nagygabor1982
Csatlakozott: 2017.07.03., hétf. 12:22
Értékelés: 201
Hozzászólás Szerző: nagygabor1982 »
avl2 írta:
2020.11.18., szer. 08:20
nagygabor1982 írta:
2020.11.18., szer. 07:57
....4,4 x 3,2m, 310-es belmagassággal.....kell a basszus, nem csak a cicergés....kb milyen hangsugárzók felé nézegessek? Retro, nagyobb méllyel, zártat, reflexeset, állót vagy állványosat....60-80's évek általában rock, heavy metal, 1 kis jazz.) ...
szerintem ezek is tampontok a tippekhez, gondolatokhoz:
- mi mindened volt már, melyik miben mennyire tetszett, mi hianyzott ?
- hallani vagy érezni is szeretnéd ? (üssön is, vagy csak meglegyen a frekvencia ? kb. "slam" ?)
- elhelyezési szabadságfok ?
- árkategória ?
(van, aki regi nagyobb hangszorojut, van aki sub-o(ka)t, van aki modernebbet/ujabbat ajanl :-)
Ja, elfelejtettem, elhelyezés tök szabad, bárhogy lehet. Ebbe az árba bele kéne férnie a hangsugárzóknak és az erősítőnek legalább.
Másik kérdésre válaszolva, azt hiszem nem szeretnék aktív cuccot. Valahogy nem az én világom. (Volt már jbl lsr 308...) ami még fontos lehet: cd ről és tidalról hallgatok zenét, de később ez újra lehet vinyl is..... idővel....
nagygabor1982
Értékelés: 201
- árkategória ?
Köszi a segítséget. Volt már sok minden, de akkor nagyobb volt a szoba, talán 32-35 m2 körüli. Ott úgy éreztem egyszerűbb dolgom volt. Az a vicces, hogy persze mindig fejlesztettem, volt wharfedale 2-40, Dyno Emit M20, Acoustic Research S40, nagyobb Cabasse stb... Erősítőben ami jobb volt, az az talán a Rega Elex-R volt, de volt Denon 1 csomó, Onkyo, Yamaha A-S..., stb. A vicc az, hogy a legolcsóbb és legszarabb Wharfedale CR2-40 esekből éreztem megfelelő mély energiát, mondjuk ha jól emlékszem, ezek lementek 30 Hz-re a gyári spec alapján. De nyilván itt meg a közép és a magas nem volt olyan kifinomult. Mégis ez adta nekem az élvezhető mélyeket. Lehet ilyen elcseszett az ízlésem egyszerűen. Nem kell a tucc-tucc, nem hallgatok elektronikus zenéket, de a Rockban kell az energia, akárhogy is gondolkodom. Legalábbis nekem....Szóval... nem kell, hogy a testemen érezzem a mélyeket, csak azért halljam na, meglegyen a freki. A pénz, hát nem tudom, nem sok, talán 300-400k.
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
- árkategória ?
Értékelés: 7586
Sziasztok.
Újra nekifutok ezzel a kérdéssel. Eddig nem volt időm ezzel foglalkozni, de most már kellene. Hangsugárzót kellene találnom. A helyzet nem egyszerű. Adott egy kicsi szoba. (Nagyon kicsi, 4,4 x 3,2m, 310-es belmagassággal. Tehát kb 14 m2) csak zenehallgatásra használnám. A poén, hogy kell a basszus, nem csak a cicergés. Hallgatok olyan zenéket, ahol jó, ha azért van basszus. Az ilyen kis 3 literes állványosokból nem jön normális mély, azt hiszem. Persze tudom, akusztikafüggő minden. A nagy kérdés.... erre a célre kb milyen hangsugárzók felé nézegessek? Retro, nagyobb méllyel, zártat, reflexeset, állót vagy állványosat. Tudom, ez nehéz, de valamerre el kell indulnom most már. Hiányzik a zene. (Ami egyébként 60-80's évek általában rock, heavy metal, 1 kis jazz.) köszi, ha tudtok kicsit útmutatást adni.. legalább, hogy kezdjek neki, merre induljak egyáltalán elsőként gondolatban... nagyon köszi az építő jellegű hozzászólásokat!
Próbálj ki egy aktívat, ami jól paraméterezhető. Nem kell szenvedni az erősítő kereséssel és a magas és mély szintezést be tudod állítani a hallgatási távolság és az elhelyezési körülmények függvényében. A szobád kicsi és az arányai se jók zenehallgatási szempontból, sajnos egymáshoz közeli frekvenciákon várhatóak állóhullámok. Lehetőség szerint próbáld a hangsugárzókat közelről hallgatni és semmiképp se a szoba egyik végében a sarokban helyezd el őket.
nagygabor1982
Értékelés: 201
Sziasztok.
manman12
Csatlakozott: 2016.01.23., szomb. 14:53
Értékelés: 27
Hozzászólás Szerző: manman12 »
Tisztelt honfitársaim ,volna egy jó kérdésem.Gondolom vannak it autós emberkék ,én egy olyat szeretnék hogy egy gyári gagyi autó hangszórót lecserélnek újakra ,de ami autós hangszórók fent kaphatok az mind egy rakat sz....Amire én gondolok az az ,hogy mivel a fejegységem egy pio 820 dab 4x50 w 4 ohm,ara a következtetésre jutottam ,hogy inkább egy hifi hangfalat kapok széljel és teszem be mert a jobban és Szeben szolnak a kérdés az hogy ha 8 ohm ott tennék rá akkor mi lesz ,ha maxin tolom.Kipróbáltam már és hát 1000x jobban szol házi hangfalakkal előre is köszi.
antizigün
Csatlakozott: 2017.02.23., csüt. 21:05
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: antizigün »
sziasztok,
ismeri valaki az audio pro márkát (svéd)?
nem találtam külön fórumot
milyen minőséget képvisel, mennyire (el)ismert?
koszi
Értékelés: 7586
cécó írta:
2020.10.28., szer. 16:29
Xavian piccola előrelépés lehet e már a Quad 21L2-höz képest tranzisztoros erősítővel.
Mennyire kell "őt" kiszolgálni és főként mennyire helyigényes?
Vagy maradjak egy Chario academy millenium 1 nél?
Sokat kell utaznom értük,de nyilván meghallgatom előtte.
Van egy pár Xavian Piccola XN dobozom. Nehezen lehet bántó hangot kihozni belőle, puhább, csöves jellegű magasai vannak. Nem a világ teteje, de én nagyon szeretem. Kifejezetten illik rá a hosszan hallgatható jelző. Nem az a magasban nagyon feltáró, de nem is fed. Szerintem (használt) árukért nagyon jó dobozok. Fal elé közvetlenül, pláne sarokba nagyon nem ajánlott, rengeteg mélye lenne ott. Viszont elhúzva a falaktól nagyon jól tud szólni szerintem, kifejezetten szereti a levegőt maga körül. Ahogy az elején is írtam, rossz félvezetőssel se szúr, vág, hasít, de azért meghálálja a jobb elektronikákat és mutatja is a különbségeket.
Tán 2015-ben demózta Bécó (Allegro Audio) a "hifi són" Human Audio elektronikákra kötve, ott a legtöbb beszámoló szerint elég jól teljesített. :rolleyes: Jellegében szerintem hasonlít a Chariokhoz.
cécó
Csatlakozott: 2016.05.10., kedd 02:12
Értékelés: 102
Hozzászólás Szerző: cécó »
HydraSound tápellátás - Furutech e TP60E NCF - HiDiamond D3 - Naim CD5x - Naim Hi Line ic - WireWorld Platinum Electra 7 - Naim SuperNait 2 - Naim Naca5 - WireWorld Platinum 8 jumper - ProAc Response D18 - IsoAcoustics Gaia & zaZen/VibRacsi V4exex.
Értékelés: 5150
Gergo22 írta:
2020.10.22., csüt. 12:53
fülelek írta:
2020.10.21., szer. 16:56
A jelzett Tannoy két és félutas, az alsó mély 400Hz-től lefelé működik, ez azt jelenti, hogy nagyon el kell húzni a hátsó faltól, különben garantáltan túl sok lesz a mély. Mivel a szoba kis méretű, ezért ezt nem ajánlom oda.
A Focal Chorusokat is húzd ki vastag filccel, méltatlan a beltartalmuk a Focal névhez és hagyományokhoz. Nem a műanyag mélyhangszóró kosárral van a bajom, hanem minden mással. Hosszabb zenehallgatásra nagyon nem ajánlott -semennyiért.
A Triangle ugyanúgy 2,5 utas, nem lesz jó adott szobába.
Egy igen jó akusztikai adottságokkal rendelkező hangdoboz állvány könnyen megoldható minőségi klinker (kisméretű minőségi kéménytégla) téglából, kb 2x4 ezer forintért.
Amondó vagyok, hogy gyűjtsél még, és lépj nagyobbat, időben tartósabbat. Akár DIY módon. Ebben tudok segíteni.
Értékelés: 5150
Egyáltalán nem biztos, hogy a hangsugárzóidat kellene lecserélni, mindenesetre a kiszemelt utód nem előrelépés, legfeljebb oldalra...
cécó
Értékelés: 102
Quad 21l l2-őt cserélnék le egy Sonus Faber principia 5-re( most nagyon jó áron).Érdemes e belevágnom szerintetek?
20nm.,Jazz,Primare A30-hoz.
Gőzöm sincs milyen lenne...
Hálás köszönettel
Üdv. Jani
Értékelés: 5150
bitrograde
Értékelés: 1817
Gergo22 írta:
2020.10.20., kedd 11:29
Az alábbi hangfalakkal bővült a listám, a B&W-t inkább elfelejtem...
-Triangle Altea Borea
-Focal Chorus 716S
-Focal Chorus 706S
A Quadral-t még nem húztam ki.
Köszönöm.
Mivel az állókat sem zártad ki, ezt vedd fel a meghallgatási listádra.
Értékelés: 5150
Meghallgatás nélkül NE vegyél hangsugárzót, semmilyet, hacsak nem annyira olcsó, hogy simán tovább tudod adni.
Ezek a dobozok gyári állapotban elég harmatosan szólnak, mindegy, mit hozsannáztak róla akárhol. Hogy ne csak ítélkezzek, hanem ajánljak valamit, a te szobádba sokkal jobb lenne egy Dynaudio A40, A42 (ezek azonos minőségűek, és a A50-52-nél jobbak, hiába az nagyobb meg drágább), A Quad 11L2 is kitűnő doboz, hogy legyen még alternatíva, deha ki tudnál köhögni egy kicsit többet, most van az apróban egy Dynaudio contour1.3MKII, nagyon megéri a kért árát.
manman12
Értékelés: 27
Hát ettől leeset az állam
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gHEfLCwPa3c[/youtube]
cécó
Értékelés: 102
Köszönöm szépen!
Szolnoki vagyok és a lehetőségekhez mérten szeretnék minnél kevesebbszer lukra futni.
Csak 20nm. a szoba és leginkább Jazz-t hallgatok.
Olvasmányok alapján Sonus Faber esetleg Chario jól passzol hozzá,de jó ideje nem látok az apróban sajna. Valószínű akkor elkezdek a felsoroltakból PRÓBÁLKOZNI...
Köszi mégegyszer
Üdv. Jani
Tiamat
Csatlakozott: 2007.01.22., hétf. 13:53
Értékelés: 37
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Tiamat »
Nézz körül az apróban, van jamo concert 8, revel concerta m12 vagy danish physics point 3-as, mondjuk dragabb a kertetdnel, de jo.
cécó írta:
2020.10.07., szer. 18:14
Primare A30-hoz milyen monitor illene 250k ig a használt piacon szerintetek? Tudom sok mindentől függ,de nem tudom mely típusokkal próbálkozzam egyáltalán.
cécó
Értékelés: 102
Köszönöm szépen! 36_1_11.gif,
Értékelés: 6203
A kérdésed átkerült a helyére.
cécó
Értékelés: 102
kolko
Csatlakozott: 2020.07.16., csüt. 21:02
Hozzászólás Szerző: kolko »
20-25 éves körül lehet. A mély széle azt írják gumi, szóval simán lehet hibátlan. Az akusztikai csillapítóanyag a dobozban már nem tuti, hogy van olyan állapotban, mint amikor beletették. Vannak anyagok, amik elkezdenek oszlani, de attól még a funkcióját elláthatja, amíg nincs buzerálva nincs gond, de lehet hogy könnyen szakad. A hangváltóban csereérett kondenzátor sem teljesen kizárt, hogy nem lesz, de alapvetően a kora miatt nem kötnék bele. A többi meg az előző tulajon múlik úgy is. Meg kell hallgatni. Szerintem 20-25 év az nem sok, ha a design nem zavar és tetszik a hangja akkor simán rá lehet még menni ilyen idős dobozra. Pláne ha ocó.
turho írta:
2020.07.26., vas. 09:15
Használ itt valaki a fórumon TDL RTL4, RTL4SE hangdobozokat? Vélemény kellene, érdemes kutakodni ilyen után, léteznek még ezek 10/10 állapotban?
(Sajna nincs külön TDL topic....)
kolko
Próbálgattam, eddig úgy tetszik a legjobban, ha a Fiio DAC 24/96 fejhallgató kimenetét erősítem ki line out helyett, ami hát átjátszásnak finoman szólva nem ideális. De így az Onkyo SR605 aux bemenetéről, ha be van nyomva a Pure audio gomb nem rossz. (Ez elvileg egy audio formátum támogatása. A direct mód az másik, de ilyenkor is letilt mindent és ezt gyorsabb benyomni és nem hallok káros belekotyvasztást így sem) Így fejhallgató kimeneten játszik az opamp, amit a fiókába tettem és emiatt nem is hiányzik EQ, ez eddig a best hangminőség a hangszórón. Ez így jobb, mint a line out a fiókán és a kamu stereo+EQ opció az erősítőn.
Viszont az Onkyo 24/192 DAC-ot tartalmaz és a fiókán meg van egy coax out is, tehát lenne a laptopról rajta keresztül digit out-om is. Ez van még hátra fejvakarásnak, mert elvileg kevesebbet veszítenék az Onkyo-ig az átjátszással. Kérdés, hogy megéri e átjátszani coaxon 192 frekire állítva a laptopot szerintetek? Elvileg hallható lehet a különbség, mert ha max adatsűrűséggel menne az erősítőben a DAC akkor ügyesebben emelne ki az EQ benne nem? Felteszem azért hallhatom most jobbnak az analóg átjátszást, mert az opamp hangképe pure szebb, mint a két dac egymás után 3 konverzió agyonkutyult maszatolása.
Mert ugye EQ csak digit van az erősítőben, tehát a 24/96 fióka DAC analóg line out kimenetét először AD visszadigizi és utána a nagyon alacsony adatsűrűségbe próbál belekutyulni az EQ, aztán a kutyultat vissza analógra és úgy a végfokra… nincs esélye hiába egy fejhallgató kimenet az ellenfél. Az alacsony adatsűrűségű kutyulásnál nem csoda, ha jobb a fióka 24/96 DAC-ja fejhallgató kimeneten, ha onnan végig analóg marad és az opamp emel ki, nem az EQ.
Ez a Taga 606SE, szerinted mint hangszóró vajon van azon a szinten, hogy ebből bármi hallható legyen? Azért kérdezem, mert elöl csak toslink bemenet van az erősítőn és nem kis meló kihúzni a bútorból, hogy a hátulján a coax in-hez hozzáférjek.
2020.07.24., pén. 16:45
Én úgy tudom, hogy a "Stereo" módban a HM-erősítők processzor része minden bemeneti csatornát rákever a két frontra, ráadásul ilyenkor a szoba-Eq és egyéb "nyalánkságok" is működnek.
turho
Csatlakozott: 2009.12.13., vas. 08:24
Értékelés: 64
Hozzászólás Szerző: turho »
Klipsch magassugárzó-pár tölcsérekkel, modifikált rezonancia, hibátlan állapotban eladó, egy alig futott r-28f dobozpárból.
kolko
Ja, igen, jogos. Olyan valóban van, hogy „direct” AUX-nál is csak az előerősítő fokozaton mély/magas potméter nincs, így direct módban ezeknek digitális elérhetőségét is elveszítem és nem tudom beállítani a „V” alakomat. Szóval megizélhetem a „direct” módot. Nem sok kell +2 elég egyébként mindkettőre (10-ig megy), de annyi meg kell rá. Fejhallgatózásból tudom, hogy EQ nélkül meg lehetne amúgy lenni, sőt inkább csak ront rajta, csak ez messze nem az a szitu még, hogy itt az EQ ne hiányozna. Ahhoz valami nagyon profi jelforrás kéne nekem, az meg többe fájna, mint az egész hóbelevanc. Most notebook van rajta, mert van egy békebeli ThinkPad-em erre a célra. Ezek a régebbi IBM/Lenovo lengőtápok még rendesebben meg voltak csinálva, eleve nem is igazán zajos. Meg USB-s a DAC, így azért nem olyan rossz. A lapi már lassú netezésre is, így ott van hagyva, csak erre van, ahogy bekapcsolom magától elindul minden. Egy Foobar2000 még elmegy rajta, ami megeszi az internetrádiót normálisan, így a DAC line-out-ja mehet az AUX in-re. Ez a vonal így olyan, hogy a szegény ember már rámondja, hogy neki ez már HiFi, illetve nekem megteszi. Csak kell a mély/magas a végén az erősítőn. Szóval ez a direct mód is olyan nekem, hogy van, de minek.
Ha azt akarod, hogy a DAC-ra menő jellel az esetleges kikódoláson kívül semmi ne történjen (ne legyen EQ-zás, keverés, egyéb DSP-zés), akkor ("Pure", "Direct", "Pure Direct" vagy valami hasonló nevű módot kell választani). Ekkor ha a bemeneti (digitális) jel sztereó, akkor csak a frontok szólalnak meg, ha 5.0, akkor a center és a szatelitek is, ha 7.1 akkor mindezekhez még a hátsók meg a szub is, stb.
