Értékelés: 3390
A közelmúltban már esett szó a coax digitális kábelekről, leginkább arról ment a vita, hogy fontos-e, és ha igen mennyire, hogy 75Ohm-os legyen, mint a kábel, mint a dugó. De ezt tegyük félre, legyen olyan amilyen.
Ami engem érdekelne, hogy egy ilyen kábelnek árnyékoltnak kell-e lennie?
Sok gyártó ill. felhasználó elkötelezte magát az árnyékolt vagy éppen árnyékolás nélküli kábelek mellett, legyen az analóg összekötő, vagy akár tápkábel. De mi a helyzet a digitális kábelekkel? A digitális jel mennyire érzékeny a külső behatásokra?
mcfly78
Csatlakozott: 2012.08.07., kedd 19:43
Hozzászólás Szerző: mcfly78 »
Gondoltam kábel kérdés..
Tctronic
Értékelés: 2864
mcfly78 írta:
2020.02.12., szer. 18:02
Lemezjátszó belső karkábelt láttam:a 4 szálat összefonva; az egymáshoz tartozó "plusz" és "mínuszt" össze csavarva;vagy csak simán szálanként behúzva.Ezek közül vajon melyik a legjobb, vagy ahány gyártó annyi megoldás? :quetionmark:
Szerintem ezt a lemezjátszós topikban is megkérdezheted, nem kizárt ott hamarabb kapsz erre választ.
mcfly78
xilop
Értékelés: 203
Hozzászólás Szerző: xilop »
Tctronic írta:
2020.02.11., kedd 17:06
6c33c írta:
2020.02.10., hétf. 23:24
Sokan nem fogják hallani szerintem. Engem inkább az érdekelne,hogy 24 ezer dolláros IC-vel milyen készülékeket kötnek össze ?
Engem inkább ez az új mágneses megoldás érdekel.... Tényleg hoz(hat) javulást a hangban, vagy inkább csak marketing fogás? gondolkodik.gif Lehet tényleg soha nem tudjuk meg az ára alapján :D Kerítek valami mágneseket és kipróbálom :D
Tudok egy egyszerűbb megoldást, Audio Metallurgy GA-0 IC kábel!
Két mágneslap között vannak tömör arany-ezüst-réz ötvözetü vezetők.
A kábel hirdetések között megtalálod.
Értékelés: 5319
Ezt elég könnyű meghallani...
Próbáld ki, a hatáshoz viszonylag erős mágnesek kellenek, 2db hangszórómágnes az ic kábelen már hallható hatást okoz, a hangszórókábelhez viszont nagyon kevés. Nem fog mindenkinek tetszeni, mert egy kissé felborítja a megszokott spektrumot, pedig semmit sem változik a frekvenciaátvitel. 1995-ben kísérleteztünk ilyesmivel, elég megosztó volt a hangzás, manapság azért lehet létjogosultsága, mert van már sok a nagyon tisztán, de nagyon közeltérben felvett felvétel, ez a módszer hátrébb ültet a nézőtéren...
Értékelés: 6594
Re: Vízálló HDMI aljzat (anya) - belső miniHDMI apa szalagkábelen
kbhuinfo írta:
2020.02.11., kedd 15:07
Érdeklődnék, hogy 100-1000 nagyságrendben speciális kábelgyártással foglalkozik itt valaki? Esetleg tudtok céget ajánlani?
A feladat egy vízálló eszköz HDMI kivezetését megoldani. A forrás egy rPI zero, azaz miniHDMI aljzat - ez van a dobozon belül. A doboz külsején el kell helyezni a normál HDMI vízálló aljztatot. (szalag)Kábelhossz:kb. 40 cm. Előre is köszi a javaslatokat!
Üdv,
Balázs
Ennek nem a hirdetések között volt a helye-átraktam.
Tctronic
Értékelés: 2864
kbhuinfo
Csatlakozott: 2010.11.03., szer. 14:38
Hozzászólás Szerző: kbhuinfo »
Üdv,
Balázs
6c33c
Értékelés: 455
Hozzászólás Szerző: 6c33c »
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Tctronic
Értékelés: 2864
Hallott már valaki ilyen kábelről, vagy hallott már ilyet?
http://www.highfidelitycables.com/
tibikecsoki
Csatlakozott: 2014.07.09., szer. 11:47
Értékelés: 143
Hozzászólás Szerző: tibikecsoki »
Nem volna valakinek kölcsön egy naim snaic 5-5 pin 240 kábele max 2 hétre?
Addigra jön meg az enyém amit rendeltem
ilyen mint a linken:
https://www.ebay.co.uk/itm/Naim-Snaic-5 ... 2978413065
Előre is köszönöm
Zidoo X20 Pro,Naim Nap 300DR,Naim Nac-252pre, Naim Supercap2,Metronome le streamer, Rockna wavelight dac, ProAc Respone D38, 2db REL T/7x, JMlab tantal505.
waters
Csatlakozott: 2006.03.15., szer. 10:58
Hozzászólás Szerző: waters »
Köszönöm, akkor coax-on keresztül kipróbálom.
vkz írta:
2020.02.01., szomb. 16:54
waters írta:
2020.01.30., csüt. 13:45
Az erősítőm (PIONEER A-50DA) és a cd lejátszóm ( P. PD50) jelenleg analóg módon van összekötve, jobb lenne az optikai összekötés?
Köszönöm
Kaptál eddig egy semmitmondó választ...
Jelenleg a lejátszó DAC-ját használod. Ha optikai vagy coax kábelen kötöd össze, akkor az erősítő DAC-ját fogod hasznalni. Hogy melyik a jobb illetve melyik tetszik jobban csak próba alapján lehet eldönteni. Internetet felcsapva megnéztem, nem ugyanolyan a chip bennük. Tehát elvben lehetséges akár jobb eredmény is a digitális összeköttetés esetén. Bár tapasztalatom szerint az erősítők DAC fronton nem szoktak túlságosan jók lenni, de nem ismerem a konkrét versenyzőket.
Én kipróbálnám (mondjuk ha lehet inkább coax-ot és nem az optikait - úgy láttam van mindkettő).
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
2020.02.01., szomb. 12:33
mgus írta:
2020.02.01., szomb. 12:23
2020.02.01., szomb. 12:05
Én úgy tudtam, hogy az N-es jelölés az anyag tisztaságára utal, nem a rácsszerkezetére.
A 7N azt jelenti (ha jól tudom), hogy százlékosan felírva az anyag tisztaságát, 7 darab 9-es (seven nines = 7N) lesz a számban, vagyis a 7N réz = 99,99999% tisztaságú réz, azaz mindössze 0,00001%- nyi szennyezőanyag található benne (hogy ez moláris arány vagy tömegarány-e, azt sajnos nem tudom).
Rosszul tudtam?
Szerintem ez is olyan marketinges duma a 4db 99,99 után nem mindegy hány kilences van még? Vagy esetleg számolják az atomokat a drótban, ugyan már. Vagy jó egy vezeték vagy nem, ez csak akkor derül ki ha megvetted.
A tisztaságra vonatkozó adat nem hinném, hogy marketing duma, mert tudtommal elég könnyű laboratóriumi körülmények között megmérni a 4N és 7N közötti különbséget. Vagyis a megadott adatokkal vigyázni kell, mert könnyen perelhetővé válik a gyártó, fogyasztó szándékos félrevezetése jogcímen, és objektív méréssel dönthető a per.
Az már viszont simán lehet akár marketing-duma is, hogy ennek mekkora a jelentősége a hangra nézve (nem tudom, és nem foglalok állást a kérdésben), mindenesetre az alapanyag előállítását rendesen megdrágítja az extrém tisztaság, és ezzel indokolható valamelyest a kábel ára. Gondolom ezért szokták megadni az N-ek számát, akár réz, akár ezüst legyen a vezető vagy valamely rétegének alapanyaga.
Nagyon igaz, mint ahogy a kábelszerkezet (tömör vs litze), szigetelés, dugózás, dugó is. Plusz esetleges cryo. Sztem a lényeg, hogy próbáljuk a legjobb minőségű összetevőket használni, akkor nem lesz a kábel hangrontó szűk keresztmetszet a rendszerben.
vkz
Értékelés: 260
Hozzászólás Szerző: vkz »
Köszönöm
mgus
Értékelés: 377
Hozzászólás Szerző: mgus »
2020.02.01., szomb. 13:06
mgus írta:
2020.02.01., szomb. 12:46
Egyedül a Nordost használja ez a fajta jelölést az anyagtisztaságra
...és még egy csomó kínai gyártó is :D “guglizz” csak rá arra, hogy “cable 6n” vagy “cable 5n” :D
Na jó találtam még: :D
1898789-audio-note-anvx-27-strand-9999-pure-silver-litz-interconnect-cable-50-cm-uk.jpg
1898789-audio-note-anvx-27-strand-9999-pure-silver-litz-interconnect-cable-50-cm-uk.jpg (53.91 KiB) Megtekintve 3897 alkalommal
Értékelés: 6405
mgus
Értékelés: 377
https://streamaudio.hu/nordost-heimdall ... gfal-kabel
Egyszer azt írják Material: 60 Micron Silver-plated 99.99999% solid-core OFC
utána magyarul már csak egy kilencessel kevesebb jut:
Belső vezető anyaga Ezüstözött 99,9999 OFC tömöt réz :D
Akkor ez most minek minősül, ha nem a vásárló megtévesztése. :D
Értékelés: 8055
asebestyen írta:
2020.02.01., szomb. 11:34
A sok N csak a huzal minőségét írja le, azt is csak rácsszerkezeti szempontból [...]
Rosszul tudtam?
A szennyező anyag atomjai, ionjai kristály szerkezeti hibákat okoznak, ezzel megváltoztatva az anyag, kémiai, fizikai jellemzőit. Tévedés jogát fenntartom, rég volt már anyagismeret óra. :)
Ettől amit írsz, tök igaz persze. :smile32:
mgus
Értékelés: 377
Rosszul tudtam?
Egyedül a Nordost használja ez a fajta jelölést az anyagtisztaságra, nekem furcsa hogy a 7N jelölésű vezetéke is még csak ofc szériás.
mgus
Értékelés: 377
Lumberjack írta:
2020.02.01., szomb. 12:26
Rosszul tudtam?
Igen, erről nem rég volt szó fentebb.
És honnan lehet tudni hogy milyen tisztaságú vezető egyes kábelek ,hogyha nincs feltüntetve hogy hány N tisztaságú?
Pl ez a kábel:
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/neotec ... nech-3001m
UP-OCC litz , up= ultra pure=nagyon tiszta, na de mennyire vajon? Vagy az up-occ=7n ?
Még a gyártó honlapján sem írják ki hogy milyen tisztaságú:
http://neotechcable.com/product17.php#
Értékelés: 6405
Rosszul tudtam?
Lumberjack
Csatlakozott: 2019.10.04., pén. 17:43
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Lumberjack »
Rosszul tudtam?
Pl ez a kábel:
mgus
Értékelés: 377
Rosszul tudtam?
mgus
Értékelés: 377
Lumberjack írta:
2020.02.01., szomb. 10:03
Valakinek volt/van szerencséje a neotech nech 3001M típusú fejhallgato kabelhez ?
Nagyon gondolkodom rajta hogy készítettek belőle egy 1.5M kábelt .
Tényleg olyan jó? Ugye ez dedikált, direkt fejhallgató kábelként van számon tartva/ brandbe tartozik
UP-OCC litz szerkezetű réz (azt hiszem 7N,) de ez nem biztos, a gyártó oldalán sincs feltüntetve , bár az up ugye az ultra pure ,nagy tisztaságot jelenti, biztos van gondolom 6n minimum akkor.
A sok N csak a huzal minőségét írja le, azt is csak rácsszerkezeti szempontból, de semmit nem mond el a belőle készült kábel minőségéről.
Az hogy a motorblokk a legszuperebb alu ötvözetből van, nem sokat mond el a teljesítményéről. Ha érted hova akarok kilukadni...
Lehet hogy off:
A teljesítmény és a minőség az nem egy irányba mutató dolgok, nem összekeverendő a kettő mert akár lehet egy erősítő 2000w-os de kétlem hogy minőségi hangot produkálna. Az alut azért használják a motoroknál hanem mert a súly nem mindegy, milyen jól gyorsulna egy 2tonnás motor. :D Ha már kocsi akkor Roys Vs. Ferrari nem egy kategória, az ára mindkettőnek közel azonos, vagy milyen jól gyorsulna a Ferrari pl. kerozinnal szárnyakat adna a motornak. :fekverohog:
