Luxman MQ60 csöves végfok
Solidus
Csatlakozott: 2011.08.28., vas. 20:59
Értékelés: 42
Re: Luxman MQ60 csöves végfok
Hozzászólás Szerző: Solidus »
pepperpower írta:
2020.12.28., hétf. 20:46
Segitek.
Ez egy Luxman MQ60 atepitett, 71A push pull erosito. Ez az erosito eredetileg az 50V-os 50CA10 azota mar kihalt vegcsovekkel mukodott. Mivel a cso az evtizedek soran "kihalt" a kreativ japanok arra hasznaljak, hogy a halozati trafot kicserelve epitenek bele egy nagyon hasonlo, de mas, meg beszerezheto vegcsovel mukodo erositot, mivel a benne levo Luxman kimenok es fojto a legjobb japan trafok kozt vannak. 4 kisebb cso fer el benne, mint pl a 42, 45 vagy az itteni 71A.
Valoban Otomon Laboratory csinalta Japanban. ISO Tango 230v-os halozati trafoval, kozel 100 eves Western Electric kabelezessel, Allen Bradley ellenallasokkal, jo minosegu Nippon, Elna elkokkal.
A kapcsolas maradt az eredeti, az elejeben levo EF86 es ECC85 csovek is.
Az erositot TJ alakitotta kicsit at es fejlesztette magasabb szintre. Ekkor kerult bele a Bendix 6754 egyeniranyito es a Mullard Mustard csatolok.
Erzekeny, konnyen hajthato dobozokhoz valo. Azokkal kepes nagyon szepen szolni.
Köszönet Pepperpower a perfekt és autentikus :) kiegészítésért.
pepperpower
Csatlakozott: 2011.12.21., szer. 17:33
Értékelés: 325
Hozzászólás Szerző: pepperpower »
Segitek.
Eleje: Roksan Xerxes/Artemiz, Yamamoto YC03S, Ortofon SPU Gold, Orsonic DS-500G, Philips TJ100, TJ304
Közepe: Philips AG9015 OTL, TJ MOSpower SE, DIY 6HD5 SE, Sanei 6C33C SE
Vége: Altec VOTT, Altec 604E Stonehenge, Lowther EX2, Mordaunt Stirling
Solidus
Értékelés: 42
Közben jöttek kérdések, az azokra adott válaszomat ide is beírom:
Ezt az erősítőt a japán Otomon Laboratory kifejezetten a magas érzékenységű hangfalak számára alakította át. Ennek megfelelő az érzékeny meghajtó fokozat és hozzá a teljesítményben alacsony, de hangminőségében kiemelkedő végfokozat. Tehát nem elírás az 5W.
Én egy 98 dB érzékenységű Goodmans Axiom 201-es Open Baffle hangfallal hallgattam. Időközben hozzájutottam egy szintén csöves japán Leben CS300x-hez, így a Luxman felszabadult. A K71-es csövek nem drágák és hozzájuk is lehet jutni nagy utánjárás nélkül. Ezekben a csövekben 50 üzemóra lehet.
Még egyszer kiemelném, hogy csak olyan partnernek ajánlom, aki számára a 10 watt feletti teljesítmény inkább már hátrány, ugyanakkor kompromisszum-mentes hangot céloz meg.
Solidus
Értékelés: 42
Köszönöm szépen a bíztatást! További Kellemes Ünnepeket kívánok!
spiegel82
Csatlakozott: 2014.06.19., csüt. 15:33
Értékelés: 44
Hozzászólás Szerző: spiegel82 »
Solidus írta:
2020.12.23., szer. 16:51
spiegel82 írta:
2020.12.23., szer. 13:08
Érdeklődni szeretnék, hogy a parallel push-pull kimenet mit jelent? Elírás lenne?
Köszönöm a kérdést.
Igen, elírás. Az erősítő push-pull rendszerben működik, két-két végfokozati csővel oldalanként.
Igen, én is keveselltem a kimenő trafó elé akasztott elektroncsövek számát egy PPP kapcsoláshoz, de így már minden világos! Szép készülék egyébként! Sok sikert az értékesítéséhez! :)
Solidus
Értékelés: 42
Köszönöm a kérdést.
spiegel82
Értékelés: 44
Solidus
Értékelés: 42
Még annyi, hogy kapcsolható 4, 8, 16 Ohm hangfal impedancia. Előfok nem kötelező hozzá, mivel érzékeny a meghajtó fokozat, illetve gyárilag van rajta opcionális jobb-bal hangerőszabályzó is.
Solidus
Értékelés: 42
Eladó egy Luxman MQ60 csöves végfok, 2x5W teljesítmény, a meghajtó fokozat EF86-al fut, a teljesítményfokozatot 4 db 71A cső alkotja, paralell push-pull kimenetű. Az európai szabványra átállítást (100V-ról 230V-ra) a japán Otomon Laboratory végezte. Magas minőségű kondenzátorok, Bendix egyenirányító cső, WBT RCA csatlakozók. Legalább 92 dB érzékenységű hangfalhoz ajánlott. Hangminősége a felső kategóriába tartozik. Meghallgatás saját rendszerben ajánlott, de Esztergomban is megszervezhető. Ára: 495.000 Ft.
