chopper
Csatlakozott: 2012.11.12., hétf. 19:58
Értékelés: 69
Hozzászólás Szerző: chopper »
Shimano írta:
2020.08.03., hétf. 08:26
cables írta:
2020.08.03., hétf. 07:44
Egy apró megjegyzés az alábbi IC kábelhez. Azon egy nagyon gagyi 100-150 Ft-os RCA csati van, ami eleve nagyon rosszul szól, még akkor is, ha valakinek van annyi esze, hogy leveszi szerelés előtt az acél rugó törésgátlót. Az ugyanis önmagában is sokat ront a hangon.
Nagyon régen a Neutrik csatikon is ilyen törésgátlók voltak, annál is sokat rontottak a hangon.
Off.
Az a képen látható kábel kb 25-30 éve a "gagyi" csatikkal együtt a mai napig változatlan formában készül.Majd ha te is feltudsz mutatni egy ilyen időtálló kábelt,akkor fogsz majd terméket kínálni a mostani katyvasz,szinte az időjárással változó kínálatod helyett.
Azt hiszem sejtem Shimano, hová akarsz kilyukadni. Kár, hogy pont az ellenkezőjét éred el annak, ami a célod. A sorok között is olvasva az derül ki, hogy Ferinél 25-30 éve nincs fejlődés, míg Rudi évről évre rendszeresen fejlődik. Szvsz az utóbbi szimpatikusabb, bár ha valaki követni akarja a fejlődést az sokkal többe kerül, mintha megelégszik a 30 éve vásárolt szinttel.
Shimano
Értékelés: 2247
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Off.
A készítője a hifiben nagy tapasztalatokkal rendelkező,emellett egy segítőkész,és egy roppant szinpatikus úriember,egy élmény vele beszélgetni.Több ilyen ember kellene a hifi,és a nem hifi világnak is,mert akkor az szebb,és élhetőbb is lenne.
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
Coldplay
Csatlakozott: 2011.11.26., szomb. 21:08
Értékelés: 9
Re: Kezdő hifi - tanács kéne
Hozzászólás Szerző: Coldplay »
Ismet van ket kerdesem.
Elkoltoztunk nagyobb hazba :) es itt a hifi szoba a nappaliban lesz ami nagyobb, de az elrendezese miatt (van egy nagy cserepkalyha) a hangsugarzoimat csak ugy tudom elhelyezni, hogy az erositotol valo tavolsaguk nem. egyforma. a kabelezest a leheto legjobban el kell rejtenem. az egyik oldalra kell kb 12 meter, mig a masik oldalra csak kb 4 meter. ez belezavarhat a hangzasba? ha igen mennyire?
masik kerdes, hogy eddig vastag kabelem volt mert nem zavart bele az esztetikaba (van damme 4x4mm2 es kabele.) ez helyett kellene valami olyan ami ezt a szintet hozza, de nem ennyire vastag.. es kb ugyanez a koltsegvetes... valakinek van vmi jo otlete? a dobozok bi-wire voltak kotve.
koszonom a segitseget!
Igazi zenet akarsz? Menj koncertre, hangversenyre.... /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
viri
Értékelés: 1663
Hozzászólás Szerző: viri »
Shimano írta:
2020.08.01., szomb. 10:11
viri írta:
2020.08.01., szomb. 09:42
Shimano írta:
2020.08.01., szomb. 08:09
Igen,szinte biztos voltam benne.
Ezek szerint már 2015-ben próbálta itthon valaki.
Vajon hol tarthat most az illető,megtartotta,vásárolt még,vagy nem is emlékszik már rá?
Kíváncsi lennék a tapasztalataira ez ügyben most így egy pár év eltelte után.
Már 2015-ben?? Ne viccelj, Ferinek már 1998-ban ugyan ilyen ic kábelei voltak, én legalábbis akkor ismertem meg, és vettem tőle, és gyanítom hogy nem akkor kezdte csinálni őket.
Nekem is régebbről vannak már Ferenctől kábelek Ati,de nem is ez keltette fel a figyelmet,ha nem mellette lévő gömb izé,meg az a fura tápdrót.
Ja, bocs, akkor félreértettem :D
Shimano
Értékelés: 2247
nor írta:
2020.08.01., szomb. 07:03
Nem nézted be, a kép pécsi, Feri kábele van rajta:)
nor
Csatlakozott: 2010.03.07., vas. 18:45
Értékelés: 413
Hozzászólás Szerző: nor »
2015-ben a Coconut Audiós kábel lett kipróbálva:). Úgy tudom Feri 92 óta csinálja ezeket a kábeleit.
Lemezjatszó by Szász György, Benz Micro Glider (Malfox), Raspberry Pi4(Volumio), Innacoustic DAC mod., DPA VW 2 phono-előfok, DPA GU 81M SE monoblokkok, Hangsugárzó: Lua con Espressione, kábelek DIY (Malfox), tápkábelek Isotek, fapaci, EWA LS-40 hangfalkábel
viri
Értékelés: 1663
Shimano
Értékelés: 2247
nor
Értékelés: 413
Shimano
Értékelés: 2247
Közben megfejteni vélem a dolgot.
Na szóval tegye fel az a kezét,aki vásárolt ettől a fickótól,és aki elküldte neki a képet. :D
De az is lehet hogy benéztem ezt az egészet.
Na mindegy,majd a melegre fogom. :D
Shimano
Értékelés: 2247
Újra próba,hátha most.
Shimano
Értékelés: 2247
Robici írta:
2020.07.31., pén. 10:20
"We cannot build more of this cable because the rare minerals we use in this cable are depleted from planet Earth!"
Hát akkor 100 ezer dollárért alkalmi vétel.
Schmidt Ferenc ic kábele ugyan hogyan kerülhetett ennek az iqbajnok fickó honlapján a képgalériába?
Na ez a link nem jött össze,de mintha tényleg Feri kábele lenne a képgalériában.Nézzétek meg.Két képen is ott figyel.
gyongyhalas
Értékelés: 326
:napsut: :smile53: ;peace;
6c33c
Értékelés: 455
Hozzászólás Szerző: 6c33c »
earforce írta:
2020.07.31., pén. 12:51
Aha. Kínából rendel hozzá ásványokat, meg kavicsokat/köveket/műanyag szirszarokat.
Régebben még tudtam rajta röhögni, ma már sokkal inkább kínos.
Viszont ez zseniális!!!
youtu.be/03I3Q2KHDDQ
Siralmas kompozíció. Anno a Pirx kapitány kalandjaiban láttam hasonló, ott a KV főzőt lógatták be a homokozó fölé a Marsra szállásos részben.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Értékelés: 6566
gyongyhalas írta:
2020.07.31., pén. 13:49
Hát ja ....nem kéne ezt gyerekek...Még meg sem szólalt már eldöntötten írták a véleményt.....
Talán az elmondottakat kellene mérlegelni......mindenki szabadon elmondhatja a véleményét...egy adott témában...
:D :D ;peace;
Azért van ennek alapja, de szeritem inkább itt zárjuk le.
gyongyhalas
Értékelés: 326
istvan01 írta:
2020.07.31., pén. 13:35
tonee73 írta:
2020.07.31., pén. 10:52
cables írta:
2020.07.30., csüt. 20:18
Erre,
Amíg........, hanem tényleg általánosan szólsz hozzá addig senki nem fog piszkálni, hidd el. ;peace;
Továbbá nem nézel (cabes) mindenkit fogyatékos trollnak, aki nem ért veled egyet, tudása, tapasztalata nem passzol a te álom és borotválkozó asztal bütykölős világoddal .. szóval van baj elég. De azért toljad tovább a kábító elméleteid, mert te azt jól hallod is. Szeretjük a meséket is.
Hát ja ....nem kéne ezt gyerekek...Még meg sem szólalt már eldöntötten írták a véleményt.....Sőt tetszikeltétek "istván01 "Sajátos mondandóját...
:D :D ;peace;
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára gyongyhalas 2020.07.31., pén. 13:52-kor.
istvan01
Értékelés: 3668
asebestyen írta:
2020.07.27., hétf. 21:34
Hát Rudi bácsi, nem "divatból", de ez szerinted szakmai? Bocsánat! Viszont, itt nem kell hinni senkinek, ezt pillanatok alatt ki lehet deríteni bárkinek. Érdemes valami jó nagyot erősítő fokozat előtti kábellel próbálni, pláne ha asszimmetrikus. [/i]
Erre, meg egy korábbi felvetésre, hogy miért árnyékolják az IC kábeleket a nagy gyártók azért válaszolok, csak nem itt, mert kitiltanak megint.
Amíg nnm a saját marketingedet tolod az általános részen, hanem tényleg általánosan szólsz hozzá addig senki nem fog piszkálni, hidd el. ;peace;
earforce
Értékelés: 3001
Értékelés: 6566
cables írta:
2020.07.27., hétf. 19:38
Azt, hogy egy árnyékolatlan kábel pl. IC kábel mennyi zajt vesz fel, azt nem a hossza, határozza meg döntően, hanem a lezáró impedanciák. Az meg, hogy egy árnyékolatlan kábel jobban szól, az nem fikció, hanem ténykérdés. Ennyi.
paramania
Csatlakozott: 2019.11.28., csüt. 19:39
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: paramania »
Ezt a tápösvény előtti biztosítékot a bejövő fő automata után kötitek, vagy még közvetlenül a fő kismegszakító helyére?
Robici
Értékelés: 1248
Hozzászólás Szerző: Robici »
szkebe
Csatlakozott: 2009.12.01., kedd 20:39
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: szkebe »
diagnet írta:
2020.07.30., csüt. 22:10
earforce írta:
2020.07.30., csüt. 11:22
Pszichiátriai eset a csávó az fix:
https://www.youtube.com/watch?v=F3jVSYUo_lw
Lehet. De mégis 4-5 ebay és egyéb accountról forgalmaz 150-200 eurós tételekben kábeleket és színes köveket 100% vásárlói elégedettség mellett. Ugyanazon elvek és "műszaki" háttér mentén, mint ahogy az itt, vagy bármely más nemzetközi felületen történik. Globálisan eljutott ez az ágazat arra a szintre, hogy a troll és az eladó személye már lehet egy és ugyanaz. Akkora lett az ilyen termékek iránti addikció, hogy már mindegy ki adja, csak váljon végre valóra az a lefestett kép. http://audiophile.rocks/supernovapower.html
Supernova Crystal Formula, végre megtaláltam a régóta keresett technológiát! :napsut:
diagnet
Értékelés: 611
Hozzászólás Szerző: diagnet »
Értékelés: 8016
Kizártnak tartom, hogy bármilyen tartalmi válaszért kitiltatának vagy bármiféle szankciót alkalmaznának. :napsut:
