Nálam ugyanilyen zavaró volt a Fejhallgató erősítő kék led-je. Befestettem kék alkoholos filccel, igaz, többször át kellett fessem a kívánt sötétség eléréséhez, de jó lett. Ha elrontod, vagy félrecsúszik a filc hegye, akkor alkohollal, arcszesszel, stb. könnyen letörölhető.Aszpirin írta: ↑2019.09.27., pén. 11:14Köszi a tippeket! Úgy tűnik, a szigszalagos megoldás jó lehet akkor, csak vékonyabbal kell próbálkoznom, mint ami nekem otthon van... (feketével próbáltam, hogy megegyezzen a készülék színével, és az teljesen fedett - de az jó hír, hogy van olyan fekete is, amin átszűrődik a LED fénye - vag az enyém túl spéci).
Általában a hifiről
- zoli73
- Értékelés: 3441
Re: Általában a hifiről
- Kellnerművek
- Csatlakozott: 2014.01.19., vas. 13:50
- Értékelés: 559
Napszemüveg !Aszpirin írta: ↑2019.09.27., pén. 10:34Ha már itt tartunk: voltak korábbban társalgási thread-ek arról, hogy hogyan lehet csökkenteni (nem teljesen megszüntetni) a túl fényesen világító LED-eke fényerejét. Csak sajnos hiába keresem, nem találom (éljen a kereső, ami csak egész szavakra képes rátalálni a hozzászólásokban, így aztán mindenféle raggal is végig kell próbálni a keresést egy adott kulcssszóra)
Szóval: van itt valaki, aki emlékszik, hol volt az utolsó ilyen thread? De nekem az is jó, ha tudtok mondani tuti DIY megoldást (a DAC-om tele van kék leddel, és iszonyat zavaró tud lenni este, még az alacsonyabb beállítható fényerőn is túl erős a fényük - bár biztos a hangra jó a hatásuk, ld vudutopik).
Nem poénnak szántam./ de lehet rajta röhögni
- vlaca
- Csatlakozott: 2008.02.19., kedd 16:57
- Értékelés: 324
Elkérhetem a dealered számát? Jöhet privátban isasebestyen írta: ↑2019.09.27., pén. 13:40Én a sötét mellett javaslom a levitálást. Annyira emelkedjünk csak el a földtől, hogy a fülünk jó magasságban legyen a hangsugárzókhoz. Kezdő levitálók se keseredjenek el, ha már elemelkedtünk a padlótól, akár csak 1cm-t, akkor már nem adódik át a testünkre az a sok káros rezgés. A hang sokkal emelkedettebb lesz, levegősebb és a falbontás is nő, pedig lehetne férfi is.
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
- asebestyen
- Értékelés: 8288
ezert irtam: ami van otthon, ki kell probalniAszpirin írta: ↑2019.09.27., pén. 11:14Köszi a tippeket! Úgy tűnik, a szigszalagos megoldás jó lehet akkor, csak vékonyabbal kell próbálkoznom, mint ami nekem otthon van... (feketével próbáltam, hogy megegyezzen a készülék színével, és az teljesen fedett - de az jó hír, hogy van olyan fekete is, amin átszűrődik a LED fénye - vag az enyém túl spéci).
különbözö erössegü LEDek vannak es különbözö erzekenysegeink, ami egyikünknek jo, masiknak nem
különbözö papirvastagsagok, szinek (szalveta[rétegre bontva], WCpapir, ...), különbözö müanyagok (pl. irattartobol van sokfele szinü), ...
Valószínűleg félreérthetően írtam, és sokan félre is értették. Az aura alatt csak részben értettem a hangi környezetet. Hozzátartozik a metakommunikáció az emberek között, a hely esztétikai/érzelmi hatása és a látvány. Ezek nyilvánvalóan nem jönnek át semmilyen hangfelvételen mert nem is jöhetnek.
Hát én nem vagyok egy koromsötétben zenehallgatós fajta. Sőt míg volt rendszerem, nagyon szerettem vasárnap délelőtt hallgatni. Meg úgy általában szerintem délelőtt szólt sokszor a legjobban, nem este. Van hogy behunyom a szemem, de gyakran nem. Operánál meg pláne nem jó a sötét, mert úgy nem tudom a liberttót elolvasni...
Bár nem teljes a sötétség, de egy sóbarlangos relaxot is érdemes egyszer kipróbálni
- Aszpirin
- Értékelés: 6537
nálam a piros színű szigetelő szalag vált be, de próbáld ki más színűekkel is, hogy mi fogja meg jól a kéket. derengeni fog mögötte, tehát látni fogod, hogy világít.Aszpirin írta: ↑2019.09.27., pén. 10:54csöppet sem újdonság, de érdekelne, hogy Nálad mi volt a tuti megoldás?
- a Led-ek által közölt információra szükségem van, tehát nem teljes sötétítésre vágyom
- a sima PVC szigszalag is sajnos teljesen elveszi a fényét, nem csökkenti (bár sejtem, hogy az sem mindegy, milyent, milyen színűt használ az ember)
- lefestés o.k., de mivel?
- ráadásul nem ártana, ha minél kevésbé rontana az esztétikumon...
Bocs, tudom buta kérdés, de mielőtt tovább kísérleteznék, jó lenne tudni, hogy máshol mi vált be... és tuti volt már róla szó nem is egyszer, csak nem találom sajnos...
- Tctronic
- Értékelés: 2920
Én a készülék színével megegyező (fekete) szigetelőszalagot vágtam eléjük. Ugyanilyen megoldást alkalmazok a riasztó mozgásérzékelő szenzorainak kék világításánál is. (oda fehéret)Aszpirin írta: ↑2019.09.27., pén. 10:34Ha már itt tartunk: voltak korábbban társalgási thread-ek arról, hogy hogyan lehet csökkenteni (nem teljesen megszüntetni) a túl fényesen világító LED-eke fényerejét. Csak sajnos hiába keresem, nem találom (éljen a kereső, ami csak egész szavakra képes rátalálni a hozzászólásokban, így aztán mindenféle raggal is végig kell próbálni a keresést egy adott kulcssszóra)
- vlaca
- Értékelés: 324
Én kb 1cm vastag fekete/sötétszürke szivacsot raktam a készülék elé régebben.Aszpirin írta: ↑2019.09.27., pén. 10:34Ha már itt tartunk: voltak korábbban társalgási thread-ek arról, hogy hogyan lehet csökkenteni (nem teljesen megszüntetni) a túl fényesen világító LED-eke fényerejét. Csak sajnos hiába keresem, nem találom (éljen a kereső, ami csak egész szavakra képes rátalálni a hozzászólásokban, így aztán mindenféle raggal is végig kell próbálni a keresést egy adott kulcssszóra)
Így még átszűrődik a kék led fénye, de nem zavaró.
- Aszpirin
- Értékelés: 6537
nem hiszem, hogy ujdonság:
- könyvet rakni elé
- vekony tetszöleges mertekben attetszö (es otthon elerhetö ...vagy vuduknal sokért megvehetö :-))) anyagot, foliat rakni, ragasztani elé
- a LED burajat befesteni, hogy kevesebb feny jöjjön ki
- Aszpirin
- Értékelés: 6537
- Aszpirin
- Értékelés: 6537
Én is... Csak ne aludnék mindig bele...
- vlaca
- Értékelés: 324
Ja kérem, sötétben csukott szemmel
- b_t
- Csatlakozott: 2006.08.28., hétf. 10:24
- Értékelés: 372
Szinte csak így.
Ezért heppem a kék/fehér led-ek kiűzése a rendszerből :)
http://carbon4copy.blogspot.com/
- Értékelés: 6689
Valahogy így vagyok vele én is.Sokkal hamarabb be tud vonni a zenébe az ilyen módon történő hallgatás-bár sajna mostanában ebben nem nagyon van részem, mert a rendszer Mo-n van én meg Angliában
örülök :) már azt hittem, hogy velem van a baj :) este is jobban esik, nappal nem annyira, hiába van fullra besötítétve. sőt, télen este a legjobb valahogy nekem. nyáron este sem jön át annyira a fíling. érdekes...
- vlaca
- Értékelés: 324
Igen igen, leginkább csak így
- Értékelés: 6689
Hogy a viharba' ne!
sziasztok!
hallgat valaki zenét (teljes) sötétben? nem háttérzenélésre gonolok, hanem relaxációs, odafigyelős hallgatásra.
Mit nem lehet ezen érteni? A bakelit fogalma a bak csillagjegyben született emberek színe-javát jelöli.
"Áldozat nélkül nincs veszteség"
Ja,itt már tényleg látszik, hogy nem a kütyüzés öröme. Nem ismertem ezt a használatot, de innen meg úgy tűnik, hogy inkább a zenélés örömére, tehát a játék/játékos könnyedségére utalhat. (lehet, hogy ez a "zeneiség"-ben is benne van, ezt nem érzem. Nekem ez kicsit tágabb értelműnek tűnik, de majd valaki, aki jobban érzi a németnek ezt a területét, megmondja.)Aszpirin írta: ↑2019.09.14., szomb. 08:52Nem. Ezt a mondatot fejből idéztem (tehát nem szóról szóra), de egy pénzért árult készülék-modifikáció (nem csak a hozzávaló kit!) marketing-szövegében volt. Sajnos már nem találom pontosan azt a szöveget, de akkor azonnal felfigyeltem rá, és itt van egy másik példa, ugyanattól a cégtől, amely készüléktunngolásokkal foglalkozik:Na, ez már elég beszédes szövegkörnyezet, innen idéztem: https://www.hoer-wege.de/neu.htmErstaunlich ist es schon, wieviel "mehr" an Auflösung, Schnelligkeit und "Spielfreude" sich mit etwas Aufwand aus den Daten "kitzeln" lässt.
Das "Innenleben" des ARIES G2 ist nicht wirklich "spektakulär", wie bereits berichtet, und auf unserem Seiten mittlerweile vorgestellt, siehe ARIES G2. Hatten wir zuerst gedacht, wir sollten besser ein neues PSU entwerfen, so mussten wir bei der weiteren Planung schnell einsehen, dass der Platz nicht ausreicht, um ein deutlich besseres PSU "unter zu bringen". Also haben wir uns auf die Modifikation des "Dualen Purer-Power-Netzteils" konzentriert, und da "keinen Stein auf dem anderen gelassen". So ist es uns gelungen, dem ARIES G2 den "hoer-wege Stempel" aufzudrücken. Soll heißen: Auflösung und Schnelligkeit bis zum Abwinken, aber mit wunderschönen "Klangfarben", "Wärme" in den Mitten, allerfeinsten dynamischen Abstufungen, also einem "musikalischen" und "langzeit-tauglichen" Klangbild. Reinhören lohnt sich, versprochen.
Itt egy másik, ez egy szintén tuningolásról szóló fórumból:Forrás:https://www.analog-forum.de/wbboard/ind ... ssammlung/Wenn es um Tuning und Modifikation geht sollte als Alternative auch AVS Oymann genannt werden.
Hatte ihn meinen Marantz PM7001KI Verstärker nach telefonischer Beratung geschickt.
Vorgaben waren:
schlankerer und präziserer Bass
mehr Spielfreude Luftigkeit.
bessere Kontrolle bei höheren Lautstärken.
Von dem Ergebnisse war ich begeistert und das zu einem moderaten Preis
A kontextusokból számomra egyértelmű, hogy a (nem DIY) tuning által kapott hang jellemzéséről van van szó, szóval ha egyetlen magyar szót kell rá találni, akkor az stimmelhet, ami cables írt.
