Cserelj ic kabelt, lehet, hogy azzal tortent valamiKobak írta: ↑2020.01.12., vas. 14:43Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni, mert kicsit el vagyok keseredve. Ma bekapcsoltam a rendszert, hogy kicsit zenét hallgatok, erre azt hallom, hogy a hangfalon keresztül zúg valami. Sajnos nem kicsit, hanem eléggé zavaróan.
Mint az aláírásomban látszik egy Krell Kav250a-250p elő-végfok zenél nálam. Volt már, hogy a Dackal volt valami gerjedése, volt, hogy a UPC box okozott problémát, de most másra gyanakszom. Kihúztam mindent az előfokból, bekapcsoltam és ugyanúgy zúg. Ha kihúzom a végfokból az xlr-t, ami összeköti az előfokkal, akkor megszűnik a zaj, csak egy nagyon nagyon alap zúgás marad, de ez a végfoknál megvan, mióta nálam van.
Az előfokból mindent kihúzva, csak az ic marad a végfok felé, még stand by állapotban is zúgás jön, ami nem változik se akkor, ha lenémítom, se akkor, ha be vagy kikapcsolom. Este felé megpróbálom majd még egy másik előfokkal, ha tudok szerezni.
A kérdés adott, mi lehet a probléma és hová tudnám elvinni, ahol talán értenek is hozzá.
Ma levettem az erősítők fedelét, megnéztem, hogy nem csúszott e ki valami vagy nem ment e ki biztosíték, de nem találtam ilyen dolgot. Ami érdekes még, hogy nekem úgy tűnik az IEC aljzat földelése nincs sehova bekötve se az elő se a végfokban.
Bármilyen tanácsot, javaslatot elfogadok, mert mindenképpen szeretném megcsináltatni. Az erősítők ha jól láttam 1998-as évjáratúak.
Köszönöm a segítséget.
Erősítők javítása
- tomrider
- Csatlakozott: 2017.11.12., vas. 23:06
- Értékelés: 110
Re: Erősítők javítása
- BLX
- Értékelés: 1018
Lehet erdemes lenne atnezetni valahol,Kobak írta: ↑2020.01.12., vas. 14:43Sziasztok!
ha a vegfok es az elofok is zajos.
Ha jol lattam a Krell oldalan, a magyarorszagi forgalmazo Becsben van, igy gondolom itthon nincsen hivaralos szerviz. Lehet rosszul gondolom.
Ha makod van, masik Krell tulaj lehet irni fog itthoni szerviztapasztalatairol.
Ha en lennek ebben a helyzetben, konzultalnek az alabbiakkal:
Hivatalos szerviz itthon vagy Becsben
Totel
Soner Audio
Bese Attila Retro Audio
Takacs Jeno Tunerman topiktars
Remelem gyorsan rendezodik a helyzet a keszulekeiddel. Majd esetleg szamolj be mit lett a megoldas.
Rendszer: Krell Kav 250p-250a/ JmLab Electra 926 / Arcam DV79 / Human-Audio X42 DAP / Human-Audio DRA-Kit dac / ValhallA AgPt RXF / ValhallA Cu-X tápkábelek / ValhallA AG7X hangfalkábel és jumper / Siltech SQ88 G3 IC / ValhallA ezüst koax kábel / ValhallA AgPt coax / Samsung SUHD UE49KS7000 tv
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2019.11.10., vas. 20:47
- Értékelés: 12
Köszönöm, elvi kérdés volt, a gyakorlatban kiderült, hogy kitekerve a csavaros részt pont befér a banándugó.béres-jános írta: ↑2019.12.22., vas. 19:10Ha nem szeretnéd cserélni akkor ez a legegyszerűbb megoldás!konzumprodukt írta: ↑2019.12.22., vas. 17:43Valakinek volna ötlete, hogyan lehet banándugót fogadni képes állapotba hozni egy ilyen hangfalcsatlakozós Yamaha erősítőt?
Létezik valami olyan kompatibilis csavar aminek nyitott a vége, vagy teljes cserére van szükség új aljzatokkal?
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyo ... an-adapter
Köszönöm!John írta: ↑2019.12.24., kedd 11:44Szia!
Ha mèg aktuális a dolog,keresd Jozef76 fórumtásat,talán ő tud segíteni.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=31212
- John
- Csatlakozott: 2015.11.15., vas. 05:54
- Értékelés: 42
- béres-jános
- Értékelés: 295
- Újonc fórumos
- Értékelés: 12
- halfej1980
- Csatlakozott: 2017.12.12., kedd 17:08
- Értékelés: 24
Pontosan nem t
Nem tudom pontosan mennyi idos. Ebayen vettem. Eloszor mikor megkaptam akkor vagy 4 orat ment folyamatosan. Azutan egyre rovidult az uzemido. Mostmar hangszoro rakotes nelkul is kikapcsol 1-2 percen belul sajnos. A taviranyito se jo. Mondjuk az elado visszautalt penzt, de igy sem olcso nagyon. Amikor szol akkor nincs baj, nincs serceges stb. Nagyon jo, mar amennyire egy Dali Spektortol 2-tol telik. Nem recseg, nem ropog, hanem szepen dinamikusan adja. Marmint ameddig szol:)) Kihez erdemes fordulni javitas ugyben? En jelenleg UK-ban elek, itt nem erdemes javittatni. Jobb helyeken £40 bevizsgalasi dij+ £60-70/ora munkadij+alkatresz:( Inkabb hazakuldom, ugy is nemsokara koltozom haza:)
- mgus
- Értékelés: 377
Ha egy órát elmegy nem lehet olyan nagy baj, vagyis zárlat. Az is lehet hogy a védelem romlott el. Mennyi idős a készülék?halfej1980 írta: ↑2019.12.19., csüt. 17:44Ott tartok, hogy nincs is rakotve hangszoro es ugyan ugy csinalja a kikapcsolast:( Nincs jo erzesem:)
Vagy a hangerő gombra is bekapcsol a védelem ha már kezd esetleg sercegni.
- halfej1980
- Értékelés: 24
- halfej1980
- Értékelés: 24
Koszonom. Egyesevel meg nem probaltam. Viszont mind a 4 par hangszoro kimenetet igen. Valamikor megy 1 orat de sokszor 1-2 perc utan kikapcsol. Nem a tulmelegedesi hibakod jon. Amit kapok az a Direct, speaker a b, mute 3 gyors villanas es szunet. A hangszorok azok ujak Dali spektor 2, egy Denon RCD-M41-el hasznaltam problema nelkul. Mindegy kiprobalom egyesevel. Koszonom.
- mgus
- Értékelés: 377
Próbáld ki egyesével a dobozokat, lehet a hangszórókkal van valami, vagy esetleg az erősítő akkor meg lehet zárlatos az egyik oldal, vagy túlmelegszik az erőlködő és azért kapcsol ki.halfej1980 írta: ↑2019.12.19., csüt. 09:16Sziasztok. Van egy Cambrigde Audio CXA 80 erositom. A problema, hogy allandoan kikapcsol. Megneztem a hibakodot, es a CAP5 vedelem jelentkezik. A CA oldalan azt irjak, hogy nezzem at a hangszoro csatlakozasokat. Kiprobaltam mar mindent, de a jelenseg nem szunik meg. Valakinek esetleg van otlete? Vagy esetleg megbizhato szerelot tud e valaki? Koszonom.
- halfej1980
- Értékelés: 24
- poto
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2015.08.18., kedd 13:50
- Értékelés: 3
Üdvözletem!
Van egy Dénes Péter-féle előerősítőm. Régi, de nagyon szeretett darab. Olyan szakembert keresek, aki segítene megjavítani (rövid idő után elhalkul), ill. végezne egy belső kábel cserét is valamint beépítene egy aljzatot.
Tel.: hetven-három80-42-ötvenhárom
Köszönettel:
pi
Köszönettel:
pi
Tisztelettel, köszönettel:
dr. Potó István
dr. Potó István
Denon POA monoblock javításához kérnék segítséget, megbízható korrekt (lelkes
) szakember személyében! Lehetőleg Budapest és vonzáskörzetében... Előre is nagyon-nagyon köszönöm!!
www.nanoenergizer.hu
Mozi: Zidoo - Optoma 4K - ARCAM AV40 - Sunfire Grand Cinema X2 - Klipsch THX Ultra2 7.2.4
Audio 1: Synthesis A50T - Micromega M-One - XTZ 100.49 Divine - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
Audio 2: Carver CT7 - Forté Audio - Sonofer SF6 - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
Tudna valaki ajánlani egy megbízható szakit Kecskeméten? Poti csere lenne.
Rendben meg próbálom és köszi a tippet .
- BLX
- Értékelés: 1018
Sziasztok
Keresek csöves erősítő cső csere utáni beállításához értő szerelő kollégát . Pesten vagy Pest környékén lehetőleg .
Lenne még egy gond hogy december 22-23 lenne jó vagy a két ünnep közte a munka elvégzésére .
Köszönöm a segítséget előre is .
Hozzám került egy régi Krell előfok külön táppal. Bekapcsoláskor a hangszórókból 1-2 percig fura hangok jönnek, de utána megszűnnek. Ez a felállás pár másodpercre ritkán megismétlődik zene közben is. Mit kellene felújítani, mennyibe kerülne, hol... Privátban ha kérhetném
Sziasztok
Van egy kis Jungson JA 66c amin a bal oldal valamiért teljesen lehalkul .Ha ráadok hangerőt akkor visszajön de általában utána is elmegy a hang rajta.A hangfalamnak nincs baja .Tudnátok segíteni ?
- kalmanlorant
- Csatlakozott: 2010.02.12., pén. 20:18
- Értékelés: 1
Győrben és környékén, esetleg egy Veszprém, Fehérvár, Pest karikán belül vállal valaki erősítő felújítást?
Nad előerősítőn rca kimenetek cseréje, esetleg egy hangerő poti tisztítás lenne.
Nad végfokon szalagkábel csere, néha a jobb oldalon eltűnik a zene, és erős susogas hallható, a szalag megpiszkálása után minden rendben.
Válaszokat előre is köszönöm!
Sajnos rajzot, leírást nem találok róla. Így a nyugalmit sem tudom megmérni. A kondikat egyszerre terveztem cserélni.
Az elektronika nem áll messze tőlem, csak rég nem foglalkoztam már vele, más felé vitt az élet....
- béres-jános
- Értékelés: 295
Első körben mérni kellene! De minden bizonnyal az összes kondenzátort lehet cserélni,csak éppen nem mindegy hogy hová milyen kondenzátor kerül,nyugalmi áramot tudsz mérni multiméterrel is ,van rá esély hogy elmászott az idők folyamán,egy szervizkönyv alapján megtudhatod a megfelelő értéket,de ha tisztességes munkát szeretnél végezni akkor egy két ellenállást is célszerű cserélni ,valamint az összes kapcsolót,csatlakozót,potmétert is meg kell tisztítani.de amennyiben nem vagy jártas az elektronikában mindenképp MEGBÍZHATÓ szakemberrel végeztesd el!
