Pc alapú audio lejátszás
supravox
Értékelés: 2489
Re: Pc alapú audio lejátszás
robi20064 írta:
2020.04.06., hétf. 11:09
supravox írta:
2020.04.06., hétf. 06:16
supravox írta:
2020.04.06., hétf. 05:34
Úgy van.
Mint mindig most is igazad van.
A Tidal pl. annyira rosszul van beállítva,hogy nem is szól..
Esetleg kifejtened bovebben is hogy mi a problemad a Tidal-al es/vagy Toki rendszerevel az elobbi vonatkozasaban?
Persze..
Legyen 5 percnél több időm ilyesmire.
Értékelés: 5979
wittao írta:
2020.04.05., vas. 10:33
Ha felfedezni szeretnel, zenei kinalat stb. akkor Youtube, Spotify
Ha jobb minosegben zenet hallgatni: Tidal, Amazon Prime
Ha kicsit egyedi kinalat (kicsit kuzdeni kell, mivel nem erheto el nalunk), de jo minosegu stream: Qubuz
Jomagam egy ideje Tidal + fajl alapu. Manapsag ROON-on teszem, mert vegtelenul duhit a JRiver fafejusege a Tidal integracio miatt (hangra pedig az all kozelebb leginkabb).
HRS-t miért felejted ki? Sokkal jobb minőségű, mint a Qobuz.
Tidal + HRS együtt (hónapra lebontva, mert a HRS-re minimum félévre kell előfizetni) olcsóbb, mint a Qobuz. Tidal-nak a CD-minőségű stream-jei szerintem (fülre) jobbak, mint a Qobuz-é. HRS-en csak natív High-res (nincs felkonvertálás, és nincs veszteséges tömörítés á la MQA).
A Qobuz-on van egyértelműen a legnagyobb választék (nagyobb, mint a Tidal és HRS eygüttvéve), de az ára brutális, főleg a mai euróárfolyamon: Tidal HiFi (CD-minőség + MQA) 2990 ft/hó, Qobuz: CD-minőség: 20€/hó; HighRes: 25€/hó.
supravox
Értékelés: 2489
fülelek írta:
2020.04.05., vas. 20:37
"Azt nehéz megértenem,hogy van egy végletekig kimaxolt rendszer,majd beletolunk egy alapvetően torz forrást mer' az kényelmes.."
Mire alapozod ezt az állításodat?
Kétféle alapbeállításban lehet Tidalt hallgatni, az egyik alap mókolt mqa módra, sajnos ez a default, a sztereo tér kicsit más, tompább érzetű magastartomány, de ha kikapcsoljuk, akkor simán elvéreznél meghallgatva egy mezei kvázi vakteszten a tárolt verzióhoz képest. Persze figyelembe véve, hogy azonos kiadású (keverésű) felvétel legyen mindkettő. Lehet, hogy nálad valami nem oké, de Töki igazán komolyra vette a figurát :tutiok:
Úgy van.
supravox
Értékelés: 2489
Úgy van.
Értékelés: 5133
supravox
Értékelés: 2489
Töki írta:
2020.04.05., vas. 15:41
kakaox írta:
2020.04.05., vas. 10:22
GTomi írta:
2020.04.04., szomb. 20:08
Melyik most a "legjobb" spotify, tidal, vagy más streaming szolgáltató?
A "jóság" alatt mire gondolsz?
Legjobb hangminőségben szolgáltat...Legolcsóbb....
Legtöbb általad kedvelt előadó zenéit hallgathatod...stb.
Véleményem szerint belépő szintű cuccon érdemes ezeket használni, vagy ha előadókkal
ismerkedsz, új zenék után kutatsz.
Biztos hogy ez a jövő, ebbe az irányba mutat minden, de jelenleg egy jól berippelt vagy,
hivatalos forrásból származó web-download sajnos jobb hangminőséget ad.
Egyébként én Tidal-ozok
Én a saját rendszeremen hallgatva vakteszten elvéreznék, hogy ugyanaz a zene Tidal-ról vagy a Kontrol PC-ben lévő ssd-ről szól. Ehhez persze az kellett, hogy kimaxoljam a stream-el kapcsolatos egységeket (modem táp, abba minőségi táp és LAN kábelek, Pécéim hálókártyáin órajelgenerátor cseréje, külön tápolval. Így viszont nem kell már bajlódnom a letöltéssel/másolással/tárolással.
GTomi
Értékelés: 667
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Felfedezni már nem, azzal rendben vagyok :)
Inkább ha vki küld át valamit, válogatás etc, ahogy a napokban is egy barátom, valóban az lenne a cél, ha meghallgatom, akkor az "élvezetes" legyen,jelenleg win server, jriver és pp v2-es van,a külső táp egy ideje már készül a pp-hez :)
De azért szeretem, ha a merevlemezen is van zeném :)
Rega Io / amp4you / DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / HiDiamond, Hivox, Oyaide, DIY, AQ
Töki
Értékelés: 614
Hozzászólás Szerző: Töki »
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
Frogged
Csatlakozott: 2017.09.10., vas. 11:20
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: Frogged »
Ha nem a kínálat mennyisége hanem a minősége a szempont akkor a HRA streaminget is egy jó opció.
És még ügyeskedni sem kell vele mint a Qubuz-al.
Musician Audio Mdp-2 - Musician Audio Pegasus Dac - Musician Audio Monoceros Előerősítő -
DIY Satori Aktiv Hangfalpár - fejes erősítő: Gustard H16 - Fejhallgató: Denon D5200
KR Acustic panelek - Kábelek: Luxor Audio - Rezgés csillapítás: Vibra-R
kakaox
Értékelés: 381
Hozzászólás Szerző: kakaox »
Eleje: Passzív hűtésű HTPC (Sotm LAN, USB, központi Clock, Switch)+külső 400w HDPLEX PSU+Audiobyte Hydra Z, Audio-GD Master 7 DAC
GTomi
Értékelés: 667
ZolaBA
Értékelés: 1723
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Big írta:
2020.04.04., szomb. 10:19
Windows hálózatban jártas szakembert keresnék, aki esetleg pár jó tanáccsal tudna segíteni. Amit előre is köszönök!
Szerintem itt írd le nyugodtan és segítünk: viewtopic.php?f=107&t=113949
Big
Értékelés: 757
Hozzászólás Szerző: Big »
Nem egészen a zenelejátszással kapcsolatos segítségre lenne szükségem, de lehetne az is. Pontosabban fájlok ide-oda mozgatása lenne a cél, de nem találtam jobb topikot, így ide írok.
adamthebrave
Értékelés: 542
nadtom írta:
2020.03.22., vas. 23:57
btomi9 írta:
2020.03.22., vas. 17:48
Bocsánat, a pontosítás kedvéért. Lacinak én telepítettem a linuxot, de mi az audio-linux -ot vettük meg (http://www.audio-linux.com), Laci az lxqt (ablakkezelővel ellátott) verziót, én pedig a headless -t. Nem tudtam, hogy van többféle audiora specializált linux. Maga a telepítés amúgy borzasztó egyszerű, inkább a beállítások milliőjében könnyű elveszni, hogy mit akarsz használni (JRiver, HQPlayer, MPD, Roon stb.) én se próbáltam végig mindet, most a HQPlayert használom és ismerkedem a különféle beállításokkal. Amúgy tudom ajánlani, Piero a szerző rendkívül segítőkész, gyorsan reagál emailben, és türelmesen, szájba rágósan mindent elmagyaráz angolul persze, és működik is, amit mond.
Bocs ha láma kérdéseket teszek fel. :rolleyes:
Az audio-linux alatt akkor fut a Jriver is? Ha mozizok az audio pc-vel akkor fel lehet tenni az audio linux-ot úgy, hogy bekapcsoláskor választani lehessen a windows és a linux között?
Igen, a JRivert fejlesztik Linuxra is. Hogy túrkálhassanak a pénztárcádban vagy külön Linuxos linensz kell hozzá vagy egy ún. master licensz, amivel minden platfromon használhatod.
https://jriver.com/linux.html
Kinézetre, működésre ugyanaz mint a win verzió, talán egy kicsit komótosabb.
nadtom
Értékelés: 402
Hozzászólás Szerző: nadtom »
bitrograde
Értékelés: 1817
bitrograde írta:
2020.03.20., pén. 17:23
bitrograde írta:
2020.03.20., pén. 16:56
Lehet ennél egyszerűbben is egy kicsit, ráadásul én Win10 mellett szerettem volna kipróbálni, duál bootban. Erre megoldás az itt leírt módszer. Teljesen fájdalommentes, nem tudom, az eltávolítása milyen lesz. A hangja is jó, beállítani is egyszerű. Egyetlen bajom van vele, hogy a Synology NAS-on tárolt fájlokat még nem sikerült felfedeztetnem a DeadBeeffel, ahogyan felcsatolni sem tudom őket az operációs rendszerbe. De ami késik..... az a MÁV.
Ugyan még nem próbáltam, de ez a két oldal rejti a megoldást: NFS & mount-FULL. Az NFS kész, a mount-FULL-ra holnapig várnom kell.
Életem első Linux-túrása. :D
A helyzet az, hogy egy kicsit MÁV-osra sikerült ez a történet. Nem sikerült a tahr puppy alól felfedeztetnem a NAS-t, és továbbra is csak külső HDD-kről tudok zenét hallgatni. Ami viszont nagyon tetszik. Én nem a DeadBeeFet izzítottam be, hanem az Audacioust. Nem nagyon piszkáltam még a motorháztető alatt, csak egy kis felkonvertálást állítottam be, meg egy kis Meier Audiós crossfeedet, lévén este fülesről szól, de azt kell mondjam, már így is nagyon rendben van a hang. Eltávolítani is egyszerű a Tahr Puppyt ugyanazzal az alkalmazással, amivel az ember Win10 mellé felpakolja. Így ez sem probléma: ha valaki kipróbálná, bátran megteheti. Talán ha holnap az éles home office első körén túl leszünk, akkor a hangfalas rendszerben is ki tudom rendesen próbálni. Addig is, ha valaki tudna segíteni egy ócska kis Synology DS212j beállításában és felismertetésében a "kutyus" alól, akár privátban is, azt nagyon szívesen venném.
Sok kitartást nektek ehhez a helyzethez, és töltekezést a zenéből. Most jól jönne ez mindenkinek, bárhol is próbál meg helyt állni.
btomi9
Csatlakozott: 2015.04.24., pén. 23:44
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: btomi9 »
lac írta:
2020.03.21., szomb. 19:42
Néhány napja hallgatom csak az AP linuxot, és nagyon tetszik.
Nálam természetesebb hangja van, mint a Win Server, vagy Win 10 op rendszernek, mindkettőt JRiver lejátszó programmal használva.
A technikai részében sajnos nem tudok segíteni, nem értek hozzá.
Egy informatikus barátom telepítette, de Ő is sokat kínlódott/dolgozott vele.
Szerintem ne add fel, érdemes kitartani.
Üdv: L
Indy
Értékelés: 1633
Hozzászólás Szerző: Indy »
Akinek gondot okoz az AP Linux telepítése, az próbálkozzon meg a Daphile-al. Lényegesen egyszerűbb lesz a telepítése és nagyon hasonló élményt nyújt, mint az AP Linux.
lac
Csatlakozott: 2006.09.27., szer. 15:48
Értékelés: 177
Hozzászólás Szerző: lac »
Üdv: L
falatzoli
Csatlakozott: 2009.07.29., szer. 14:50
Értékelés: 57
Hozzászólás Szerző: falatzoli »
Sziasztok !
Van valakinek esetleg tapasztalata az AP-linux-al ( https://www.ap-linux.com/ ) ?
Nagyon buta vagyok a linuxhoz ,ezt sem sikerült telepítenem ,az egyik jó ismerősöm szenvedett meg vele ( közben drága Édesanyám masszívan csuklott asszem ...) .
Fenn van ,szól ,de az alapértelmezett zenejátszó progival ( Cantata ) nem tudom megkedveltetni a DAC-omat ,és folyamatos hibaüzenetekkel bombáz ...
A telefonommal természetesen nem párosodik ,és minden indítás után be kell lépjek mint Atyaúristen ,és el kell mutogassam a Wifi hálózatot ...
A hangja ( egy nem alapértelmezett progival ) szimpatikus ,szeretnék még vele egy pár kört futni mielőtt elásom ( gépestől ) ... :)
Süteménység kalácsság,
Sörivás és barátság.
bitrograde
Értékelés: 1817
bitrograde
Értékelés: 1817
hubee írta:
2020.03.20., pén. 13:31
Köszi az eddigi helpet! Szeretnék valamit vissza is adni a közösségnek:
Ezt most olyanoknak küldöm akik semennyire sem jártasak a linux világban, de tennének a linuxos zenehallgatással egy fájdalommentes (!) próbát. Én is csak a legalapabb dolgokat tudtam összehozni, de szól a zene Hiface1-en keresztül egy Mac Minin futó linux alól :D Nekem ez elég sikerélmény.
Tahr Puppy-val (nyílván mással is) megoldható, hogy úgy hallgass zenét, hogy simán pendriveról bebootolsz, és az "live"-ként a memóriába betöltődik telepítés nélkül, majd Deadbeefel már indulhat is szinte a lejátszás.
Innen tölthető a legújabb Puppy. (a bejegyzés alján van google drive link az iso-hoz)
https://skamilinux.hu/tahrlite6-1-1-k4- ... -2020-jan/
Rufus-szal csinálj az iso-ból bootolható pendriveot. (én egy 4GB-ost fogtam, de maga az iso kisebb jóval, kevesebb is elég lehet) Bootolj be erről. Eltarthat pár percig mire betölti magát a Puppy a memóriába. Egyből a desktop látszik, valami ilyesmi
https://skamilinux.hu/phpBB3/download/file.php?id=2306
A Start gomb fölött a bal alsó sarokban találod a felcsatolt meghajtóidat (én pl. a külső NTFSre formázott vinyóm ikonját látom "sdc1" néven). Ellenőrizd le, hogy felcsatolta-e automatikusan azt ahol a zenéid vannak. Ha nem, akkor az asztalon lévő "apps"-on belül keresd a "Pmount"-ot és azzal csatold fel a meghajtót.
A lejátszót szintén az "apps"-on belül találod: "deadbeef.desktop", indítsd el. A Szerkesztés/Beállítások/Hang fülön állítsd be a hang kimeneti eszközt. Nálam Hiface, de nálad pl az USB DAC-odat válaszd.
Zene hozzáadása a Deadbeef lejátszási listához: Fájl/Fájl hozzáadása. Baloldalt "Fájl rendszer" majd "mnt" mappa, azon belül a meghajtód amin a zenék vannak. Mint írtam, nálam ez az "sdc1" (a korábbiak szerint az asztal bal alsó sarkában látod a meghajtó linuxos "nevét", ezt válaszd).
Remélhetőleg idáig eljutottál :) és már csak zenét kell választanod és hátradőlve fülelgetni.
hubee
Csatlakozott: 2010.01.22., pén. 09:05
Értékelés: 149
Hozzászólás Szerző: hubee »
fülelek írta:
2019.12.24., kedd 14:17
venomer írta:
2019.12.24., kedd 10:36
fülelek írta:
2019.12.20., pén. 18:57
tahr puppy 6.0.6 rulez!
a többit felejtsd el :D
Mitől jó?
Az egész Tahr Puppy op rendszer pendrájvról tölt be a rendszer memóriába, lát minden meghajtót, ahonnan lejátszuk a zenéket, felismeri az összes xmos és társai usb hidakat és dacokat, irgalmatlanul gyorsan működik, kicsi az erőforrás igénye. Hangzás tekintetében sokkal jobb, mint a szokásos ablakos megoldások, az a nyugodság jellemzi, ami a win hangzásból hiányzik. Nem a bitperfektségen múlik, mielőtt bárki belekötne, hanem a szgép belső időbeliségén és a sokkal több futó folyamat energia felhasználása miatti szórt zavarok mennyiségén. Elhiszem, hogy kicsontozott, agyon tuningolt win rendszeren is lehet jó a hang, ez a linux disztro egyszerűbb megoldás, legalábbis szerintem. Az APLinux is ugyanilyen jó, kicsit komplikáltabb a telepítése és konfigurálása, mpd használata esetén a távirányítás alapból megoldott. A Daphile lejátszó is jó megoldás, ha nem felejtjük el a számokat lejátszás előtt memóriába betölteni, különben egy lehelletnyivel elmarad hangminőségre a többitől.
hubee
Értékelés: 149
Rufussal bootol, köszi.
Elmo
Értékelés: 288
Hozzászólás Szerző: Elmo »
hubee írta:
2020.03.18., szer. 22:23
fülelek írta:
2020.01.21., kedd 14:34
Újabb verzió, kibővített, magyar nyelvű tahr Puppy:
Elnézést a témaváltásért. Etcherrel (https://www.balena.io/etcher/ ) csináltam a fenti puppyból pendriveot. Ki is irta, hogy nem bootolható az image. És valóban nem tudtam bootolni róla. Más már próbálta? Vagy nálam a hiba? (hogy pl. egy Mac-re próbálnám rászuszakolni :D )
Nekem mindig sikerült az Etcher-rel. Próbáld ki a Rufust is.
www.chiliout.hu
Silent Angel-Hegel-REL-Usher
