, ha papíron jó az értéke?
A PM16 160-as értékkel rendelkezik, a PM68 150-el, tehát elvileg elég kicsi a különbség. Mégis hallani lehetett ez esetben, ha nem is hatalmas, de azért észre vehetően a basszusoknál, hogy kevésbé "dübög". Vagy nem csak ezen tulajdonsag miatt volt?
Itt egy jó írás a témában: https://audioworld.blog.hu/2020/08/24/m ... ing_faktor
Amúgy ezen a blog-on találhatsz még nagyon sok jó bejegyzést.
Köszi. Jó írás. Bár nekem kissé száraz.
Valami ilyesmit tudtam én is.
Ha jól veszem ki a lényeget, akkor a papír adat max tájékoztató jellegű, és puding próbája az evés.
K P
Értékelés: 284
Hozzászólás Szerző: K P »
Lázso76 írta:
2021.01.15., pén. 16:57
Egy pio a209r utodja lenne , igazából minöségileg egy rossz szavam sincs csak kissé"üresen"szólt. A pio-t milyen zenére használtad?
Dzsessz, klasszikus. Ha nem nagy érzéketlen dobozok elé kell nagy szobába, akkor bőven elég a 60-70 watt.
Lázso76
Csatlakozott: 2017.11.08., szer. 21:40
Hozzászólás Szerző: Lázso76 »
K P
Értékelés: 284
Lázso76 írta:
2021.01.15., pén. 09:27
Sziasztok
Kinéztem két erősitőt egy Pio A 505r és egy Onkyo A 8430 melyik érdemes megvenni,mind kettö szép állapotban van. Igazából rock/metal zenéhez kellene melegebb ,mélyebb hangokkal. Köszönöm
Az Onkyo- t nem ismerem, viszont Pio 607 R - em volt. Nagyon jó, gyors, dinamikus hang volt annyiért. Az is mosfetes volt, mint az 505 R. Meg kell fülelni.
Ha már Onkyo, akkor a régebbi 9210 pl... Szerintem.
Értékelés: 3238
Hogy on is legyen.
Értékelés: 3460
Hogy on is legyen.
Tctronic
Értékelés: 2742
Alex_Aston írta:
2021.01.15., pén. 10:39
Lázso76 írta:
2021.01.15., pén. 10:15
Hát meghalgatni sajnos nem tudom ,gondoltam ismeri valaki.Milyen marantz?😁
Pm68 gold.
Meg lehet hallgatni :)
Bocs már, hogy közbe szólok. Ha egy adott márkát kedvelsz az egy dolog, de az meg már egy másik hogy itt "házalsz" az eladó cuccoddal.
Értékelés: 3460
Pm68 gold.
Lázso76
Értékelés: 3460
Sziasztok
Túl nagy különbség nem lehet a két erősítő között. Meg kell hallgatni.
De ha kicsit nagyobb teljesítmény is jó, tudok ajánlani Marantzot :)
Lázso76
Sziasztok
sutemenyx
Értékelés: 2880
Alex_Aston írta:
2021.01.14., csüt. 19:51
sutemenyx írta:
2021.01.14., csüt. 19:30
Alex_Aston írta:
2021.01.14., csüt. 18:42
Hát nem tudom. Én 2x annyiba kerülő dolgokat nem szoktam egymáshoz hasonlítani, mert nem egy kategóriák általában.
Valoban nem egy kategoria, de nem az ára miatt.
A kettő összefügg. Vagy nem?
Hát nem ennyire lineáris ok-okozati összefüggés.
Példa:
Egy egymillio forintos SE csöves erősítő tud sokkal-sokkal sokkal jobban szolni, mint egy egymillios Marantz PM. De csak és kizárólag kb szélessávún vagy valami nagyon kezesbárány sugárzón.
És tud nagyon rosszul szólni egy Marantz PM-hez képest egy komplikált dobozon, mint pl amilyen a D700 is.
Ez a copland nem SE, tehat nem ezert mondtam, de nagyon viszonylagos, hogy arahoz kepest milyen valami.
Értékelés: 3460
sutemenyx írta:
2021.01.14., csüt. 18:01
Én látom. Csak nem mindegy, hogy mivel. A D700 a Tannoy kb 2. legnehezebben hajtható hangfala. Ők nem spórolnak a membránanyag tömegével sem, ráadásul az a doboz 2.5utas. 400Hz-től lefelè elkezd lekúszni az impedanciaja 2-3ohmig.
sutemenyx
Értékelés: 2880
Értékelés: 3460
sutemenyx
Értékelés: 2880
Alex_Aston írta:
2021.01.14., csüt. 17:32
sutemenyx írta:
2021.01.14., csüt. 16:54
Alex_Aston írta:
2021.01.14., csüt. 16:40
Ez még nem derült ki. :D
Egyébként meg, ahogy látom, ez a "tömeg gyártott" csöves erősítő 2x annyiba került új korában, mint egy PM14 Marantz. :rolleyes: :smile29:
https://audio-database.com/COPLAND/amp/cta401-e.html
https://audio-database.com/MARANTZ/amp/pm-14-e.html
És?
Nem látod az összefüggést aközött, hogyha valami 2x annyiba kerül, akkor nem kell azon csodálkozni, ha esteleg jobb?
