Nincs, legalabb is nem derult ki, hogy lenne. En Tatabanyara vittem.
Erősítők javítása
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 901
Re: Erősítők javítása
Adott egy szeretett Onkyo a-9110 stereo erősítő ami egyik napról a másikra nem kapcsol be csak kattan 2x.
Tudtok ajánlani valakit bp-n vagy vonzáskörzetében aki megbízható szerelő/szervíz?
Előre is köszönöm segítő választotokat!
István
István
Pio. A400 szervizelése hol lehetne a legjobb kezekben?
Szíves válaszotokat előre is köszönöm!
Feri
Feri
Sziasztok.
Találtam egy Accuphase E406V-t mondhatni jó áron. A jó ár oka viszont az hogy csak az egyik fele működik. Azt mondja a tulajdonos hogy teljesen hiányzik egy végfok panel.
Azt szeretném kérdezni hogy be lehet szerezni valahonnan egy teljes panelt úgy összerakva??
Előre is köszönöm
Előre is köszönöm
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 901
Sziasztok, szeretnek erdeklodni, hogy Gyor kornyeken tudtok-e megbizhato erosito szerelot, valaszokat elore is koszonom.
Közben az erősítő Zolinál van, végtelenül szimpatikus és kedves volt, meglátjuk, hogy milyen hibát talál. Ha megvan a hiba, akkor jelentkezem.
Végül elvittem a végfokot is, nézze át, hátha talál abban is valamit és akkor egyben legyen megcsinálva. Köszönöm a segítséget.
Rendszer: Krell Kav 250p-250a/ JmLab Electra 926 / Arcam DV79 / Human-Audio X42 DAP / Human-Audio DRA-Kit dac / ValhallA AgPt RXF / ValhallA Cu-X tápkábelek / ValhallA AG7X hangfalkábel és jumper / Siltech SQ88 G3 IC / ValhallA ezüst koax kábel / ValhallA AgPt coax / Samsung SUHD UE49KS7000 tv
Kipróbáltam egy Hegel H1-est mint előfokot van jó és rossz hír is. Az előfok a hibás, a végfok viszont teljesen jó. A Hegellel néma csönd volt és szépen szólt a zene, míg a saját előfokjával búg valami. Úgyhogy holnap megpróbálom megkeresni az általatok ajánlott embereket, Krähling Zoltánnal kezdve. Köszönöm a segítséget, majd leírom, hogy mi lett a vége.
Próbáltam sajnos... próbáltam, hogy nem XLR-rel, hanem sima rca-val kötöm össze, teljesen ugyanaz a jelenség. Félek tőle, hogy az előfokkal van probléma, de kipróbálom majd egy másikkal, ha össze tudom kötni egy Hegel H1-gyel valahogy a végfokot.Tomrider írta: ↑2020.01.12., vas. 17:55Cserelj ic kabelt, lehet, hogy azzal tortent valamiKobak írta: ↑2020.01.12., vas. 14:43Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni, mert kicsit el vagyok keseredve. Ma bekapcsoltam a rendszert, hogy kicsit zenét hallgatok, erre azt hallom, hogy a hangfalon keresztül zúg valami. Sajnos nem kicsit, hanem eléggé zavaróan.
Mint az aláírásomban látszik egy Krell Kav250a-250p elő-végfok zenél nálam. Volt már, hogy a Dackal volt valami gerjedése, volt, hogy a UPC box okozott problémát, de most másra gyanakszom. Kihúztam mindent az előfokból, bekapcsoltam és ugyanúgy zúg. Ha kihúzom a végfokból az xlr-t, ami összeköti az előfokkal, akkor megszűnik a zaj, csak egy nagyon nagyon alap zúgás marad, de ez a végfoknál megvan, mióta nálam van.
Az előfokból mindent kihúzva, csak az ic marad a végfok felé, még stand by állapotban is zúgás jön, ami nem változik se akkor, ha lenémítom, se akkor, ha be vagy kikapcsolom. Este felé megpróbálom majd még egy másik előfokkal, ha tudok szerezni.
A kérdés adott, mi lehet a probléma és hová tudnám elvinni, ahol talán értenek is hozzá.
Ma levettem az erősítők fedelét, megnéztem, hogy nem csúszott e ki valami vagy nem ment e ki biztosíték, de nem találtam ilyen dolgot. Ami érdekes még, hogy nekem úgy tűnik az IEC aljzat földelése nincs sehova bekötve se az elő se a végfokban.
Bármilyen tanácsot, javaslatot elfogadok, mert mindenképpen szeretném megcsináltatni. Az erősítők ha jól láttam 1998-as évjáratúak.
- tomrider
- Csatlakozott: 2017.11.12., vas. 23:06
- Értékelés: 112
- BLX
- Értékelés: 1051
Lehet erdemes lenne atnezetni valahol,Kobak írta: ↑2020.01.12., vas. 14:43Sziasztok!
ha a vegfok es az elofok is zajos.
Ha jol lattam a Krell oldalan, a magyarorszagi forgalmazo Becsben van, igy gondolom itthon nincsen hivaralos szerviz. Lehet rosszul gondolom.
Ha makod van, masik Krell tulaj lehet irni fog itthoni szerviztapasztalatairol.
Ha en lennek ebben a helyzetben, konzultalnek az alabbiakkal:
Hivatalos szerviz itthon vagy Becsben
Totel
Soner Audio
Bese Attila Retro Audio
Takacs Jeno Tunerman topiktars
Remelem gyorsan rendezodik a helyzet a keszulekeiddel. Majd esetleg szamolj be mit lett a megoldas.
konzumprodukt
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2019.11.10., vas. 20:47
- Értékelés: 12
Köszönöm, elvi kérdés volt, a gyakorlatban kiderült, hogy kitekerve a csavaros részt pont befér a banándugó.béres-jános írta: ↑2019.12.22., vas. 19:10Ha nem szeretnéd cserélni akkor ez a legegyszerűbb megoldás!konzumprodukt írta: ↑2019.12.22., vas. 17:43Valakinek volna ötlete, hogyan lehet banándugót fogadni képes állapotba hozni egy ilyen hangfalcsatlakozós Yamaha erősítőt?
Létezik valami olyan kompatibilis csavar aminek nyitott a vége, vagy teljes cserére van szükség új aljzatokkal?
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyo ... an-adapter
Köszönöm!John írta: ↑2019.12.24., kedd 11:44Szia!
Ha mèg aktuális a dolog,keresd Jozef76 fórumtásat,talán ő tud segíteni.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=31212
- John
- Csatlakozott: 2015.11.15., vas. 05:54
- Értékelés: 42
- béres-jános
- Értékelés: 298
konzumprodukt
- Újonc fórumos
- Értékelés: 12
- halfej1980
- Csatlakozott: 2017.12.12., kedd 17:08
- Értékelés: 24
Pontosan nem t
Nem tudom pontosan mennyi idos. Ebayen vettem. Eloszor mikor megkaptam akkor vagy 4 orat ment folyamatosan. Azutan egyre rovidult az uzemido. Mostmar hangszoro rakotes nelkul is kikapcsol 1-2 percen belul sajnos. A taviranyito se jo. Mondjuk az elado visszautalt penzt, de igy sem olcso nagyon. Amikor szol akkor nincs baj, nincs serceges stb. Nagyon jo, mar amennyire egy Dali Spektortol 2-tol telik. Nem recseg, nem ropog, hanem szepen dinamikusan adja. Marmint ameddig szol:)) Kihez erdemes fordulni javitas ugyben? En jelenleg UK-ban elek, itt nem erdemes javittatni. Jobb helyeken £40 bevizsgalasi dij+ £60-70/ora munkadij+alkatresz:( Inkabb hazakuldom, ugy is nemsokara koltozom haza:)
- mgus
- Értékelés: 377
Ha egy órát elmegy nem lehet olyan nagy baj, vagyis zárlat. Az is lehet hogy a védelem romlott el. Mennyi idős a készülék?halfej1980 írta: ↑2019.12.19., csüt. 17:44Ott tartok, hogy nincs is rakotve hangszoro es ugyan ugy csinalja a kikapcsolast:( Nincs jo erzesem:)
Vagy a hangerő gombra is bekapcsol a védelem ha már kezd esetleg sercegni.
- halfej1980
- Értékelés: 24
- halfej1980
- Értékelés: 24
Koszonom. Egyesevel meg nem probaltam. Viszont mind a 4 par hangszoro kimenetet igen. Valamikor megy 1 orat de sokszor 1-2 perc utan kikapcsol. Nem a tulmelegedesi hibakod jon. Amit kapok az a Direct, speaker a b, mute 3 gyors villanas es szunet. A hangszorok azok ujak Dali spektor 2, egy Denon RCD-M41-el hasznaltam problema nelkul. Mindegy kiprobalom egyesevel. Koszonom.
- mgus
- Értékelés: 377
Próbáld ki egyesével a dobozokat, lehet a hangszórókkal van valami, vagy esetleg az erősítő akkor meg lehet zárlatos az egyik oldal, vagy túlmelegszik az erőlködő és azért kapcsol ki.halfej1980 írta: ↑2019.12.19., csüt. 09:16Sziasztok. Van egy Cambrigde Audio CXA 80 erositom. A problema, hogy allandoan kikapcsol. Megneztem a hibakodot, es a CAP5 vedelem jelentkezik. A CA oldalan azt irjak, hogy nezzem at a hangszoro csatlakozasokat. Kiprobaltam mar mindent, de a jelenseg nem szunik meg. Valakinek esetleg van otlete? Vagy esetleg megbizhato szerelot tud e valaki? Koszonom.
- halfej1980
- Értékelés: 24
- poto
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2015.08.18., kedd 13:50
- Értékelés: 3
Üdvözletem!
Van egy Dénes Péter-féle előerősítőm. Régi, de nagyon szeretett darab. Olyan szakembert keresek, aki segítene megjavítani (rövid idő után elhalkul), ill. végezne egy belső kábel cserét is valamint beépítene egy aljzatot.
Tel.: hetven-három80-42-ötvenhárom
Köszönettel:
pi
Köszönettel:
pi
Tisztelettel, köszönettel:
dr. Potó István
dr. Potó István
Denon POA monoblock javításához kérnék segítséget, megbízható korrekt (lelkes
) szakember személyében! Lehetőleg Budapest és vonzáskörzetében... Előre is nagyon-nagyon köszönöm!!
www.nanoenergizer.hu
Mozi: Zidoo - Optoma 4K - ARCAM AV40 - Sunfire Grand Cinema X2 - Klipsch THX Ultra2 7.2.4
Audio 1: Synthesis A50T - Micromega M-One - XTZ 100.49 Divine - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
Audio 2: Carver CT7 - Forté Audio - Thiel CS2.4 - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
