Nagyon fasza ! Látom itt is rulez a király hokedli ! Hiába moziszobát nem lehet építeni nélküle !Morph írta: ↑2020.01.13., hétf. 09:35Túl nagy fényt nem terveztem, de valami dizájnos okos világítást szerettem volna. Így estt a választásom a Philips Hue Led szalagra, amely tetszőlegesen toldható és a mennyezet szélén körbe fut. Ugye színváltós, mikor milyen színterápiára van szükségem, okostelóról vezérelhető. Apropó itt bejön az első szippantós kocsi! mert ugyanis tök jó tök szép öntapadós is, de a gyári ragasztója nincs olyan erős, hogy a flokkolt felületre feltapadjon. Így vennem kellett power fix kétoldalas zselés rendszerű ragit. na az már odafogta betyárosan.
A használat során jött a 2. szippantós autó is, mert a jól eltervezett okosvilágítást lehetne vezérelni HTPC-ről rengeteg beállítással. Például, ha megállítom a filmet felkapcsol, elindítom le, lehet philips ambilight módban is használni (bár projektornál ez nem túl okos), ha tv adást nézek pl focit.A fenti(nappali szobás) gépen ki is próbáltam, működik tökéletesen, de a lenti HTPC folyamatosan elszáll, valami errorral, amit nem tudok orvosolni!!!![]()
Gugli ide, vagy oda!
Végre ugye felkerült a vászon is, ami valami világos karaktert ad a denevérbarlangnak! Ér valamit a led, amikor felkapcsolom.![]()
Ugyebár addigra már vakláltunk rendesen a telepítgetésekkel. A led reflektor is bajban volt, ha nem direkt a munkaterületre irányítottuk.
Játszogattunk a különböző fényekkel. Qrva jó amúgy. Tényleg színterápia!
itt már látszik a felső center, ami a helyére került, az alsó még zavart volna.Ez a másik nagy extrája a helynek!BI-BI-BÍÍÍÍ!![]()
(A)Morph szuterén mozi
- Farkinca71
- Csatlakozott: 2016.07.27., szer. 23:15
- Értékelés: 274
Re: (A)Morph szuterén mozi
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
146” Screenline, Microperforated
Speakers: K.C.S.
LCR: 3*S-2000(C-115-PLF) Crown CDi 4/300
Surround: 6*SR-12-N, Dsi1000, IMG Stageline 400D
Atmos: 4*SR-12-N, 2*IMG Stageline 400D
Sub:2*C-218-A, 2*Marty Cube, HoverBoss-Behringer NX3000D,Crown Xls1002,1502
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- Morph
- Csatlakozott: 2011.02.19., szomb. 18:14
- Értékelés: 629
Na olvasgassatok, nehogy egyszerre túl sok legyen és megunjátok!
Természetesen írok még...
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
- Morph
- Értékelés: 629
- IMG_20190505_152746.jpg (2.33 MiB) Megtekintve 3150 alkalommal
- IMG_20190427_183222.jpg (1.95 MiB) Megtekintve 3150 alkalommal
- IMG_20190427_174207.jpg (1.91 MiB) Megtekintve 3150 alkalommal
- IMG_20190409_210417.jpg (2.07 MiB) Megtekintve 3150 alkalommal
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Morph 2020.01.13., hétf. 09:46-kor.
- Morph
- Értékelés: 629
Aki eddig rendesen figyelt, felmerülhetett benne, miért szuterén ez a mozi. Nos eddig ezt elhallgattam,de most elárulom.
4db lépcső vezet lefelé, így a szoba kb 90 cm mélyen van a felszíntől.
A következő képek már ezt segítenek megérteni már , amennyire.
Előre bocsátom túl jó képeket a tök sötétség miatt nem lehet lőni, de a lényeg látszódni fog. Itt legalább még nincs lenn a szőnyeg és az "alávaló"
1 cm-es filcréteg, így valamelyest átadja a szoba padlóját.
Mivel nagyon a föld alatt vagyok, muszáj volt vízzárásként leköveznem a padlót.
A háttérben a bejárat(lejárat),ki hogy hívja.
Megoldásért kiáltott a rengeteg kábel és kupleráj a bejárat melletti falon, amit valahogy el kellett takarni.
Így jött az 5let, hogy "HUSH BOX" lesz a vetítőnek építve.
Takarítani azt rohadtul kellett és a falat is többször száradás után átszívtam, mert ömlött a fekete szösz.
- Morph
- Értékelés: 629
Köszönöm a látogatást és a szakmai segítséget, tanácsokat. A házi feladatokat elvégeztem. De a helyreállítás még időt vesz igénybe, mert a menyó azon elemeit cserélnem kell, ahol az atmosok voltak. Észre sem vettem, hogy 3 órát beletoltunk a pinyóba!
Ha minden a helyére került, pótszemlét tartunk...
YEEEE!
Ui:
A fejre nem vigyázni kell csak az alázatra tanít a helyiség és az illedelmességre. Bizony meg kell hajolni.
YEEEE!
Ui:
A minap valóban beszéltem Morph-fal, s épp ráért, úgyhogy átugrottam. Valóban pincehelységről van szó, amelyet még a kiépítés előtt is volt alkalmam látni. Pár lépcső vezet lefelé, s már bent is van az ember. Csak vigyázni kell a fejre picit. A dizájnt nem tolta túl, flokkolt és festett felületek váltják egymást körben. A talajon padlószőnyeg. Ablak nyente, Fisher légkondi + elektromos fűtőtest. Az oldalfalakon DIY elnyelő elemek itt-ott. Volt, aminek a miértje triviális (elsődleges reflexiós zóna), volt, amit jómagam nem tudtam hova tenni (nézősor két oldalán egy-egy nagy elnyelő elem). 7.1.4 hangsugárzó kiosztás, 1 sor ülés (3 fotel), 248 cm széles, 1.78:1 képarányú 1.0 neutrális matt fehér felület. A vászon – ottjártamkor – egy DIY maszkolást kapott felülről, hogy a cinemascope-ra átalakított tüköralagúttal rendelkező Barco F35 képarányához stimmeljen. Nézési távolság kb. 2,6 m. MK 950 LCR-ek a vászon két oldalán, a hallgatói fülmagasság felett installálva kissé, de megdöntve, konzolon. Jópofa, mivel állítható, dönthető, így ezt kihasználva, indítványoztam is a házigazdának, hogy tegyük is meg! További, márka azonos sugárzó oldalt, a (hátradöntött) üléssel egyvonalban, némileg a hallgatói fül felett. Újabb 2 pedig a bal és jobb hátsó sarokban, kb. 45 fokban befordítva az MLP felé. Sajnos megint csak a szoba adottsága, hogy a két back surround nem telepíthető a hátfalra oda, ahova amúgy kellene. Mivel a SolidPix felület nem áteresztő, így egy nagyon ügyes, s a legkevesebb kompromisszumot jelentő centermegoldást választott az érdi fórumtárs. Egy felülre, egy meg alulra ment belőle. Az adottságok azt már nem teszik maradéktalanul sajnos lehetővé, hogy mindkettő a központi néző fejére irányuljon, de talán így jobb is talán. Mivel mindkettő “ellő” az ember füle mellett, egyik sem veszi át a dominanciát a másiktól, így a hang is olyan, mintha vászon közepéről szólna. Az első-felső atmos sugárzók az ajánlás határán lettek feltéve (kb. 60 fok), a hátsó felsők kb. 50 fok környékén leledzenek. Viszont a mennyezeti szegélyhez Túl közel lettek installálva. A vetítő a hátsó falon, egy DIY hushbox-ban csücsül. Valóban hangtalanul, úgyhogy, bár ormótlan kissé, de hatásos, úgyhogy gratula hozzá! A fotelsor mögött, a jobb oldalfal mellett van az SVS szub. HTPC, Yamaha proci és Emo végfokok szintén hátul, hogy még véletlenül se legyen a szemnek elől zavaró. Látszik, hogy szakmai elgondolás mentén, tervezve és odafigyelve lett a szoba kialakítva. Ezért szintén elismerés illeti Morphot.
Standard demók, jelenetek jöttek. Nem sorolom, ami ilyenkor rutinból elő szokott fordulni :-).
Ahogy láttam...
Kellő fénysűrűség volt a matt fehér felületen, a kép pedig struktúra mentes, tiszta, kontrasztos, rajzos, éles és dinamikus volt. Ami engem kissé zavart, az a DIY átalakításból eredő minimális rózsaszín elszíneződés a képen itt-ott. De ez is csak statikus képen volt tetten érthető, mozgó filmen nem.
Érdekes módon a képet nem láttam túl nagynak. Sőt! Én még közelebb is tudtam volna simán ülni. Hazajövet azon gondolkodtam, vajon miért? Aztán rájöttem. Hiába a (majdnem) ugyanakkora vízszintes betekintési szög, a függőleges sokkal kisebb (mint itthon nálam), s erre bizony érzékeny a szem! Ezért nem láttam a képet “olyan” nagynak.
Ahogy hallottam...
Az MK márkát ismerem, számtalanszor hallottam már szólni. Először Franciaországban, a Storm Audio főhadiszállásán lévő 25 m2-es demó moziban, legutoljára tavaly Amszterdamban, a kiállításon. Igaz, azok S300-ak voltak, egyenként 800W-tal meghajtva. Tudtam, szépen és valósághűen muzsikálnak. Ezekhez a kisebb darabokhoz viszont még sosem volt szerencsém. Értelemszerűen tehát kíváncsi voltam rájuk. “Hozták” is ezt a jellegű karaktert, de - ahogy számítani lehetett rá - kevésbé voltak átütőek. A dupla center ellenben szépen megoldotta, hogy középről jöjjön a beszédhang és minden egyéb történés. Ha pusztán a méretükből indulunk ki, nyugodtan kijelenthetjük, tisztességesen performáltak. Hallhatóan jól megépített sugárzók, amelyek precíz reprodukcióra, s impresszív hangerőre képesek. Volt viszont egy pont, melyet elérve elfogytak. Mikor Morph nekitekerte a gombot (a kérésemre), s referencia hangnyomásszintet követeltünk a rendszertől, bizony elérték a limitjüket. A fizikát és a méreteket egyszerűen nem lehet megerőszakolni. Hiába lett a szükséges teljesítmény helyesen kalkulálva és illesztve, ekkora kraftnál, 2,6 m-ről hallgatva már klippelni kezdtek. Gyorsan visszavettük őket, s ezzel helyre is állt a “rend”. 1 db szub van a rendszerben, amely (szerintem) nem a legideálisabb helyre lett letéve. Meg is beszéltük Balázzsal, milyen repozicionálással tehetné a középmélyeit (még inkább) hangsúlyossá. Sajnos a helyiség nem teszi lehetővé, hogy további mélyláda kerüljön be. A Yamaha férfias, határozott mozi hangja sokakat elvarázsol. Nem meglepő tehát, rengetegen választják dirigensnek a “csapatba”. Az én fülemnek viszont túlontúl is kemény, tonalitása fémesen “dobozos”.
Arról is értekeztünk a házigazdával, hogy az atmosokat miként lehetne áthelyezni, s ezáltal nagyobb burkot idézni elő a hallgatóság körül.
Összességében egy átlagon felüli minőségű mozit volt alkalmam megtapasztalni. Otthonos, maximálisan funkcionális, s bár a dizájn tekintetében “nem ment el a falig a tervező”, tagadhatatlanul megvan a varázsa. Kellemes időtöltést, sok jó filmet kívánok!
Ahogy láttam...
Ahogy hallottam...
- Morph
- Értékelés: 629
Így van, minden, ahogy írod is.TSanyi írta: ↑2020.01.12., vas. 09:40Akkor jó! Csak mert pl. a folyékony tapétát is körültekintően kell használni mert túl nagy felületen nagyban befolyásolja az akusztikát.
Nálad is jó nagy felület van ezzel "burkolva" Ha a mérés azt mondja minden rendben akkor boldogság van! Biztos ütős élőben is, na meg a jótékony hatása. Szokták szerintem a vászon kereteket is ezzel az eljárással felületkezelbi.
A rallyban is a műszerfalat bevonni hogy ne csullogjon, ne vakítsa a versenyzőt a visszaverődő napfény.
- Morph
- Értékelés: 629
A mérések alapján nem. Ez nem egy vastag valami azért.Talán 1 mm ha van.
Ez a flokkolás nem fogja a szobát "bedögleszteni" ? Vagy annyira azert nem elnyelő, puha anyag?
Erre már valóban azt lehet mondani, hogy ez bizony fekete
- Morph
- Értékelés: 629
A vászon mögötti falat teljesen felesleges leflokkolni, így az csak egy más sötétebb anyaggal lett lekenve. Valami spaklival felvivős sz@r anyag, már nem emléxem, de tudom, hogy vagy 4-5 napig száradt. Ragasztóval kellett összekeverni.
Az üres fehér fal és a menyó más eljárással lett totál fekete.
Tehát a jobb oldali falra és a menyóra kellett szigetelés mert azok kívűlről nem szigetelhetőek. A fal az a ház alatt van a menyó meg a terasz födémje. Ezen kívül meg a kábeleket is vezetnem kellett valahol.
Szóval ott vázszerkezet lett csinálva 5X5- ös stafni fákból és közéjük 5cm vastag Rockwool kőzetgyapot betéve.
Ezeket meg később moduláris elven, előre levágatott 1cm vastag bútorlapok fedik majd be.
Ezek is leflokkolva, hogy a színazonosság meglegyen. Nekem az hiszem 50 X 145-es táblák adták ki a menyót.
Két oldalt elhagytam 10-10 centi, hogy a ledszalag világítást odarakhassam.
Kicsit előrehaladottabb képek :
Fenn a menyón a vezetékek elvezetése( ilyen egyébként az oldalfalban is majdnem, csak vastagabb)
Illetve a Screen Research vászon szerelése a Dreamcinema jóvoltából.Sajnos el kell keserítsek sok embert:
NEM AT VÁSZON!!!
Sajnos elég közel ülök, zavarna a struktúrája, hogy látom.(És még közelebb fogok ülni, de ez egy másik mese) Ez pedig a fényképezhetetlenség kedvéért berakom, milyen az emberi kéz színe a feketének mondható fal mellett.
Komolyan mondom, annyira durván fekete....
Na mára befejezem, majd folytatom.
Jó éjszakát gyerekek!!
NEM AT VÁSZON!!!
- Morph
- Értékelés: 629
És csak csinálták hiába szóltam, hogy ezzel bizony átállunk a sötét oldalra teljesen!
Aki nem tudja, a flokkolás az az eljárás , hogy lekenik egy spéci ragasztóval a felületet, és utána elektrosztatikus elven rászórnak, amolyan szőr reszeléket a kellő hatás eléréséig. Ez a szőr rohadtul fényelnyelő, nem tükröződő igényes bársonyos felületet hoz létre. Bármilyen színű lehet végeredményben.
- Morph
- Értékelés: 629
Mivel a vetítés maximális adottságaihoz szerettem volna igazodni 2 színt tartottam elfogadhatónak. A feketét és az embertelen feketét. Ezt Iván is láttamozta, hogy eléggé sötét a helyiség. Persze darkos kell legyen, különben mi értelme.
Miután a fekete nagyon elnyel minden pontatlanságot, ezért a "külalak másodlagos" volt így nem a legszebb, hanem a legpraktikusabb megoldás érdekelt.
Számomra a legfeketébb anyag a rally-soknál használt flokkolt fekete. Ezt lehet nagy felületen felvinni, és igényes bársonyszerű hatást kelt.
Így a nyers szobába kerítettem valakit, aki kijön és a falakt leflokkolja. A választásom Skorpió és Sub-zero unokatestvérére esett. eljöttek hozzám és... Jól nekiálltak és nagyon durván elintézték a dolgokat.
- Morph
- Értékelés: 629
A kedvetekért újra lemértem a szobát a teljesség kedvéért. Nos 440 hosszú, 310 széles és 222 a belmagasság. természetesen cm-ben megadva.Az oldal szélességhez hozzátartozik, hogy mivel ez a szuterén jellegű pince utólag lett kialakítva a terasz alatt, így a ház felőli fal alján betonkifolyások voltak. Ez fel lett egy picit építve, mert levésni nem lehetett, így a bal oldalon végigfut egy 25cm-es betonpolc olyan 65cm magasságban a földtől. Hátul, mivel ott a bejárat lépcsővel meg a vége nem használható ki teljesen és ott is az a fránya beton polc fut az ajtóig, és a vászon alatt is. Innen is jön a topik neve.
A használható tér lenn a padlónál mérve tehát még kisebb. kb 340 X 2,85.
Ez ki is jelölte a vászon helyét és az ülések maximális számát. Ez 3 lett. Nem is igazán lehet több ,meg aztán 5 ember vagy 4 már eléggé belehelné a helyiséget.
Szóval jött az ötlet. Vettem egy fa sufnit a kertbe és a szerszámokat , fűnyírót,téli gumit.... kib@sztam oda és elhatároztam, hogy építek egy " dedikált mozit.
- Farkinca71
- Értékelés: 274
Ha a szoba 3*4-es és a vászon Screen research 248X146 akkor nagy valószinüséggel nem AT. A vászon mellé megy a MK hsz, SZVSZ
Én is nagyon várom mert hasonló a projink és a szinösszeállitás ahogy hallottam ! Várom én is a képeket !
Hajrá és sok sikert kivánok én is !
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- -KP-
- Értékelés: 1719
Igaz, attól hogy screen research még lehet nem AT is. De ha már Iván segédkezett, és vászonméret maximalizálás volt a cél, akkor gondolom csak az... Persze lehet hogy nem...
- -KP-
- Értékelés: 1719
Morph, a szubok micsodák?
- Red75
- Értékelés: 839
Morph még a régi lakása nappalijában is jó mozit hozott össze.
Jártam nála párszor és mindig meglepett a minőségi ugrásaival. Az összetevők alapján, na meg, hogy ez már dedikáltnak gondolom, biztosan nagyon jó lett. Kíváncsi vagyok, hogyan tudta összehozni egy Kb. az enyémmel azonos méretű helyiségben ezt. Várom a képes beszámolót.
Mozi: Vászon 110", Proji: Optoma HD86, Lejátszó: Himedia Q10Pro, AVR: Anthem MRX-510, Swans D3.2, Sub: SVS PC-2000
Ja, ahogy végignéztem az "összetevőket" nekem is összeszaladt a nyál a számban
Várjuk a postokat, képeket a szobáról!
Barco Optix Cinemascope * Seymour CenterStage XD 120" 2.35:1 * Dune HD Pro 4K II * Anthem AVM60 * Emotiva xpa3 * LabGruppen PDX3000 * IMG Stageline STA2000D * Crown XLS1502 * 7.3.4 * JBL 3677 * JBL 8330 * Beckersound b1000x2, JBL4645B * Synology ds418j
- -KP-
- Értékelés: 1719
Projectiondesign F35 + AT vászon
Azannya
Azannya
