Moziszoba építés
Quetz
Értékelés: 741
Re: Moziszoba építés
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Quetz
Értékelés: 741
Asszem ez még nem volt: CTA/CEDIA-CEB22 R-2018 - Home Theater Recommended Practice: Audio Design
Home Theater Recommended Practice Audio Design.pdf
(1.98 MiB) Letöltve 1684 alkalommal.
Xtras5
Csatlakozott: 2013.09.13., pén. 19:08
Értékelés: 66
Hozzászólás Szerző: Xtras5 »
Ugyan semmi gond, igen jártam nálad, de fórumról akkor nem beszéltünk. Remélem hamarosan találkozunk, üdv!
Hiccusz írta:
2020.07.27., hétf. 08:10
Bocsánat, nem is tudom honnan költöttem 240-es belmagasságot. :smile53: A nick neved alapján nem ismerlek fel de ezek szerint jártál már nálam. Mindenesetre köszönöm a bizalmadat.
Xtras5 írta:
2020.07.26., vas. 22:49
Egysoros lesz a mozi mindenképp. Ha a 240cm a belmagasságra vonatkozott az nálam nem gond, mert 4,2m lesz, így elférek elvileg mindennel. Hangfalak tekintetében határozott elképzelésem van, azt tőled szeretném venni. Rutinom olyan nagy nincs vetítők terén, 4-5 darab volt eddig, pár évente cseréltem őket, mikor éppen nagyobb vásznat hoztam vagy valamit, egy benq w500-al indítottam és lépkedtem feljebb, a mostani optomam tényleg tetszik, gondolom a következőtől meg tényleg el leszek ámulva. Köszönöm
Hiccusz írta:
2020.07.26., vas. 20:10
Teljesen jó méret. Ebből sokat ki lehet hozni. Elég mély ahhoz, hogy már tekintélyes nagyságú vásznat/képet lehessen vetíteni, miközben akár még hátul is maradhat hely (ha 1 soros csak a mozi) egy előtétfalnak (hátsó szuboknak). Ha két soros, akkor már picit neccesebb, de még elmegy egy kis odafigyeléssel tervezve. 5 m szélességbe gyönyörűen bepakolható akár 4 fotel is sorolva úgy, hogy kényelmes és elégséges surround tér maradjon az oldalsó effekt sugárzókig. Ezzel csak lehet a bibi, hogy nem lesz pont középső nézési pont. Akuszitkail szempontból viszont ez még akár jó is lehet! Magasságra picit kompromisszumos a 240 cm, de tudatos oldalsó-, hátsó-, valamint mennyezeti effekt sugárzó választással illetve azok helyes pozicionálásával/telepítésével ez is simán orvosolható. Sok sikert a projekthez!
UI: az az Optoma fényerőben teljesen rendben van a 4 m-es vászonhoz. Képminőségben már nem annyira. Ettől függetlenül tátva marad majd a szád az első filmnél, ezt garantálom! Pláne, ha nem vagy túl rutinos e téren. Hajrá!
TSanyi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
TSanyi
Értékelés: 449
Mikor kezded? Hiccuszéknál van pár márka, publikus hogy mit szeretnél?
TSanyi
Értékelés: 449
A második sor ezek szerint nálad magasságban is elférne, olyan páholyosan! Exclusive lenne az már biztos!
:fekverohog:
Hiccusz
Értékelés: 1437
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Xtras5 írta:
2020.07.26., vas. 15:38
Közben megnéztem a rajzot, a nettó méretem 6,6m x 5,1m, utóbbi mivel csak egy sima fal, így tehetem kintebb és bentebb.
Xtras5
Értékelés: 66
Xtras5
Értékelés: 66
Nem, nincs. Annyira vastagon nem kell szigetelnem, körbe betonfalak vannak, lenn vagyok a pincében a föld alatt.
Quetz írta:
2020.07.26., vas. 19:35
Közben megnéztem a rajzot, a nettó méretem 6,6m x 5,1m, utóbbi mivel csak egy sima fal, így tehetem kintebb és bentebb. Ránéztem az optoma gépeire, mivel most is az van, egyelőre ebben gondolkodom, találtam 4500 ansis vetítőt 1.12-es vetítési aránnyal, így elvileg már 4,5m-ről tudok egy 4 méteres képet vetíteni megfelelő fénnyel...ezt a 4m-t valószinűleg módosítja majd a hátsó sugárzók elhelyezése, és így a nézési távolság is, ahogy erre felhívtátok a figyelmem. Köszönöm
A nettó méretbe van hangszigetelés is? Ha nincs, akkor érdemes lehet azt is beleszámítani. Az egyik legpozitívabb változás az volt számomra, hogy szobába nem jön be hang az utcáról!
Hiccusz
Értékelés: 1437
Quetz
Értékelés: 741
Xtras5
Értékelés: 66
Xtras5
Értékelés: 66
Köszönöm a hozzászólásokat: Hiccusz, Cutler, Tsanyi, antz és Quetz!
Jelenleg egy kb 280 széles vásznat nézek 4,5m-ről, úgy gondolom elviselnék még egy picit nagyobbat, kompromisszum képes vagyok, ha 320 akkor annyi, ha 360 akkor annyi. Szeretnék normális hangot igen, még akkor is ha nem tökéletes a kép, bár most is egy optoma-val vetítek, kellőképp éles, kontrasztos és világos a kép, számomra ideális, mióta vettem eltelt már pár év, biztos lehet venni jobb vetítőket amikből valami megfelel majd a célra és még áldozok is rá annyit amennyit.
Megfogadok minden tanácsot, és eszerint gondolkodom tovább, mert még abban a fázisban vagyok, hogy körbe járom a gondolataim.
Köszönöm szépen a türelmet
Quetz
Értékelés: 741
antz írta:
2020.07.26., vas. 08:04
Xtras5 írta:
2020.07.25., szomb. 14:43
Sziasztok...
Találok több ajánlást is ha olvasgatok, illetve a meglévő vásznamhoz és az ahhoz tartozó nézési távolságból tudok kb ítélni, de megkérdem tőletek is, hogy tapasztalatok illetve véleményetek szerint egy 4m széles felülethez mekkora nézési távolság lenne az ideális? Én nagyjából ha hagyok magam mögött 1m-t a hátsó hangfalak miatt, és számolok egy kb 40cm-es előtét fallal, akkor kb max 4,5m-em marad.
köszönöm a figyelmet
Dedikált helységben a hallgatási pontot is figyelembe venném: 7m hosszú helységben nem 1 méterre a hátsó faltól lesz ideális.
Én úgy indulnék, hogy azt találnám ki először hol fogok ülni és ahhoz igazítanám hozzá a vászon méretet, (a szoba határain belül persze) projektort.
Antz ajánlása nagyon igaz! Van helyed, hogy jó akusztikát csinálj, szerintem legyen az a priorítás! Inkább néznék 3m-es képet tökéletes hanggal, mint 4m-t közepessel.
Ha pedig diffúzorokat tervezel használni, ne feledkezz meg, hogy van minimális hallgatói távolság:
Kép
antz
Csatlakozott: 2012.12.26., szer. 20:49
Értékelés: 138
Hozzászólás Szerző: antz »
Sziasztok...
TSanyi
Értékelés: 449
Az már döfi!!!
Oda azért kell fénymennyiség rendesen!
Cutler
Értékelés: 1493
Hozzászólás Szerző: Cutler »
A kérdés inkább az, hogy mivel akarsz megvetíteni 4m széles vásznat?
Ekkora méretnél már eléggé szűkös a választék. Sony 5000-en kívül, kb a Barco-k tudnak ekkorát jól!!! megvetíteni. gondolkodik.gif
Hiccusz
Értékelés: 1437
Sziasztok...
2D és 2K esetén a cinemascope képmagasság 1,5 - 3x között ideális a referencia nézési pont távolsága a vászon síkjától. Vagyis jó helyen ülsz.
Xtras5
Értékelés: 66
Sziasztok...
kpykpy
Csatlakozott: 2016.03.13., vas. 20:33
Értékelés: 33
Hozzászólás Szerző: kpykpy »
Semmi... a nagy 28 kilós lcr-eknél még megértem, de hogy a kis monitorokon sincs... bár volt sok féle dalim és elacom, de azokon sem volt...
Samsung 65Q9FN
Anthem AVM60
ApollonAudio NCMP6200/NC500DualMono
Adam Audio GTC77/88/ANF10, Svs sb-2000
AQ forest, Inakustik Silver Premium, Supra
i5 6600k/Fatal1ty Z170/32Gb ddr4/MSI 3080Ti/Acer predator X35
Beyer DT990+Steinberg UR12
Psx,Ps2-3-4-5,Xbox360,XboxOneX,Wiiu,Switch
-KP-
Értékelés: 1721
Hozzászólás Szerző: -KP- »
kpykpy írta:
2020.07.17., pén. 18:55
ahogy látom itt is meg kell fúrni a hangfalakat... tegnap egész éjjel ilyeneket kerestem és nem találtam semmi jó megoldást.
A te hangfaladon nincs gyárilag semmilyen menet erre a célra?
kpykpy
Értékelés: 33
Samsung 65Q9FN
Anthem AVM60
-KP-
Értékelés: 1721
kpykpy írta:
2020.07.17., pén. 17:55
Nekem csak "kis" adam audio stúdió monitorok kerülnének fel, de semmi esetre se fúrnám meg őket :)
valami fakeretezésben gondolkodom amire belülre rezgéselnyelő szalagot ragasztanék és ebbe tenném bele a hangfalakat és ezt a keretet rögzíteném egy mezei fali/plafon konzolon.
Csak olyan egyszerűen csinálják a leírásokban, videókban. Mindnél mondják, h a hangfal hátulján lévő két furatba kell rögzíteni az adaptert stb.... De mi van, ha nekem nincsenek ilyen furatok alapból a hangfalon? :D :D Marad akkor a barkácsolás...
Ez nem jó?
https://www.xtzsound.eu/shop/eu/accesso ... hmount-kit
kpykpy
Értékelés: 33
Samsung 65Q9FN
Anthem AVM60
Cutler
Értékelés: 1493
kpykpy írta:
2020.07.17., pén. 05:56
sziasztok!
Lehet nagy hülyeséget kérdezek, de ki hogyan oldotta meg a hangfalai rögzítését a plafonon? Gondolok itt a kisebb és nagyobb hangfalakra és nem a beépíthetőekre.
Amiket találtam ott egy rögzítőkeretet kell felfúrni a hangfal hátuljára és azt a fali/plafon konzolba illeszteni, DE! gondolom sokan nem szívesen fúrnák össze a drága hangfaluk hátulját... Szóval érdekelne, ki hogy oldotta meg?
Mivel nálam az atmosok nem kerültek használtan túlzottan sokba, 60-70€/db, így én nem bonyolítittam túl ezt a kérdést.
A mozim fából van, így a mennyezet is, ezért facsavarral átfúrtam a dobozt és úgy rögzítettem.
A KCS SR-10 hatlapja süllyesztve van kissé az oldalaihoz képest ezért vágtam mindegyikhez egy osb-s lapot, amivel szintbe hoztam az oldalakkal. Aztán kicsavaroztam a hangszórókat, hogy azok nélkül legyen hozzáférésem a hátoldalhoz. Aztán a segítőm tartotta a dobozt, amíg én bekötöttem a kábelt a hátuljára. Utána az üres dobozt feltettük a helyére, majd több ponton rögzítettem facsavarokkal. Aztán mentek vissza a hangszórók a helyükre. De az én módszerem nem követendő példa😬
