Wharfedale Diamond 9.5 fekete
Re: Wharfedale Diamond 9.5 fekete
Elkelt, köszönöm a lehetőséget!
Szia. Egy telefonszámot kerhetnek privátban?
Köszi
Köszi
- PrinceHerceg
- Csatlakozott: 2014.04.14., hétf. 15:01
- Értékelés: 96
Ne vedd magadra, de manapság kis hazánkban kb divat szidni a márkát, mert sok a sznob g**i lovag, aki még életében nem fogott kardot! :)
Az admin meg mindjárt ránk pirít, h ne itt bájcsevegjünk!
Pedig jó cucc ez, szóval ne az oltást, hanem az U.P-ot halmozzuk végre!
"Különlegessége hogy a két részre osztott kabinet alsó része tulajdonképpen egy sub, 140 Hz váltási frekvenciával, a felső része pedig teljesen zárt rendszerű"
Áruld el kérlek, hogy ezt szerinted mi alapján számolta ki - merthogy gyárilag ez nincs megosztva.
Nálunk suliban ezt nem igazán tanították....
Sajnos a "majdénmegmutatom" DIY-os sok esetben nagyobb tapasztalattal, tudással, és főleg türelemmel rendelkezik, mint a gyári "azonnalkellegyváltó és alehetőlegolcsóbban" utasításra ugró frissen végzett lánglelkű villamosmérnök kolléga a gyárban aki kb. három órában tanulta a vonatkozó fejezeteket.
Fogalmatok nincs, milyen dilettánsok terveznek sokszor még jobb nevű gyártóknál is....
Köszönöm a megnyitást!
Ismét eladásra kínálom ezt a remek, a gyári állapotnál lényegesen jobb hangú hangfalat (hitetlenek jöjjenek és hallgassák meg!
), hátha így Karácsony körül valaki örülne neki. Az ára maradt fix 50 ezer. Ennyiért nehéz jobb hangot találni szerintem...
Az állapota is változatlan, nincs használva...
- Értékelés: 6587
Természetesen el tudok képzelni egy szak műhelyben elvégzett tunningot ellenben valamiért jobban bízok a Wharfedale cégben mint a nappaliban megbuherált majdénmegmutatom-ban.....
B
B
Köszönöm! Igen, a hangja tényleg lényegesen jobb lett...
A korábban kommentelő kedves kolléga valószínűleg saját magából indult ki, el sem tudja képzelni hogy esetleg létezik olyan is, aki nem csak "barmolni" tud...
Még pár napig nyitva marad a hirdetés, azután valószínűleg zárom és megtartom tartaléknak...
- PrinceHerceg
- Értékelés: 96
Szétbarmolás inkább a gyárban történt by I.A.G!
Itt viszont igen masszív feljebb lépés látható, amivel messzemenőkig csak egyetérteni tudok! Max olyan sznobb frédik nem értik meg azt, hogy mi célt szolgálhat egy ilyen finomhangolás, akik inkább szeretnek jó mélyen a zsebükbe nyúlni!
Pedig egy út többféleképpen is megtehető...
Jó cucc ez...
Kár volt szétbarmolni....
FIX ára 50 000 Ft! Ennél olcsóbb viszont nem lesz, ha nem megy el ennyiért, akkor megtartom.
Cserébe esetleg Videoton DC 2550 E hangfalat és Videoton EA 7386 S erősítőt beszámítok. Csak gyári szép állapotú készülékek érdekelnek, reális áron.
Hangváltó...
Wharfedale Diamond 9.5 hangfalpár fekete színben eladó! Hangszórói hibátlan állapotúak, a dobozokon van néhány kisebb esztétikai hiba (mindkét doboz egyik felső-hátsó sarka kissé sérült és az egyik jobb oldalán középtájon van egy hiba). Összességében teljesen vállalható állapotban vannak.
Csomagolásuk sajnos nincs már meg, én is így vettem. Ezért csak személyes átvétel lehetséges.
Kisebb tuningoláson esett át, a hangváltóban a kondik Bennic-re és a magasugárzó előtti kis méretű 1,5 Ohmos ellenállás nagyobb teljesítményű 1 Ohmos Bennic-re lettek cserélve.
Ezáltal a magastartomány lényegesen tisztább és részletezőbb lett. A felső kamrába valódi birkagyapjú, az alsóba + csillapítóanyag került. Mélyei így pontosabbak, megfogottabbak lettek.
A teljes belső (karácsonyfaizzó) kábelezés QED 1,5nmm-es hangfalkábelre lett cserélve. A hangminősége minimum 1 kategóriával magasabb lett. :)
Különlegessége hogy a két részre osztott kabinet alsó része tulajdonképpen egy sub, 140 Hz váltási frekvenciával, a felső része pedig teljesen zárt rendszerű.
Néhány műszaki adat:
Frekvenciaátvitel: ± 3dB 30 - 24 000 Hz
Impedancia: 6 Ohm
Ajánlott erősítő teljesítmény: 30 - 150 W
Érzékenység: (2.83V/1m) 88 dB
Keresztváltó frekvencia: 140 Hz / 2200 Hz
Magassugárzó: 25 mm (1 in) soft dome
Középsugárzó: 165 mm (6.5 in) Kevlar cone
Mélysugárzó: 165 mm (6.5 in) Kevlar cone
Méretek: (H x W x D) 900 x 223 x 301 mm
Súly: 16 kg
Megtekinthető/meghallgatható Kecskemét mellett Fülöpjakabon.
Tel. : harminc 231 tizennyolc 90
Ára: 59 999 Ft
Saját képek:
Impedancia: 6 Ohm
Súly: 16 kg
Ára: 59 999 Ft
Saját képek:
