zsozsó1
Csatlakozott: 2006.05.10., szer. 10:51
Értékelés: 34
Re: Házimozi erősítők,processzorok
Hozzászólás Szerző: zsozsó1 »
DeLorean írta:
2021.01.05., kedd 18:56
zsozsó1 írta:
2021.01.05., kedd 18:52
Cseneles írta:
2021.01.05., kedd 18:04
Teljesen jól illeszti a 2 Subot. Külön méri Dual monoban vagy akár használhatod stereoban is őket. Nekem a MiniDSP csak a szoba kiemelése végett van a rendszerben hogy a Diracnak már aránylag könnyü dolga legyen.
Akkor neked szerencséd van, vagy szimetrikusan vannak a subok. Egyébként erről rengeteg anyag található hogy először minidsp subok egymáshoz ilesztése, mono bekötés a prociba és dirac mérés.
Nekem szerencsére van Dirac és Dirac Bass Control lehetőség is.
Isten ments, hogy még egy EQ-t, vagy külön készüléket használjak.
Ha az új dirac+bass management van, akkor természetesen nem kell mert betudod állítani a késleltetéseket, vágásokat kézzel. Nem véletlenül készítették hozzá a dirac mérnökei.
Epson TW-9300, Screenline Othello 110" motoros vászon, LG Oled65C9, Audiquest Niagara 3000, Bryston 4B Cubed, Bryston BP-17 Cubed, Bryston BDA-3.14, PMC Twenty 26i,PMC Twenty 22i , HTPC, Synology 1618
Cseneles
Értékelés: 715
Nincsenek szimetrikusan. Egyik bal elöl a Front és Center között, másik jobb hátúl. MiniDSP-vel is külön vannak kezelve mint bal és jobb Sub. Jó munkát végez a Dirac nincs ezzel baj. A MiniDSP szerepe csak a szoba és a szubok 30-35Hz -n történő +18dB kiemelésnek a levágása....mivel a Dirac ha jól tudom +-6dB tartományban tud dolgozni az az összesen 12dB között. Nem mondom hogy tökéletes de hallgatási pozicióban ez REW-el visszamérve a 2sub MiniDSP+Dirac.
Ez meg egy régebbi REW-el visszamérve 4hallgatási ponton a kanapén MiniDSP+Dirac. Kár hogy ezt a beállítást nem mentettem le :smile51:
Emotiva-XMC1, Emotiva-XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-4.2-4.C, Behringer NX4-6000, 2db HighEnd DIY 15" Aktiv/Passiv Carbon, 2db DIY 15" Ported Carbon Subwoofer, Runco VX22i + ISCOIIIL , Runco Q750i + Prismasonic , Htpc + madVR ToneMapping + nnD 130" Hivilux Gain 1.2 CinemaScope vászon.
zsozsó1
Értékelés: 34
Cseneles
Értékelés: 715
zsozsó1
Értékelés: 34
Cseneles írta:
2021.01.05., kedd 14:59
zsozsó1 írta:
2021.01.05., kedd 09:05
Cseneles írta:
2021.01.04., hétf. 16:12
Szeva!
Nálam igaz emotiváról van szó..lehet állítani ,hogy Auto vagy Direct módban legyen stereo vagy többcsatornás módban. Ha Auton hagyom ami alap beállítás ugyan azt tapasztaltam mint te, viszont ha Directre rakom a proci menu-ben a diracon belül akkor parádés amit művel.
Ezt nem értem. Ha a prociban a bementen directre állítod, akkor nincs dirac csak a vágások működnek. A diracon belül csak level és crossover beállítás van. Vagy én tudom rosszul?
Direct Mode : Igen Nincs szoba akusztikai korrekció. (Direct Mode provides a relatively pure listening experience, and eliminates most processing, but still retains bass management)
Nekem sok esetben ez jobb eredményt hoz fülre mint az AUTO mód pedig ott van dirac!
Auto esetén a Diracban bemérés után ha úgy adom meg a targetokat hogy nem görget le vagy behuzom 5Khz-re a maximális korrekciós határt minden habgfalra a Subok kivételével akkor a tapasztalt dinamika is meg van mint Direct mód esetén. Nekem Dirac full van az emohoz nem tudom mit lehet állítani az alap verzióban...
Így már értem, az előzőt félre értettem. Egyébként én a proci menü dirac résznél lévő beállításokra utaltam.Nekem is dirac full van és már nagyon sokat játszottam a mérésekkel.
Látom több subot használsz, na azt biztos nem tudja a dirac pontosan illeszteni. Nem véletlenül használnak minidsp-t hozzá sokan.
Cseneles
Értékelés: 715
Szeva!
denesdr
Értékelés: 1122
Hozzászólás Szerző: denesdr »
oandris írta:
2021.01.05., kedd 13:04
Sziasztok! ONKYO TX-NR709 adatlapja szerint tudja a 4K felskálázást. Ez azt jelenti, hogy a 1080 tartalmat átküldve készít belőle 4K felbontást? És ha már eleve 4K video megy rá akkor azt is továbbítani tudja a televízió vagy a vetítő felé?
Köszönöm a válaszokat előre is.
Ez az AVR 4K-ra felskáláz igen, de ettől még nem lesz 4K felbontású egy eredetileg kisebb felbontású képanyag, csak a kimenő képpontszám lesz 4K-nak megfelelő, de ez is max 30Hz-en.
Amúgy nem tud fogadni 4K jelet, maximum 1080p amit a bemeneten értelmezni tud, legalábbis a gyári specifikációk szerint.
oandris
Csatlakozott: 2010.05.31., hétf. 19:47
Hozzászólás Szerző: oandris »
Hiccusz
Értékelés: 1454
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
DeLorean írta:
2021.01.05., kedd 08:31
Fish írta:
2021.01.04., hétf. 19:27
De a diracot 100 féle képpen lehet mérni , ki hogy csinálja, mi a bevált módszer, ? a csúszkákat hova állítjátok és a legkisebb hangszoróhoz mérten toljátok a többit ? Számit ,hogy a gyári mikivel vagy umik-al mér valaki? Érdemes venni 1 -2 mérés miatt?
A függönyt nálam nagyon behúzza, ezért azt kintebb szoktam tenni és én leviszem kicsit a felső részt.
Azért, mert az, aki azt a house curve-öt csinálta, így parametrizálta. Állítsd át őket annak megfelelően, ahogy te szeretnéd!
zsozsó1
Értékelés: 34
Szeva!
Tamoo
Értékelés: 686
Hozzászólás Szerző: Tamoo »
thxfan írta:
2021.01.04., hétf. 20:42
Ki kell próbálni mind a 100-at, azután mindegyiket visszamérni REW-el biztos, ami biztos alapon, utána egy új mikrofonnal kezdeni az egészet az elejétől... :D
Itt mindenki mindig csak mér, vagy újramér? Senki nem használja rendeltetésszerűen a rendszerét? Akkor ezért sem pörög a filmajánló topic... :D.
Én pl. attól hogy itt beszélgetek róla nem méregetek állandóan. 4 hónapja tervezem, hogy komolyabban kísérletezek a több pontos méréssel és azóta is lusta voltam.
Amíg nekem esetleg készül egy új kalibráció valami okán addig van aki kétszer lecseréli a teljes rendszerét. :D True story.
Az ünnepek alatt még csak a karácsonyfa miatt sem csináltam új korrekciót, pedig biztosan változott a szobaakusztika. :D
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Tudod milyen lassan lehet megnézni az új 4k gyűrűk urát? Vannak sorozatok amik gyorsabban lecsengenek :D
Morph
Értékelés: 631
Hozzászólás Szerző: Morph »
Fish írta:
2021.01.04., hétf. 16:47
MC10 ben is van direct sztereo mód!
Nekem már a sokadik diracos cuccom van ,de a fáradtságot sem vettem most, hogy diraccal bemérjem a lexicont :D Lehet valamikor ráveszem magam, de biztos nem mostanában.. akáhányszor mértem be a av860-at vagy a avr550-et,valahogy mindig visszajutottam a dirac off állásba :D
Viszont csak érdekeség képpen a marantzokat mindig audyssey-el hallgattam,anélkül szar volt.. :D persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy a dirac szar ,inkább azt ,hogy az arcam meg a lexicon alapból is nagyon jó, és elég a távolságokat és a db-eleket bemérni ahhoz, hogy tetszetetős hangot kapjunk.. sztem! :napsut:
nehéz elhinnem, hogy a Dirac nálad nem tesz csodát. Én tuti nem használnám anélkül. Szerintem nálad sem lehet másképp...
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
thxfan
Értékelés: 1213
Hozzászólás Szerző: thxfan »
10.1 Auro3D
R.G.
Értékelés: 299
Hozzászólás Szerző: R.G. »
motorgyilkos írta:
2021.01.04., hétf. 19:58
Tamoo írta:
2021.01.04., hétf. 19:14
motorgyilkos írta:
2021.01.04., hétf. 18:21
Nem merem mert jol lefikazzatok majd :D :D
Szmájli görbe? :D
Bassza meg lebuktam, lelotted a poent :D
Holnap megcsinalom az osszes merest es felrakom. Miert kell megcsinalnom ujra? Mert tajekozatlan voltam es a Lexicon website ja baromira friss :D Felraktam a 3 as dirac ot mert nekem a regi volt fent az meg nem tolti be a regi profilt.
Kivancsi leszek az ujra, mert a felulete is komolyabbnak tunik.
csak kell az, hogy ki milyen verziójú Diracot használ és mit mivel mér
sebaj, legalább van több tapasztalat, szórakozás, és mérés
nagyon várjuk a képeket
esetleg ha van időd, tényleg lehetne kicsit más jelszintekkel mérni, hogy lássuk, úgy történik e valami változás
:goodluck: :goodluck:
motorgyilkos
Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
Értékelés: 244
Hozzászólás Szerző: motorgyilkos »
Szmájli görbe? :D
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
Fish
Értékelés: 2206
Hozzászólás Szerző: Fish »
Fish
Értékelés: 2206
Majd hétvégén lesz pici időm, mérek, aztán elemezhetitek :D
Tamoo
Értékelés: 686
Szmájli görbe? :D
motorgyilkos
Értékelés: 244
Quetz írta:
2021.01.04., hétf. 18:15
motorgyilkos írta:
2021.01.04., hétf. 17:33
Jelentem hogy egy eleg erdekes gorbevel egesz jo lett. Most a dirac al nem kozvetlen elottem van szinpad hanem egy kicsit tavolabbrol mint ha kikapcsolnam a dirac ot. Viszont megjottek a reszletek es nincs dinamika hianyom sem. Igazabol megszuntettem az ereszkedest es hozza igazitottam a melyhez. 1:2 :D
Fish
Igazan kimerhetned :D leborulok.gif Nalad is fellep e ez a problema.
Vizuális típusok vagyunk, szerintem sokat segítene, ha betudnád rakni melyik volt a problémás és melyik számodra megfelelő görbe. No meg más is kitudná próbálni otthon. :smile32:
Quetz
Értékelés: 741
Fish
Cseneles
Értékelés: 715
Kis észrevétel amire mérésnél és a hangszintek beállításánál a Diracban érdemes odafigyelni az a Subok hangereje... Ahhoz méri a rendszer a többi hangfal hangerejét. Szóval ha a szubokat lejjebb tekered de még a zöld mérési tartományban helyezkedik el és lefut a mérés csökkenteni fogja hozzájuk az összes többi hangszóró hangerejét. Ez indokolhat dinamika vesztést mivel feljebb kell tekerned a hangerőt ,hogy ugyan azzal a hangerővel szóljön a rendszer.
motorgyilkos
Értékelés: 244
DeLorean írta:
2021.01.04., hétf. 17:03
Hát, ha ezt a grafikont nem korrigálod Dirac-kal, akkor azért eléggé furcsa számomra, hogy Dirac off állásban tud valamit. A grafikonon az látszik, hogy gyakorlatilag a szubod kizárólag 30-40hz közöttt szól, de akkor nagyon.
En ugy fogalmazznek hogy ott egy nagy kiemeles van, mert nem esesbol emel.
motorgyilkos
Értékelés: 244
Fish
R.G.
Értékelés: 299
Cutler írta:
2021.01.04., hétf. 16:31
R.G. írta:
2021.01.04., hétf. 16:24
azt is nézzük meg melyik verzió! mert a régebbiekben nincs annyi beállítás mint az újaknál. szerintem ezt fontos lenne tisztázni ki melyikről beszél :):)
Csenelesnek ugyanaz az Emo-ja van, mint neked🤷‍♂️
ebben igazatok van, pontatlan voltam...
az csak egy javaslat volt, nem a konkrét példára gondoltam
azért javasoltam mert vannak az újabb verziók is, és akik ezt olvassák, hátha nem egyértelmű minden, többek között én sem tudok mindent fejből, utána kell olvasnom dolgoknak
itt most a dirac-ról van szó, nem az Emotivarol
de köszi a jelzést
:tutiok:
