Elac S10EQ Debut - széria sub
Re: Elac S10EQ Debut - széria sub
Szisztok!
A Sub elkelt itt fórumon belül egy fórumtársnak. Köszönöm a lehetőséget, zárom a topicot!
Buék mindenkinek!
Buék mindenkinek!
- gyuggyo007
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2018.01.20., szomb. 06:12
- Értékelés: 0
Szia, elöször is boldog karácsonyt;).
Érdekelne a mély láda. Ha jól láttam a méreteit akkor 35x35x35-ös mélynyomó. Sajnos a méreteket is figyelembe kell venni mert hát az asszony;)....
Jamo concert 97 II sorozaton gondolkodom és ott szettben a jamo j12 sub van a csomagban. Azt gondolom,hogy az általad eladni kívánt sub praktikusabb,mint a jamo sub.
Merre vagy budapesten egyébként?
Üdv.
Üdv.
- gyeniko
- Csatlakozott: 2012.10.16., kedd 17:48
- Értékelés: 287
Az Elac honlap leírása szerint az S10EQ-val is működik, de nem a korábbi, hanem a Sub Controll 2.0 alkalmazással. Ezt kell letöltened a telefonodra, működni fog vele.
A linken olvashatsz róla: https://www.elac.com/firmware/
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindíg meg kellene tenni, amit lehet!
- Taki84
- Csatlakozott: 2013.11.07., csüt. 11:29
- Értékelés: 5
Re: ELAC e10 eq Debut - széria sub
De ez a funkció nem csak az újabb, 3010, 3030-as változatokkal működik? Nálam fenn van a legfrissebb firmware és android app, de változatlanul csak 1 ponton lehetséges (?).
gyeniko írta: ↑2019.12.23., hétf. 12:29Szerintem ki kellene javítani a típus megnevezését a címben (S10EQ-re).
Amit sokan nem tudnak: október végén kijött egy fw frissítés a ketyerére, amely segítségével az eddigi 1 helyett immár 8 (!) helyen lehet kézzel belenyúlni a frekvencia görbébe. Ez oltári nagy változás, gyakorlatilag teljesen kezelni lehet vele az adott helyiség akusztikáját a 200 Hz alatti tartományban.
Szóval, így "méregessétek" a portékát!![]()
- Értékelés: 6566
Kijavítottam, relax.
Most már csak azt kellene megtudnom, hogyan tudom az eredeti hírdetést megváltoztatni....gyeniko írta: ↑2019.12.23., hétf. 12:29Szerintem ki kellene javítani a típus megnevezését a címben (S10EQ-re).
Egyszerűen képtelen vagyok megtalálni, hogy kell....
Re: ELAC S10 EQ Debut - széria sub
Szia!gyeniko írta: ↑2019.12.23., hétf. 12:29Szerintem ki kellene javítani a típus megnevezését a címben (S10EQ-re).
Nagyon köszönöm az észrevételt! mondanám, hogy elütöttem, de szerintem ez már a fáradtságnak tudható be.
Köszönöm a hozzászólást, én sem tudtam erről az új FW-ről. Ár érték arányban, ez egy nagyon jó sub.
Lehet szeretni és utálni is a márkát, de ez egy nagyon jól sikerült széria volt.
Szép napot oda és Kellemes Ünnepeket!
- gyeniko
- Értékelés: 287
Eladó sorba került szeretett ELAC e10eq típusú sub-om. 2018.04.-es vásárlás, így már garancia nincs. A mélynyomó egy költözés miatt alig volt használva, kihasználva. Jószerivel még csak bejáratva van, lassan 8 hónapja a dobozában pihen. Minden tartozéka megvan, gondos gazdája voltam, így az állapota makulátlan kívül-belül. Belenyúlás, javításmentes készülék. Ha látnám az idejét, hogy mikor lenne újból lehetőség a használatára, valószínű nem adnám el. De most egy felújítás is közbeszólt, így ne porosodjon szegényke.. az ár irányár: 99.999.-Ft. Minden tartozéka, doboza, számla, garilevél megvan. A leendő vevővel természetesen megegyezés szerint vállalok rá garanciát, hogy a működése valóban kifogástalan.
Telszám: 06/30-öt9hat-49kilencvenöt
Képek - amint kitalálom, hogy tudok feltölteni... Budapest és vonzáskörzetében, szükség esetén egy parizeres szendóért autóval elviszem. Postázni nem biztos, hogy a legjobb ötlet, de mivel megvan a doboza, így működhet.
Telefonon délelőtt 10:00-től este 20:00-ig elérhető vagyok, illetve írhattok akár itt is, olvasom!
Köszi, hogy elolvastad!
