Az ezüst-ribbon (IC) kábelt hallottam a héten komolynak mondható rendszerben és nagyon jónak találtam. Azt teljesíti, amit egy jó kábelnek teljesítenie kell. Gyors, ritmikus, kiváló felbontású, nagyon jó pincétől a padlásig és a sokat emlegetett zeneiség sem hiányzik belőle. Nincs semmiféle hókuszpókusz, hasba akasztó marketingduma, csak kiváló alapanyagok... Bár évek óta nem költöttem kábelekre (nem is érdekelt), de most kicsit meginogtam, mert ez esetben látom értelmét ennyit fizetni egy kábelért. Sok esetben nincs ez így...
TMP erősitők és D/A konverterek
Moderátor: TMP
Re: TMP erősitők és D/A konverterek
ez melyik erősítő?
Tidal=>Macmini=>KondoKSLUSB=>CoreAudioTranszport=>KSLdigiIC=>EARAcute3=>SAEC1980=>Almarro A205=>SAEC SPC700=>Audio Note AN-E/D vagy lapitopi =>SAEC USB =>Surricata =>KSLdigiIC=>QuadCDP99=>SAEC1980=>FAL Supreme-S integrált 47Lab erősítővel :-)
- -KP-
- Értékelés: 1715
TMP kábelekről miért nincsenek írások? Ennyire újak, vagy ennyire nem használja őket senki?
- Denonavr
- Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 15:31
- Értékelés: 277
Szia Tamás! Az Ant leírásában a "hangdobozhoz optimalizált" változat az mit takar?
Dunaudio Sing4you, DOUK AUDIO A5, TMP Classic, Allo digione signature, DIY DAC
- robi-k
- Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 22:11
- Értékelés: 170
Re: TMP erősitők
Kívánságodra: egy topik a DIY Audio fórumon a hamisított TDA1543 IC-ről: https://www.diyaudio.com/forums/digital ... 3-a-3.html
A bejegyzése(i)m egyetlen célja csak az volt, hogy felhívjam az egyik hazai HiFi gyártó figyelmét arra, hogy van kereskedelmi potenciál a termékpaletta bővítésében/frissítésében.
- robi-k
- Értékelés: 170
Re: Dragonweed DIY (Ex Totem Acoustic)
Lista a DAC chipek "zeneiségéről" http://www.soundbsessive.com/informatio ... dac-chips/. A TDA1543 chipnek csak egy előnye van - olcsó, viszont a jel/zaj szintje és torzítása igen "figyelemreméltó" - bár sokan ezt a chip "egyéni hangjaként" értékelik. És amennyi TDA1543 chip van még most is eladó, gyakorlatilag 100%, hogy 99,99-% hamisítvány- -annó a Philips nem tudott volna legyártani ennyi chipet, még akkor sem, ha csak ezt gyártotta volna éjjel-nappal...
Én is sokáig prüszköltem a delta-sigma DAC chipekre (amik valóban minőségben nagyon elmaradtak a parallel - azaz multibit - DAC chipekhez képest).
Azonban a korszerű DAC chipek már más eset, ezek multibit, delta-sigma modulátorral rendelkező DAC chipek. Lsd. pl. az új AK4499EQ chip leírásából https://audiodiyers.hu/download/file.php?id=24424:
"The AK4499 is a 32-bit 4ch Switched Resistor DAC which adopts newly developed technology, achieving the industry’s leading level low distortion and low noise characteristics."
• 4-ch Switched Resistor DAC
• THD+N: -124 dB
• Dynamic Range, S/N: 140 dB (Mono), 137 dB (Stereo), 134 dB (4ch)
• 128x Over Sampling
• Sampling Rate: 8 kHz 768 kHz
Nálam volt próbára egy sima (nem SE) verzió. Volt már nálam sok dac/cd és igaz ami igaz 1543fan vok... Az ANT zseniális cucc, ha csak tidalt hallgatsz számítógépről, kevés emberibb hangú dacot találsz ezen az áron. Én végül nem vettem meg (az EAR mindig nyer...) de a két ismerősöm akikhez átvittem rögtön rendelt egyet-egyet.
: viewtopic.php?f=182&t=115144
- asebestyen
- Értékelés: 7828
Tartok tőle, 1 ajtóval odébb csöngettél be, de nagyságrendileg jó helyen vagyrobi-k írta: ↑2020.01.03., pén. 21:06Elnézést az elírásért :)
A bejegyzést pont azért írtam, mert biztos vagyok benne, hogy a TMP Audio rendelkezik azzal a tudással és képességgel, amivel egy korszerű tudást nyújtó DAC-ot is meg tudnának építeni (DOP, DSD - bár én nem vagyok a rajongója, PCM192/24, USB + AES/EBU + S/PDiF + I2S bemenetek, esetleg beépített hálózati funkció).
Szerény véleményem, hogy kellene már egy hazai gyártó is, hogy ne csak a csehektől/németektől/franciáktól/kínaiaktól lehessen venni új korszerű jó minőségű DAC-ot (perspektívában export termék is lehetne belőle, lsd. a kínai példát - Audio-gd, Topping, stb., akik már a külföldi piacot célozzák meg a termékeikkel).
- robi-k
- Értékelés: 170
- robi-k
- Értékelés: 170
nézegetve a TMP Audio honlapját, csak TDA 1543 alapú DAC van a kínálatban (amely DAC IC-k messze nem felelnek meg a mai kór elvárásaiban, és hangjuk is elmarad egy multibit delta-sigma DAC IC-hez képest).
Kérdés: nem terveztek termékpaletta frissítést? Pl. egy AK4499EQ IC-re vagy R2R architektúra épülő DAC igen érdekes lehetne?
Üdv,
Róbert
Üdv,
Róbert
Re: TMP erősitők
Nyolcvan óra bennük, lássuk hát. Tudják ezek is azt, amit a próba darabok tudnak? Lehet magáról a zenéről beszélni, vagy le kell menni hifisbe? - Kérem, lehet a zenéről beszélni, nem sávszélekről, felbontásról, balanszról, tartományokról meg a többi semmit nemérő ócska jelzőről. – Hát? Akkor mi van? - Végre nem kell a sorok között olvasnod, keresni a mögöttes tartalmat, a lényeget, nem kell polkorrekt, de valójában hányingert keltő sorok között tévelyegni. Nem kell szédelegni a nagy bölcselők adok is meg nem is, szellemi dágványában. Itt kérem, ide lehet írni: széleskörűen jó, őszinte hangról beszélünk. Ennyire egyszerűen, kell több? Max még Kondo KSL, de ez titok. Adjisten TMPAntLE, befogadtalak.
Re: TMP erősitők
Semmi nem titok, forrás Node2I innen koax a D/A-nak, Kondo ksl, Ic-nek Tompi (még) nem forgalmazott arany ezüstje, tápok AN-L mindenhol, hf Zu Libtec, doboz Knight 5 modd.
- Speedy Gonzales
- Csatlakozott: 2007.06.21., csüt. 20:49
- Értékelés: 218
Re: TMP erősitők
Gratula! Mik az említett a drótok, dobozok, szabad tudni?
Philips Cd950/Wiim Pro- Audio Note C - TMP Ant DAC SE - SAEC - Moth Series 30 - Kondo - Contrast Audio Model One AS-3 Reference
Re: TMP erősitők
"Hát megjöttek! Hát megjöttek a "téglácskáim". Az ő kurjantásaik verik szét a hajnalt – szakadt, szürke, nyűtt – a csend törékeny és üres. "
Egy gyártásból összeépítve minden, de házon belül, még párba válogatva minden alkatrész. Ellenőrizve és minőségét tanúsítva, dedikálva a két legfőbb vezértől személyemnek. Most járatom, de Bartók divertimentojának keservese, már lélek. Ez a két fene ezt érti, mutatja. Ez a Limited Edition, jó zsinórokkal táplálva. Pedig dobozaimnak meg sem szabadna szólalnia velük, nem hogy zenélni, főleg ilyen univerzálisan. Mély köszönet Tompi, Ear.
Könnyű dolgom volt, hisz hetek alatt kiismerhettem a "próba" darabokat. Egyetlen hátrány az újakkal, hogy dobozait fel kell valamivel tölteni a nőmnek, vajh mire gondolhat?
Re: TMP erősitők
Következetesen alkalmazták ezt az "emelet ráépítést" a kisebb modellnél is. Felefele nyitott a doboz, valamiféle orgona síp mūködési elvet követtek. Sajnos kevés az info a neten, de a lényeg, mindkettō jól együtt zenél az Ant-tal. Élvezet hallgatni
- PHOTO_20191205_135407.jpg (960.41 KiB) Megtekintve 12362 alkalommal
Re: TMP erősitők
Én ezekkel a csöppségekkel hallgatom az Ant-ot. Lambda Minarett 4-esek. Talán számít, abban hogy meg tudja hajtani a 2x8 Watt, hogy nincs hangváltója.
- IMG_20191204_161357_2.jpg (1.14 MiB) Megtekintve 12523 alkalommal
- svan
- Csatlakozott: 2008.04.19., szomb. 17:57
- Értékelés: 185
Re: TMP erősitők
A Chario-t már elcseréltem
. JMlab Electra 906-ra és Monitor Audio GX50-re leszek vele kíváncsi, aztán meglátjuk, melyik dobozzal jön ki jobban és a Cary SLI80-al
Sztereó: TMP Ant LE Dac | Jadis DA 60 | JMlab Utopia Mini
Sztereó 2: TMP Quantic F50 | Dynaudio Confidence C1
- Értékelés: 6492
Re: TMP erősitők
Az aláírása szerint: "Dynaudio C1.1 / Chario Academy Mill. 1 "
- Speedy Gonzales
- Értékelés: 218
Re: TMP erősitők
Szerintem gyönyörű. Tiszta Moth Series 30 feeling, egyebkent hangban is.
- svan
- Értékelés: 185
Re: TMP erősitők
Az enyém lesz a drágaszág.
- Aszpirin
- Értékelés: 6219
Re: TMP erősitők
- adodaniel
- Csatlakozott: 2013.02.26., kedd 14:41
- Értékelés: 37
Re: TMP erősitők
Üdv Mindenkinek!
Győrben kinél zenél valamilyen TMP elektronika? Elsősorban DAC és phono érdekelne.
Systemdek --- Linn --- Goldring --- Heed --- Hegel --- Kef
Re: TMP erősitők
Közben látom, hogy Tamás privát üzenetben válaszolt a kérésemre! :)
firka0511 írta: ↑2019.08.21., szer. 14:36A Facebookon már próbáltam üzenni. Célba is ért az üzenet a messengeren és láttam olvasták is a kérésemet, de választ sajnos nem kaptam.
Ear írta: ↑2019.08.21., szer. 09:13Szerintem van. A Facebook-on tudsz üzenetet küldeni Tamásnak, talán ott a leggyorsabb elérni, vagy írj neki üzenetet itt, és akkor megszervezi a dolgot.firka0511 írta: ↑2019.08.20., kedd 13:43Sziasztok!
Érdeklődnék, hogy van-e még lehetőség a TMP Ant erősítő otthoni kipróbálására? Nem fejhallgatóval, hanem a meglévő Canton Le-600 hangsugárzóimmal szeretném kipróbálni. A forrásról egy Yamaha WXC-50 gondoskodna. Jelenleg, egy H/K MAS 100 D osztályos erősítő van középen, de ha ha a TMP beválna, örömmel csrélném le. Azonban ezt próba nélkül nem vállalnám be. Azt is megköszönném, ha valakinek Pesten birtokában van egy ilyen erősítő, elhozná és egy pohár bor vagy finom kávé mellett meghallgatnánk. Köszönöm, Péter
