Amint az a leírásban benne van, ez szimmetrikus kimenet. Tehát akár ilyen kábellel is használhatod.
MrCollector
- Értékelés: 540
Ha kérdésed van: 20/3383456
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/63-mm- ... -adapter-2
( mik a rendszer elemei, ha lehet kiváncsiskodni? )
- BLX
- Értékelés: 1057
Ha van bevált RCA-RCA IC kábeled, akkor ilyen adaptereket is használhatsz hozzá:
- hukkle
- Értékelés: 385
Köszi! Tehát ha jól gondolom, két mono kábel kell, aminek az egyik vége RCA a másik pedig nagy JACK.
https://fael-downloads-prod.focusrite.c ... ide_EN.pdf
LINE OUTPUTS: LEFT and RIGHT – 2 x 1⁄4” (6.35 mm) TRS jack sockets; +10 dBu output level (variable), electronically balanced. Either 1⁄4” TRS (balanced connection) or TS (unbalanced connection) jack plugs can be used.
- BLX
- Értékelés: 1057
Ha jó manual-ból néztem ki, akkor itt a releváns info:hukkle írta: ↑2020.06.18., csüt. 23:40Otthoni sztereo rendszerre kötném rá a Focusrite Scarlett Solo 3rd gen audio interface-t. Ennek az eszköznek van két line output-ja. HA jól látom, akkor ebbe nagy jack dugó megy bele. Ugye jól gondolom, hogy akkor egy mono Jack 6,3 mm to mono RCA kábelpárra lesz szükségem?
- hukkle
- Értékelés: 385
- Értékelés: 5309
Hát ne is. Senki sem szeret idegösszeröffenést kapni...gyt írta: ↑2020.06.17., szer. 13:51Nálam minden kábel Cables-től van. Nem kevés. Próbáld ki bátran. Sok év próbálkozás után nyugvópont, nem is akarok másféléket próbálgatni.chopper írta: ↑2020.06.17., szer. 10:44Én nem szavazásra akartam buzdítani.Csupán ha valakinek van véleménye, esetleg hallott Cables, Fapaci és a Kácsa legújabb kábeleivel épített rendszer(eke)t vagy valami olyan szempontot tud, amire érdemes lenne odafigyelni a döntéskor az legyenszíves ossza meg velem. Ennyi.
Ha megjósolhatatlan, hogy nálam melyik szett válna be akkor a legjobb az lenne, ha mindhárom kábelgyártó kábelszettjeit össze lehetne hasonlítani. De ez - bár mindegyik gyártó kipróbálási lehetőséget biztosít letét ellenében - szinte lehetetlen és nemcsak azért, mert kell hozzá kb. félmillió forint, hanem mert a gyártók nem tudják egyszerre, egyidejűleg biztosítani a kábeleket. Nincs nekik raktáron, hanem le kell gyártani őket.
A hozzászólásaitokat köszönöm. Az egyéb ajánlatokat is, amiket p.ü.-ben kaptam. Ezeket fontolóra veszem.![]()
- bitrograde
- Értékelés: 1817
Szerintem vedd fel a listádra bátran Schmidt Feri (alias freebá) kábeleit. Eléred őt a fórumon.chopper írta: ↑2020.06.16., kedd 11:35Sziasztok!![]()
Teljes kábelszettet (táp, IC, hangfal, USB) szeretnék vásárolni. Mivel a végösszeg nagysága nem közömbös számomra ezért hazai kábelgyártóktól gondoltam a beszerzést. Az árszínvonal/hangminőség hányados alapján Cables, Fapaci és a Kácsa saját márkás kábelei kerültek előtérbe. Még mielőtt saját rendszerben kipróbálnám a kábeleket kinek milyen tapasztalata van ezekkel a kábelekkel kapcsolatbanMit javasoltok
Ti milyen szempontok alapján választanátok
Esetleg más kábelgyártó is képbe jöhet.
Ha nem közérdekű a vélemény, vagy nem akarsz reklámozni privát üzenetben keressél.
A hozzászólásokat előre is köszönöm.![]()
- prehistoric
- Csatlakozott: 2011.05.16., hétf. 11:47
- Értékelés: 119
Ezen ne töprengj. Elég egyértelműen leírta. A tápkábeleid hazai konfekcionálásúak.Aszpirin írta: ↑2020.06.17., szer. 15:11Hazai konfekcionálású alatt mit értesz? Pl. ha tekercsben vesz valaki Lapp Ölflexet és nagy mennyiségben dugókat, majd a drótot felszabdalja, és ráapplikálja a dugókat, az már hazai konfekcionálású?
Vagy ha egyébként külföldi vezetékekből fon valaki egy kébelt, ráhúz egy harisnyát, és dugókat tesz a végére, azt nevezed hazai konfekcionálásúnak?
Csak azért kérdem, hogy el tudjam dönteni, a tápkábeleim hazai konfekcionálásúak vagy sem![]()
- prando
- Értékelés: 160
Nekem fapaci kábeleivel van jó tapasztalatom, a másik kettővel nem,
Úgy értettem, nincs velük tapasztalatom.
- viri
- Értékelés: 1662
Annyit hozzátennék, mert fontos, hogy mindezek a leírt jellemzők saját árkategórián belül értendők! Mert azért saját tapasztalatom szerint nincsenek csodák, az igazán jó dolgokat ilyen olcsón nem lehet megúszni, de ésszerű jó kompromisszumot azért lehet találni.viri írta: ↑2020.06.17., szer. 12:44Szépen tudnám jellemezni a cables, fapaci, és a kácsás tápkábelek közti különbséget, de félek, hogy ez egyedül az én rendszeremben való tulajdonságokat tükröznék az én ízlésem szerint. De ha összeállt a fejedben az a kérdés csomag, amit Shimano feszeget, akkor ahhoz hátha mégis segítség, valami kiinduló pont, végül is erre való a fórum, vagy mi a szösz, de tartom magam az előző beírásomhoz, hogy lehet, hogy tök feleslegesen koptatom a billentyűket, ne hallgass rámchopper írta: ↑2020.06.17., szer. 10:44Én nem szavazásra akartam buzdítani.Csupán ha valakinek van véleménye, esetleg hallott Cables, Fapaci és a Kácsa legújabb kábeleivel épített rendszer(eke)t vagy valami olyan szempontot tud, amire érdemes lenne odafigyelni a döntéskor az legyenszíves ossza meg velem. Ennyi.
Nálam összekötőként fapaci luxor összekötője nagyon visszafogott, már már fojtott hangú volt. A régi Live tetszetős, kellemes, a digitális forrásom szinte analóg kazettás magnós stílusban szólt,hátránya ugyan ez, hogy fedett, mint ha az egész tér felett egy búra lenne, ami minden irányból behatárolja, beszűkíti a teret, és a dinamikát. A Live 2 ehhez képest kinyílik, szerintem sokkal jobb, az árát simán megéri. Kácsás összekötőből nem próbáltam.
Tápoknál fapaci féle luxor nrg kiegyenlített, tiszta, nem emel ki, és nem húz semerre, nem idegesítő, forrásokban, előfokban szerethető volt, végfokban, elosztó előtt már van egy kis vékonyság, soványság a hangjában, de ez is csak akkor jön ki, ha egy jobbat bepróbál az ember, amúgy nem feltűnő, árát éri. Új Live hálózati, látványos, tiszta, nagyon dinamikus, erőteljes hang, ez akár valakinek sok is lehet, valahol meg bomba, ez is megéri az árát szerintem. A kácsásból nem a 25-ös, hanem a 40-es van, subba szerintem tökéletes, próbáltam máshová is, nem vált be, egy erőteljes, de túl egyszerű hang, semmi finomság, viszont árban ez a legolcsóbb, azt hiszem 5eft/m.
- Aszpirin
- Értékelés: 6354
- Indy
- Értékelés: 1633
Egyetlen hazai készítésű konfekcionálású kábel sincs a rendszeremben.
- gyt
- Csatlakozott: 2016.02.05., pén. 13:15
- Értékelés: 237
Heed, Soulines, Power-R
- prando
- Értékelés: 160
Nekem fapaci kábeleivel van jó tapasztalatom, a másik kettővel nem, ellenben van pár más gyártóéval és azt mondhatom, hogy azért az árért jó. IC-nek, Y-usb-nek van tőle kábel. A LuXor ic-t most úgy tűnik leváltja a ZuAudio Mission-je, de az àrban is feljebb van. Tápkábelnek nekem a Zu-tól Eventek vannak, az már nagyon más szint. Viszont a Belden 83803(?, vagy nagyon hasonló a száma) tápkábelt sokan dícsérik, elérhető árban van és a fórumon is előfordul..chopper írta: ↑2020.06.17., szer. 10:44Én nem szavazásra akartam buzdítani.Csupán ha valakinek van véleménye, esetleg hallott Cables, Fapaci és a Kácsa legújabb kábeleivel épített rendszer(eke)t vagy valami olyan szempontot tud, amire érdemes lenne odafigyelni a döntéskor az legyenszíves ossza meg velem. Ennyi.
Viszont azt javaslom, végy egy jobb Jantzen tekercset, ami hangváltóba való, kijöhet belőle a hangsugárzóra való, ha nincs nagy távolság. Ha oda jó, jó lehet kábelnek is. Zomàncozott, azt a végéről lekaparod és bekötheted. Veszel rá a Kácsában kígyóharisnyát és kipróbálod. Mindenképp kísérletezned kell valamennyit, mert a te füled, a te rendszered, stb.
- viri
- Értékelés: 1662
Milyen rendszerbe lenne?Milyen drótok vannak jelenleg?Mi a problémád velük,vagy egyszerűen mi okozza az inspirációt más drótozási próbákhoz?Ezek fontos kérdések,és innét kéne indulni.
De ha már látatlanban legyen egy ajánlat is,én Scmidt Ferenc semleges kábeleivel tennék egy próbát.Azok tuti megmutatják azt hogy van e baj készülék és szinergia fronton,aztán azon túl lehet ízlés szerint finomhangolni,vagy rosszabb esetben készülékfronton változtatni.
- chopper
- Csatlakozott: 2012.11.12., hétf. 19:58
- Értékelés: 68
- viri
- Értékelés: 1662
Mind a három félét próbáltam amiről szó van, mindegyik más, hidd el nekem, hogy megjósolhatatlan, hogy nálad (és neked) melyik válik be.chopper írta: ↑2020.06.16., kedd 16:45Ki fogom próbálni vételkor a kábeleket, de azért kértem a hozzászólásaitokat mert nincs választék Fapaciból és Cablesből sem: csak egyféle van. Mégis Fapaciból és Cablesből is sok fogy, különféle rendszerekben használják őket. Tehát Live2 vagy inkább Luxor az ajánlottabb szerintetek? Vagy a saját márkás Kácsa?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Aszpirin 2020.06.17., szer. 10:39-kor.
Ok: elrontott idézetszint javítása
Jó kis buli lesz ez, most kábelre szavazunk, holnap cdjátszó, holnapután hangsugárzó, majd sorban a többi.
Lesz belőle egy jó kis katyvasz, csak az a baj hogy lesz aki jóindulatból ad tanácsot, de lesz aki kib...ásból.
Most akkor az lesz a befutó, amelyikre több szavazat érkezik? Ha úgyis kipróbálnád saját rendszerben, szvsz ne befolyásoljon a véleményünk, mert bármit is ír bárki pro és kontra, fog .
- chopper
- Értékelés: 68
Ki fogom próbálni vételkor a kábeleket, de azért kértem a hozzászólásaitokat mert nincs választék Fapaciból és Cablesből sem: csak egyféle van. Mégis Fapaciból és Cablesből is sok fogy, különféle rendszerekben használják őket. Tehát Live2 vagy inkább Luxor az ajánlottabb szerintetek? Vagy a saját márkás Kácsa?kupecke írta: ↑2020.06.16., kedd 14:58Mindenhez mást, bocs, mivel nem írtad milyen rendszerbe kell. Sokan leírták korábban, a már ismert studiókábelekkel már el lehet hallgatgatni a rendszert, időről időre más és más a sláger Klotz, Vdc, Belden stb. Ha most ülsz a vonatra, jóideig úgysem lesz megfelelő egyik sem...
Én szemezgetnék azért az apróban a gyári kábelek között is, megdöbbenéssel láttam pl. , hogy gyári szerelt Crystal Copper ic, már 15 ft volt az apróban, néhány éve a fél karom adtam volna érte![]()
Konkrétan, látatlanban az ajánlásom igen olcsón: VDC tápkábel, Klotz Mc5000 ic, Koltz hs kábel, esetleg Belden 4947, Belkin Gold usb
( ezekből - táp és USB kivételével - tudok is adni meghallgatásra , mivel látom Bp. )
Mindenhez mást
Remélem, nem reklám, Fapacival van tapasztalatom: az ő drótjait lehet bátran használni, ár/érték arányban nem fogsz csalódni, és az alkotó is korrekt.
Van kácsás drótom is, nekik elég változó minőségű kábeleik vannak, van jobb és rosszabb.
Egy kicsit több pénzért meg Valhalla kábelek is vannak, érdemes próbálkozni velük.
Szerintem.
- chopper
- Értékelés: 68
Mit javasoltok
