V-Fet Single Ended Amplifier
tunerman
Értékelés: 3431
Re: V-Fet Single Ended Amplifier
A bartola.co.uk. oldalon található (hybrid mu follower) kapcsolásnál megjelenített szimbolum némi módositással felhasználható a V-MOSPOWER FET SE elvi rajzához :smile53:
https://bartola5.rssing.com/browser.php ... 4&item=112
TJ
tunerman
Értékelés: 3431
V-MOSPOWER SE supply
V_MOSPOWER_SE _supply_foto1.jpg (814.03 KiB) Megtekintve 4020 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3431
Áttekintve az elmúlt több mint 2 év történéseit, úgy gondolom, hogy az új ötletekhez, kapcsolásokhoz új elvi működést mutató rajzjelek is kellenek :smile53:
  Ezt már azért is tartom elengedhetetlennek, mert sokszor az elvi séma megértésének az akadálya lett a megfelelő rajzjel hiánya.
Ezért javasolnám a következő új rajzjel és elnevezés alkalmazását (CCSP), mert azonnal világossá válna mindenki számára, hogy milyen elvi működést jelez ez az új szimbólum
TJ.
tunerman
Értékelés: 3431
A működési leírás 4.-es pontjából egy kifejezés kimaradt, ez így korrekt:
4. Ez a follower biztosítsa a kis értékű kimeneti impedanciát
tunerman
Értékelés: 3431
Link a "solid state triode" elvi leírásához:
https://www.radiomuseum.org/forum/the_t ... riode.html
tunerman
Értékelés: 3431
Néhány részletet megemlitenék a V-MOSPOWER FET SE elvi kapcsolásáról, az alkalmazott félvezetők előnyeiről és hátrányos tulajdonságairól.
Mivel a kitűzött cél a triódás Single End tube (SET) erősítők félvezetős változatának a megtervezése volt, az aktív eszközök kiválasztása nem ment egyszerűen. A minél kevesebb aktív eszköznek a triódák világához kellett közelitenie a kapcsolást, de azért lehetőség szerint megtartva a félvezetők előnyeit is. Ez nem egyszerű - de szerintem azért nem lehetetlen.
1. Egyetlen feszültségerősítő fokozat
2. Az az egy erősítő fokozat trióda karakterisztikával rendelkezzen
3. Az erősítő kimenete "A" osztályban működjön
4. Ez biztosítsa a kis értékű kimeneti impedanciát
5. A mérhető technikai paraméterei lehetőségek szerint a SET erősítőkét meghaladja
A kiválasztott aktív elemek tulajdonságai ezeket a célokat segitik, a bemeneti eszköz (VMP1) minél kisebb kapacitás értékeket tudjon - nagy feszültségerősítés mellett.. Az áramgenerátor (DN2540N5-G) minél nagyobb tartományban lineárisan működjön. A kimeneti bipoláris tranzisztorok (2N3055/2SA747) pedig biztosítsák a megfelelő meghajtását a hangszóróknak.
A létező hátrányos tulajdonságokat valamiképpen eliminálni, vagy pedig felhasználni kellene. Erre példa az áramgenerátor fix előfeszültségét adó végtranzisztorok két B-E diódája és azok kapacitásai. Ezek a parazita kapacitások a V-DMOS DN2540N5-G saját kapacitásával együtt, egy igen kis értékű ellenállással vannak párhuzamosan, így a hangfrekvenciás tartományban számottevő hatásuk nincs. Viszont ezek az extrém nagy frekvenciákon már egyfajta söntként viselkednek.
A felsorolt aktiv alkatrészek mindegyike tehát teljesiti az elvárt feladatait, - a SET triódás erősítők ezekután ne érezzék már magukat annyira nyeregben :smile29:
TJ
tunerman
Értékelés: 3431
A Single End tube (SET) erősítők világa jól ismert, mivel a közel 100 éve alkalmazott kapcsolástechnika igen egyszerű és könnyen átlátható. Egy apró gond azért van, mert a szükséges kimenőtranszformátor már nem annyira könnyű eset
A kimenőtrafó lemezanyaga, pakettvastagsága, az elengedhetetlen légrés nagysága, valamint a tekercsek elrendezése már-már a vudu világát idézi... :smile53:
Persze a Single End elve a félvezetős erősítők világában is helyet követelt magának, de itt inkább egyfolytában a kimenőtranszformátor elhagyásával kisérleteznek. Helyette a különböző, de egyszerűbb munkaellenállásos megoldásokkal próbálkoznak. Itt aztán az izzólámpától kezdve a teljesítmény ellenálláson át, az aktív eszközzel megvalósított munkaellenállásig sokminden megtalálható.
Igazából valamennyi megoldás rendelkezik előnyőkkel és hátrányokkal, de a SET kimenőtranszformátorával egyik sem veszi fel igazából a küzdelmet.
Miért is írtam ezt a bevezetőt?
Azért mert az itt bemutatott V-FET SE áramgenerátor/follower (CCS/follower) kimeneti megoldása közeliti meg leginkább az SE kimenőtranszformátorának a tulajdonságait.
Mit jelent ez?
- az áramgenerátor igen jó linearitással rendelkezik a teljes kivezérlési tartományban
- a V-MOSPOWER FET "triode emulator" kapcsolása pedig elegendő erősítést tud adni (>60 dB)
- az "A" osztályú follower pedig nagyáramú és kis impedanciás meghajtást tesz lehetővé
- a meghajtás és a kimenet közötti nagy impedancia különbség kezdi felidézni a trafók impedancia áttételének a viszonyait
Összegezve a felvázolt előnyős tulajdonságait a kapcsolásnak, így már a SET kimenőtranszformátorának talán az eddigieknél jobb félvezetős (SESS) vetélytársat sikerült találni  :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3431
A V-FET SE áll egy vezérelt aktív eszközből (VMP1) és egy nem vezérelt áramgenerátorból (DN2540N5-G).
A nem vezérelt áramgenerátornak szerves része a kimeneti follower, melynek a bázisai váltakozó áramú vezérlés szempontjából össze vannak kötve. Ezt az összeköttetést maga az áramgenerátor teszi meg, amikor a gate elektródáján megjelenő vezérlést a source kivezetésén megjeleniti.
TJ.
SRPP_vs_CCS (1).jpg (191.76 KiB) Megtekintve 3652 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3431
A V-MOSPOWER FET SE hosszú idő alatt kialakult kapcsolási rajzát felteszem, a beépített alkatrészek tipusai a következők:
- 2x0,47uF/50v Black Gate HIQ NX
- 2,200uF/63v Black Gate FK
- 82pF/300v Sangamo/CDE silver mica
- 100nF/50v ceramic
- 2k Allen Bradley 2W
- R33 Noble MPC70 2W
- 33R tantalum 1W
- 330k + 33k 1% tantalum 0,5W
- 200k Preh ceramic linear trim pot.
- 20k TKD logaritmic pot.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3431
OFF!
Az előzetes tervek alapján a V-FET SE erősítő meghallgatható lesz az október 10-én rendezendő Index topiktalin, a jelforrás Philips CD100 trial run, hangfalak Sansui/JBL 2115 + Raven ribbonok.
Infó itt:
https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f= ... 8&start=50
ON.
tunerman
Értékelés: 3431
Mivel a DIY világában minden lehetséges - és annak az ellenkezője is :rolleyes:   -, végre megpróbálhattam egy extra megoldást meghúzni a V-FET SE fejlesztése során. Sikerült beszerezni Black Gate HIQ NX kondezátorokat, és a nevezetes E-cap supercapacitor megoldást beépíteni a bemenetre. :D
Röviden leírva arról van szó, hogy két non polar elektrolit kondenzátort antiparallel kötünk, és így többek között az induktivitásuk törlődik, hosszabban itt értekeznek erről:
http://www.octave-electronics.com/Parts ... tech.shtml
Jelenleg a járatás folyik, ami a Black Gate kondenzátorok esetében elég hosszadalmas dolog szokott lenni.
TJ.
sutemenyx
Értékelés: 2939
tunerman írta:
2020.09.24., csüt. 21:51
A V-FET SE tápegysége kapott kicsit komolyabb diódákat - aranyozott Motorola 1N3913 tipust.
Érdemes megfigyelni az 1mm vastag ezüstlemezt, ami a 112.000uF-os puffer kondenzátorokhoz igen rövid úton vezeti a töltőáramot.
TJ.
Honnan vannak ilyen ezüst lemezeid?
Ezüst lemezt utoljara ilyen kiloamperes tirisztorok meg diodak szerelékeként láttam. :)
bandi100
Csatlakozott: 2014.09.07., vas. 17:43
Értékelés: 154
Hozzászólás Szerző: bandi100 »
Ne vedd fenyegetésnek, kérlek. Meg. Fogom. Fülelni.
Luca Brasi már mesélt róla.
tunerman
Értékelés: 3431
TJ.
tunerman
Értékelés: 3431
A 10 wattos, "A" osztályú V-MOSPOWER erősítő bemutatói közben fogalmazódott meg többek részéről egy nagyobb teljesítményű verzió ötlete. Persze nem lennék hű önmagamhoz, ha az új változat nem törne újabb babérokra - mondjuk még egyszerűbb lehetne ;)
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3431
V-MOSPOWER SE amplifier parts list:
- VMP-1, DN2540N-5G, 2N3055, 2SA747
- Elna/Marantz 56.000uf/71v, Black Gate FK 2200u/63v, BG 100uf/50v, BG F 10uf/50v, Zn foil 100nf/63v, Silver mica 82pf
- 33R, 33K, 330K Tantalum, R33 MPC70, Preh 250K,. TKD 2CP 601
- Kondo KSL SPC
- Motorola MR752
- Cardas CPBP CRL
- Marantz RCA socket
- Marantz 2240 power transformer
- Marantz 240 house
tunerman
Értékelés: 3431
A bemeneti (10uf/50v) és a kimeneti (2200uf/63v) Black Gate csatoló kondenzátor után beforrasztottam a tápegység bypass BG kondiját (100uf/50v)...talán tovább javul az erősítő hangminősége
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3431
2018 szeptember 21.-től az Index/Audioland topik talin készített fotók itt láthatók:
http://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=42&t=2358&start=0
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3431
BLX
Értékelés: 1103
Hozzászólás Szerző: BLX »
tunerman írta:
2018.09.19., szer. 16:16
Elkészült, bemérve - minden ok.
Most jön a járatás :rolleyes:
A hétvégén - pénteken és szombaton - az Index topiktalin a V-MOSPOWER SE meghallgatható lesz.
Üdv: TJ.
En kivancsi lennek ra. Linket kerhetek ehhez az indexes topikhoz? :tutiok:
tunerman
Értékelés: 3431
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3431
Közben elkészült mindkét bemenetnek a szimmetrikus kábelezése, az árnyékoló harisnyák nem vesznek részt a jeltovábbításban, az egyik végük le van testelve, a másik végük pedig le van szigetelve.
A Cardas hangszóró csatlakozókra is ráforrasztottam (Siltech) a KSL SPC Kondó kábeleket, ügyeskedni kellett, nehogy a vezeték szigetelése visszaolvadjon
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3431
Csatlakozott: 2011.03.30. 19:15
Végre megkaptam postán a Kondo KSL SPC kábelt, amivel egy igencsak különleges belső kábelezés kialakítását tervezem :rolleyes:
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3431
Megjött a kiválasztott Cardas CPBP CRL hangszóró csatlakozó aljzat pár is, most lehet fúrni, faragni és reszelni
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3431
A fő egységek beszerelése megkezdődött:
- hálózati transzformátor (Marantz 2245)
- puffer kondenzátorok (Marantz SR-18)
- RCA aljzatok (Marantz SM11)
- bemeneti szintszabályzó (TKD 2CP601)
ÜDV: TJ.
