- bitrograde
- Értékelés: 1817
Milyen remek, hogy megint nincs igaza senkinek. Feri kábelei nem változatlan formában készülnek százezer éve. Kérésre egyrészt korábban is készített más csatlakozóval is kábelt, újabban pedig Amphenol dugó az alapszerelés. Ahogyan változott a kábel anyaga is, és... de csitt.
Amúgy pedig az alap törésvédelemmel ellátott dugóval készültek is kiválóan szóltak/szólnak. Vagyis ami maradt, az a konstans minőség, a barátságos hozzáállás, a szerénység, a szerelésbe beletett tapasztalat. Még csak hangzatos névre és sorozatszámra sincs ehhez szükségük, nemhogy gerillamarketingre.
Úgy is lehet ezt értelmezni hogy Rudi rajtad,rajtatok kísérletezik,Ferenc meg a sok sok előzetes próba,és más kábelekkel való összevetés után egy időtálló,és a rendszerek többségében jól teljesítő terméket kínál már évtizedek óta.chopper írta: ↑2020.08.03., hétf. 09:12
Azt hiszem sejtem Shimano, hová akarsz kilyukadni. Kár, hogy pont az ellenkezőjét éred el annak, ami a célod. A sorok között is olvasva az derül ki, hogy Ferinél 25-30 éve nincs fejlődés, míg Rudi évről évre rendszeresen fejlődik. Szvsz az utóbbi szimpatikusabb, bár ha valaki követni akarja a fejlődést az sokkal többe kerül, mintha megelégszik a 30 éve vásárolt szinttel.
Ha azt hiszed hogy megállt az idő nála,és azért nem rukkolt elő újabbal,akkor tévedsz.Egyszerűen ez a kábel úgy jó ahogy van,és nem véletlenül használják olyan kábelek mellett is,ami pl a képeken is látszik.Akinek ilyen tápdrótra telik,annak telne "jobb" ic kábelre is,de valamiért még is ez mellett döntött.
- chopper
- Csatlakozott: 2012.11.12., hétf. 19:58
- Értékelés: 69
Azt hiszem sejtem Shimano, hová akarsz kilyukadni. Kár, hogy pont az ellenkezőjét éred el annak, ami a célod. A sorok között is olvasva az derül ki, hogy Ferinél 25-30 éve nincs fejlődés, míg Rudi évről évre rendszeresen fejlődik. Szvsz az utóbbi szimpatikusabb, bár ha valaki követni akarja a fejlődést az sokkal többe kerül, mintha megelégszik a 30 éve vásárolt szinttel.Shimano írta: ↑2020.08.03., hétf. 08:26Off.cables írta: ↑2020.08.03., hétf. 07:44Egy apró megjegyzés az alábbi IC kábelhez. Azon egy nagyon gagyi 100-150 Ft-os RCA csati van, ami eleve nagyon rosszul szól, még akkor is, ha valakinek van annyi esze, hogy leveszi szerelés előtt az acél rugó törésgátlót. Az ugyanis önmagában is sokat ront a hangon.
Nagyon régen a Neutrik csatikon is ilyen törésgátlók voltak, annál is sokat rontottak a hangon.
Az a képen látható kábel kb 25-30 éve a "gagyi" csatikkal együtt a mai napig változatlan formában készül.Majd ha te is feltudsz mutatni egy ilyen időtálló kábelt,akkor fogsz majd terméket kínálni a mostani katyvasz,szinte az időjárással változó kínálatod helyett.
A készítője a hifiben nagy tapasztalatokkal rendelkező,emellett egy segítőkész,és egy roppant szinpatikus úriember,egy élmény vele beszélgetni.Több ilyen ember kellene a hifi,és a nem hifi világnak is,mert akkor az szebb,és élhetőbb is lenne.
Re: Kezdő hifi - tanács kéne
Ismet van ket kerdesem.
Elkoltoztunk nagyobb hazba :) es itt a hifi szoba a nappaliban lesz ami nagyobb, de az elrendezese miatt (van egy nagy cserepkalyha) a hangsugarzoimat csak ugy tudom elhelyezni, hogy az erositotol valo tavolsaguk nem. egyforma. a kabelezest a leheto legjobban el kell rejtenem. az egyik oldalra kell kb 12 meter, mig a masik oldalra csak kb 4 meter. ez belezavarhat a hangzasba? ha igen mennyire?
masik kerdes, hogy eddig vastag kabelem volt mert nem zavart bele az esztetikaba (van damme 4x4mm2 es kabele.) ez helyett kellene valami olyan ami ezt a szintet hozza, de nem ennyire vastag.. es kb ugyanez a koltsegvetes... valakinek van vmi jo otlete? a dobozok bi-wire voltak kotve.
koszonom a segitseget!
Igazi zenet akarsz? Menj koncertre, hangversenyre.... /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
- viri
- Értékelés: 1663
Ja, bocs, akkor félreértettemShimano írta: ↑2020.08.01., szomb. 10:11Nekem is régebbről vannak már Ferenctől kábelek Ati,de nem is ez keltette fel a figyelmet,ha nem mellette lévő gömb izé,meg az a fura tápdrót.
Nekem is régebbről vannak már Ferenctől kábelek Ati,de nem is ez keltette fel a figyelmet,ha nem mellette lévő gömb izé,meg az a fura tápdrót.viri írta: ↑2020.08.01., szomb. 09:42Már 2015-ben?? Ne viccelj, Ferinek már 1998-ban ugyan ilyen ic kábelei voltak, én legalábbis akkor ismertem meg, és vettem tőle, és gyanítom hogy nem akkor kezdte csinálni őket.
2015-ben a Coconut Audiós kábel lett kipróbálva:). Úgy tudom Feri 92 óta csinálja ezeket a kábeleit.
Lemezjatszó by Szász György, Benz Micro Glider (Malfox), Raspberry Pi4(Volumio), Innacoustic DAC mod., DPA VW 2 phono-előfok, DPA GU 81M SE monoblokkok, Hangsugárzó: Lua con Espressione, kábelek DIY (Malfox), tápkábelek Isotek, fapaci, EWA LS-40 hangfalkábel
- viri
- Értékelés: 1663
Igen,szinte biztos voltam benne.
Ezek szerint már 2015-ben próbálta itthon valaki.
Vajon hol tarthat most az illető,megtartotta,vásárolt még,vagy nem is emlékszik már rá?
Kíváncsi lennék a tapasztalataira ez ügyben most így egy pár év eltelte után.
Nem nézted be, a kép pécsi, Feri kábele van rajta:)
Közben megfejteni vélem a dolgot.
Na szóval tegye fel az a kezét,aki vásárolt ettől a fickótól,és aki elküldte neki a képet.
De az is lehet hogy benéztem ezt az egészet.
Na mindegy,majd a melegre fogom.
Újra próba,hátha most.
- ProPower2.jpg (124.79 KiB) Megtekintve 2930 alkalommal
- HangerUnrealPro2_full.jpg (38.87 KiB) Megtekintve 2930 alkalommal
Schmidt Ferenc ic kábele ugyan hogyan kerülhetett ennek az iqbajnok fickó honlapján a képgalériába?
Vagy ez nem Feri kábele?
Na ez a link nem jött össze,de mintha tényleg Feri kábele lenne a képgalériában.Nézzétek meg.Két képen is ott figyel.
- gyongyhalas
- Értékelés: 326
Siralmas kompozíció. Anno a Pirx kapitány kalandjaiban láttam hasonló, ott a KV főzőt lógatták be a homokozó fölé a Marsra szállásos részben.earforce írta: ↑2020.07.31., pén. 12:51Aha. Kínából rendel hozzá ásványokat, meg kavicsokat/köveket/műanyag szirszarokat.
Régebben még tudtam rajta röhögni, ma már sokkal inkább kínos.
Viszont ez zseniális!!!
youtu.be/03I3Q2KHDDQ
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
- Értékelés: 6566
Azért van ennek alapja, de szeritem inkább itt zárjuk le.gyongyhalas írta: ↑2020.07.31., pén. 13:49
Hát ja ....nem kéne ezt gyerekek...Még meg sem szólalt már eldöntötten írták a véleményt.....
Talán az elmondottakat kellene mérlegelni......mindenki szabadon elmondhatja a véleményét...egy adott témában...
- gyongyhalas
- Értékelés: 326
Hát ja ....nem kéne ezt gyerekek...Még meg sem szólalt már eldöntötten írták a véleményt.....Sőt tetszikeltétek "istván01 "Sajátos mondandóját...istvan01 írta: ↑2020.07.31., pén. 13:35Továbbá nem nézel (cabes) mindenkit fogyatékos trollnak, aki nem ért veled egyet, tudása, tapasztalata nem passzol a te álom és borotválkozó asztal bütykölős világoddal .. szóval van baj elég. De azért toljad tovább a kábító elméleteid, mert te azt jól hallod is. Szeretjük a meséket is.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára gyongyhalas 2020.07.31., pén. 13:52-kor.
Továbbá nem nézel (cabes) mindenkit fogyatékos trollnak, aki nem ért veled egyet, tudása, tapasztalata nem passzol a te álom és borotválkozó asztal bütykölős világoddal .. szóval van baj elég. De azért toljad tovább a kábító elméleteid, mert te azt jól hallod is. Szeretjük a meséket is.tonee73 írta: ↑2020.07.31., pén. 10:52Amíg nnm a saját marketingedet tolod az általános részen, hanem tényleg általánosan szólsz hozzá addig senki nem fog piszkálni, hidd el.cables írta: ↑2020.07.30., csüt. 20:18Erre, meg egy korábbi felvetésre, hogy miért árnyékolják az IC kábeleket a nagy gyártók azért válaszolok, csak nem itt, mert kitiltanak megint.asebestyen írta: ↑2020.07.27., hétf. 21:34
Hát Rudi bácsi, nem "divatból", de ez szerinted szakmai? Bocsánat! Viszont, itt nem kell hinni senkinek, ezt pillanatok alatt ki lehet deríteni bárkinek. Érdemes valami jó nagyot erősítő fokozat előtti kábellel próbálni, pláne ha asszimmetrikus. [/i]![]()
- Értékelés: 6566
Ezt a tápösvény előtti biztosítékot a bejövő fő automata után kötitek, vagy még közvetlenül a fő kismegszakító helyére?
"We cannot build more of this cable because the rare minerals we use in this cable are depleted from planet Earth!"
Hát akkor 100 ezer dollárért alkalmi vétel.
- szkebe
- Csatlakozott: 2009.12.01., kedd 20:39
- Értékelés: 20
Supernova Crystal Formula, végre megtaláltam a régóta keresett technológiát!diagnet írta: ↑2020.07.30., csüt. 22:10Lehet. De mégis 4-5 ebay és egyéb accountról forgalmaz 150-200 eurós tételekben kábeleket és színes köveket 100% vásárlói elégedettség mellett. Ugyanazon elvek és "műszaki" háttér mentén, mint ahogy az itt, vagy bármely más nemzetközi felületen történik. Globálisan eljutott ez az ágazat arra a szintre, hogy a troll és az eladó személye már lehet egy és ugyanaz. Akkora lett az ilyen termékek iránti addikció, hogy már mindegy ki adja, csak váljon végre valóra az a lefestett kép. http://audiophile.rocks/supernovapower.htmlearforce írta: ↑2020.07.30., csüt. 11:22Pszichiátriai eset a csávó az fix:
https://www.youtube.com/watch?v=F3jVSYUo_lw
