avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
wittao írta:
2020.07.04., szomb. 12:50
Reg talalkoztam ilyen ontelt, pokhendi, lenezo stilusban megirt iromannyal. Ez kisse bearnyekolja a tema alanyat.
Én is most olvastam el. Az eleje meg a vége szúrkálós, de nekem a stílus, az írás tetszett. Még kedvet is adott a cucc kipróbálásához ! Teljesen komolyan.
És ez is komolyan: gondoltam ra, hogy simán lehet a szurka-piszkát komolyan is venni, megbántódni, megsértödni rajta illetve ahogy wittao fogalmazta, olyannak venni. Egesz avx szinten, modik szintjén stb. is. Akár újabb kitiltás is lehet(ne) belöle, simán érthetö lenne/lesz az is.
De inkabb a hifis csalodasosbol idezek forumtarsat: "Hogy a túróba tudod ezt ilyen vérkomolyan venni?"
Azaz: nem kell ezt komolyan venni, akinek nem tetszik, lapozzon. ..másrészt meg egyetértek wittao-val is !!!
...aki Bach felé szúrkál, ahhoz képest másfelé, avx felé, felénk, stb. az semmi. Nekem ez tipikus esete annak, hogy a vélemény nem a véleményezettet, hanem a véleményt adót minösíti. Lehet és érdemes azt "vérkomolyan" venni, aki Newton-ra azt mondaná, hogy blabla ? és persze ezt nem chord bántásának szánom !!
chord_
Értékelés: 1103
Hozzászólás Szerző: chord_ »
Blog: Komoly Zenei Ajánló
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
Helboar írta:
2020.06.23., kedd 14:05
gyongyhalas írta:
2020.06.23., kedd 14:00
Helboar írta:
2020.06.23., kedd 10:02
Ez jó info volt köszi , ezt nem is vettem figyelembe,hogy ha rossz minőségű a réz vagy ezüst vezető ,akkor lehet azon bármilyen jó árnyékolástechnika ,elkülönítés ,tömítő anyagok,rezgés csillapító , a hang nem lesz jó végeredménybe . Bár .. egy occ réz vagy ezustel nem igen lehet mellè lőni, ha az valóban az is ..Igazából marketing céljából bárki bármit mondhat a gyártók közül hogy milyen minőségű vezető van benne, ez ugye akkor se derül ki ha egy hozzá értő szétszedi esetleg. Így tényleg marad az,hogy meg kell hallgatni... Nem hinném hogy valaki kölcsön adna akar csak egy supra usb kábelt is pár napra,nemhogy dragabbat , de ez lenne az igazi jól írtad. Valahogy megpróbálom ezt meghallgatni. https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/kacsa- ... kabel-15-m
Kíváncsi lettem ...hallasz különbséget kábelek között?
Először is ezt kellene letesztelned......
Elég edzett fülem van, biztos kihallani egy rossz és jó kábel közötti különbséget :smile32: ha sikerült hallani a tapkabelek közötti különbséget ,usb se lesz kihívás szerintem.
Ha a tápkábelek között hallottál különbséget, akkor az USB-k között is fogsz :D
Igen, próbálgatni kell, de sztem ne full áron vegyél Kácsás cuccokat, azokat még párszáz órát kell járatni, mire megjön a hangjuk. Nézz körül az adásvételiben, ott bejáratott kábelek mennek használt áron. Csak egy jótanács, ami nem függ a hangtól :D .
Helboar
Csatlakozott: 2020.05.29., pén. 11:20
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: Helboar »
gyongyhalas
Értékelés: 326
Helboar
Értékelés: 5
lehoako
Értékelés: 1023
Helboar írta:
2020.06.22., hétf. 19:07
asebestyen írta:
2020.06.22., hétf. 18:35
lehoako írta:
2020.06.22., hétf. 18:22
Nem a geometria számít elsősorban szvsz, hanem az alapanyag. Nekem pl Bordor szakkolléga arannyal injektált ezüstjével kifejezetten jó tapasztalataim vannak, ha még elérhető, sztem jobb nem kell. Igen, a Valhalla platinás ezüst megveri, de arra kb majdnem annyit kell várni, míg lesz eladó, mint az NDKban egy Trabantra (16 évet :-))) ).
És akkor magasszinvonalú DIY kábelgyártásról beszélgetünk nemesfémből, kb Audioquest Cinnamon vagy Forest áron, amik ezüstözött rezek...
Szerintem meg a geometria számít elsősorban, pláne digit kábelnél, nem az alapanyag. :D
1:1
Mit nevezünk geometria alatt? Hogy milyen árnyékolása van a kábelnek, illetve hogyan épül fel a belseje, hány ohm-os stb?Ez a fontosabb ,mint hogy milyen minőségű vezető van benne? Nekem egyébként mindegy hogy DIY vagy gyári . Szeretném a legjobb minőséget kihozni 0-40k között . De egyre szimpatikusabb a Supra USB . Nem takargatnak semmit, Lehet tudni hogyan épül fel a kábelük,mi ből van és milyen technikai adatai vannak Stb.. hitelesek
Igen, kb ezeket.
Nem fontosabb, hanem ugyanolyan fontos. A kapott hangban az anyag minősége lesz benne, ha oda nem való punnyadt, csengőbongó réz, akkor az, ha száraz és gyors ezüst, akkor az. Vagy ha akármilyen, akkor olyan. :D Ha ezt alfa-hélixre tekerik akkor is olyan hangja lesz a tankönyvi kábelnek, hogy veszed is ki rögtön, amint megszólal.
Kérj valakitől Supra USB-t kipróbálni, ha tudod, hasonlítsd össze egy másik USB kábellel. A technikai adatok leginkább megegyeznek a kábeleknél, azt, hogy mi a fontos, nem tudjuk mérni, nem is írhatják rá. Meghallgatjuk és kész. :napsut:
Helboar
Értékelés: 5
1:1
Értékelés: 6349
Azt hiszem, mindenki mást keres a "jó hang"-ban. Nekem az a Wireworld az első ezüst kábel, aminek tetszett a hangja. Nem kicsit, nagyon. Úgy, hogy volt még pár WW kábel akkor nálam, amivel összehasonlítsam, és nem mindegyik volt ezüst... De nem az első ezüst kábelem, csak korábban nem hallottam még nekem tetsző (szándékosan nem "jó"-t írtam!) hangú ezüst kábelt. Olyant viszont igen, amit akárhogy erőlködtem, nem sikerült megszeretnem (részletek privátban, mert senkit nem szeretnék megsérteni vagy lejáratni, de szívesen elküldöm Neked meghallgatásra a szóban forgó DIY kábelt, hogy az ízlésünket összehasonlítsuk).
Ezért gondoltam, hogy a geometria is marha sokat számít(hat, esetleg), nem csak az anyag.
Értékelés: 7979
1:1
Értékelés: 7979
lehoako írta:
2020.06.22., hétf. 18:01
Felbontásban, C9H8O4! :D Meg kb nem ugyanazt a zenét hallod. :D
Próbáltam a Suprát, a Supra minden kábelét, mert ahova korábban be-bejártam Dynozni, az Akusztikába, ott először Nordosttal foglalkoztak, aztán Suprával is. Nekem alapvetően fedett, ha nem is borongós, de kicsit öreguras réz a Supra minden poszton. Ezüstnek pont de totál az ellentéte.
A szívem és a fülem a tapasztalat miatt húz az ezüst felé. Gondolom, Te se raknál már mást ezüst helyett a Wadia meg a Karuna közé... Amúgy tilos is lenne... :D A MAC meg a Karuna közé meg pláne. Hova illeszkedett be a Wireworld?
Én, mint full Supra kábelerdő tulajdonos kikérem magamnak és egyben megvétózom! :D :D :D :D
Rengeteg féle DIY ezüst (vagy annak mondott) drótom volt, mind máshogy szólt. :D Ami megegyezett bennük az az, hogy mindig volt a hangban egyfajta ridegség, volt köztük borzalmas vékony magasba húzó 0 basszussal, volt nagyon szép kontúros basszus, normális magas mennyiséggel, de nagyon mű/kemény/rideg hanggal. Nyilván nem hallottam minden DIY ezüst drótot, de egy valami biztos, attól hogy DIY ezüst, lehet bármilyen, ebből önmagában semmilyen viselkedés vagy hangzás nem következtethető ki. :)
Supra. Javarészt ezüstözött réz. Jó átlagos mindenben. Ezt lehet jó és rossz tulajdonságaként is értelmezni. Ha úgy veszem, minden egyes paraméterét külön tekintve lehet nála könnyen jobbat találni. Viszont nem lóg ki a lóláb semerre, egységes.
Kis hangerőn nincs eszeveszett felbontás érzet (normál esetben nem is lehet), viszont felcsavarva megvan minden, nem kiabál, nem keményedik fel a hang, nem kezd búgni, döngeni. Szerintem egy tök jól használható, univerzális, reális árú cucc.
Digit kábelek, pláne USB... Jó legyen a szerkezet és a műszaki kivitelezés. Ha van belőle hosszú a gyártó kínálatában, ami működik is, pláne nagy felbontású anyagokkal, akkor az sajnos jó, hiába szeretnék sokan megmagyarázni, hogy de az ő 0.75m-es árnyékolatlan kábele marha nyitottan szól meg marha természetes a hangja, aztán keresztbe átvezetsz felette egy tápkábelt és jön a pattogás meg a mindenféle furcsaságok, de sokszor még az se kell, és akár fel sem ismeri a számítógép a dacot. :D
Nah, vannak a Supránál jobb kábelek, de nem a DIY drót tákolmányok közt, mindegy hogy ezüst vagy se. :D
Persze SZVSZ és a tévedés jogát fanntartom és megtartom magamnak. :D
Helboar
Értékelés: 5
lehoako
Értékelés: 1023
2020.06.22., hétf. 18:04
Hát oda :D Na jó, most megfogtál, wazze :D :D
De azért a hazai DIY (vagy "konfekcionált") Wireworld-geometriájú ezüst kábelt megnézném és meghallgatnám, de leginkább sehol nem láttam még :D
De 1000x???? Na nee, ne túlozzunk. Miben méred azt a felbontást? :D
Értékelés: 6349
Egy kis csámcsognivaló hogy legyen egy kis élet ebben a topikban :D , nem az én véleményem (de a HDMI-s résszel mindenképp egyetértek). Ha már elkezdted, az első 5 percet mindenképp nézd meg, csak utána írj véleményt :D
youtu.be/UoVixorZTDM
lehoako
Értékelés: 1023
2020.06.22., hétf. 17:54
lehoako írta:
2020.06.22., hétf. 16:34
A supra nem rossz, de DIY nemesfémből kb 1000x jobb eredményt hoz. SZvsz. :smile32:
1000x? Woww, nem semmi. És milyen mértékegységben, milyen skálán hoz 1000x jobb eredményt egy DIY ezüst USB kábel? Egyébként mindegy, hogy hogyan, csak DIY legyen? Pont USB fronton hallottam én már "véres torkú" DIY USB-kábelről (értsd: a nagyfelbontású adat nem ment át rajta háborítatlanul, vagyis pattogást/szakadozást lehetett észlelni. Tiszteletből nem akarom megnevezni a "gyártóját"...)
(Egyébként, csak kíváncsiságból: próbáltad is a Suprát? Azért kérdem, mert egyértelmű, hogy a szíved alapból az ezüst felé húz mindig..., tehát lehet, hogy ebből indulsz ki...)
Rafináltan utószerkesztesz... :D :D :D
Nyilván ne pattogjon... Az már tényleg túlságosan más zene lenne.
Titkos tipp pattogásügyben: LPhez nem kell USB-kábel, az pattog minden nélkül. 36_3_1.gif Imádom az analógot, imádjátok Ti is! :smile32:
Értékelés: 6349
lehoako
Értékelés: 1023
1000x? Woww, nwm semmi. És milyen mértékegységben, milyen skálán hoz 1000x jobb eredményt egy DIY ezüst USB kábel?
Értékelés: 6349
Értékelés: 6349
Supra. Nálam nagyon beválik. És a fórumon még ismerek embert, akinek szintén. Azon az áron verhetetlen. Szerintem.
Helboar
Értékelés: 5
Helboar írta:
2020.06.22., hétf. 15:59
lehoako írta:
2020.06.22., hétf. 15:23
Lassítson, Hellboar szakkolléga...
Milyen rendszerbe kellene? Eddig milyen USB-kábel volt? DACba milyen tápkábel megy? Számítógépbe milyen tápkábel megy?
Jelenleg ezt használom https://www.hangszerdiszkont.hu/klotz-u ... l-15-meter
Ennek a készüléknek keresek https://www.questyle.com/en/product/CMA400i
Ezt a tapkabelt használom hozzá https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/kacsa- ... abel-1-5-m
Laptophoz pedig a gyari tapjat használom
UI: a linkelt supra usb kábelt eléggé istenítik mindenhol
Jó kis cucc, full "A"... Nem melegszik?
Mióta jár? Bejáratni tökéletes a tápkábel, egyelőre itt ne foglalkozz upgrade-del. Arra figyelj, hogy ahogy bejár a rendszer, nem jön-e elő pici magasbahúzás.
Klotz USB is tökjó beugró darab, ha bejárt a cucc és nem húz magasba, akkor lehet jobb felbontású kábeleken gondolkozni. A supra nem rossz, de DIY nemesfémből kb 1000x jobb eredményt hoz. SZvsz. :smile32:
Fülessel mész vagy vannak hangfalak meg végfok is?
Mitől kellene magasba húznia ha egy készülél bejáratódik? amúgy esélytelen, a 400i még véletlenül se analitikus hangolású ,hanem meleg zenei. Ilyen volt 0 percesen,és most is 100+ órával. Kábelekre vissza térve akkor a linkelt kácsás upocc réz és occ ezüst usb kábelük még jobb lehet mint a széles körben elismert supra usb kábele? ahogy olvastam a supra azért tartja jónak usb kábeleit mert tier1 árnyékolásuk van, és 90ohm impedanciájuk, amitől nagyon alacsony lesz a jitter,zaj,elektromágneses tér által okozott teljesítmény csökkenés. Láttam belülről a kábelt képen, elég bíztató, míg a kácsa usb kábeleiről annyira nem mondanám. kérdés mi a fontosabb egy usb kábelnél, az impedancia-időzítés-árnyékolás,vagy a vezető minőége-tisztasága.
lehoako
Értékelés: 1023
Helboar
Értékelés: 5
lehoako
Értékelés: 1023
MrCollector
Értékelés: 540
hukkle írta:
2020.06.19., pén. 16:27
Köszi! Tehát ha jól gondolom, két mono kábel kell, aminek az egyik vége RCA a másik pedig nagy JACK.
Amint az a leírásban benne van, ez szimmetrikus kimenet. Tehát akár ilyen kábellel is használhatod.
Ha kérdésed van: 20/3383456
