Erősítők javítása
Re: Erősítők javítása
Electrocompaniet ECI-1 erősítőhöz tudna valaki szervizleírást, kapcsolási rajzot küldeni, vagy ezek elérhetőségét megadni? Tudom, nem könnyű.
- dobcsizs
- Csatlakozott: 2015.12.06., vas. 08:14
- Értékelés: 1
Sziasztok.
Belefutottam egy Yamaha RX-A810 "Rom error" hibás erősítőbe, valaki esetleg tud vagy talált rá megoldást? A manual-ban lévő leírás nem segít sajnos.
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2020.09.22., kedd 14:58
- Értékelés: 1
Tudnátok ajánlani valakit, aki Miskolcon vintage integrált erősítők javításával és szervizelésével foglalkozik. Van egy Sansui AU-217-em, amivel problémám van. Előre is nagyon köszönöm.
- Roninman
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2004.12.10., pén. 16:55
- Értékelés: 0
Egy kis segítséget szeretnék kérni a fórum hozzáértő közösségétől. Adott egy Yamaha RX-A1010 erősítő ami a következő hibát produkálja: miután bekapcsolom egyből az "Internal Error" hibaüzenet fogad. Van e bárkinek tapasztalata hasonló hibával illetve mit javasoltok a megoldásra vagy tudtok e ajánlani egy hozzáértő szakit?
Köszönöm a segítséget.
Üdv,
Gábor
Üdv,
Gábor
Tv: Samsung 65" RU7402; Erősítő: Yamaha RX-A-1010; Hangfal: DALI Concept 8 frontok, DALI Concept 2 surround, DALI Concept Center; Velodyne CHT-12R sub Kábel: Taga Harmony, Taga Harmony Blue
Laikusként érdeklődöm, hogy vajon milyen szakembernek jut eszébe régi, védelem nélküli erősítőben fém kupakos (aranyozott) hangfa csatlakozót beépíteni/cserélni, ami ugyanolyan banándugós,mint a gyári, csak szerintük annál jobb??? Kérdem, mitől jobb??, hacsak attól nem, hogy van benne egy marha nagy 7 mm-es furat, amiben lötyög a 2,5 mm-es hangfal kábelem és emiaitt nem érintkezik rendesen, majd elhalkul, torzít, recseg a hangfal.... Majd mozgatáskor, ki-be tekeréskor - igyekezve megszüntetni a kókler beépítés miatti érintkezési gondot - hozzáér a testhez, majd leég a végfok.
Nem lehet, hogy a mai egocentrikus gondolkodás mondatja, hogy valami minél vastagabb, annál jobb?? Most lehet, hogy kavicsot dobok a vízbe, de a sok százezres hangfalkábelek, meg tápkábelek szerintem akkora parasztvakítás, hogy nehéz elhinni, hogy valaki komolyan sokkal jobb hangzást elérhet ettől, mintha venne egy normális, jó hangú drágább, és jobb erősítőt...
És hogy lehet, hogy magát szakembernek tartó valaki(k) képesek egy védelem nélküli erősítőben fém kupakos csatlakozót beépíteni egy normális gyári (műanyag kupakkal védett) gyári csatlakozónál, ami böhöm furat miatt egyszerűen használhatatlan és "életveszélyes"? Sajnálom az okvetlenkedést, nagyon dühös vagyok...Köszönöm.
- Red75
- Értékelés: 831
Adott egy JVC A-X9 integrált erősítő '79-ből. Elvileg egy elég erős, jól felépített ketyere (ez az akkori csúcsmodellje volt a JVC-nek), de amikor rátettem egy Dynot, elképesztően ványadtan szólt, és még az a kicsike ereje is elfogyott, ahogy elkezdtem feltekerni a hangerőt. Plusz búg mint a fene és recseg a hangerő potija.
Tudtok ajánlani valakit Pesten, aki rá tudna nézni? Nagyon szeretem a hangját, jó lenne megmenteni :)
Köszi
Köszi
Nem tud valaki Debrecenben egy megbízható szerelőt sztereó erősítőhöz ?(Primare)
Forrás:OPPO BDP-93(NuForce upgrade) / Denon DCD 1450AR / S.M.S.L SD-9
DAC : Eversolo DAC Z6Erősítő : Copland CSA28 Mozi Emotiva UMC-200/Emotiva UPA-700
Front/sztereó: ELAC FS 68.2 Center: ELAC CC 61.2 Surround: Monitor Audio M4 Sub:Mission
Kábelek: Valhalla/Hydrasound
- sportakusz
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2014.11.11., kedd 12:01
- Értékelés: 3
Szia. Sajnos a surround és az sw hangcsatornára nem ad ki jelet.
- BLX
- Értékelés: 1018
Mi a kis gondja a HM erősítődnek?sportakusz írta: ↑2020.09.23., szer. 11:46Sziasztok, Kérlek segítsetek! Van egy kis gondom a HM erősítőmmel Pioneer VSA AX10Ai. Tudnátok ajánlani olyat aki ért hozzá? Nagyon köszönöm. (remélem jó helyen kérdezem)
- sportakusz
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 3
Adott egy Rega phono MM. Hibajelenség: 5 perc utan az egyik oldal elhalkul, szinte elhallgat. A fono Ki bekapcsolasa utan visszajön a hang de kesőbb ismét elmegy.
Kérdés: hiba oka, javítási javaslat, szervíz, vélemény
Köszönöm
Köszönöm
Bang & Olufsen hifi center javítására keresek pesti szakembert (valószínűleg végfok probléma lehet).
Kérnék nevet, telefonszámot, előre is köszönöm!
- BLX
- Értékelés: 1018
Szervizt ajánlani mindig nehéz dolog... Mindenkinek más válik be a saját egyedi igényeihez.kovacskajudit írta: ↑2020.07.19., vas. 18:43Sziasztok. Vásároltam itt fórumon egy épített csöves fejhallgató erősítőt. Nagyon meg vagyok elegedve hangzásban viszont neha a jobb csatorna es a bal csatorna recseg bemelegedés után is néha serceg stb. Ahogy a jack dugót kicsit mozgatom akkor is ez a hang néha elő jön. Nem tudtok valakit ajánlani akihez el lehetne vinni átnézetni es ha valamit ki kell benne cserélni , javítani azt meg tudja oldani nem olyan drágán? Illetve új csöveket is szeretnék venni bele.
Köszönöm.
Csatolok képet róla
Próbálj konzultálni az alábbi szakemberekkel.
Bese Attila, BP., Retro Audio
Takács Jenő, Tunerman (AVX nick), Tatabánya
Vass Andrási György, Miskolc
Biztosan vannak még mások is akik otthon vannak csöves fronton is. Remélhetőleg kapsz még javaslatokat.
- seban24
- Csatlakozott: 2020.01.11., szomb. 10:24
- Értékelés: 32
Köszönöm.
Csatolok képet róla
Köszönöm.
Csatolok képet róla
- 20200617_133408.jpg (5.16 MiB) Megtekintve 3594 alkalommal
- 20190223_124328-960x1280.jpg (273.06 KiB) Megtekintve 3594 alkalommal
A legnagyobb probléma nem az,hogy javítva volt hanem az,hogy hogyan.Persze a javítás előtti állapotot is ismerni kellene,de jelenleg ezt biztosan senki sem fogja szívesen elvállani az állapota miatt.Elégett fólia is van ha jól látom,nem egyszerű a helyzet.
Az eladó mit mondott?
Javításmentes,jól működik?
Esetleg tudtad,hogy hibás és így vásároltad?
Még ha van is rajz meg alkatrész, SMD kiforrasztó, olyan ez inkább mint egy nő, akin előtted egy páran "gyakoroltak",feket663 írta: ↑2020.06.27., szomb. 19:15Az elektrotanya oldalán fenn van a komplett service manual, aminek a birtokában nem tudom elképzelni, hogy valaki ne tudná megcsinálni, bár vannak benne eléggé beszerezhetetlen dolgok, ha meg a logika ment tönkre benne, akkor muszáj lenne a gyárhoz fordulni...
valahogy nem szivesen áll be az ember a sorba.
szerk: Ahogy nézem, pont a 2SK170GR fetek környékén lett belepiszkálva, azokat meg elég nehézkes, bár nem lehetetlen beszerezni...
Az elektrotanya oldalán fenn van a komplett service manual, aminek a birtokában nem tudom elképzelni, hogy valaki ne tudná megcsinálni, bár vannak benne eléggé beszerezhetetlen dolgok, ha meg a logika ment tönkre benne, akkor muszáj lenne a gyárhoz fordulni...Langesz írta: ↑2020.06.27., szomb. 18:06Beszéltem velük és megdöbbentő választ kaptam. Azt válaszolták, hogy egyáltalán ne legyek meglepődve, hogy egy tizenéves erősítőbe így belenyúltak. Szerintük sem "elegáns" a benne alkalmazott megoldás, viszont a képek alapján ők azt javasolják, hogy foglalkozzak a kis biztosítékok cseréjével.
Az hagyján, hogy működésre lehetne-e bírni, de ilyen szintű gányolás után hol lesz a Primare hangzás?
- Langesz
- Csatlakozott: 2015.04.22., szer. 21:13
- Értékelés: 19
Semmi baj nincs ezzel, elfogadom a szakértők véleményét, egy totálkáros autót sem éri meg javíttatni.dragonweed írta: ↑2020.06.27., szomb. 18:00Az "elutasítók" védelmében (magamat is beleértve). Ez egy nagyon komplex, véleményem szerint kicsit (nagyon) túlbonyolított kapcsolás, tele SMD (felületszerelt) alkatrészekkel. Még a működő példányokon is látható, hogy a képeken mutatott -elég gány módon javított- áramköri rész körül a nyák panel a túlmelegedéstől el van színeződve, tehát itt egy gyári, alulméretezési probléma áll fenn. Egy ilyen készüléket ebben az állapotban bevállalni elég nagy kockázat, amit józan megfontolással szerintem senki nem vállal, és nem azért mert nem tud rajta eleget keresni....
- Langesz
- Értékelés: 19
Én azért a gyártót is megkérdezném, hogy nincs-e valami lehetőség a készülék javítására.
- Langesz
- Értékelés: 19
Ő sem.
Öten sem vállalták, innentől kuka, nem szabad vele foglalkozni. Elég drága ajtótámasz.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Dragonweed-et kérdezd meg, hátha vállalja!
