Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
- Camelflapping
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2017.04.26., szer. 22:51
- Értékelés: 31
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Re: Diy csöves erősitő épités
Na most az a baj, hogy igy nem fog irkalni ide senki kb, ha a dyscus nincs.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1329
Stabilizátorcsöveknél ez előfordul és nem feltétlenül jelent problémát.De mérni kellene , hogy biztosat tudjon az ember.
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.. Ma megpróbálom a tisztítást,és a csövek átcserélését. Eddig én egyébként a stabilizátor csövek egyikére gyanakodtam,mert az erősebben világít,mint a többi..
én acélgyapottal szoktam megtisztítani az oxidált csőlábakat. úgy csillog utána mint a Salamon töke
A négy egyformát nem kéne bántani, azok stabilizátor csövek.
Hasonló hiba kontakhibás foglalat esetén szokott előfordulni.
Kikapcsolt állapotban az előfok és a driver csöveket egyenként ki kell húzni a helyükről, lábakat bekenni izopropil (vagy gyógyszertári 96%-os) alkohollal, 8-10-szer visszadugni-kihúzni a foglalatból.
Mind a négy csővel megismételni.
Az esetek többségében ez segít.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1329
Lehet fotót róluk? Hátha abból több kiderül. De lehet, hogy jobb lenne ha megkeresnéd Pétert, hogy árulja el melyik milyen.Block írta: ↑2021.01.04., hétf. 17:35Kedves fórumtársak!
Egy kis segítséget szeretnék kérni..DPA 211SE erősítőm működés közben az egyik csatornán a hangfalban sercegő hangot kelt.
Gondoltam valamelyik cső lehet a hiba okozója,...ezért első körben a kis csöveket cserélgetném egyesével,hogy kiszűrjem melyik lehet hibás.Van a trafók előtt négy egyforma,de nincs ráírva semmi. A nagyok előtt is van négy, 2-2 egyforma,de a középsőkre sincs írva semmi,..e két szélső E182 CC.
A kérdésem az lenne,hol tudnék ilyen csöveket venni? Bp. 17. kerület mellett lakom.
Előre is köszi,ha van valakinek ötlete.
Amúgy ha a két csatorna csöveit ha felcseréled egyesével, amelyikkel átmegy a hiba, az a rossz cső. De ha nem viszi át egyik sem, akkor úgyis más lesz a baja. Amúgy szerintem lehet érdemes lenne az egészet átmérni, ellenőrizni.....
Kedves fórumtársak!
- Értékelés: 6710
A felesleg ment az off-ba.
- Értékelés: 6710
Nem is kell, innentől lehet azokon a fórumokon osztani az észt ahol kíváncsiak rá (meg elviselik a stílusodat!)
- Értékelés: 6710
Az általad írtak olvasásakor pont ez jutott az eszembe nekem is.
Kedves akárki. Írásom nem neked címeztem, pláne nem afféle stílusban, de akkor ha már nem bírtad magadban tartani a sok okosságot megpróbálok válaszolni rá. Nehezen megy, majd elmondom miért. Igen, az erősítőmet magam építettem. Méréseket sajnos nem áll módomban feltenni róla, ugyanis effajta méréseket oszcilloszkóppal csinálna az ember fia, azt pedig már ha jól emlékszem 96-ban eladtam. Természetesen előtte azért elég sokat használtam. Miért adtam el. Mert megöregedvén semmi szükségem nem volt már rá. Tehát a kérdések sokaságára a válasz: valóban nem tudok mérni, mert már nincs mivel. Kimenőt sem tudok már tekercselni, mert így a 80 előtt pár hónappal a kezeim már nem olyanok mint 30 éves koromban. Ezt majd mindenki meg fogja tapasztalni, már aki megéri ezt a kort. Hogy nem értenék se a csöves erősítőkhöz, se a kimenő transzformátorokhoz az könnyen megeshet, bár ezt cáfolni látszik, hogy vagy 120 párat tekercseltem, ezekből egyet sem hoztak vissza azóta sem. Ezekből az első 10 pár között volt jó is meg rossz is. És az egyik ok, amiért részben az oszcilloszkópomat eladtam ami egy EMG gyártmány volt az az, hogy a mérések fordítva sültek el. Minél jobbak lettek mérve a kimenő transzformátoraim, annál kevésbé tetszettek nekem is, meg annak is akinél beépítésre kerültek. Ekkor segítséget kértem a mentoromtól /nyugodjék békében/ aki végülis bevezetett ebbe a világba, eljött hozzám, és látva mit csinálok, a következőket mondta: hajítsd ki azt a fertelmet - itt az oszcilloszkópra gondolt - a műhelyből mert csak bevisz egy sötét erdőbe ahonnan soha nem találsz ki. Mely erősítők tetszenek? Nem azok amik szinte a legegyszerűbbek? Mondom, de igen. Na, ez a kimenő transzformátorokkal is majdnem így lesz meglátod. És igaza lett.
Ide csak azért írtam, mert mindig örömmel tölt el ha valaki a távoli ismeretlenben hozzám hasonló következtetésre jut, akarva vagy akaratlanul. Egyre többen akadnak akik megpróbálják újra és újra feltalálni azt ami már fel van találva, és dicsőn zengedeznek arany igazságokat, amikről aztán minden esetben bebizonyosodik az ellenkezője. Nem vagyok tájékozott, már a koromnál fogva sem. Nem tudom mi az az ímél cím meg a megapikszel, a számítógépet is ajándékba kaptam egy kedves barátomtól. Egyet viszont tudok, nem nagyon tud mutatni senki olyan erősítő kapcsolást, vagy kimenő transzformátor elrendezést amit az elmúlt pár évben találtak volna ki, és jócskán, de akár csak kissé is felülmúlná hangzásban azokat amik már 50-60 éve léteznek. Lehet, szabad az ellenkezőjét állítani, csak nem lesz egyszerű bizonyítani. Műszerekkel semmiképpen sem, azzal csak műszaki adatok igazolhatók, pl. hogy mennyire tökéletes is egy műveleti erősítő. Az, hogy egy készüléknek milyen hangzásvilága van, az nem. Akkor sem, ha az illető tévesen ezt gondolja. Mert ha ezt gondolja, akkor egy tökéletes műveleti erősítőt kellene hallgatnia, valamiért mégsem ezt teszi. Nagyon sok erősítőt építettem félvezetőkkel is, amik egy sokkal magasabb minőségi kategóriát képviseltek, de egytől egyig szét is bontottam őket, mert a zene az nem volt zene. A zene az az volt, ami a csövesből jött, leginkább a triódákból. Pedig ezek torzítanak. És mégis.
Köszönettel, tisztelettel, egy idős bácsika, aki már nem készít semmit, csak figyeli azokat akik még igen, és még élvezi amíg élvezheti amit 26 évvel ezelőtt készített.
Utóirat: az oszcilloszkópos ábrákon látszanak a kimenőtranszformátor hibái, azok is amik valóban hibák, és többnyire a transzormátor szerkezeti hibái, hibás kivitelezésből adódóan, és látszanak azok is, amiket annak gondolunk, de nem feltétlenül hibák. Sokan félnek pl. a csatolási tényezőtől, pedig az kisebb probléma mint ha a primer tekercseknek nagy a saját kapacitása. Ez jól kivehető a 60-as években gyártott transzformátorok esetében is. egyszerűségük ellenére szép hangjuk van, pedig megmérve csúnyán néznek ki, és ez fordítva is igaz, semmi nem következik abból, hogy megmérve szépen néznek ki.
Kedves barátom, ez egy DIY topic, így gondolom azt a 2A3-ast Te építetted. Ha szépen megkérlek tennél fel méréseket róla? Átvitelt, torzítást, négyszögjel választ. Mert ugye én is szeretném látni azt az erősítőt, aminek a gazdája sommásan kifejti, hogy miért szól így, vagy úgy a másik trafó, erősítő, stb.e hunter írta: ↑2020.12.31., csüt. 18:56Halihó! Tetszenek a méréseid. Kicsit bánom hogy írtál hozzá szubjektív véleményt is, mert szerettem volna az ernyőképek alapján tippelni. Ez lett volna a saját "hangzás" tippem a 4db kimenőre: hangra a caprit tartanám a legszebb hangú trafónak, utána jönne a D.P féle. A másik kettőre meg azt mondanám, hogy azokat nem tartom érdemesnek arra, hogy egy triódás SE-be be legyenek téve. Persze ez csak a saját szubjektív véleményem az eddigi tapasztalataim alapján. Jómagam egy 2A3 SE-t nyúzok, és hogy miért az szerintem nem is lehet kérdés.1. egy RFT Capri rádió kimenője 300B-vel
2. az emlitett Dyscus 300B
3. egy Dénes Péter amorf magos trafó 2A3/ECC83-mal
4. egy 20W-os Indel SE kimenő szintén a 300B-vel
Ha mégsem Te építetted az erősítőd, és mérni sem tudsz, akkor viszont arra kérlek ne mondj elhamarkodott véleményt, mert azt kell mongyam, hogy nem értesz a csöves elktronikához, nem építettél még egyetlen erősítőt sem, és főleg soha nem tekertél még kimenőt. Így a véleményed olyan mint a hátvágánygáz. Az van mindenkinek, de jobb, ha bent tartja.
Viszont Covid mentes Buék mindenkinek!sutemenyx írta: ↑2020.12.31., csüt. 10:26Jolvan, majd megbeszeljuk! BUÉK!
De nem akarlak elszomorítani benneteket, de jövőre majd egy hasmenéses gyomorroggy járvány lesz. Majd ülünk a plázson Ultra Pampersbe, és arról fogunk beszélgetni, hogy mennyivel jobb volt tavaly a covid járvány a szájmaszkkal.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
A szkóp megbízható műszer. Nekünk kellene találkoznunk. Hamarosan vége ennek az asszony rémisztegő járványnak. Szrintem hozzunk össze egy találkozót. Valszeg el tudnánk beszélgetni. BUÉK!!!!
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Igen, sztem ez az. Na hat nalam is ugyanez volt a szkopon.
Ez meg az átvitele, és a fázis torzítása. Ez utóbbi igen jó lett.
Mondjuk a cső sem volt közönséges:
Ráadásul ebben már az új fejlesztésű kimenő volt.
Ja! Ez volt az?
Én ezt láttam rajta 20kán:
Aha!
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
És milyen volt mérver?
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Nincs is jó hangja az indelnek. A capri trafo millioszor zeneibb, jobb hangú. Szinte hajend az indelhez képest.dys-cus írta: ↑2020.12.30., szer. 16:30Nos az Indel trafó túllövéses, rendkívüli nagy baj, mivel az azt jelenti, hogy rezonáns hajlandósága van, mi több az átvitel felső végén kiemelés van. Ami főleg NOS CD hallgatásnál nem jó ómen.
Az enyém való igaz, hullámos. Valami miatt. Lehet, sőt biztos, hogy a tekercs elrendezés miatt. Se baj, a cső nagyobb torzítása nagyobb gond egy ilyen SE-ben.
A másik kettő meg tipikus. Milyen körülmények között mérted őket?
Az a monoblokk miért volt nálad ha szabad kérdeznem? Egy monoblokk készült csak.
Azert volt nalam, mert elkértem, kivancsi voltam milyen mérve.
Meg nem hallgattam ahogy a DPA-t sem, mert monók voltak.
