Diy erősítő építés
feket663
Értékelés: 296
Re: Diy erősítő építés
Kötelességemnek érzem, hogy beszámoljak a Sure Tripath TC2001-STA516BA erősítő projektem alakulásáról... Megkapta a végleges tápját egy 24 voltos trafó, 2 darab 10000 uF Korea Chemicon bontott kondenzátor és 2 darab 2,2 uF fóliakondenzátor és egy 50 amperes egyenirányító személyében. Az így kapott hang meghaladta az elvárásaimat, olyan mélyhangok bújtak elő az öreg Cantonokból, amit azelőtt sohasem hallottam. Először csak egy ellenállás osztó volt a bemenetén, szedett vetett, bontott ellenállásokból kivitelezve, így hallgatva a magas tartomány mintha kicsikét lekerekített lett volna. Aztán néhány nap után megérkeztek a PRP ellenállások az Egyesült Királyságból, és befutott a Kínából rendelt relés, távirányítható hangerőszabályzó is. Az ezekhez kapott ki tudja milyen ellenállásokat nem használom, mert azzal 50 kiloohmos a hangerőszabályzó impedanciája, egyből a 10 k-s verzióhoz kiszámolt PRP ellenálláskészletet építettem be. 3 nap szenvedés után, amit 3 smd alkatrész hibás forrasztása okozott, végre igazi fényében ragyog ez az olcsó kis panel, megjöttek a legmagasabb hangok is (már amit a mindenfélével rombolt fülem még érzékel) is, és végre olyan betonstabil teret rajzol a szobába, amit eddig nem nagyon lehet tapasztalni hagyományos potméteres hangerőszabályzóval. Az általam nagyon kedvelt metal együttesek koncertjei is nagy energiával, élő atmoszférával szólalnak meg, de az intimebb dalok is kellő finomsággal rendelkeznek. Nem tudok betelni a hangjával, minden nap újabb albumokat kedvelek meg a zenegyűjteményemből. Számomra mindenképpen megérte az eddigi, szintén DIY erősítőm, egy KD Mester féle B100-Blackfater kombó lecserélése erre, érdemes vele egy próbát tenni. Most még egy módosítást tervezek, kipróbálom, hogy egy olcsón beszerezhető kapcsolóüzemű táppal mit produkál, ha azzal is beválna, verhetetlen ár-érték arányú lenne, mert a táp vagy 15 dollár, míg a panel meg vagy 80 euro, így tehát kevesebb mint 100 euroból komplett, elegendő teljesítményű erősítőcske születhetne, kicsi méretekkel és tömeggel. Na de ez még a jövő zenéje, türelmesen várok a táp megérkezésére, amivel már többek nagyon jó tapasztalatokat szereztek.
Eversolo A6 ME, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
eperg
Csatlakozott: 2017.04.17., hétf. 18:20
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: eperg »
Segítséget szertnék kérni egy D osztályú 7csatornás HM.végfok "építéséhez".
2 végfok panelt néztem ki, az egyik LJM L15D-pro
A másik L20D IRAUDAMP7 IRS2092
Ha valakinek esetleg lenne tapsztalata , vagy tudna segíteni a választásban ,azt előre is köszönöm!!
Értékelés: 6590
Re: Sztereó erősitők
hifitibi írta:
2020.12.11., pén. 22:12
Gratulálok! Éljen a DIY!
Éljen! A vonatkozó hsz-ek át is kerültek ide a helyükre.
Picabia
Csatlakozott: 2015.02.14., szomb. 14:30
Értékelés: 109
Hozzászólás Szerző: Picabia »
feket663 írta:
2020.12.21., hétf. 22:00
Picabia írta:
2020.12.21., hétf. 21:31
Picabia írta:
2020.12.21., hétf. 21:06
1000 Watt azon a tápkábelen? Hány Volt DC-t kér?
Most nézem, Gomolalacié 24V/8.4A tápot használ, ami stimmel is a 2X100Watthoz. Az nálad ennek az ötszörösét jelenti, azaz 42A. Megfontolnék egy robosztusabb kábelezést :)
Itt épp a működőképesség ellenőrzése zajlott egy 110 wattos, 19 voltot leadó laptop tápról. Már ezzel a feszültséggel is olyan hangerőt keltett a próba hangszóróimon, ami több, mint elegendő. Természetesen a végleges verzió kicsit komolyabb tápellátást fog kapni, a tervezett 36 volt körüli feszültséggel, 1% torzítással kb 100 wattot ad le, de nekem nincs szükségem ekkora teljesítményre, 10, maximum 20 watt bőven elég az én körülményeimhez. Azt meg a tervezett 300 wattos trafó röhögve ki fogja tudni szolgálni.
u.i.: van rajta csavaros szorítós táp csatlakozó is, nyilván oda fogok csatlakozni, ha kész lesz a végleges tápellátás.
Értem, sok sikert a projekthez :smile32:
feket663
Értékelés: 296
feket663 írta:
2020.12.21., hétf. 19:06
A köcsög németek jól átvertek... Megrendeltem egy 2x400 wattos Class-D erősítőmodult, erre egy 2x500 wattost küldtek (ami amúgy szerintem alkatrész ügyileg ugyanaz, esetleg 1-2 munkapont beállítás térhet el). A képen a megszólalás első pillanatai tekinthetők meg, a normális hangdobozaimat még nem mertem rákötni, hadd menjen így egy kicsit! A lemez csak a méretek érzékeltetése miatt van mellette, semmilyen pörgetőm nincs már vagy 12 éve.
Picabia
Értékelés: 109
Picabia
Értékelés: 109
feket663
Értékelés: 296
feket663
Értékelés: 296
gomolalaci írta:
2020.12.13., vas. 08:37
migabi24 írta:
2020.12.13., vas. 05:16
gomolalaci írta:
2020.12.11., pén. 19:52
Én egy ilyet ,,hegesztettem" össze és miatta eladtam a jelenleg is 2200 EUR-ért kapható ,,márkás" integrált erősítőmet.
Boldog vagyok vele. Szerintem nagyon kellemes, teres, dinamikus, valósághű hangja van.20200520_162423.jpg
Engem érdekelne, mi ez?
Az össztevők:
Meanwell RSP 200-24 8.4A tápegység
Galaxis Maggiorato GX388 + lábak
tripath.pdf
Én most várom Németországból ennek egy nagyobb tesóját, a Gremlin fantázianevű 2x400W erősítőcskét. Bár, hogy mikor fog megszólalni, azt nem tudom, mert a táp sincs még készen, illetve a hangerőszabályzó meg Kínából jön...
Én egy DIY erősítőt cseréltem le rá, nagy reményeim vannak!
hifitibi
Csatlakozott: 2012.12.23., vas. 17:17
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: hifitibi »
gomolalaci írta:
2020.12.13., vas. 08:34
Szépen kérlek, a doboz közepén menő hangszóró drótot vágd rövidebbre, ne lógjon be a tápegység alá. Nagyon báncsa a szememet! Hálás köszönet! :D (Hidd el, Neked is jobb lesz. ;-))
Jelentem: módosítottam :D
Alakul!
Azt jól felismerted, hogy a tápegységet érdemes 4 füllel felfogatni 2 helyett. Ha a táp felfekszik a doboz aljára, úgy ok. Nemcsak hűtés, de legalább annyira rezgéscsillapítás miatt is jó. A táp és az erősítő közötti lemez jó. Az erősítő modult visszafordítanám. Érdemes a bemeneti kábelnek rövidebbnek lennie, és úgy a tápkábel is rövidebb tud lenni. Ha van egy kicsit vastagabb kábeled a tápnak, nem árt. Csavart kábel jó.
Hálózati kapcsolóból az a legjobb, ami nincs. Ha van főkapcsoló a rendszereden, akkor ez felesleges. Ha nincs, érdemesebb minél nagyobb böszme jószágot bekötni.
Hajrá! ;peace;
Ja, és a Meanwell táp ár-érték arányban egy nagyon jó jószág, jót választottál!
Ja, és még-még egy dolog: egy ilyen erősítő már igazán meg tud hálálni egy jó biztosítékot. Nem kell azonnal 5-6-20 ezer forintos biztosítékokat venni. Én Aucharm biztiket vettem az Ebayról. 1-2 ezer Ft. Nagyon megérte az árát. ....Majd esetleg az öt éves tervedbe.....
gomolalaci
Értékelés: 371
Az össztevők:
tripath.pdf
(1.37 MiB) Letöltve 1016 alkalommal.
gomolalaci
Értékelés: 371
migabi24
Csatlakozott: 2017.08.04., pén. 09:30
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: migabi24 »
hifitibi
Értékelés: 95
gomolalaci
Értékelés: 371
Sztereó erősitők
Eqx
Csatlakozott: 2008.11.21., pén. 22:48
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: Eqx »
Ellenállás amúgy sincs kéznél, akkor jön a zene pár napig, aztán meghalljuk hogyan tovább.
Rediscover music
sutemenyx
Értékelés: 2912
Eqx írta:
2020.12.09., szer. 14:56
sutemenyx írta:
2020.12.09., szer. 14:27
Eqx írta:
2020.12.09., szer. 14:10
Vagy azzal, vagy tegyél rá valami ellenállást műterhelésnek, ha van.
Amúgy nagyon sokat tud változni a hang állással vagy járatással.
A gép elvileg 2x100W 8ohm esetén, bár 90-115W között találok neten 8ohm-ra teljesítményt.
Ehhez milyen ellenállás kéne?
Nem kell fullgázon járatni. Beállítod normal hangerőre, utana kikapcsolod, kihuzod a hangszorot, rateszed az ellenellast és visszakapcsolod.
Eqx
Értékelés: 5
Eqx írta:
2020.12.09., szer. 12:29
Zenével járatás hangfallal együtt történjen?
Rediscover music
sutemenyx
Értékelés: 2912
trane írta:
2020.12.09., szer. 11:26
nyilvánnemtom, milyen konkrét erősítőtől van szó, de a lényeg ott van, járatni kell (mindent, főleg ennyi időt követően) :rolleyes: . először egyben 1-2 órát csak, aztán ha nincs gond, hagy bekapcsolva és zene alatt legalább 3 napig egyfolytában. utána már megalapozottabb lesz a véleményed leborulok.gif
Eqx
Értékelés: 5
Rediscover music
Eqx
Értékelés: 5
Köszönöm.
Számít, hova tekerem a hangerőszabályzót, amikor magában járatom?
Rediscover music
Eqx
Értékelés: 5
Több éves szünet után elővettem egy régi tranzisztoros végfokot és nem vagyok oda a hangért. A mélyeknek nincs teste, a sub tartomány kb nem is létezik, a középtartomány sincs rendben, nyersebb. Nem így szólt ez.
Fejhallgató kimeneten normális hangja van.
Hogy lehetne feléleszteni, lehetőleg darabokra szedés nélkül? Nyilván elkezdtem neten kutakodni... elkók fáradhattak el? Járatással/terheléssel magához lehet éríteni?
StbStbStb..
Rediscover music
Mohabácsi
Csatlakozott: 2018.02.16., pén. 15:04
Hozzászólás Szerző: Mohabácsi »
hukkle írta:
2020.09.07., hétf. 19:45
Pld. Lehet látni ezeket a "VU meter"-eket.
https://www.audiophonics.fr/en/screens- ... -8654.html
Jogos a macskaköröm, az messze nem VU mérő a skálája szerint. Ampermérő műszernek meg lineárisat szeretünk. Ez valami, vagy megy valahová... :) Az igazi másként néz ki...még olcsóbb is.
"Szerénység! Ne tömjénezze magát! Szerénység! Ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység."
kolyok1206
Csatlakozott: 2016.01.05., kedd 22:04
Hozzászólás Szerző: kolyok1206 »
Nem tudom, hogy jó topikba írom a kérdése, de nem találtam ezzel a témával foglalkozót.
Segítséget szeretnék kérni a hangfalkoppanás elkerülése miatt. Adott egy Marantz SR7010-es HM erősítő amit most processzorként használok. A végfokozatok Emotiva Basx-300 és egy Emotiva 5175. Bekapcsolás után minden hangfal koppan egyett. Nem jó hallani. Tettem egy egyszerű próbát. Kikötöttem a Trigger kábeleket és bekapcsoltam a Marantz 7010-est, és megvártam amíg a reléje meghúz, (12sec) majd utánna én kézzel kapcsoltam be a végfokozatokat. Akár hányszor próbaltam, így nem koppantak a hangfalak. Azon gondolkodtam, hogy egy 12V-os relémodult beépítenék a Trigger vezetékbe és késleltetem a idejét 10seccel. Erre a modulra gondoltam:https://www.elektrobot.hu/termek.php?fi ... tml&i=3601
Ez a modul elméletben 50W-ot fogyaszt. A Trigger kimenet 150W. Elméletben nem is terhelem túl.
Az lenne a kérdésem, hogy ez egy működöképes elképzelés vagy van valami, amit nem vettem figyelembe?
A Trigger kimeneti kábel az 2,5mm2-es mono jack, vagy 3,5mm2 mono jack?
Köszönöm előre is a segítséget!
sutemenyx
Értékelés: 2912
Gábor85 írta:
2020.10.09., pén. 21:45
És mi alapján lehetne megtalálni a megfelelő tranzisztorokat hozzá?
Az egészet újra kellene méretezni. Nézz utána a “JLH 69” kapcsolásnak. Az ennél jobban fog szólni, ha jó alkatrészekből van.
