Pioneer N-50AE, Hi-Res lejátszó, TIDAL Masters/MQA képes, USB-DAC 384 kHz/32-bit, 11,2 MHz DSD
toncsi55
Csatlakozott: 2016.06.17., pén. 17:05
Re: Pioneer N-50AE, Hi-Res lejátszó, TIDAL Masters/MQA képes, USB-DAC 384 kHz/32-bit, 11,2 MHz DSD
Hozzászólás Szerző: toncsi55 »
Elkelt. Köszönöm a lehetőséget!
toncsi55
Up!
toncsi55
Új ár: 249.000 Ft!
toncsi55
Igazán nincs mit. Az ár azért alkuképes, privátban nyugodtan megírhatod, mire gondoltál.
Ha esteleg kell hozzá az erősítő, csomagban még olcsóbb lehet.
Antal
Gabor970
Csatlakozott: 2010.05.23., vas. 09:50
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Gabor970 »
Köszönöm szépen!
No egy ilyen masina kell nekem :)
Sajna még kicsit várakozó állásponton kell tartanom magam (természetesen a pénz miatt) de még olyan nem volt, hogy valamit akartam és nem lett meg. :)
Esetleg értékesebb/minőségi hanglemezek csere?
Jahh, a jelszintet azért kérdeztem, mer nem integrált erősítőm van, hanem elő+végfok. Persze így is működik, csak gondoltam kihagyható esetleg egy eszköz.
toncsi55
Csináltam képet a kijelzőről és a Pioneer mobil alkalmazásából, hogy TIDAL MQA-t játszik le. Ill. a mobil alkalmazás állítási lehetőségeiről is ilyenkor.
toncsi55
Semmi másra nincs szükség TIDAL Masters (MQA) lejátszásához, csak az eszközre. Működik mind Wi-Fi-n, mind LAN-on. Persze a Wi-Fi jelnek azért megfelelően erősnek kell lennie, mivel több adatot kell átvinnie ilyenkor. Nekem működött normál 5GHz-es hálózaton.
Lehet a Pioneer/Onkyo és a DTS Ply-Fi app-pal is vezérelni (Android és iOS).
A kimenő analóg jel szerintem fix, t.i. nem lehet a hangerőt külön szabályozni a készüléken. Ha ezt érted alatta. Előfok nem kell hozzá, én egy integrált erősítővel használtam simán (amit itt hirdetek: Pioneer A-20).
Üdv:
Antal
Gabor970 írta:
2019.06.25., kedd 09:41
Érdeklődnék, ez minden egyéb eszköz nélkül tud Tidal MQA lejátszást? Wifin keresztül is vagy csak lan kábellel? Telefonos appal vezérelhető?
Kimenő analóg jel szintje szabályozható vagy fix? (Elég végfok, vagy előfok is szükséges)
Gabor970
Értékelés: 6
toncsi55
Köszönöm a referálást. Szerintem is nagyon jó, ezért is vettem meg, csak sajnos nem használom. Most is legalább egy hónapja be sem volt kapcsolva.
gageszka
Csatlakozott: 2009.03.30., hétf. 19:04
Értékelés: 39
Hozzászólás Szerző: gageszka »
Én is birtoklok egy ilyen masinát(50-AE), csak jót tudok mondani róla az árán kívűl...
Eddig semmi sem tudta megakasztani.
:tutiok:
Cambridge Audio Azur 650BD, T+A Criterion T70, Sony KDL-40X2000, Dune HD Prime 3.0, Vincent SV-231, Technics RS-M45, Arcam AVP700
toncsi55
Szia! Ha a típusszám nem hazudik, igen :-)
BLX
Értékelés: 1037
Hozzászólás Szerző: BLX »
toncsi55 írta:
2019.06.24., hétf. 15:46
Ára lemaradt: 265.000 Ft
Ez a típus lenne eladó?
https://www.amazon.de/Pioneer-N-50AE-B- ... way&sr=8-1
toncsi55
toncsi55
Kihasználatlanság miatt eladó egy 3 hónapos, Amazonról vásárolt felső kategóriás Pioneer N-50AE hálózati lejátszót. Ez a legújabb modell, mely képes a veszteségmentes MQA formátum, ill. TIDAL Masters (https://www.pioneer-audiovisual.eu/eu/n ... are-update) lejátszására.
A lejátszó műszakilag hibátlan, esztétikailag újszerű állapotban van.
Természetesem két év teljes körű garancia van rá (https://www.amazon.de/gp/help/customer/ ... 532&sr=1-6), aminek esetleges intézésében természetesen segítek.
Kiemelt tulajdonságok:
- 4 csatornás SABRE32 Ultra DAC (ES 9016S)
- 11,2 MHz DSD lejátszás
- 192 kHz/24-bit WAV/FLAC/Apple Lossless/AIFF, MQA lejátszás
- USB-DAC (max. 384 kHz/32-bit LPCM, 11,2 MHz DSD)
- Digitális kimenet kikapcsolható
- Iker trafók
- Merev alj kialakítás
- Húzott alumínium előlap, 3.5” színes LCD kijelző
- Chromecast, Apple AirPlay, Spotify, TIDAL, Deezer, TuneIn támogatás
- FlareConnect és DTS Play-Fi Multi-room rendszerek támogatása
- USB memóriáról és HDD-ről lejátszás
- Két csatornás WI-Fi (5 GHz/2,4 GHz)
- Csatlakozások: 2 db USB Type-A, 1 db USB-DAC (Type-B), 1 db Ethernet, 1 db Phones, 2 db aranyozot analóg audió ki, 1-1 db digitális ki/be, 1 db control out
Termékoldal: https://www.pioneer-audiovisual.eu/eu/products/n-50ae
Tesztek:
https://www.whathifi.com/pioneer/n-50a/review (5 *-os értékelés, ez az előd modell, de azon csak javítottak több téren)
https://www.whathifi.com/pioneer/n-70ae/review (ez is 5 *-os értékelés, viszont ez az egy kategóriával feljebb lévő, de legújabb modellről, ebből is sok hasonló tulajdonságot lehet látni)
http://netzwerkplayer-vergleich.de/pion ... erkplayer/
Természetesen összes tartozéka, doboza megvan. Postázom is, de csak a vevő kockázatára és költségére.
