Értékelés: 3192
joseph66 írta:
2021.01.02., szomb. 22:48
zoli73 írta:
2021.01.02., szomb. 22:11
joseph66 írta:
2021.01.02., szomb. 21:55
Szerintem még jó ideig nem tudok (tudunk) menni hangfalakat hallgatni. Természetesen használt is szóba jöhet, de még nem találtam megfelelőt. Itt hallottam a több basszust:
https://youtu.be/FDbiLcG2n-E
Tudom, így nem szabad hangfalat venni. Most viszont nem nagyon van más választásom.
Való igaz, a jelen helyzetben, nem nagyom tudunk kereskedőkhöz menni hallgatózni, tehát ez is a használtakra tereli a figyelmet.
Véleményem szerint, ezek a videok csak tájékoztató jellegűek, személy szerint én, ilyenek alapján semmit sem vennék.
Köszönöm az útbaigazítást! Nézni fogom a használt hangfal hirdetéseket. Biztosan lesz olyan, ami az én pénztárcámhoz illeszkedik.
Azért azt leírhatnád, hogy milyen hangsugárzód van jelenleg, és mi a célterület, zene+mozi vegyesen, ha igen, milyen arányban, vagy csak tisztán zene?
Ahogy írod, a mostani állódoboz, de amik felé kacsingatsz azok állvanyosok. Biztosan váltasz ebbe az iranyba, vagy jó lehet ez is, az is?
Ha mozi erősítővel hajtod, akkor feltételezhetően mozizol is, és akkor használsz sub-ot is. Ez csak a mozizásnál kap szerepet, vagy a zenehallgatásnál is?
Ezeket a körülményeket nem árt tisztázni, így még pontosabb képet kaphatunk, és talán még konkrét sugárzókat is tudunk ajánlani.
joseph66
Csatlakozott: 2014.07.03., csüt. 15:59
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: joseph66 »
zoli73 írta:
2021.01.02., szomb. 20:28
Hallottad a kiszemelteket? Csak mert már azt is tudod melyik ad több mélyet.
Tudom, ez már köszhelyes, de ár/értek arányt figyelembe véve, vegyél inkább használt hangsugárzót.
Emotiva XPA-DR2 Differential Reference kétcsatornás végerősítő - Gustard X26PRO DAC előerősítő - Pro-Ject CD Box DS cd - Wharfedale EVO 4.2 hangfal - Hydrasound Next II NANO Graphene hangfalkábel - Ezüst OCC XLR - Hydra Titan Jumper - PS Audio Power Plant P10 tápgenerátor
Értékelés: 3192
joseph66 írta:
2021.01.02., szomb. 19:10
Kedves Fórumozók!
A szoba nagysága: 20nm, falak nem zavarnak be
Milyen zenék: könnyűzene, blues, pop, rock
Rendszer: NAD T 757 7.1 házimozi erősítő
Az ülőpozíciómban a fülem magassága 1,2m. Rájöttem, hogy az eddig használt álló hangfalaknak túl alacsonyan van a magas sugárzójuk, nem ideális a hangzás. Azon gondolkodom, hogy kicserélem a két frontsugárzót állványos hangfalakra. Sokat nézelődtem és arra jutottam, hogy a Bowers & Wilkins 606 S2 Anniversary Edition polcsugárzó talán megfelelő lenne és hozzá egy Norstone Stylum 3 hangfal állvány, ami 0,8m magas. A magassugárzó így 1,1 m fölött lenne, ami szerintem már jó lehet. A B&W 606 ára 101-129e Ft/db. Talán tud itt a fórumon valaki kicsit olcsóbban is. Néztem még a Wharfedale EVO 4.2-őt is, de az mintha nem adna annyi mélyet, mint a B&W. Tudtok-e ennél jobb megoldást ebben az árkategóriában? Vagy mit javasolnátok kb. 250e Ft körüli összegig?
joseph66
Értékelés: 6
Kedves Fórumozók!
Értékelés: 3192
Kedves Fórumozók!
joseph66
Értékelés: 6
Kedves Fórumozók!
szakee
Csatlakozott: 2019.04.25., csüt. 23:49
Hozzászólás Szerző: szakee »
Helló,
Rega láncom leggyengébb tagját cserélném. Brio, Planar 3, Alya. Plusz digi forrás.
Az Alya nem mai modell, második tulaj vagyok. Az emberi hangot nagyon szépen adja vissza és összességében szeretem a hangzásvilágát, de azért érezni a határait.
20-30 m2-es tér. Használtban gondolkodom alapvetően, állóban, mondjuk 200-250ig. Jazz és klasszikus ami sokat megy, mostanában blues kezd feljönni, de elektronikus is megszólal néha. Nem baj ha az elektronikus kevésbé jól fog szólni. És nyilván nem várom el hogy ebben az árkategóriában egy teljes méretű szimfonikus zenekar is kiteljesedve szóljon.
Egy fiatalabb Regaval szemezek, de kíváncsi vagyok más tippekre (akár polcsugárzó vonalon is).
Köszi.
denesdr
Értékelés: 1108
Hozzászólás Szerző: denesdr »
ZolaBA írta:
2020.12.19., szomb. 15:04
Kicsi lenne a 13-as mélyközép? vagy karcos a fém magas?
Talán mindkettő, amirm sem volt annyira elragadtatva a kis KEF-ek hangjától, a mérések után van egy rövidke hallgatási vélemény is:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.11144/
ZolaBA
Értékelés: 1723
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Szerintetek miért keresi a díjnyertes KEF LS50 most már a negyedik gazdáját, rövid időn belül?
(viewtopic.php?f=33&t=154707&sid=c7cc683 ... 4d3d0bdfd8)
Nem hinném, hogy egyedi gond, hiszen makulátlan, jól kinéző darab. Inkább konstrukciós kérdés. Kicsi lenne a 13-as mélyközép? vagy karcos a fém magas?
antizigün
Csatlakozott: 2017.02.23., csüt. 21:05
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: antizigün »
sziasztok,
acoustic energy AE100-ról van valakinek tapasztalata, s ha igen, megosztaná velem?
koszi
denesdr
Értékelés: 1108
Lázso76 írta:
2020.11.22., vas. 20:59
Először gondoltam egy kisebb canton mélyládára de nincs sub csatlakozó az erölködőn.
High level inputtal rendelkező szubot meg tudsz hajtani az erősítőd hangfalkimenetéről is. Amúgy meg pre-out is elég, nem kell feltétlenül szub kimenet.
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
trane írta:
2020.11.25., szer. 10:05
csak hogy segítsek/nyugtassak ;) , én már (54+) ilyesmit nem hallanék meg :ohnoohnoohno: :smile53:
egy lemez meghallgatasa után (rögzitsük a vizsgálat peremfelteteleit ...pongyolán :smile29: nem volt tul hangosan hallgatva) most kiprobaltam: Dunaudio Evergreen A30 utan Kolibrival: magassugitol 2-5 cm-röl hallok, 10 cm tajan esetleg hallok, 15 cm-re mar nem hallok susogast (53.26 éves fülekkel, mindkettö "tesztelve", erösitö hangeröszabalyzo allasatol függetlenül volt igy)
...de ma már pihentek is a füleim a termeszetben setan (nem a hifi miatt "kellett" ez :ohnoohnoohno: )
nagygabor1982
Csatlakozott: 2017.07.03., hétf. 12:22
Értékelés: 201
Hozzászólás Szerző: nagygabor1982 »
avl2 írta:
2020.11.25., szer. 09:57
nagygabor1982 írta:
2020.11.18., szer. 09:50
...Volt már jbl lsr 308...
Neked/Nálad sem sistergett/súgott/sziszegett (azaz adott-e hangot mikor nem kellett volna) a JBL LSR308 ?
ZolaBA írta:
2020.11.22., vas. 18:40
avl2 írta:
2020.11.22., vas. 15:26
a 305 sugasa tök csendben mennyire hallhato ? 1 m-re ? 1.3 m-re ? a Presonius semennyire sem susog ?
Én nem hallottam a 305-ösnél semmi sistergést. ...
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ions.7977/
"I have them and I can only hear a hiss if I have my ear basically touching up against the wave guide. It has the effect of putting your ear inside a sea shell. That's the only noise I get. I can't hear it at 6" away."
"Would be good to get confirmation on the hiss as my LSR 305 MKIIs definitely have them"
"my niece just confirmed that there is hiss"
"The 305p MK2 I have here are pretty noisy when you get close - and towards the top of their volume dial, you get hum to add to the hiss. Sound great from a couple of metres away though!"
"Originally my 308p had more hiss, and also had a hum that increased as the volume pot increased... It was annoying and sounded like shit to me. I was using unbalanced cables though. When I went to balanced cables, the hum went away, and the hiss decreased so much I could only hear it within a few inches"
Nálam tök kussban voltak. Nagyon kis susogás volt, ha közel tetted a füled, de az tök normális gondolom. De semmi zavaró dolog nem volt zajjal kapcsolatban. Én egy Focusrite 2i2 -ről hajtottam őket, XLR kábelekkel. Volt előtte tápszűrő 1 ideig, valami drága cucc, de semmi különbséget nem hallottam pl zajban (sem). :)
avl2
Értékelés: 1623
...csak hogy segítsek/nyugtassak ;) , én már (54+) ilyesmit nem hallanék meg :ohnoohnoohno: :smile53:
Szia,
jelenleg csak erdeklödök (persze, ha az ajto ele letenne valaki dobozban es drotokkal ...esetleg elöfokkal hozza, akkor kiprobalnam :-)
minimalisan vagyok fiatalabb (persze ez csak 1 összetevö a kerdesben), van az a sistergés, amit meghallok
avl2
Értékelés: 1623
Lázso76
Csatlakozott: 2017.11.08., szer. 21:40
Hozzászólás Szerző: Lázso76 »
Sziasztok van egy Canton gle 402-s polc hangfalam amiket nagyon szeretek de kicsit kevés a mély benne ezért szeretném lecserélni őket valami másra.Először gondoltam egy kisebb canton mélyládára de nincs sub csatlakozó az erölködőn. Sztereóba megy róla a mozi és a zene is (többnyire rock és heavy) egy pio a209r-n keresztül. A szoba kb 20nm panel,méretikel lehet picit nagyobb 5-10cm még belefér. A keret 50max 60e ft/pár Köszönöm
ZolaBA
Értékelés: 1723
A Presonus (ami nekem van R65) az sajnos sistereg. Fül kérdése, én olyan 100-120 cm-ig hallom. Sajnos ez egy konstrukciós átok sok 'olcsó' stúdió monitornál. Viszont imádom a könnyed, levegős hangját, ami valószínűleg az AMT szalagos magasnak köszönhető. Majd egyszer ha lesz pénz lóvéra számolatlanul, akkor veszek mondjuk egy Hedd type 20-at vagy egy Adam S3V-t, addig meg nem fogok párszáz ezres hülyeségek között ugrálni :D rájöttem, hogy nekem nem analitikus kábeltesztelő rendszer kell, hanem amitől a lábamban megindul a bugi, meg amit szívesen hallgatok órákon át, és ez most is bőven megvan ;)
avl2
Értékelés: 1623
ZolaBA írta:
2020.11.21., szomb. 19:05
...szerintem 305 vagy 308 mindegy, subbal egész más lesz. 308-asom nem volt csak 305-ös. ...
mereseik alapjan en a 308-ra hajlanek (pl. ASR Predicted In Room Response stb.)
...kicsit engem is izgat egy ilyesmi, persze nem kapkodok a bótokba :-)
Starlights
Csatlakozott: 2020.11.08., vas. 16:50
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Starlights »
Kérdésem az lenne, ti lecserélnétek Dali Oberon 3-at egy Fyne audio F500-ra?
Szoba: 25nm, erősítő mellé: Denon dra-800h. Zene vegyes, input főleg tidal. Később majd lejátszó. Subot nem szeretnék.
ZolaBA
Értékelés: 1723
nagygabor1982 írta:
2020.11.21., szomb. 17:27
305 és sub, vagy 308 és nem kell sub, vagy mind2 variációnál kellene e sub......
+ hogy milyen audio interfész legyen. M-AUDIO ,Focusrite, vagy mi...........
Szerintem amíg nem nagy álló dobozról van szó 2-3-4 db 6-7-8" -os mélyközéppel, addig a sub igen is sub. Persze nem mindenki igényli, de nem szégyen ha valakinek kell a légtömeg. Én pl. imádom, és pont nem érdekel ki mit gondol róla :) Szóval, szerintem 305 vagy 308 mindegy, subbal egész más lesz. 308-asom nem volt csak 305-ös. A 305 hangereje kisebb - persze zenét hallgatni bőven jó, de nem bontja le a házat. De dönthetsz félúton is egy 306-ossal :D
Interfész erősen pénz kérdés. Nekem pl. van egy M-audio m-track 2x2M (egy bulizni hordozós rendszerhez vettem) szerintem tök jó, és nagyon dögös a hangerő tekerője :) Ha van több pénz, inkább a dobozokra költs többet mint dac-ra. Szerintem.
Értékelés: 7586
ZolaBA írta:
2020.11.21., szomb. 15:10
Amúgy az LSR308-al elárulod mi volt a bajod? milyen hiányérzeted volt?
Köszi, én is erre gondoltam az rca dologgal kapcsolatban.
Szerintem megoldanám az elhelyezéssel, hogy jó legyen, csak azon gondolkodom, hogy 305 és sub, vagy 308 és nem kell sub, vagy mind2 variációnál kellene e sub......
Az aktív dologgal már megbarátkoztam azt hiszem, figyelembe véve a körülményeket......
Így asztali közeltéri felállásban pedig képbe vagyok az akusztikával is, tudom, mit, hol, mennyire kellene majd kezelni / csillapítani, szóval azt gondolom most már, errefelé lesz a jó út.......
Olyat, amelyiknek normális minőségű analóg hangerőszabályzója van lehetőség szerint, kivéve ha van jó külön monitor kontrollered. Egyéb tekintetben azonos ársávban nem lesznek jelentős eltérések.
nagygabor1982
Értékelés: 201
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Aszpirin 2020.11.21., szomb. 17:38-kor.
Ok: elrontott idézetszint javítása
ZolaBA
Értékelés: 1723
nagygabor1982 írta:
2020.11.21., szomb. 11:16
Csak példaként, ha van bármilyen aktív stúdiómonitorom, össze lehet azt hozni sima hifi / házimozi aktív subbal?
Vagy itt probléma lenne, hogy a hangkártyával a monitorok balanced trs vagy xlr kábellel mennének, a sub meg gondolom csak rca-t bír fogadni? Hogy van ez? Vagy ez felejtős? Stúdió sub kell balanced inputtal?
Az XLR/RCA átalakítás egyszerű átalakítóval megoldható, inkább egyéb gyakorlati kérdések vannak, pl, hogy milyen dac/előfok/hangerőszabályzó van? annak milyen és hány kimenete van? Ha nincs külön sub kimenet vagy nincs 2 pár hangsugárzónyi kimenet akkor csak mélynyomón át vagy Y elosztással tudod hajtani a monitorokat és ez így "csak" RCA kapcsolat lesz - ami rövid kábel esetén nem tragédia csak ilyen egyszerűsítéseknél nekem mindig eszembe jut milyen hangyafakxsznyi különbségekről szél néha a fórum, (pl. hifi router és társai) ahhoz képest ez érdemi különbség.
és mi baj a studio subokkal? :) nem drágább (sőt) és nem rosszabb, mint a hifis, ráadásul szinte mindig van xlr kapcsolat, átvezetés a monitorokra, crossover, stb. Nekem pl. egy Presonus T10 van, olcsó, jó, brummog szépen - és ha akarom lábkapcsolóval egy mozdulattal van bypass módja.
nagygabor1982
Értékelés: 201
Sziasztok, van még 1 kérdésem:
avl2
Értékelés: 1623
Ja, elfelejtettem, elhelyezés tök szabad, bárhogy lehet. Ebbe az árba bele kéne férnie a hangsugárzóknak és az erősítőnek legalább.
Másik kérdésre válaszolva, azt hiszem nem szeretnék aktív cuccot. Valahogy nem az én világom. (Volt már jbl lsr 308...) ami még fontos lehet: cd ről és tidalról hallgatok zenét, de később ez újra lehet vinyl is..... idővel....
nyilvan nalam nincs / sincs a bölcsek köve :-)
ahogy en gondolkodok:
- ki kell probalni - ha "végleges" megoldást akarsz; ha jó - es nem befeszülös - játék, akkor megvétellel, amire utana van/lesz piaci kereslet, különben kinalt cuccokbol elhozva probalni (macera vs. idö vs. hobbi ...)
- tutti, hogy a szobameret es az elhelyezes igen fontos / döntö abbol a szempontbol, hogy ugyanazon hangsugarzorol milyen benyomas van ! (basszus terén pláne)
- ...kár, hogy aktív nem (ha csak fenti miatt nem valtoztatod meg ! szerintem egy LSR 308 is mas egy nagy es egy ekkora szobaban), azokban (is) van potencial
- ha erösitö + hangsugarzo ennyiböl, akkor valoszinü az ertelmes 2 sub elfelejtve; esetleg 1 sub, ha nincs nagy ellenerzesed - de ki kell probalni, mert van aki viszolyog töle, van aki szerint nagyon segit
