Erősítők javítása
Kobak
Csatlakozott: 2003.03.25., kedd 22:56
Értékelés: 283
Re: Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Kobak »
Kipróbáltam egy Hegel H1-est mint előfokot van jó és rossz hír is. Az előfok a hibás, a végfok viszont teljesen jó. A Hegellel néma csönd volt és szépen szólt a zene, míg a saját előfokjával búg valami. Úgyhogy holnap megpróbálom megkeresni az általatok ajánlott embereket, Krähling Zoltánnal kezdve. Köszönöm a segítséget, majd leírom, hogy mi lett a vége.
Rendszer: Krell Kav 250p-250a/ JmLab Electra 926 / Arcam DV79 / Human-Audio X42 DAP / Human-Audio DRA-Kit dac / ValhallA AgPt RXF / ValhallA Cu-X tápkábelek / ValhallA AG7X hangfalkábel és jumper / Siltech SQ88 G3 IC / ValhallA ezüst koax kábel / ValhallA AgPt coax / Samsung SUHD UE49KS7000 tv
Kobak
Értékelés: 283
Tomrider írta:
2020.01.12., vas. 17:55
Kobak írta:
2020.01.12., vas. 14:43
Segítséget szeretnék kérni, mert kicsit el vagyok keseredve. Ma bekapcsoltam a rendszert, hogy kicsit zenét hallgatok, erre azt hallom, hogy a hangfalon keresztül zúg valami. Sajnos nem kicsit, hanem eléggé zavaróan.
Mint az aláírásomban látszik egy Krell Kav250a-250p elő-végfok zenél nálam. Volt már, hogy a Dackal volt valami gerjedése, volt, hogy a UPC box okozott problémát, de most másra gyanakszom. Kihúztam mindent az előfokból, bekapcsoltam és ugyanúgy zúg. Ha kihúzom a végfokból az xlr-t, ami összeköti az előfokkal, akkor megszűnik a zaj, csak egy nagyon nagyon alap zúgás marad, de ez a végfoknál megvan, mióta nálam van.
Az előfokból mindent kihúzva, csak az ic marad a végfok felé, még stand by állapotban is zúgás jön, ami nem változik se akkor, ha lenémítom, se akkor, ha be vagy kikapcsolom. Este felé megpróbálom majd még egy másik előfokkal, ha tudok szerezni.
A kérdés adott, mi lehet a probléma és hová tudnám elvinni, ahol talán értenek is hozzá.
Ma levettem az erősítők fedelét, megnéztem, hogy nem csúszott e ki valami vagy nem ment e ki biztosíték, de nem találtam ilyen dolgot. Ami érdekes még, hogy nekem úgy tűnik az IEC aljzat földelése nincs sehova bekötve se az elő se a végfokban.
Bármilyen tanácsot, javaslatot elfogadok, mert mindenképpen szeretném megcsináltatni. Az erősítők ha jól láttam 1998-as évjáratúak.
Köszönöm a segítséget.
Cserelj ic kabelt, lehet, hogy azzal tortent valami
Próbáltam sajnos... próbáltam, hogy nem XLR-rel, hanem sima rca-val kötöm össze, teljesen ugyanaz a jelenség. Félek tőle, hogy az előfokkal van probléma, de kipróbálom majd egy másikkal, ha össze tudom kötni egy Hegel H1-gyel valahogy a végfokot.
tomrider
Értékelés: 112
BLX
Értékelés: 1069
Hozzászólás Szerző: BLX »
Lehet erdemes lenne atnezetni valahol,
ha a vegfok es az elofok is zajos.
Ha jol lattam a Krell oldalan, a magyarorszagi forgalmazo Becsben van, igy gondolom itthon nincsen hivaralos szerviz. Lehet rosszul gondolom.
Ha makod van, masik Krell tulaj lehet irni fog itthoni szerviztapasztalatairol.
Ha en lennek ebben a helyzetben, konzultalnek az alabbiakkal:
Hivatalos szerviz itthon vagy Becsben
Totel
Soner Audio
Bese Attila Retro Audio
Takacs Jeno Tunerman topiktars
Remelem gyorsan rendezodik a helyzet a keszulekeiddel. Majd esetleg szamolj be mit lett a megoldas.
Kobak
Értékelés: 283
konzumprodukt
Csatlakozott: 2019.11.10., vas. 20:47
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: konzumprodukt »
béres-jános írta:
2019.12.22., vas. 19:10
konzumprodukt írta:
2019.12.22., vas. 17:43
Valakinek volna ötlete, hogyan lehet banándugót fogadni képes állapotba hozni egy ilyen hangfalcsatlakozós Yamaha erősítőt?
Kép
Létezik valami olyan kompatibilis csavar aminek nyitott a vége, vagy teljes cserére van szükség új aljzatokkal?
Ha nem szeretnéd cserélni akkor ez a legegyszerűbb megoldás!
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyo ... an-adapter
Köszönöm, elvi kérdés volt, a gyakorlatban kiderült, hogy kitekerve a csavaros részt pont befér a banándugó.
Nyolc
Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 17:36
Értékelés: 26
Hozzászólás Szerző: Nyolc »
John írta:
2019.12.24., kedd 11:44
Nyolc írta:
2019.12.04., szer. 15:25
Tudna valaki ajánlani egy megbízható szakit Kecskeméten? Poti csere lenne.
Ha mèg aktuális a dolog,keresd Jozef76 fórumtásat,talán ő tud segíteni.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=31212
Köszönöm! leborulok.gif Keresem.
John
Csatlakozott: 2015.11.15., vas. 05:54
Értékelés: 43
Hozzászólás Szerző: John »
béres-jános
Értékelés: 298
Kép
konzumprodukt
Értékelés: 12
Kép
halfej1980
Csatlakozott: 2017.12.12., kedd 17:08
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: halfej1980 »
Pontosan nem t
Nem tudom pontosan mennyi idos. Ebayen vettem. Eloszor mikor megkaptam akkor vagy 4 orat ment folyamatosan. Azutan egyre rovidult az uzemido. Mostmar hangszoro rakotes nelkul is kikapcsol 1-2 percen belul sajnos. A taviranyito se jo. Mondjuk az elado visszautalt penzt, de igy sem olcso nagyon. Amikor szol akkor nincs baj, nincs serceges stb. Nagyon jo, mar amennyire egy Dali Spektortol 2-tol telik. Nem recseg, nem ropog, hanem szepen dinamikusan adja. Marmint ameddig szol:)) Kihez erdemes fordulni javitas ugyben? En jelenleg UK-ban elek, itt nem erdemes javittatni. Jobb helyeken £40 bevizsgalasi dij+ £60-70/ora munkadij+alkatresz:( Inkabb hazakuldom, ugy is nemsokara koltozom haza:)
mgus
Értékelés: 377
Hozzászólás Szerző: mgus »
halfej1980 írta:
2019.12.19., csüt. 17:44
Ott tartok, hogy nincs is rakotve hangszoro es ugyan ugy csinalja a kikapcsolast:( Nincs jo erzesem:)
Ha egy órát elmegy nem lehet olyan nagy baj, vagyis zárlat. Az is lehet hogy a védelem romlott el. Mennyi idős a készülék?
Vagy a hangerő gombra is bekapcsol a védelem ha már kezd esetleg sercegni.
halfej1980
Értékelés: 24
halfej1980
Értékelés: 24
Koszonom. Egyesevel meg nem probaltam. Viszont mind a 4 par hangszoro kimenetet igen. Valamikor megy 1 orat de sokszor 1-2 perc utan kikapcsol. Nem a tulmelegedesi hibakod jon. Amit kapok az a Direct, speaker a b, mute 3 gyors villanas es szunet. A hangszorok azok ujak Dali spektor 2, egy Denon RCD-M41-el hasznaltam problema nelkul. Mindegy kiprobalom egyesevel. Koszonom.
mgus
Értékelés: 377
halfej1980 írta:
2019.12.19., csüt. 09:16
Sziasztok. Van egy Cambrigde Audio CXA 80 erositom. A problema, hogy allandoan kikapcsol. Megneztem a hibakodot, es a CAP5 vedelem jelentkezik. A CA oldalan azt irjak, hogy nezzem at a hangszoro csatlakozasokat. Kiprobaltam mar mindent, de a jelenseg nem szunik meg. Valakinek esetleg van otlete? Vagy esetleg megbizhato szerelot tud e valaki? Koszonom.
Próbáld ki egyesével a dobozokat, lehet a hangszórókkal van valami, vagy esetleg az erősítő akkor meg lehet zárlatos az egyik oldal, vagy túlmelegszik az erőlködő és azért kapcsol ki.
halfej1980
Értékelés: 24
poto
Csatlakozott: 2015.08.18., kedd 13:50
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: poto »
Üdvözletem!
Van egy Dénes Péter-féle előerősítőm. Régi, de nagyon szeretett darab. Olyan szakembert keresek, aki segítene megjavítani (rövid idő után elhalkul), ill. végezne egy belső kábel cserét is valamint beépítene egy aljzatot.
Tel.: hetven-három80-42-ötvenhárom
Köszönettel:
pi
Tisztelettel, köszönettel:
dr. Potó István
frankoo
Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 21:36
Értékelés: 167
Hozzászólás Szerző: frankoo »
Denon POA monoblock javításához kérnék segítséget, megbízható korrekt (lelkes :D ) szakember személyében! Lehetőleg Budapest és vonzáskörzetében... Előre is nagyon-nagyon köszönöm!!
www.nanoenergizer.hu
Mozi: Zidoo - Optoma 4K - ARCAM AV40 - Sunfire Grand Cinema X2 - Klipsch THX Ultra2 7.2.4
Audio 1: Synthesis A50T - Micromega M-One - XTZ 100.49 Divine - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
Audio 2: Carver CT7 - Forté Audio - Thiel CS2.4 - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
Nyolc
Értékelés: 26
laciv6
Csatlakozott: 2018.11.11., vas. 16:40
Hozzászólás Szerző: laciv6 »
Rendben meg próbálom és köszi a tippet .
BLX
Értékelés: 1069
laciv6 írta:
2019.11.29., pén. 21:28
Sziasztok
Keresek csöves erősítő cső csere utáni beállításához értő szerelő kollégát . Pesten vagy Pest környékén lehetőleg .
Lenne még egy gond hogy december 22-23 lenne jó vagy a két ünnep közte a munka elvégzésére .
Köszönöm a segítséget előre is .
Próbáld megkérdezni Bese Attilát.
http://www.retroaudio.hu/doc/rolunk.php
laciv6
Sziasztok
Jayjay
Csatlakozott: 2010.10.28., csüt. 18:03
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Jayjay »
Hozzám került egy régi Krell előfok külön táppal. Bekapcsoláskor a hangszórókból 1-2 percig fura hangok jönnek, de utána megszűnnek. Ez a felállás pár másodpercre ritkán megismétlődik zene közben is. Mit kellene felújítani, mennyibe kerülne, hol... Privátban ha kérhetném
midian82
Csatlakozott: 2017.10.08., vas. 16:17
Hozzászólás Szerző: midian82 »
Sziasztok
Van egy kis Jungson JA 66c amin a bal oldal valamiért teljesen lehalkul .Ha ráadok hangerőt akkor visszajön de általában utána is elmegy a hang rajta.A hangfalamnak nincs baja .Tudnátok segíteni ?
kalmanlorant
Csatlakozott: 2010.02.12., pén. 20:18
Hozzászólás Szerző: kalmanlorant »
Győrben és környékén, esetleg egy Veszprém, Fehérvár, Pest karikán belül vállal valaki erősítő felújítást?
Nad előerősítőn rca kimenetek cseréje, esetleg egy hangerő poti tisztítás lenne.
Nad végfokon szalagkábel csere, néha a jobb oldalon eltűnik a zene, és erős susogas hallható, a szalag megpiszkálása után minden rendben.
Válaszokat előre is köszönöm!
