Elac S10EQ Debut - széria sub
W.Oli
Csatlakozott: 2018.11.09., pén. 15:05
Re: Elac S10EQ Debut - széria sub
Hozzászólás Szerző: W.Oli »
Szisztok!
A Sub elkelt itt fórumon belül egy fórumtársnak. Köszönöm a lehetőséget, zárom a topicot!
Buék mindenkinek!
gyuggyo007
Csatlakozott: 2018.01.20., szomb. 06:12
Hozzászólás Szerző: gyuggyo007 »
Szia, elöször is boldog karácsonyt;).
Érdekelne a mély láda. Ha jól láttam a méreteit akkor 35x35x35-ös mélynyomó. Sajnos a méreteket is figyelembe kell venni mert hát az asszony;)....
Jamo concert 97 II sorozaton gondolkodom és ott szettben a jamo j12 sub van a csomagban. Azt gondolom,hogy az általad eladni kívánt sub praktikusabb,mint a jamo sub.
Merre vagy budapesten egyébként?
Üdv.
gyeniko
Csatlakozott: 2012.10.16., kedd 17:48
Értékelés: 287
Hozzászólás Szerző: gyeniko »
Az Elac honlap leírása szerint az S10EQ-val is működik, de nem a korábbi, hanem a Sub Controll 2.0 alkalmazással. Ezt kell letöltened a telefonodra, működni fog vele.
A linken olvashatsz róla: https://www.elac.com/firmware/
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindíg meg kellene tenni, amit lehet!
Taki84
Csatlakozott: 2013.11.07., csüt. 11:29
Értékelés: 5
Re: ELAC e10 eq Debut - széria sub
Hozzászólás Szerző: Taki84 »
De ez a funkció nem csak az újabb, 3010, 3030-as változatokkal működik? Nálam fenn van a legfrissebb firmware és android app, de változatlanul csak 1 ponton lehetséges (?).
gyeniko írta:
2019.12.23., hétf. 12:29
Szerintem ki kellene javítani a típus megnevezését a címben (S10EQ-re).
Amit sokan nem tudnak: október végén kijött egy fw frissítés a ketyerére, amely segítségével az eddigi 1 helyett immár 8 (!) helyen lehet kézzel belenyúlni a frekvencia görbébe. Ez oltári nagy változás, gyakorlatilag teljesen kezelni lehet vele az adott helyiség akusztikáját a 200 Hz alatti tartományban.
Szóval, így "méregessétek" a portékát! :D
W.Oli
tonee73 írta:
2019.12.23., hétf. 14:09
W.Oli írta:
2019.12.23., hétf. 13:14
Most már csak azt kellene megtudnom, hogyan tudom az eredeti hírdetést megváltoztatni.... :smile51:
Egyszerűen képtelen vagyok megtalálni, hogy kell....
Kijavítottam, relax. ;)
Kellemes Ünnepeket!
Értékelés: 6566
W.Oli
W.Oli
Re: ELAC S10 EQ Debut - széria sub
Nagyon köszönöm az észrevételt! mondanám, hogy elütöttem, de szerintem ez már a fáradtságnak tudható be.
Köszönöm a hozzászólást, én sem tudtam erről az új FW-ről. Ár érték arányban, ez egy nagyon jó sub.
Lehet szeretni és utálni is a márkát, de ez egy nagyon jól sikerült széria volt.
Szép napot oda és Kellemes Ünnepeket!
gyeniko
Értékelés: 287
W.Oli
sub kép 1.
sub kép 1.
sub kép 2.
sub kép 2.
sub kép 3.
sub kép 3.
sub kép 4.
sub kép 4.
sub kép 5.
sub kép 5.
sub kép 6.
sub kép 6.
sub kép 7.
sub kép 7.
sub kép 8.
sub kép 8.
sub kép 9.
sub kép 9.
Eladó sorba került szeretett ELAC e10eq típusú sub-om. 2018.04.-es vásárlás, így már garancia nincs. A mélynyomó egy költözés miatt alig volt használva, kihasználva. Jószerivel még csak bejáratva van, lassan 8 hónapja a dobozában pihen. Minden tartozéka megvan, gondos gazdája voltam, így az állapota makulátlan kívül-belül. Belenyúlás, javításmentes készülék. Ha látnám az idejét, hogy mikor lenne újból lehetőség a használatára, valószínű nem adnám el. De most egy felújítás is közbeszólt, így ne porosodjon szegényke.. az ár irányár: 99.999.-Ft. Minden tartozéka, doboza, számla, garilevél megvan. A leendő vevővel természetesen megegyezés szerint vállalok rá garanciát, hogy a működése valóban kifogástalan.
Telszám: 06/30-öt9hat-49kilencvenöt
Képek - amint kitalálom, hogy tudok feltölteni... Budapest és vonzáskörzetében, szükség esetén egy parizeres szendóért autóval elviszem. Postázni nem biztos, hogy a legjobb ötlet, de mivel megvan a doboza, így működhet.
Telefonon délelőtt 10:00-től este 20:00-ig elérhető vagyok, illetve írhattok akár itt is, olvasom!
Köszi, hogy elolvastad!
