Hangsugárzók és elektronikák
Moderátor: fülelek
- Értékelés: 5350
Re: Hangsugárzók és elektronikák
Jelenleg ez a kis erősítő van, 25W/8Ohm, 50W/4Ohm, 2 bemenet, fejhallgató kijárat az előlapon (csatlakoztatáskor leválasztja a hangszórókat). Egy tulajdonos szerint hétszámjegyű a hangminősége. Többféle színösszeállításban is kérhető.
Előfok nincs kilátásban, nagyobb teljesítményű szimmetrikus bemenetű végfok illetve integrált (Evergreen A50) igen.
- A25a.jpg (84.71 KiB) Megtekintve 13682 alkalommal
- A25h.jpg (116.55 KiB) Megtekintve 13682 alkalommal
- frenki485
- Értékelés: 680
Érdeklődnék, hogy erősítő építés-konkrétan előfok- létezik-e még?
Vagy van-e esetleg régi, beszámított modell eladó?
Keresselek esetleg privátban?
köszönöm,
üdv:
Zsolt
köszönöm,
üdv:
Zsolt
- Értékelés: 5350
Jelenleg nincs semmilyen eladó hangsugárzóm, de őszre lesz egész biztosan!
Szia Zoli!
Érdeklődés szintjén kérdezem, hogy készítesz -e jelenleg hangsugárzókat és ha igen milyen típusok érhetőek el milyen áron?
Köszönöm,
Máté
Köszönöm,
Máté
LG OLED 65C21,Plinius 8200,Dynaudio Contour S3.4,Ethosz CDM mk2 SE,Ethosz RTP SQ Tube DAC,Ethosz Elysium,Valhalla Aura V2/2 AES-EBU,AgPt-RXF RCA,AgPt-RXF tápkábel,CuAgSS 8 mk3,Hydrasound Next2 Graphene,Fapaci Luxor HDMI,Vibracsi V3,Vibra-R csúcs hangfallábak,Dune Pro Vision 4k,Chord Mojo,AKG K-712
- Értékelés: 5350
Elfogytak az állódobozok.
Sajnos ilyen áron többet nem lesz, mert mindennek megy fel az ára, mintha zsinóron húznák.
A mélyközép hangszóró biztos pont marad, mert ennél jobbat csak nagyon drágán lehet venni. Lehet, hogy monitordoboz lesz a következő (40Hz-es átvitellel), vagy más...
- Értékelés: 5350
A télapó meghallgatta a bemutató darabot, majd nem adta vissza, sebaj, majd lesz másik...
Viszont ez a szép Sing4you doboz szívesen zenélne a karácsonyfa szomszédságában valahol kis hazánkban...
kis karácsonyi kedvezmény is belefér az ügyletbe, érdeklődni pü.-ben.
Semmilyen használt(!) holmi hangminőség szempontjából (hangtisztaság, sztereo tér, precíz frekvenciaátvitel) nem rúg labdába mellette 500ezerig, aki nem hiszi, hallgassa meg nálam.
- 11c.jpg (104.38 KiB) Megtekintve 14936 alkalommal
- Értékelés: 5350
Készülőben...
Remélem, a télapó meghallgatja...
Lehet már valami új infót tudni a kis erősítőről?
Akkor valószínűleg arról van szó, hogy a tőled kapott IC is "bizonyos szint feletti elég jó" és Ízlés kérdése. Majd ha lesz időm, tesztelem azért a kettőt.
Amikor a hangfalkábelt cseréltem ott kérdés sem merül fel mennyivel jobb az új. (VDC-ről Zu Libtec-re)
- Értékelés: 5350
Itt a csoda felülnézetből:
- EvergreenA25.gif (5.18 KiB) Megtekintve 13147 alkalommal
- Értékelés: 5350
Nem is lesz semmiféle csoda... hacsak bele nem szeretnéd hallani...
Egy bizonyos szint felett ez is jó, az is jó, a különbségek akár megcserélődhetnek különböző zenékkel hallgatva, a hűb.+ elmarad, -és ez így van jól.
- Értékelés: 5350
November közepétől lesz megint kis erősítő, ugyanolyan hangminőséggel de kicsit nagyobb teljesítménnyel, mint az amp4me, 20x13x7cm méretben, külső táppal, 2 bemenettel, fejhallgató kijárattal és..és ötszámjegyű árral
- Értékelés: 5350
Re: Hifi mánia - hobbi tudatos kontrollja kényszerbetegség nélkül
Az amp4me erősítőben igen, a többiben nem.
Amúgy meg célszerűbb hosszabb ideig (fél-egy óra) hallgatni az egyik kábelt, majd ugyanennyi ideig a másikat, de a hallgatott zenék sorrendeje is ugyanaz legyen.
Zoli,fülelek írta: ↑2020.10.21., szer. 20:11A kábelteszt nem ér qtyafülét sem, ha kapcsolgatsz, mert a bemeneteknek a földjei a készülékben össze vannak kötve (kivétel is van, de 0,0000001%), tehát amikor két kábel egyszerre van bedugva egy erősítőbe, akkor a jel pozitív része a kiválasztott kábelen közlekedik, a negatív része meg mind a két kábel negatív pólusán. Tehát nem marad más hátra, mint kihúzni az egyiket és bedugni a másikat...ha tényleg érdekel a különbség...
Jól tudom, hogy a Te erősítődben a bemenetválasztó relé megszakítja mindkét pólust?
Vettem egy viszonylag drága IC-t, de elsőre nem érzem a csodát ahhoz a vékony koax-elrendezésű ezüsthöz képest, ami tőled van, de még konkrét összehasonlítás nem történt.
Oké, szuper! Majd valamikor vélhetően a jövő hónapban esedékes lenne egy letétes otthoni meghallgatás a legkisebb kétutassal. A budai bemutatóteremben már hallottam őket (meg ugye nálad a két nagyot) bár Budán az akusztika enyhén szólva hagyott maga után némi kívánnivalót. De a kolléga egyébként nagyon segítőkész volt, jót beszélgettünk, beszéltem vele az otthoni meghallgatást is csak még más dolgoknak is rendeződnie kell nálam előtte.
Az amp4you-ban potméter van vagy pedig valamiféle elektronikus hangerőszabályzó?
- Értékelés: 5350
A régi Alcesek készítése 14 év után megszűnik. A használatban levő példányok terméktámogatása (szervizelése) továbbra is biztosított.
- Értékelés: 5350
Eladó egy hármas Alces elosztó, ami IEC aljzatos, néhány karc van az oldalán, ezért némi árengedményt helyezek kilátásba
Ha kell hozzá hálózati kábel, az is van.
- nehezfiu
- Csatlakozott: 2007.12.12., szer. 19:10
- Értékelés: 10
Küldtem pü-t.
JVC QLY 55F,Luxman L510,Luxman D01,Martin Logan Clarity,teljes Power R kábelezés.
- Értékelés: 5350
Ebből ez az egy példány van, elég régi, ugyan 24 bites, de max 48 kHz mintavételt tud csak.
Norvég csillámos gránit az oldallapja, persze nem ettől szól jól
Crystal csipszet van benne, pontos kapcsolásra azért nem emlékszem, belső kép alapján okosabb lennék. Ha lehet, pü-ben kérem.
- nehezfiu
- Értékelés: 10
Tiszteletem.
Van egy konverterem,lehet valamilyen info róla?
Üdv.Nehézfiu.
Üdv.Nehézfiu.
- 20200415_150943.jpg (3.22 MiB) Megtekintve 10301 alkalommal
- 20200415_150956.jpg (2.24 MiB) Megtekintve 10301 alkalommal
- Értékelés: 5350
Vannak benne azonos funkciójú alkatrészek, de olyasmi is, ami nincs az Alcesekben.
Kedves Zoli!
A beltartalmáról lehet valamit tudni?
Megegyezik az Alces sorozattal, vagy van még benne valami+?
Egyébként nagyon pofásra sikeredett
Kedves Zoltán!fülelek írta: ↑2020.03.24., kedd 21:32Nyár végén vagy szeptember elején (pl. augusztus 29 vagy szeptember 5.)tervezek egy szombati egésznapos hangsugárzó tervezési/építési előadást, ami olyan elméleti és gyakorlati részeket egyaránt tartalmaz, amit könyvekből elég nehézkes kellő mértékben elsajátítani. Egy vagy több komplett kétutas hangsugárzó részletes tervezése és helyszíni kivitelezése megvalósul, -amennyiben lesz rá kellő érdeklődő. Lehet csak elméleti vagy elméleti+gyakorlati szintre jelentkezni pü-ben.
A helyszíni kivitelezés hogyan lesz megvalósítva? Vigyünk esetleg félkész projekteket?
Engem érdekel a történet.
Vírusmentesszépnapotmindenkinek!!!
