motorgyilkos moziszobája
irishcream
Értékelés: 1202
Re: motorgyilkos moziszobája
motorgyilkos írta:
2020.01.25., szomb. 19:23
Helyen a front sor, Kicsit bajos volt az elrendezes. Kell majd valami kis hifi allvany..20200124_213445.jpg
Nagyon mutatós. :smile32:
motorgyilkos
Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
Értékelés: 244
Hozzászólás Szerző: motorgyilkos »
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
denesdr
Értékelés: 1122
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Itt érdemes egy kicsit számolgatni már csak az érdekesség kedvéért is.
Motorgyilkos dobozainak valós hatékonysága legalább 96dB/1W/1m, a közép és magas sávban ettől magasabb, de az egyszerűség kedvéért legyen az említett érték.
Ez 3 méter távolságból 90dB/1W, 128 Wattal számolva ez 111dB, két hangsugárzót véve optimális esetben ez 117dB is tud lenni és itt a szobai visszaverődések jelentős erősítő hatásával még nem is számoltunk. 256 Wattal 3dB-t nyernénk a 128 Watthoz képest.
A fizikai fájdalom bizonyos frekvenciákon már 110dB hangerőn belép, és rövid időn belül végleges halláskárosodást tud okozni.
Üdv! :)
motorgyilkos
Értékelés: 244
-KP- írta:
2020.01.22., szer. 21:57
Azért a hypex ravasz módon mindent 4 ohm-ra ad meg ...
8 ohm 2x200+1x100 a gyarto szerint ;)
-KP-
Értékelés: 1731
Hozzászólás Szerző: -KP- »
motorgyilkos
Értékelés: 244
Nemi valtozas kovetkezett be a vegjatekban :D Aktiv hangfalat csinalunk.
Hypex fusion amp fa 253 lesz a meghajto mind harom uj dobozban.
https://www.soundimports.eu/en/fa253.ht ... XcQAvD_BwE
Farkinca71
Csatlakozott: 2016.07.27., szer. 23:15
Értékelés: 274
Hozzászólás Szerző: Farkinca71 »
motorgyilkos írta:
2020.01.21., kedd 20:24
Kepek
Na kezd már alakulni. Kiváncsi leszek a végtermékre ! :D :tutiok:
Hajrá
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
146” Screenline, Microperforated
Speakers: K.C.S.
LCR: 3*S-2000(C-115-PLF) Crown CDi 4/300
Surround: 6*SR-12-N, Dsi1000, IMG Stageline 400D
Atmos: 4*SR-12-N, 2*IMG Stageline 400D
Sub:2*C-218-A, 2*Marty Cube, HoverBoss-Behringer NX3000D,Crown Xls1002,1502
denesdr
Értékelés: 1122
Annyit pontosítanék, hogy ha egy szub saját átvitelére vagyunk kiváncsiak, akkor membránközeli mérés javallott. A szoba hatására viszont 99% hogy nem olyan lesz a görbe mint a közeli mérésnél, ezért a váltáshoz szerintem a hallgatási pozícióból való mérés a legjobb.
denesdr
Értékelés: 1122
phyton71 írta:
2020.01.21., kedd 22:48
Én is lassan mérem a dobozaimat, hogy lenne érdemes, hogy minél kisebb mértékben szóljon bele a szoba? Mondjuk 25nm-es szobában ha középre helyezem a hangsugárzót, és kb 0,5-1m-ről, vagy marad a szabadban mérés?
Igen, közép és magas sávban l(kb 300 Hz felett) lehetőleg minél távolabb a falaktól, a szoba közepe felé közelítve. Kisebb dobozoknál 0,5 m táv is már jó lehet, nagyobb dobozoknál messzebbről talán jobb.
Kültéren ugye még távolabb vannak a reflektív felületetek, tehát lejjeb lehet menni a méréssel (ha a földről is jól felemejük a hangsugárzót), de ha a dobozok úgyis szobában lesznek akkor sok haszna nem hiszem, hogy van a kültéri mérésnek, kivéve ha a szoba túl problémás a méréshez. A Schroeder frekvenciahatár úgyis általában 300 Hz körül szokott lenni normál szobában, efölött meg jó a time-gated mérés.
Szubnál meg membránközeli vagy inkább a hallgató pozicióból való mérés a jó szerintem.
Majd motorgyilkos megmondja meghallgatás után, hogy jól gondoltam-e, vagy egyszerűen csak a nyakamat szegi. :D
phyton71
Értékelés: 800
denesdr írta:
2020.01.21., kedd 20:39
Ezek egyelőre un-gated mérések, sajnos a túl sok volt a szoba reflexió a mérési pozícióban, kis szobarendezés után megpróbálunk lőni majd a váltótervezéshez szükséges gated méréseket.
Viszont jól látszik, hogy épp melyik hangszórót mértük a 3 útból ( :D ), illetve a mélyátvitel alja is körvonalazódik. Szerintem említésre méltó a közép átvitele is, ahol nyoma sincs a szokásos kónuszrezonancia (breakup) csúcsoknak a frekimenete felső tartományában, mondjuk ez az adatlapon is jól látszik. A mélyek és a közép érzékenységeit sikerült jól megsaccolni egymáshoz a gyári adatok alapján. Lehet, hogy nem is fog kelleni a közép hangnyomását külön csillapítani ellenállással.
A magassugárzó érzékenysége 109 dB, de 15-20 kHz körül jól igazodik a többi driverhez.
denesdr
Értékelés: 1122
motorgyilkos
Értékelés: 244
Kepek
motorgyilkos
Értékelés: 244
Front
motorgyilkos
Értékelés: 244
Tegnap mi is meregettunk kicsit. Nyers meresek valto nelkul, pure direkt mod nincs semmilyen szuro.
Center:
Farkinca71
Értékelés: 274
Sok siker kivánok hozzá ! Csak vigyázz nehogy sok legyen az a nagy membrán felület ! :D ;peace; :tutiok:
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
motorgyilkos
Értékelés: 244
Megjottek a driver-ek ;peace;
motorgyilkos
Értékelés: 244
phyton71 írta:
2019.11.26., kedd 16:00
Jó driverek,és nagyon érzékeny dobozok lesznek,átvitelben sem lesz probléma.
Látom a front 2,részből fog állni,lesz valami állítható kütyű a két kabinet között?Amúgy nagyon pofás dobozok lesznek,gratulálok!
A fronton levo kozep/magas szekciot vertikalisan donthetove szeretnem csinalni. A centeren is ez a terv. Lehet,hogy allithato tuskeket fogok hasznalni, tokom tudja meg :D Ha valakinek van otlete azt szivesen olvasnam. :smile53:
phyton71
Értékelés: 800
motorgyilkos
Értékelés: 244
Driverek:
Bass
Faital Pro 15FH500 8 ohm x2
Faital Pro 12FH500 16 ohm x2
Mid
18 sound 10NMB420 16 ohm x3
High
18 Sound NSD1095N 1" 8ohm 50watt Neodymium Driver x3
18 Sound XT1086 Die-Cast Constant Coverage HF Horn (1" Throat) x3
Terminals
Double speaker terminal Atohm WT-96123-G x3
Speaker terminal Atohm WT-7992-G x5
Bass tube
Monacor MBR-110 x6
motorgyilkos
Értékelés: 244
motorgyilkos írta:
2019.11.25., hétf. 22:08
A tervek:
motorgyilkos
Értékelés: 244
A tervek:
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
R.G.
Értékelés: 299
Hozzászólás Szerző: R.G. »
A fobb epitesi reszleteket is osszatok meg kerlek. Akar felkesz mestermu, alkatreszek stb. Biztis erdekes kesz a vegeredmeny
motorgyilkos
Értékelés: 244
phyton71 írta:
2019.11.24., vas. 19:13
motorgyilkos írta:
2019.11.24., vas. 18:54
Pontosan 1 ev utan lesz egy kis valtozas. Belefogtunk egy kozos hangfal projektbe denesdr forum tarsammal. Nagyon nyomul mostanaban a pro vonal, amit meg kell hogy mondjam hozzam is kozel all a hatalmas membran feluletek miatt. Nekem a keszen megvasarolhato pro hangfalakbol eddig egyik sem tetszett design szempontjabol, igy gondoltam epitek egyet a sajat izlesem alapjan. A story kb 15 evre nyulik vissza mikor vendegsegben jartam asi forumtarsnal akinek volt egy sajat epitesu robosztus hangfala pa-s hangszorokkal. Nagyon megfogott akkor ez a vilag ami azota sem mult el. Ugy erzem most jott el az en idom es kesziteni fogunk egy design-os pro 3 utas LCR hangfal szettet aminek a tervezesenel hangsulyt kap nemi hi-fi s szemlelet is. Mara megvan a doboz terv es a driverek is. Nem allitom hogy jo is lesz, :D de tenyleg beleadunk apait anyait es probaljuk tobb oldalrol megkozelitve kihozni a legjobbat. Nem rovid tender foleg a dobozokat lesz sok ido megcsinalnom, es szerintem a driverek beszerzese sem tunik tul egyszerunek. A hangvaltot denesdr fogja megalmodni a kesz doboz merese utan, hogy minnel kozelebb keruljunk a valosaghoz. Tartsatok velunk, fikazni er ;peace;
Én kifejezetten örülök neki!Arra nem gondoltatok,hogy passzívan váltsátok?Jelenleg én is egy nagy projekt közepén csücsülök a történet hasonló a tiédhez.Biztosan jó lesz egyébként,az biztos,hogy sok türelemre lesz szükségetek,de a végeredmény biztosan jó lesz. :smile32:
phyton71
Értékelés: 800
