Cd modifikáció
tunerman
Értékelés: 2942
Re: Cd modifikáció
A Philips CD304 DAC paneljáról kellene fotó :D , addig nem tudunk előre jutni, amíg nem látható az állapota.
Ami a TDA1543-as dolgait illeti, azt most nem kellene idekeverni... :smile29:
TJ.
KopaszKutya
Értékelés: 197
Re: Cd modifikáció
tunerman írta:
2022.11.15., kedd 20:04
Elöször is gratulációm, hogy a Philips CD304 mellett döntöttél, talán rakjál fel fotót DAC paneljáról. Addig nem is érdemes bármit is javasolni :D
TJ.
Nem szeretném, ha rossz irányba menne el a beszélgetés (biztos lesz aki szerint jobb DAC kell). Hivatalos leírás szerint: Philips 1543 D/A konverter, 16 bit 44kHz túlmintavételezés és kimeneti szűrő nélkül. Képet nem teszek be, az interneten találni róla. Legyen elég annyi, hogy a DAC-ot cserélni nem fogom, így inkább pontos típus nélkül kérdezem a koax kivezetést, hogy egy ilyen CD lejátszónál van-e értelme vagy van olyan jó a beépített DAC, hogy felesleges ebben gondolkodni.
Amit elfelejtettem, hogy NOS módban működik jelenleg a CD 304. Illetve belül a tápkábel gyári, csak az IEC csatlakozó lett cserélve, az RCA csatlakozókhoz is valami német 1.5mm2-es ismeretlen nevű kábel lett behúzva.
Egyébként elképesztően jó hangja van, nem is gondoltam, hogy egy CD lejátszó így lezenél egy Audio PC-t. gondolkodik.gif
Marantz CD74 - Fidelity Achat - Fidelity Pyrit - Vandersteen 2CE Signature
Philips CD 820 - TMP Ant - Dénes Péter 6C33C-SE - Braun L710
tunerman
Értékelés: 2942
Re: Cd modifikáció
TJ.
KopaszKutya
Értékelés: 197
Re: Cd modifikáció
Tisztelt CD modifikálók!
Pár napja megvettem életem első CD lejàtszóját ( közel a 40-hez nem kapkodtam el :D ), egy Philips CD 304 Mk1 képében.
Amit tudni kell róla (cserélve lett benne): TDA1540D DAC chip, WBT RCA, Furutech IEC, JFET OP249G op-amp, Line level kikötve, elvileg a fejhallgató rész is (legalàbbis nem szól), illetve pár kondi cserélve lett (ránézésre filléres darabokra).
A kérdésem az lenne, hogy van-e értelme a további tuningolásnak?
Amire gondoltam pl. futómű mod. (koax kimenet), esetleg jobb kondik, kábelezés, ilyesmik. Csövesítésben nem gondolkozok.
Futóművesítés csak akkor lenne opció, ha a mostani TDA1543-as DAC-os TMP Ant DAC-al jobb lenne a hang, mint a saját kerámia tökös TDA1540D-vel.
Illetve nem ismerem azt a op-ampot sem. Azt olvastam, hogy ezekbe más is JFET-es opa-t tett tuning gyanánt, de nem egy drága darab, nem tudom milyen minőséget képvisel.
Köszönöm válaszokat!
tunerman
Értékelés: 2942
Re: Cd modifikáció
A következő CD100 no global NFB-s tuningokhoz vettem egy rakat Siliconix VN10LM V-MOSPOWER FET-et, és úgy látszik ezek jobban kompenzálják a kimeneti 2SK79 V-FET trióda karakterisztikáját. Miután mérő CD-vel az 1 kHz-es torzitás minimumot kikerestem (470-510R beállítása) - meglepődve látom a 0 dB-s szinten mért 0,05% THD-t  :smile53:
Ez gyakorlatilag a gyári opampos THD specifikáció beállítása no global NFB-s áramkörrel!
Szerény véleményem szerint ez az elért eredmény megmutatta mekkora új távlatok vannak a no global NFB-s megoldásokban...
tunerman
Értékelés: 2942
Re: Cd modifikáció
A Philips CD100 trial run lejátszóm mindkét csatornája megkapta a no global NFB mod -ját, az I/V converter és a kimeneti szűrő is.
Link: viewtopic.php?f=28&t=20835
Méréseket is végeztem, a gyári NE5532 opampos NFB verzió 1kHz/0dB/0,08% THD-t produkált a teszt CD-ről, míg a no global NFB-s 0,1%-ot adott. A korábbi mérések alapján kb. 0,06% a converter, míg 0,04% a kimeneti szűrő THD értéke.
Továbbá megmértem a kimeneti V-FET/V-MOSPOWER FET fokozat dinamikus kimeneti impedanciájàt, ami azt jelenti, hogy egy hanggenerátor 1v PP feszültségét egy 1k-os ellenálláson keresztül vittem a kimenetre. A kimeneti ponton a következő értékeket mértem:
- 20Hz/100mv PP
- 1kHz/50mv PP
- 20 kHz 100mv PP
TJ.
Tctronic
Értékelés: 2749
Re: Cd modifikáció
sutemenyx írta:
2022.05.29., vas. 16:41
Elkészült egy harmadik darab “legjobb” CD futómű. Ez most megtartotta az analóg kimeneteit is. Philips CD 304 mk2.
048DE96A-DB73-480B-86CE-C2E22FD01DCF.jpegB2619F02-EDBA-4076-9C9A-96E75CE0A51D.jpeg826D7ADF-18C6-44C5-B9EA-967B29DE4AB7.jpeg6F9277BF-28E1-4EFB-B759-62A01BF3C819.jpeg19790C16-AD9B-476B-A555-102A7ADDBFFB.jpeg0B8AB078-42ED-4054-97D8-03AA73213E6C.jpeg
Jelentem hozzám került. :D Futóműnek használom, és soha nem gondoltam volna mekkora javulást lehet elérni egy jó tuninggal még pusztán futómű esetében is. Minden paramétere óriásit javult. Nagyon-nagyon tetszik, egyszerűen nem tudok belekötni egy hét után sem..... A CD lemezeimet újrahallgatom és fülig ér a szám :D :napsut: :smile53: :smile32:
Köszi Süti!
prando
Értékelés: 160
Re: Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: prando »
Nálam is átépült a gép, hozzád hasonló hozzáértő csinálta, elégedett vagyok vele, csak keresem a helyét, mert a hokedlin ahova próbára került szebben szól, mint az eddigi helyén.
sutemenyx
Értékelés: 2898
Re: Cd modifikáció
sutemenyx
Értékelés: 2898
Re: Cd modifikáció
Rotel RCD-855 futóművesítés. 1db BlackGate azért maradt benne:
tunerman
Értékelés: 2942
Re: Cd modifikáció
Egy Philips CD100 trial run lejátszó No: 1 számú DAC panelja is megkapta a full Black Gate recap + V-FET modifikációt. A BG kondenzátorokat eladó kereskedő küldött ajándékba egy szuper öntapadós matricát is  :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 2942
Re: Cd modifikáció
Elkészült a Philips CD100 high end V-FET-es modifikációja, Audio Note Niobium 1 wattos ellenállásokkal.
TJ.
tunerman
Értékelés: 2942
Re: Cd modifikáció
A CD100 hangfrekvenciás kimenetére szerkesztett bootstrap buffert tovább finomítottam, egy nagyobb meredekségű (forward transconductance) E111 JFET-re cseréltem a BF246B-t. A hangzásbeli javulás mellett, a tesztlemezről kimérhetően csökkent a bootsrap buffer bemeneti/kimeneti jelek közötti különbsége is  :smile29:
TJ
tunerman
Értékelés: 2942
Re: Cd modifikáció
A Philips CD100 laser preamplifier kimenetére beépített LH0033CG bootstrap buffer hatása a hangzásra igen meggyőző volt, ezért az eddigi komplementer followert is lecseréltem a hangfrekvenciás kimeneten.
A korábbi modifikációs lépésekről infó itt:
https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f= ... &start=150
A kimenetre egy JFET áramgenerátoros BJT followert tettem be, amelyik ugyanolyan BF246B utánhúzást kapott mint a korábbi modban az LH0033CG bemenetén lévő JFET :smile53:
Ez a passzív follower a méréseim szerint a bejővő jel 99,9%-át továbbítja a kimenetre (10k).
TJ.
ViXi78
Csatlakozott: 2020.01.05., vas. 10:34
Értékelés: 60
Re: Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: ViXi78 »
Kallódott itt egy Thomson LF353H és így egymagában nagyon mást úgysem tudok vele kezdeni ezért beépítettem egy CD304 fejhallgató kimenetéhez. Egy kis méricskélés, bele próbálás után máris forrasztottam. Most már vígan zenél Nichicon FW kondik társaságában, mivel ami itthon van abból csak ilyen fért bele. Bárcsak tudtam volna jobbat beletenni. A TDA-k után is LF353H-k vannak csak azok National Semiconductor márkájúak.
Apple Mac Mini M1(Tidal)- Questyle CMA Twelve - Hifiman Arya Stealth
sutemenyx
Értékelés: 2898
Re: Cd modifikáció
Megtörtént a tápok földelésének csillagpontosítása is némi ezüst felhasználásával:
sutemenyx
Értékelés: 2898
Re: Cd modifikáció
Közben dolgoztam picit ezen is. Lerontottam valamelyest a betáp színvonalát egy régi ezüstözött iec aljzattal. Ezt azért tettem, hogy viszont a vezeték színvonalát akár jelentősen is lehessen emelni. Belülre Neotech SOCT-14 került, és jelenleg kívül is hasonló van beledugva. Összességében nagyonsokkal jobb lett. Az eredeti vezeték sem rossz, jó zenei hangú. Ettől viszont jelentősen ki is nyílik a hangja. Az aljzat helyét nem volt egyszerű kibarbárkodni, mert -főleg az öntvényház alja- baromi vastag. Ráadásul jó puha, a tűreszelő 2 húzás után eltömődik csak:
sutemenyx
Értékelés: 2898
Re: Cd modifikáció
Egy finom Philips CD 304 futóművé alakítása:
sutemenyx
Értékelés: 2898
Re: Cd modifikáció
Ruben írta:
2020.10.10., szomb. 06:07
Sziasztok
Cserélt már valaki cdm 0- ban lézer diódát? Ha igen akkor hogyan? Kivitelezhető egyáltalán?
Köszönöm
Szerintem keresd meg a Takács Jenő - tunerman-t.
Ruben
Csatlakozott: 2016.01.15., pén. 19:16
Értékelés: 37
Re: Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: Ruben »
Sziasztok
Köszönöm
harcsapapa
Csatlakozott: 2016.05.19., csüt. 12:21
Értékelés: 55
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: harcsapapa »
Denon csövesítés?
DCD1420
Erősítő: naim Supernait1.
MAGNEPLANAR SMGa
Musical Fidelity M3SCD.
RCA.Emanation-little gold.
Hangfal kábel.bordor DIY.Fine Line 2000+
Linn K400
Táp kábel.bordor DIY.muréna.
frankie
Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 16:35
Értékelés: 83
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: frankie »
Szia Gruppensax.
Talán próbáld meg felvenni a kapcsolatot, Tunerman, és vagy Dys-cus fórumtársakkal. Hátha tudnak segíteni.....
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
gruppensax
Csatlakozott: 2013.11.26., kedd 12:08
Értékelés: 3
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: gruppensax »
Sziasztok, ki vállal - kit tudtok ajánladi - CD lejátszó csövesítésre? -TDA1549T DAC-cal szerelt... Köszi
hukkle
Értékelés: 373
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: hukkle »
Ebben a témában érdeklődök számára valószínűleg ismert lehet (tőlük elnézést). Ámde másoknak meg lehet, hogy újdonság  lesz. (több részes a cikksorozat)
http://audiolife.blog.hu/2013/03/24/tda ... xt_episode
Pedo
Csatlakozott: 2012.07.25., szer. 09:14
Értékelés: 127
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: Pedo »
A MECHANIKAI RÉSZE REZGÉS CSILLAPÍTÓT.
MUSE, RUBYCON KONDIK.
-HA VALAKI BÜTYKÖLT MÁR ILYEN LEJÁTSZÓT SZÍVESEN VENNÉK NÉHÁNY JÓ BE VÁLT TANÁCSOT.
