Hangsugárzók javítása
=Zsé=
Csatlakozott: 2018.12.07., pén. 15:11
Re: Hangsugárzók javítása
Hozzászólás Szerző: =Zsé= »
Helló!
Segítséget szeretnék kérni hangszóró javítás kapcsán.
Van egy JBL ES80-as hangfalam szettem és az egyik hangfalban a dupla mély hangszórók közül az egyik búg-zúg. Kiszereltem a két mélyet és lekötöttem mind a kettő hangszórót. Majd egyesével külön-külön visszakötve a hangfalra lepróbálva biztosan megállapítható hogy az egyik hangszóró hibás. A hiba jelensége, hogy szinuszos teszt hanganyaggal tesztelve 50Hz-től elkezd finoman búgó-rezgő-zizegő hangot hallani, majd 63Hz-től erőteljesen egyre erősödik a búgás ami 630Hz-ig hallható. :smile51:
Szemrevételezve nem látható hiba.
Tudtok valakit ajánlani aki tudná javítani? Balatonfüreden lakom így az se lenne baj ha a szerelő Veszprém megyei lenne. ;)
Egyáltalán javítható lehet?
Vagy lehet valahol kapni gyári újat?
=Zsé=
Helló!
Van egy JBL ES80-as hangfalam szettem és az egyik hangfalban a dupla mély hangszórók közül az egyik búg-zúg. Kiszereltem a két mélyet és lekötöttem mind a kettő hangszórót. Majd egyesével külön külön visszakötve a hangfalra lepróbálva biztosan megállapítható hogy az egyik hangszóró hibás. A hiba jelensége, hogy 50Hz-től elkezd finoman búgó-rezgő-zizegő hangot hallatni, majd 63Hz-től erőteljesen egyre erősödik a búgás ami 630Hz-ig hallható. :smile51:
Kép
Kép
Tudtok valakit ajánlani aki tudná javítani? Egyáltalán javítható lehet?
SzobiTomi
Csatlakozott: 2019.11.21., csüt. 16:26
Hozzászólás Szerző: SzobiTomi »
koszi az infokat es a tanacsokat, akkor meg nekiallok ismet egy kicsit egyengetni,
:smile53:
Rottel3D
Csatlakozott: 2011.07.31., vas. 22:18
Értékelés: 272
Hozzászólás Szerző: Rottel3D »
Szia,
1. Próbáld meg minél jobban helyreállítani az eredeti állapotát az alu membránnak. Törekedj a dóm alakját/merevségét minél pontosabban újra kialakítani. (pl. gömbölyű radíros végű ceruzával a dóm belső felén, túloldalt szivaccsal ellentartasz.)
Ha nincs kiszakadva, nem hiányzik belőle és nem maradt benne durva horpadás, dóm is újra megfelelő kialakítást kapott, akkor nem biztos hogy meghallod a különbséget (max csak mérni lehet). Viszont esztétikailag sosem lesz tökéletes.
2. Sajnos én vettem belőle... Puha fémezett polipropilén fólia, puhább volt mint egy szövet dóm, szinte zéró felületi merevséggel, lápafény fele fordítva áttetsző volt, mikroszkopikus lyukacskákkal. Nem szereltem be, rendeltem inkább gyárit...
tweeter dome.jpg (88.76 KiB) Megtekintve 3177 alkalommal
SzobiTomi
kicsit visszaolvasva lattam, hog van/volt hasonlo problema B&W 3 szeria magassugarzo dome horpadas, persze nem sikerult tokeletesre kinyomkodni:S,
kerdeseim:
1, ezen allapot mennyire befolyasolja a hangzast?
2, ha az alabb linkelt alkatresz, meretileg es ellenallasban is egyezik a gyarival akkor erdemes/szabad/lehet ilyennel cserelni? (anyagaban lehet elteres, ebbol kovetkezoen hangjaban is?!)-nem rendelnek ket gyari cserealkatreszt also kozeposztalyu hangszoro araert.
https://www.aliexpress.com/item/4000180 ... 4c4dQKb2bx
koszi a tanacsokat
Messor
Csatlakozott: 2009.03.19., csüt. 17:37
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: Messor »
Köszönöm! :smile53:
"Most szürke és vén a világ
Nem süt parázs a hamun át
Üllõ s hárfa se zeng sehol
Durin csarnokán éj honol
Sírja már mindörökre árnyban
Ott Khazad-dûmban, Móriában
De a Tükör-tó bármi csendes
Mélyérõl csillagfényt derenget
Ott a korona, vízbe fúlva
Míg Durin föl nem ébred újra"
Rottel3D
Értékelés: 272
Messor írta:
2019.11.16., szomb. 09:40
Hangfalon lévő karcolás-eltávolítással foglalkozik valaki?
Konkrétan zongoralakk fekete a hangfal és egy 2 centis pár tized milliméteres karcot szeretnék eltüntetni.
Köszönettel:
M
Szia,
Kérdezz rá Pisti 80 kollégára privátban (konkrétan zongorák újrafényezésével is foglalkozik): viewtopic.php?f=158&t=38348
Messor
Értékelés: 51
Köszönettel:
M
Elac83
Csatlakozott: 2015.08.26., szer. 09:12
Értékelés: 36
Hozzászólás Szerző: Elac83 »
Bearing952
Csatlakozott: 2009.02.26., csüt. 15:35
Értékelés: 143
Re: Focal Aria 948
Hozzászólás Szerző: Bearing952 »
Elac83 írta:
2019.10.10., csüt. 10:58
Kis segítséget kérnék!
Focal Aria 948 hangfalamban elment a magas....Nem tudom, hogy a hangszóró, vagy a hangváltó a rossz. Az a baj, hogy nem tudom hogyan kell szétszedni....Valaki tud ebben segíteni?
Köszönöm előre is!
Nem tudom még időben van-e, vagy már megoldódott.?
Én is először a magas hangszóróra tippelnék.
Kiszedése egyszerű. Ami körülötte van gumilap, az kétoldalúval van felragasztva. Azaz óvatosan alányúlva szépen leszedhető. Leszedés után már látható, hogy két csavar rögzíti, innen már egyszerű a dolog.
Kép
Kép
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 293
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
Üdv mindenkinek!
Hangszóróhoz membránt hol lenne érdemes venni Budapesten?
Elac83
Értékelés: 36
Focal Aria 948
Köszönöm előre is!
baaach
Csatlakozott: 2016.03.08., kedd 20:05
Értékelés: 48
Hozzászólás Szerző: baaach »
A mellékelt két gyönyörű SONY G3-at kaptam ajándékba egy idős rokontól, aki már kb. 20 éve nem hallgatta. Az utolsó emléke, hogy a tévére kötötte, akkor "szállt el" az egyik fele.
Bekötöttem most, és szólt mindkettő, de rémesen torzít, egy "katyvasz" az egész. Látványos sérülés csak az egyik középen van (második kép).
Kit tudtok ajánlani Budapesten és környékén egy nagy generálra?
Köszönöm
SONY TA-A1ES
SONY HAP-Z1ES
SONY CDP-X77ES
SONY MDS-JA50ES
KLIPSCH RP-280F
H.Atish
Csatlakozott: 2014.10.04., szomb. 23:05
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: H.Atish »
puha írta:
2019.09.16., hétf. 19:59
H.Atish írta:
2019.09.16., hétf. 08:48
Sziasztok kedves fórumtársak.Egy kérdésem lenne.Tud e valaki Csongrád megyében,Vásárhely,Szeged környékén olyan embert aki hanfalak gyógyitásával foglalkozik?A páciens egy Mission mx1 -es,elhallgatott a mélyközép.Válaszotokat előre is köszönöm
Az üzenőfalra Jabba fórumtárs írta Szegeden a Kecskeméti utcai szervízt. (Csongrádi sgt. sarkától 20 méter) Én kb. 1 éve egy kommersz erősítőt vittem oda potikat tisztíttatni, átnézetni, rendben volt a dolog, majd rögtön utána tesóm kis Magnat Vector 2 dobozát vittem, mert a csipogójában elszakadt a tekercs. 1-2 hét után lett kész, nem helyben javítják, azóta elvileg rendben van. Aztán még Demők Attila jutott eszembe az Ipoly soron, nem régen ajánlottam egy barátomnak, és szépen rendbe is tette a PL-200-as gyaluját. Elvileg foglalkozik hangszóróval is, de abban nincs tapasztalatom.
Kösz szépen.Felkeresem a héten ezt a Kecskeméti utcait először.
puha
Csatlakozott: 2017.05.30., kedd 16:14
Értékelés: 120
Hozzászólás Szerző: puha »
R.G.
Értékelés: 291
Hozzászólás Szerző: R.G. »
dzsozimnemonic írta:
2019.08.18., vas. 20:58
Sziasztok! Az egyik Klipsch RF-52-es hangfalam tölcsér hangszórója tompán szól, mintha a magas hangok eltűntek volna belőle. Tudnátok ajánlani megbízható szervízt vagy szakit Budapesten?
ha teljesen eltünt a magas hang, lehet csak belül a saru csúszott le. iylen hibáról hallottam már
azt esetleg érdemes első körben megnézni, és a sarukat jobban összenyomni
H.Atish
Értékelés: 13
dzsozimnemonic
Csatlakozott: 2019.08.18., vas. 20:44
Hozzászólás Szerző: dzsozimnemonic »
Visormail
Csatlakozott: 2011.06.20., hétf. 14:55
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: Visormail »
Üdv! Nekem csak egy center előlapját kellene újra selymeztetni. Jelenleg kit ajánlanátok erre?
TAG McLaren AV32R+Rotel RSX-1550, Jamo Concert 9 C 95 II+Jamo C 9 CEN II+Jamo E430, Harman/Kardon HKTS 200
kripo100
Csatlakozott: 2007.02.27., kedd 17:01
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: kripo100 »
Rottel3D: Teljesen igazad van a rákereseést illetően! Mivel régebben már javított nekem B30-sból Vifa hsz-t így fel sem merült a rákeresés....
Egyébként a javítás szép lett a habszélekkel együtt... Én nem hallom, hogy a hangjában lenne valami nem oda illő. Persze a doboz új csatikat és belső bélelést is kapott. Így számomra az eredmény kielégítő lett, bár a selyemre nem kerültek vissza a fém logók, ahogyan kértem.
Bocsi, hogy csak most jelentkeztem... Nyár van :)
"Bánj mindennel és mindenkivel úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak."
BLX
Értékelés: 1051
Hozzászólás Szerző: BLX »
kripo100 írta:
2019.07.14., vas. 12:10
A hsz-k és a selyem is visszaérkeztek a nem kis tortúrát követően. Az új dobozukban zenélnek...
A javítás a tortúrától eltekintve hogyan sikerült?
Rottel3D
Értékelés: 272
Hangszóró javítás előtt elég lett volna rákeresni a nevére (Pázmándi László, P.László :smile51: ) ebben a topicban, az egész tortúrától megkímélhetted volna magad....
kripo100
Értékelés: 24
nightzone
Csatlakozott: 2015.10.01., csüt. 14:00
Hozzászólás Szerző: nightzone »
Köszönöm, rákérdezek de igazából Bp-n érdekelt volna szakember, elvinni/küldeni nem tudom.
tanczi írta:
2019.06.24., hétf. 14:56
nightzone írta:
2019.06.23., vas. 10:35
Sziasztok! Budapesten tudtok szakembert aki egy ilyen JBL hangszórót tudna javítani: https://edigital.hu/ipod-dokkolo-hangsz ... te-p180575? Az áramot felveszi, de nem szólal meg. Szerelő ismerősnél volt már de nem járt sikerrel, ezért gondoltam megkérdezem itt hátha. Az ára nem túl olcsó (újonnan pláne), és hátha lehet javítani (vagy max ár alatt odaadom nálam hozzáértőbb vállalkozó kedvűnek). Köszönöm!
Ha m ég aktuális a hangfaljavítás, akkor Tüű Károly, Érden.
Érd.: +36702813249
tanczi
Értékelés: 794
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Érd.: +36702813249
TÜŰ Bendegúz
