Árazás - mennyit érhet?
lanyi
Csatlakozott: 2012.01.06., pén. 22:54
Re: Árazás - mennyit érhet?
Hozzászólás Szerző: lanyi »
A segítségeteket kérném, hogy hozzávetőlegesen mennyiért lenne érdemes meghirdetnem a dolgaimat:
Denon AVR-1705 6.1 erősítő
Wharfedale Diamond 8.4 front pár
Wharfedale Diamond WH-20 center pár (1front-1rear)
Wharfedale Diamond WH-20 surround pár (2 irányú hangsugárzók)
Wharfedale Diamond WH-208 SubWoofer
Képek: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Köszönöm szépen!
Értékelés: 3722
Sziasztok.
Arany színű Marantz PM 68 és mellé egy hozzá illő szintén arany CD63MKII mennyit érhet?
Mindkettő megkímélt, erősítő 2db végfok vissza lett "ragasztva", mert 20 év után elengedett, a lejátszónal pedig a jobb felé, gyári Philips optika cserélve lett frissen, vagyis most van folyamatban.
Van melléjük egy Mission 783 hangfal párom, ez utóbbi sem tudom, mi lehet most reális áron.
Gondolkodom a szett cseréjén egy 8006 párosra, de csak ha nem aprópénz amit kaphatok értük.
Köszi
Értékelés: 6467
Re: Behringer Sony lexikon
szabcsi írta:
2020.08.31., hétf. 18:08
Hello !
Segitene valaki beárazni pár cuccomat ? Előre is köszi.
Legközelebb jó lenne, ha itt helyén tennéd fel ezt jellegű kérdést, nem az eladási részen egy topikban.Köszi.
szabcsi
Csatlakozott: 2011.11.29., kedd 19:15
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: szabcsi »
Hello !
Előre is köszi.
olitomi
Csatlakozott: 2012.04.26., csüt. 13:43
Értékelés: 16
ADA - Naim - Crestron beárazás
Hozzászólás Szerző: olitomi »
T. Fórumtársak!
Az alábbi eszközök beárazásában kérnék segítséget. Kábeleik nincsenek!
ADA PTM-1260 12 csatornás végfok: 1500 W felvett teljesítmény, akkora toroid, mint a fejem, 200.000 mF pufferkondi. 11 csatorna működik, egy nem, ventillátor cserés, kijelző működik.
ADA Suite 16 16 csatornás előfok: nem tudtam kipróbálni
Crestron vezérlőegység: nem tudtam kipróbálni.
Naim NS02 zene PC, zeneszerver: áram alá helyezve nem kapcsol be.
Rose RMD-515 monitor és billentyűzet egyben: nem tudtam kipróbálni.
Segítségetek előre is köszönöm.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tonee73 2020.08.27., csüt. 11:41-kor.
Ok: szabályzattal ütköző hsz
NagyDan
Csatlakozott: 2018.01.02., kedd 21:52
Hozzászólás Szerző: NagyDan »
Mennyi érhet ez a CD lejátszó, Nagaoka, 1987 körülről, Made in Japan, távirányító nélkül?
f8enter
Csatlakozott: 2014.01.28., kedd 21:32
Hozzászólás Szerző: f8enter »
Anno itt a fórumon kaptam segítséget az első házimozi rendszerem felépítéséhez.
Sajnos egy költözés és helyhiány miatt el kell adjam, nincs értelme tovább dobozban tartogatni (2-3 éve várják jobb sorsukat)
Tudnátok segíteni, hogy kb jól sikerült-e belőnöm az árakat?
Onkyo TX-SR606: 45e
Proson Stadium 5.0: 55e
Proson Rumble R-8: 38e
Shimano
Értékelés: 2206
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Lemmy9.1 írta:
2020.08.18., kedd 10:53
Csodálkoznék ha komoly lenne. Nem tudom...
Vedd fel a kapcsolatot az ajánlattévővel,aztán kiderül hogy komoly e,vagy nem.Egy próbát megér.Rengeteg pénz ez egy magnóért,de lehet olyan fan,gyűjtő akinek ez megéri.
Lemmy9.1
Értékelés: 822
Szerintem!
Shimano
Értékelés: 2206
Hát ha kint 2-3500 € körül mozog,és volt egy 950000ft-os ajánlat is,akkor mi a kérdés? gondolkodik.gif
Lemmy9.1
Értékelés: 822
Van egy Technics RS-1700-as magnóm.
A jófogásra felraktam nemrégiben, - ár nélkül kíváncsiságból - de nem hitték el, hogy valós.
Illetve volt rá ajánlat 950000 Ft. Állítólag ez hiányzik a gyűjteményéből.
Ez lehet reális ár itthon? Vagy valami trollt kaptam ki?
Kint 2-3500 euro közt vannak.
Szerintem!
HSRT8
Értékelés: 602
Hozzászólás Szerző: HSRT8 »
Azóta a korábban itt hirdetett példány árára csökkentettem az árat, ennek ellenére teljes csend. Ötlet, javaslat?
Sajnos úgy tűnik, hogy most nincs rá kereslet.
Az alábbiakat tudod tenni:
1. Kivárod a megfelelő vásárlót a mostani áron. (sok türelmet igényel, tudom)
2. Elkezded a termék árát apránként, folyamatosan lejjebb vinni amíg vki elég vonzónak nem találja és megveszi. (ezzel óvatosan, ne herdáld el)
3. Egy nagyon vonzó (kellően alacsony) árat adsz meg (akció) ezt én nem javaslom (rontja a készülék későbbi értékét indokolatlanul)
3. Szünetelteted az eladást és inkább ősszel próbálkozol vele. (ilyenkor majdhogynem uborka szezon van)
4. Megtartod és használod (ha tovább lépés a cél vagy már nincs rá szükséget ez nem opció)
A leírtak az én saját véleményemet tükrözik, senkinek nem kötelező követni és nem szent írás.
bezse
Csatlakozott: 2017.08.03., csüt. 21:29
Értékelés: 80
Hozzászólás Szerző: bezse »
HSRT8 írta:
2020.04.01., szer. 13:02
Nincs mit. Közben megtaláltam a telómon a képet:
mhif
Csatlakozott: 2018.02.09., pén. 13:40
Hozzászólás Szerző: mhif »
egy kis segítséget kérnék használaton kívüli motyóim beárazásához, aztán majd eladó is lesz.
-Asus Xonar Essence One Plus Edition DAC (dobozos minden motyójával)
-Essence One DSD Upgrade Kit (2db MUSES02 op amp, dobozos minden motyójával))
-2db MUSES02 op amp
Szóval az alap készülékhez lett véve utólag 2+2=4db MUSES02 op amp.
A DAC és az Upgrade KIT anno Mo-ról Ramirisz-ből jött, a +2db MUSES-t pedig digikey-ről rendeltem (számla megvan), szóval biztos eredetiek.
A DACnak van egy hibája: anno sikerült az egyik (nem a MUSES02) op amp-ot fordítva beletenni, így az kifüstölt, illetve a foglalatnál látszik, hogy a műanyag rész megolvadt. De érintkezik, továbbra is használható maradt a DAC!
Szóval ezzel az esztétikai hibával, mínusz 1db gyári (kiégett) op amp.
Kérdésem, esetleg érdemes-e javíttatni, vállal-e valaki ilyet. Így hibásan és/vagy javítás után mi lenne a reális ár?
Köszönöm a segítséget előre is!
Ricke
Csatlakozott: 2016.07.15., pén. 15:50
Értékelés: 108
Hozzászólás Szerző: Ricke »
Sziasztok, ezért az összeállításért mennyit lehet reálisan elkérni szerintetek? Feljebb lépésen gondolkodom, ehhez lenne jó tudnom, mit ér ez a setup. (A Heybrook előfokot ajándékba adom, kicsit recseg a dupla hangerő potija, egyik végállásban búg, nem tudom mi baja lehet, nem értek hozzá.)
- Rega Planar 3 futómű (problémája: lift nem rögzül a felső állásban, már így vettem, de mivel egyik lemezjátszómon se használom a liftet, így ez nekem nem nagy gond, de lehet másnak igen)
- RB300 hangkar
- Isokinetic (Cardas) kar- és IC-kábel
- Isokinetic akril tányér
- Michell Tecnoweight súly
- Kimber hálózati kábel
- Heed Audio Orbit II táp
- Roksan Chorus Black MM hangszedő
- Vincent Audio Pho 8 előfok
- Heybrook Signature előfok (kh-s, ajándék)
Köszi a segítséget!
sandris73
Csatlakozott: 2012.03.23., pén. 05:54
Értékelés: 189
Hozzászólás Szerző: sandris73 »
Szerettem volna a jelenlegi állapotról további képeket feltölteni, de valamiért nem sikerül...
Később megpróbálom újra.
sandris73
Értékelés: 189
Eladnám Jamo D8 cuccaim utolsó ékkövét, de gondban vagyok vele, egészen pontosan egy átépített centerrel.
Anno , mikor eredeti állapotában megvettem, hát nagyon nem tetszett, majd egy kis idő múlva rászántam magam, hogy a többi meglévő concert 8, és 11 " szintjére " alakítsam át. Úgy tudom akkoriban többen játszottak ezzel a gondolattal, ilyen megfontolásból. Nem akarom hosszúra nyújtani, az eredeti mélyközepek helyére került két darab, a többiben is teljesítő Seas excel újonnan rendelve, illetve a magassugárzó szintén megegyező darab, amit párban tudtam megvenni, azokat ugyan használtan. A hangváltót Fapaci készítette bele, minőségi alkatrészekből, az összeépítést én követtem el. Az egész " projekt" 340e Ft- ban állt meg, de legalább nagyon jól sikerült, az eredeti állapothoz képest nagyságrendekkel jobb lett . Most viszont, még egy D8 subbal együtt eladnám őket. Kérdésem az lenne, mennyit érne ez így, érdemes e meghirdetni, vagy külön a hangszórók eladásával járnék e jobban? Köszönöm a segítségeteket!
András
Néhány kép a készítés időszakából:
D-O-M-I
Csatlakozott: 2004.10.01., pén. 21:33
Értékelés: 138
Hozzászólás Szerző: D-O-M-I »
Palm írta:
2020.07.13., hétf. 11:52
AudioQuest Cinnamon optikai kábel 1,5m hosszú, gyári doboza megvan. Jó állapotú. Újan vásároltam a ToneSys Kft-nél (Kácsa Audió viszonteladó). Vásárlást követően be lett kötve és amíg használtam nem volt "bizergálva". Utána vissza került a gyári dobozába. Nincs rá szükségem, átálltam HDMI-re. Mennyiért eladható ennek tükrében?
3 perc keresés után, az elmúlt fél évben:
14e: viewtopic.php?f=64&t=137217&hilit=cinnamon
13e: viewtopic.php?f=64&t=138793&hilit=cinnamon
18e: viewtopic.php?f=64&t=137235&hilit=cinnamon
13e: viewtopic.php?f=64&t=135851&hilit=cinnamon
Ennek a topiknak akkor látnám értelmét, ha valami ismeretlen márka, vintage termék, nagyon ritkán felbukkanó készülék, egyedi gyártású dolgok, esetleg kis hibás, stb. beárazására lenne szükség. De egy most is futó, a fórumon is sűrűn látható terméknél mi értelme van ide írni?
kecstama
Csatlakozott: 2019.08.23., pén. 11:46
Hozzászólás Szerző: kecstama »
Sziasztok!,
2x240CM Dali Python Hangfalkábel ára hol mozog?
4db banándugó nem eredeti, Nakamichi van helyettük. (Nem tudom miért, így vettem.)
Biamp kábel, 4 eres. Segítséget köszönöm.
Palm
Értékelés: 605
Hozzászólás Szerző: Palm »
szivacs1987
Csatlakozott: 2017.06.21., szer. 20:40
Hozzászólás Szerző: szivacs1987 »
Árazásban kérném a segítségeteket.
Mennyit érhet?
Sennheiser HD 569 2017.10.09. vásárlás, garancia már nincs rá.
Teljesen gyári kinézet, alig volt használva (max 60-70 óra).
Minden tartozékával:
- doboz
- 120cm kábel (3,5 jack) mikrofonnal, Andorid/IOS kompatibilis kezelőgombbal
- 300cm kábel (6,3 jack)
- 6,3(anya) -> 3,5(apa) átalakító
Red75
Értékelés: 832
Hozzászólás Szerző: Red75 »
Mennyit érhet a Benq W1090 vetítő, még 8 hónap garival? Lámpában 280 óra. Újonnan 200000Ft-tól indul.
Illetve Projecta HomeScreen 220 fix keretes vetítővászon 220×122cm (High Contrast Cinema Vision) Új ára 220000ft. :smile53:
szilagyijani
Csatlakozott: 2020.02.10., hétf. 07:20
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: szilagyijani »
Segítséget kérnék.
Yamaha mcx 2000 készülék mennyit érhet?
Illetve Yamaha DVD s1700 lejátszó.
JaSSeR
Csatlakozott: 2005.07.20., szer. 14:25
Értékelés: 53
Hozzászólás Szerző: JaSSeR »
CAV A8M erősítőm árazásába szeretnék segítséget kérni, amit tudni kell róla:
- használt állapot, vannak rajta karcok
- előlapja karcmentes
- gyári lábai hiányoznak (ócska műanyag volt), így jelenleg nincsenek lábai, de folyamatba van a megoldás
- tartozék: távirányító
"Ha a gazdagok harcolnak a szegények ellen, akkor azt háborúnak nevezik. Ha pedig a szegények küzdenek a gazdagok ellen, azt terrorizmusnak hívják."
nickjames
Csatlakozott: 2016.08.10., szer. 22:27
Értékelés: 52
Hozzászólás Szerző: nickjames »
Helyhiány miatti "egyszerűsítés" miatt eladósorba kerül néhány nem túl gyakori erősítő. Jelenleg az árazáson és az eladási csatornákon gondolkozom. A "cuccok":
- Két egyedi gyártású, Sallay László által "monoblokk" üzemre átalakított/gyártott Etalon Duo végfok (második tulajdonos vagyok). A fa előlap gyárilag zongoralakkal kezelt.
- Eastern Electric Avant előerősítő, Raytheon 6X4W NOS valamint PSWANE 12AU7-TII és 12AX7-TII keveset használt csövekkel.
Mindegyik komponens jó esztétikai állapotnak örvend.
Az Eastern Electric a Hifisharkon ritkán feltűnik 1200-1400 GBP áron, de gyári (gyengébb) csövekkel. Van esély ezt kishazánkban eladni normális áron? A nyák egy ponton gyártási hibából eredően "megszakadt", Alisca Orange javította.
Az Etalon Duo se egy gyakori vendég a kínál vagy keres fórumban. A mai napig hibátlanul teszik a dolgukat (COVID miatt átmenetileg használatban voltak).
Minden építő jellegű véleményt és javaslatot köszönettel veszek.
nj
