Fractal Design Define
hukkle
Értékelés: 385
Re: Fractal Design Define
Hozzászólás Szerző: hukkle »
Némi portalanítás utáni kép
kargidje
Értékelés: 467
Bocs, képek alapján eléggé viharvertnek tűnik.
Talán kicsit letörölgetnéd, rendbe raknád, akár újnak is lehetne vélni ... :smile32:
hukkle
Értékelés: 385
Köszi az hozzászólást.
Szerintem az új árát is simán megéri.
Irányár 18 eft
Az észrevételt kapcsán a fotók miatt elnézést... nem ütött a ház. Ha esetleg volt már ilyen házad akkor azt gondolom tudod, elég komoly ütésre lenne szükség, hogy nyoma maradhasson.
Mivel ez egy hangtalan ház alapvetően így 2 db alacsony fordulatú ventillátor elég volt egy 95 w TDP proci és AMD 260x VGA mellé.
kargidje
Értékelés: 467
Az a gond, mivel ez a Mini, az új verziója 26e-től kapható boltban. Kicsit átdolgozva, modernebb elrendezéssel, több venti hellyel, szűrővel ... stb + nem ütött-kopott.
hukkle
Értékelés: 385
LE
hukkle
Értékelés: 385
fel
hukkle
Értékelés: 385
fal
hukkle
Értékelés: 385
fel
hukkle
Értékelés: 385
fel
hukkle
Értékelés: 385
láttam, hogy valaki csöves erősítő monoblokkokat épített két ilyen házba. A képet sajnos nem lelem fel, de vicces.
hukkle
Értékelés: 385
Fractal Design
hukkle
Értékelés: 385
Hopp
hukkle
Értékelés: 385
Irányár 20 eft
hukkle
Értékelés: 385
:napsut:
Tibidzsí
Csatlakozott: 2008.02.22., pén. 00:04
Értékelés: 100
Hozzászólás Szerző: Tibidzsí »
Egy kicsit pontosítani szeretném az eladót, ez a Define Mini. Egyébként up a háznak, vastag lemez, sok kiegészítő, jól variálható a kuckó.
Hifi: Hivox Alces2 szűrő - Logitech Transporter SE -  AudioSquare Excel aktív hangfal
Mozi: Hivox Alces3 szűrő, HTPC, Kácsa KCE-FLW25, KCE-FLW15 hfkábel,KCS-HH10 1.4 HDMI, Denon 2312 erölködő, Rubicon RP-36 mkii 5.0 hangfal Hivox tuninggal, Runco RS900, Antra 100" vászon
hukkle
Értékelés: 385
Jellemzőket bevágom az angol manualból.
Nálam természetesen megtapogatható, megnézhető vásárlás előtt. Gyári csomagolását sajnos nem találom.
Amit megjegyeznék, hogy ennek a háznak a megépítettsége az első volt amibe nem tudtam belekötni.
• 6x 3,5 inch HDD trays, compatible with SSD!
• 2x 5,25 inch bays, with 1x 5,25>3,5 inch converter included
• 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 and Audio I/O - mounted on top of front panel
• Removable filter below PSU (PSU not included)
• M/B compatibility: Mini ITX and Micro ATX
Supports graphic card lengths up to 260mm when removable HDD-Bay
is in place
• Supports graphic card lengths up to 400mm without removable HDD-Bay
• Supports CPU coolers with height of 160mm
• Supports PSU’s with a depth of maximum circa 170mm, when using bottom
120/140mm fan location. When not using the bottom 120mm fan location,
the case supports also longer PSU’s, typically 200-220mm,
• Case size (WxHxD): 210x395x490mm with front and top bezel in place
• Net weight: 9,5kg
Az utódmodell annyit tud, hogy ATX- lapot is fogad. https://www.fractal-design.com/products ... e-s/black/
:napsut:
hukkle
Értékelés: 385
Irányár 20 eft
hukkle
Értékelés: 385
Beszámítok értékegyeztetéssel IC kábelt, hajlékonyabb spdif-et.
hukkle
Értékelés: 385
Az Ára ésszerű keretek között alkuképes
hukkle
Értékelés: 385
Vegyétek!
hukkle
Értékelés: 385
20 eft
hukkle
Értékelés: 385
Feleségem szerint jól mutatott a napalibam :tutiok:
hukkle
Értékelés: 385
fel
hukkle
Értékelés: 385
fel
hukkle
Értékelés: 385
Up
