Árazás - mennyit érhet?
Re: Árazás - mennyit érhet?
Szia subot
Ezt privátban kellene.üdv, tonee
Dali Helicon szett 12 eves, a center es a sub meg nem lett kibontva. Mindegyik peldany dobozaval, minden tatozekaval makulatlan allapotban.
- Helicon 400
- Helicon C200
- Helicon S600
Mennyit erhet kulon-kulon es egyben?
- Helicon 400
- Helicon C200
- Helicon S600
Köszönöm a kiigazítást!
A kérdés tehát adott.
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
Linn
Devialet
- Értékelés: 6711
Re: Sztereó erősitők
Most már ott van.
Kedves Fórumtársak.
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e? Van egy régi végfokom, egy Harman/Kardon H/K-870-es. Egy kis átalakítások esett át anno. Kapott egy lakkozott fa előlapot, meg a jel, táp, és hangfal kábel cserét. Az eredeti előlap is megvan még, a gombbal, és a kapcsolóval együtt. Természetesen tökéletes műszaki állapotban van. A kérdésem, hogy mit érhet most így?
Köszönöm.
Köszönöm.
Linn
Devialet
Linn
Devialet
manman12
- Csatlakozott: 2016.01.23., szomb. 14:53
- Értékelés: 27
akkor marad,ma is hallgattam és néztem a gépeket hogy szólnak és jól is mutat.Meg elgondolkoztam azon is hogy ,bővül a család lassan legalább nem a pc nö fel hanem lát hall ilyet is,és talán nagy hifista lesz ,nem egy kocka fiam,vagy lányom lesz.nemtomm írta: ↑2020.04.10., pén. 19:26Hamár ennyi ideje megvan és nem kenyérre kell akkor nem válnék meg töle semmiért sem, nekem van egy Videoton erősítő és tuner (persze hsz is van) párosom kb 35 éve első tulaj stb még a számlája is megvan de nem válnék meg tőlük pedig már sokan meg akarták venni ....![]()
Még úgy 2 éve volt egy upc szerelő telepíteni a netem ,és nem tudta hogy mi szól,mire rákérdez jól szol a cd játszom ,mire én ez magnó kazi,egy kicsit ledöbbent,mert ilyet nem látott soha ,mert akár hogy nézem nem igen van eladó 6 kazis csoda saját távval .Párom is mondta hogy nem,így marad ..Igen voltam már úgy hogy ment valami,de azt bántam Úgy hogy meg gyöztettek.A ZENE LEGYEN VELETEK
- BLX
- Értékelés: 1108
Re: Kazettás deckek
Akkor szerintem tartsd meg, aztán hadd szóljon.manman12 írta: ↑2020.04.10., pén. 18:32Igen, és nagyon elvezhető a hangjukBLX írta: ↑2020.04.10., pén. 12:08Ha már több mint 25 évet együtt töltöttetek és a szíved szakadna meg, akkor szvsz ne add el. Szoktad használni?manman12 írta: ↑2020.04.09., csüt. 14:41Szerintetek mit lehet elkérni ezért a cucért távok is vannak hozzá és hibátlanok.Az enyém ,csak gondolkodok hogy túl agyak e rajta vagy sem.Nem anyagi probléma miatt, hanem az új jövevények miatt.Ha eladnám szerintem a szívem szakadna meg ,ezen morfondírozok,napok óta.Nagyon jó kis páros20200409_143328.jpg20200409_143301.jpg20200409_143301.jpg20200409_143256.jpg20200409_143231.jpg
manman12
- Értékelés: 27
Re: Kazettás deckek
- BLX
- Értékelés: 1108
Re: Kazettás deckek
Re: Kazettás deckek
Sziamanman12 írta: ↑2020.04.09., csüt. 14:41Szerintetek mit lehet elkérni ezért a cucért távok is vannak hozzá és hibátlanok.Az enyém ,csak gondolkodok hogy túl agyak e rajta vagy sem.Nem anyagi probléma miatt, hanem az új jövevények miatt.Ha eladnám szerintem a szívem szakadna meg ,ezen morfondírozok,napok óta.Nagyon jó kis páros20200409_143328.jpg20200409_143301.jpg20200409_143301.jpg20200409_143256.jpg20200409_143231.jpg
A deck érdekelhetne ha ki találnál valami árat
én az eq-mat 40e adtam el távval 2-éve
köszönöm a választ
- Értékelés: 6711
Re: Kazettás deckek
A hsz-ed átkerült a helyére.
manman12
- Értékelés: 27
Re: Kazettás deckek
drobert-v2
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2020.03.29., vas. 14:42
- Értékelés: 5
Re: Panasonic TX-P42G10E
Köszi,demerzel írta: ↑2020.04.08., szer. 09:31Szia, figyelembe kell venni, hogy:drobert-v2 írta: ↑2020.04.03., pén. 21:02Igény felmérés,
Mennyiért lehetne eladni a fent nevezett készüléket? Készülék jó állapotú, képe teljesen ok, beégés mentes. Távján látszanak az idő nyomai.
Robert
- 10 éves tévé (anyagfáradás, képminőség-változás, alkatrészellátás)
- tunerek, felbontás, szolgáltatások tekintetében elavult
Szóval, ha árulni akarod: 45ezer, ha eladni: 30-35ezer. Szerintem.
Én is kb erre jutottam. Ezért inkább marad. Amíg bírja.
Robert
- gabika1969
- Csatlakozott: 2013.06.25., kedd 19:12
- Értékelés: 29
Tonee!
Ismet koszonom szepen a segitseged! A gyorsasagod meg mar megszokotta kezd valni!
A pozitiv ertekelst is koszonom meg a helyet itt , hogy kiirhattam magambol...
Egyebkent a Tesla csovek EL34 37 tipusok, ma azokkal folytatom....
- Értékelés: 6711
Csövekről itt:viewtopic.php?f=4&t=21880gabika1969 írta: ↑2020.04.04., szomb. 22:06
Abban szeretnék még segítséget kérni, hogy kitől, illetve a Fórumon hol tudok a csöves erősítőkkel, csövekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, segítséget kérni stb...
DIY csöves építés itt:viewtopic.php?f=28&t=52905
Dedikált csöves erősítő topik nincs, de itt nyugodtan érdeklődhetsz:viewtopic.php?f=4&t=5012
- gabika1969
- Értékelés: 29
Hááát most hagytuk abba az első menetet... még most is le vagyok döbbenve...hozzá kell tegyem, hogy a "csövesek" világában ez volt az első élményem...trane írta: ↑2020.04.04., szomb. 18:00engem sokkal inkább az érdekelne, hogyan szól...gabika1969 írta: ↑2020.04.04., szomb. 15:56...Tehát, ha nem zúg szerintetek reális az ár? Köszönöm szépen a segítségetek és véleményetek! Egyébként Sonus Faber Venere 2.5 falakhoz illeszteném.
Üdv- mivelhogy DP-nek nagyjából mindegyik azonos(nak kinéző) típussú erősítője máshogy szól
(egyébként meg azzal a teljesítménnyel nem biztos, hogy rendesen meghajtja a Venere-ket, hiába csöves W-okól beszélünk)
Nem nagyon merek itt off-ba menni, mégis csak árazós topik, de szívesen leírnám a tapasztalataimat, ha segítene valaki, hogy hol...
Ez fenomenális volt kb. 3 órát hallgattuk a zenéket, különböző stílusban egymás után. A bekapcsoláskor izgultam a legjobban, a búgás miatt, ellenőriztem még egyszer, minden össze van-e kötve...teljes csend fogadott. Ha majdnem maximumra tekerem a potmétert hallani gyenge zúgást a hangfalakból, de egyébként semmi!
Azonnal 1,5 méterrel szélesebb színpad fogadott és hihetetlen énekhangok akár férfi, akár nő, valamint számomra varázslatos mélyek és szép magas hangok és ami nagyon tetszett, a hangfalak eltűntek és a különböző apró részlet (a sok között pld. Jean Michel Jarre - Waiting for Cousteau, víz alatti levegőbuborékjai) nem csak szélességben, hanem magasságban és mélységben is érzékelhetőek voltak. Tartottam attól, hogy nekem száraz lesz, de egyáltalán nem, EZ AZ AMIRE MÁR RÉGEN VÁRTAM! Meglepődtem, hogy minden zenei stílusban remekel, ...a rock, metált nem mértem....
Kábelek Radnai Rudi bácsi, egy Popcorn A500-Pro saját Sabre DAC-al.
A teljesítményéről annyit, hogy fél állásban már már sok, akkora dinamikával, hogy az valami....
Természetesen a DSD anyagok ugye halkabbak, mint a FLAC, CD, de alig, alig tekertem itt is a középtől kicsit túl, nekem nagyon elég...
De kár, hogy nem léptem már hamarabb be, ebbe a különös és varázslatos világba! Holnap csöveket cserélek stb.
Előre is köszönöm, meg az eddigieket is Tőletek! És elnézést kérek, ha túl off volt!
A vételára 140.000.- forint, amit már letétben ott hagytam és most úgy tűnik, a pénz ott is marad!
ISTEN ÁLDJA DÉNES PÉTERT!
Üdv Mindenkinek!
- Vappali
- Csatlakozott: 2016.02.17., szer. 11:25
- Értékelés: 170
Egy fekete színű, full dobozos, teljesen makulátlan, újszerű DENON AVR-X4200W erősítőnek mennyi lehet most az ára? Nem garis.
- gabika1969
- Értékelés: 29
Azaz, igen...már nálam van, ma hoztam el, de még nem kapcsoltam be...letét ellenében tesztelhetem...itt vannak képek...gyönyörű állapotban van...orosz csövekkel (6L3C 8904)...van hozzá még két garnitúra csőkészlet...egy Tesla és egy 6H8C nevű talán az is orosz(?)....
Leghamarabb ma este vagy a holnap de. tudom bekapcsolni....
Üdv
Üdv
A Hifi Piacon láttam egy eladót, Februári dátummal,149 000 ftért,valoszinű erről lehet szó,szerintem ha nem bug mint általában sok Dénes Péter erősítő akkor a 140 000 körüli eladási ár reális lehet.
- quad
- Csatlakozott: 2009.01.19., hétf. 12:17
- Értékelés: 83
Szerintem hamarabb kapnál választ, ha megírnád, hogy milyen csövekkel épített, hány wattos erősítőről van szó. Egy fotó is sokat segíthet.gabika1969 írta: ↑2020.04.03., pén. 13:36Sziasztok!
Szeretnem megkerdezni Toletek, hogy Denes Peter Allegro tipusu erositoje mennyit erhet? Eleg ritka darab olyannyira, hogy egy db-ot sem talaltam, ami mankoul szolgalhatna.
Elore is koszono...Udv Mindenkinek!
Digitális: Olive 4 HD,
- Értékelés: 6711
Gondoltam, ezért szóltam.
drobert-v2
- Újonc fórumos
- Értékelés: 5
Bocs, nem tudtam, hogy ilyen is van.
