Vajon a beégetett felirat bug-ját is kijavították?
Médialejátszók
Re: Médialejátszók
Itt a pontos leírás, mit frissítettek a legújabb, 190330_0254 - béta fw-ben.
Komoly újdonságokat, és az új DuneControl mobil app támogatását hozó béta firmware Pro 4K (tv292a, tv292b), Pro 4K Plus, Max 4K és Ultra 4K modellekre.
Az új, hivatalos DuneControl app támogatása. Az új app főbb tulajdonságai:
– A Dune kezelőfelülete megjelenik a mobilon, azon keresztül vezérelhető. Elérhetőek a helyi és hálózati tárhelyek, a kedvencek, a legutóbb játszott elemek, a jukebox, stb. A telefon gyakorlatilag tükrözi a TV-n látható felületet.
– A Dune kezelőfelületen a szövegbevitel a telefonon megszokott módon működik, tehát a mobil virtuális billentyűzete használható.
– Diavetítés a mobil képernyőjén.
– A lejátszás alatti aktuális médiatartalom információi (pl. filmek esetén borító, filmcím, zenénél lemezborító, egyéb infók) a mobilon láthatóak. A lejátszás a mobilról vezérlehető (play/pause, stop, ugrás, gyorstekerés, hangerő).
– Az infra távvezérlő helyettesítése, csakúgy, mint a korábbi Dune mobil távvezérlőnél. Akár több Dune is vezérelhető a felöletről, a lejátszók között kényelmesen válthatunk.
A DuneControl a Play Store és App Store alkalmazásboltokba április folyamán kerül fel,
Egyéb újdonságok:
– Zenefájloknál ID-TAG-ek és albumborítók kezelése (mint a korábbi Sigma-chipes modelleknél).
– MKV fájlokon belüli fejezetek kezelés (mint a korábbi Sigma-chipes modelleknél).
– Szülői felügyelet a fájlböngészőben. Ha egy mappa tartalmát szeretnénk elrejteni, helyezzünk el benne egy dune_folder.txt szövegfájlt, ami ezt a sort (is) tartalmazza: pin_code = XXXX, ahol az XXXX egy 4-jegyű számkód. (Aki nem ismeri a dune_folder.txt fájlok használatát, ITT olvashat róla.) Az adott mappa tartalma csak a számkód beírása után jelenik meg.
– A kedvencek menühöz mostantól ezen elemek is hozzáadhatóak: hálózati megosztások, helyi tárhelyek, belső memória.
– A legutóbb játszott elemeket mutató Recent menü mostantól a filmborítókat is megjeleníti (ha a legutóbbi lejátszáskor már filmként felismerte a készülék a fájlt).
– Ha a jukeboxban a film részletes adatait nézzük, a film leírásra is rá tudunk lépni a JOBBRA gombbal, ezután a FEL/LE gombokkal görgethető ezen terület. Ez akkor hasznos, ha az éppen használt távvezérlőn nincs P+/P- gomb.
– Külső feliratok kódolásának automatikus detektálása, ahogy a korábbi Sigmás modelleknél is működött már ez.
– A Beállítások/Hang/Digitális hangkimenet menüben 3 opció van ezentúl:
–– Auto (alapértelmezett): ha sikeres a HDMI-kézfogás a bootolás során, akkor a TV-től kapott információk alapján a HDMI kimeneten PCM (dekódolt) vagy bitstream (digitálisan továbbküldött) hang jelenik meg, a digitális (koax és optikai) kimeneteken pedig bitstream.
–– PCM (analóg sztereóra lekeverés): mind a HDMI-n, mind a digitális kimeneteken PCM formátum jelenik meg. Akkor érdemes ezt választanunk, ha az automatikus mód mellett a csak PCM hangot fogadó eszköz (pl. TV) mégis digitális jelet kapna (sikertelen HDMI-kézfogás miatt), vagy ha a digitális kimenetre csatlakoztatott eszköz bizonyos hangformátumokat nem tudna dekódolni (pl. DTS vagy Dolby), vagy valamiért érdemesebb a lejátszóval dekódoltatni azokat.
– Original (érintetlenül továbbküldés digitálisan): HDMI-n és a többi digitális kimeneten is az eredeti hangsáv lesz továbbküldve érintetlenül. Akkor érdemes használni, ha az automatikus mód rosszul működne, és dekódolt jelet küldene az erősítőre, TV-re, ami egyébként képes a dekódolásra, illetve ha biztosak vagyunk benne, hogy a TV-vel, erősítővel akarunk dekódoltatni.
– Beállítások/Hang/Maximális mintavételezési frekvencia: Auto és 192 kHz opciók. Auto lesz kiválasztva alaphelyzetben, ha a HDMI-kimenet a beállított hangkimenet, és 192 kHz lesz kiválasztva itt, ha a koax/optikai hangkimenetek az alapvető kimenetek a hang számára. Auto esetén a HDMI-kézfogás során a másik oldalról (HDMI EDID) kapott információ alapján lesz kiválasztva a maximális mintavételezési frekvencia. 192 kHz-et választva ez a frekvencia lesz használva az optikai/koax kimeneteken, függetlenül attól, hogy pl. a HDMI EDID infó azt mutatja, hogy ekkorát nem kezel a TV, tehát HDMI-n nem lenne értelme ezt használni, így Auto módban nem élvezhetnénk a legjobb minőséget az optikia/koax kimenetekre kötött erősítőnkön.
Fejlesztések, javítások:
– A filmborítók korábban kicsit torzítva jelentek meg. Ennek megfelelően a képernyő elrendezése kicsit változott.
– Külső lejátszóprogram támogatása (pl. SPMC, KODI) most már működik az SPMC 17.x verziókkal, és bármely KODI-val is. Mostantól, ha bármelyik (de csak egy!) SPMC vagy KODI verzió telepítve van, akkor az lesz külső lejátszóként használva. Korábban az SPMC 16.x magától települt külső lejátszót választva, mostantól nem így van. Ha telepítve van az SPMC 16.x verzió, akkor azt töröljük ezen új funkció használatához!
– Továbbfejlesztett USB-s billentyűzettámogatás.
– Ha kiválasztunk egy mappát, hogy a jukeboxhoz adjuk, a Jukeboxhoz adni funkció mindig megjelenik a POP UP MENU gombra. Hasznos, ha a távvezérlőnkön nincs SELECT gomb.
– Az infra távvezérlő gombjai jobban működnek az első alkalommal elinduló beállításvarázsló bizonyos pontjain.
– Karinta.TV app frissítve.
– Az Ultra 4K modellen a hangbeállításoknál az ESS DAC bemenetének választásakor a Belső forrás mostantól Médialejátszó néven található meg, hogy egyértelműbb legyen a jelentése.
– Javítás a Max 4K és Ultra 4K modelleknél: ha a hifi-hangkimenet (XMOS) volt kiválasztva, bizonyos esetekben nem működött a kimenet a HiByMusic külső alkalmazás után másik programot használva.
– Javítás a Max 4K és Ultra 4K modelleknél: ha a hifi-hangkimenet (XMOS) engedélyezve volt, és továbbküldést használtunk a digitális hangkimenet beállításánál, a kimeneten nem volt jel Dolby és DTS formátumok esetén. Mostantól ha a hifi-hangkimenet engedélyezve van, akkor a Dolby és DTS hangsávok automatikusan dekódolásra kerülnek, függetlenül a digitális hangkimenet menütől.
– Javított stabilitás rendszerszinten, javítva olyan hibák, amelyek Az alkalamazás nem válaszol hibaüzenetekhez és egyéb instabilitáshoz vezettek.
– Javítva, hogy a hang digitális továbbküldése esetén AAC hangok bizonyos esetekben nem szóltak.
– Javítva, hogy nem lehetett bizonyos 4K-s videómódokat beállítani bizonyos 4K-s HDMI eszközökkel, amelyek nem minden HDMI 2.0a funkciót támogattak (pl. Epson 8300/9300-as vetítők).
– Javítva, hogy a feliratváltás bizonyos esetekben nem működött.
– Javítva, hogy bizonyosan HTTP/TS streamek lejátszása néha nem jól működött (újraindult a lejátszás, megakadt).
– Javítva, hogy ha engedélyezve volt a CEC funkció, a TV bekapcsolása a szoftveres készenléti mód esetén nem mindig működött.
– Javítva, hogy ha a lejátszás IP-paranccsal volt elindítva miközben ment a képernyővédő, az nem kapcsolt ki.
– Bizonyos HLS streameket nem lehetett lejátszani.
– Nem működtek a FEL/LE/BALRA/JOBBRA gombok IP-n keresztül vezérelve, amikor az egéremuláció engedélyezve volt.
– Bizonyos esetekben a távvezérlő POWER gombjának hosszan tartó nyomása rosszul volt detektálva, 2 másodpercnél rövidebb nyomást is hosszú lenyomásnak érzékelt a készülék.
– Szövegbeviteli mezőknél a POP UP MENU rosszul működött bizonyosa esetekben.
– A Lejátszás egyéb alkalmazással funkció bizonyos esetekben lefagyást okozott.
– Kompozit videókimenet használata mellett a Beállítások menü bizonyos esetekben lefagyott.
– Office (.xlsx) fájlok néha nem Office fájlként voltak felismerve.
– A kedvencek alatt megjelenő ikonok megsérültek bizonyos esetekben.
– A dune_firmware.dff fájl tévesen SACD DFF fájlként volt felismerve.
– A D gombra megjeleníthető kezelési tanácsok hibásan jelentek meg néha.
– PHP pluginekkel és a PHP API-val kapcsolatos fejlesztések.
– Fejlesztések az IP-vezérlés terén: számos új funkcióval bővült az IP-n keresztüli vezérlés az új mobil app miatt. Így pl. részletes infó kérhető le a kezelőfelület aktuális állapotáról és a vezérelhetőségéről, így pl. külső alkalmazások saját fájlböngészőt használhatnak. Az 5-ös verziós protokoll leírásáért kattints IDE!
– Frissítések a különböző nyelvekben a kezelőfelületen.
– Egyéb apróbb javítások.
Egyéb újdonságok:
Re: Médialejátszók
Csupán egy információt osztottam meg. A világért sem szeretném, ha ebből megint egy médialejátszó kontra kédialejátszó kontra HTPC vita alakulna ki.
Re: Médialejátszók
No meg a pc-k is
- motorgyilkos
- Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
- Értékelés: 244
Re: Médialejátszók
Ezt a himedia q10pro már régóta toljaHiccusz írta: ↑2019.04.01., hétf. 22:32Jó hír az Epson EH-TW9300/9400 tulajoknak, hogy a tegnapelőtt, az új, 4K-s android Dune-kre kiadott firmware-rel már 12bit/4:2:2/HDR10/BT2020-ra vált fel a vetítő. Még több is, mint kéne. De legalább nincs már szín sávosodási probléma, s a hdr szürkeskála is sokkal részletesebb, finomabb átmenetekkel valósul meg.
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
Re: Médialejátszók
- Vukkeinstein
- Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 17:12
- Értékelés: 677
Re: Médialejátszók
[quote=Szalon post_id=2364646 time=1553765987 user_id=27657]
[quote=Virgil post_id=2364013 time=1553605399 user_id=32702]
"sziasztok!
nem vett még a forumlakók közül senki az új dune max 4K-t esetleg? "
"Nálam van most egy ilyen."
Köszönöm a felvetést és az írást,mindkettőtöknek.
A Dune a szívem csücske a Egreat pedig a pénztárcáké,asszem maradok A Dungreat-nél.
Hátha lesznek még mások is akik megosztják,mit "láttak-hallottak" otthoni környezetben a készülékről.
Elvégre több szem,akár vószem is lehet...
"sziasztok!
tegnap egyébként voltam én is a lejatszo.hu-nál, ahol végre megtapogathattam a max 4k-t, beüzemeltük, feldobtuk rá a kodi-t.
hát hogy is mondjam.. maradjunk annyiban, a hardveres része miatt eddig sem aggódtam túlzottan, az élőben még szebb. az alu ház meglepően stabil, az egész olyan jól megépített, ez simán érezhető. szóval az szuper
a szoftveres rész már kevésbé.. a saját rész gondolom rendben van, működik, lehet valamennyire jukebox-ot is létrehozni, de engem a kodi érdekelt. felmegy rá villámgyorsan, elindul, aztán jön az első pofára esés, konkrétan a saját fő távjával nem lehet lépegetni benne, csak az egérkurzort képes vinni, nyilván csiga lassan..
sok idő eltelt, mire rájöttünk, hogy a mellékelt bluetooth-os kis távja képes a vezérlésre mind kurzorral, mind simán léptetéssel. tehát ezt tudni kell, mondjuk én a FLEX remote appot használnám hozzá, azt már persze nyilván nem sikerült összehoznunk, hiába volt egy wifi-n a dune és a telóm is, természetesen nem látta a kodit az app.. szuper
mire aztán idáig eljutottunk, már el is fáradtam kicsit, így első nekifutásra. amire persze igazán kíváncsi lettem volna, pl a hangjára, azt nem lehet ilyen helyen kipróbálni, ahhoz haza kell vinni az otthoni környezetbe és úgy.. képre nyilván ugyanez vonatkozik. szóval azok kimaradtak, maradt a nyálcsorgatásom a fogható külső illetve belső felé, mert fedetlenül láthattam, vizsgálhattam meg a lejátszót - köszönet a cégnek ezért.
szoftver részével még lesznek gondok, de akkor marad a kéthetes webes vásárlásos kiprób lehetőség, azt gondolom...
Re: Médialejátszók
Köszi szépen, végre egy bővebb infó is, a kívülről fújt technikai adatokon kívül.. sajnos, ez így azért nem túl bíztató.Nálam van most egy ilyen. Nem volt még Dune lejátszóm, bár régóta kíváncsi voltam, mert tényleg jókat írnak róla szinte mindenhol..
fine music & cinema: toroid power isolation->>> aurelic femto >> Vincent SV-200 & Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal & REL T5
Re: Médialejátszók
Az ilyen írások miatt érdemes fórumokat olvasni. Sokkal többet ér, mint bármilyen műszaki, vagy marketingduma.Szalon írta: ↑2019.03.28., csüt. 10:39Röviden nekem ezek lennének a benyomásaim, én nem érzem a Dune 2x-es árcédulájának a megalapozottságát, az én használati szokásaimat figyelembe véve. Kezelése számomra sokkal gördülékenyebb, gyorsabb, áttekinthetőbb, letisztultabb, egyszerűbb az Egreat-nek, valamint hangban is jobban teljesít, megjelenítésben pedig én nem éreztem különbséget.
- orionr
- Csatlakozott: 2008.08.06., szer. 22:30
- Értékelés: 41
Re: Médialejátszók
Sony tévémen rendesen megy a kodi, bár én csak alap lejátszóként használom. 75Gb-s UHD filmet is akadás mentesen lejátszotta usb-n keresztül. 8005-s széria.ZolaBA írta: ↑2019.03.28., csüt. 11:53Jajj, régóta meg akarom kérdezni és most végre gép előtt jutott eszembe, nem a kocsiban :)
Látott már valaki, vagy van egyáltalán olyan androidos okos tv, amin megy a kodi normálisan? Ja igen, és nem lehetetlen ráerőszakolt bizonytalan ideig működő mókolásra gondolok, hanem valódi tudásra és szolgáltatásra.
- ZolaBA
- Értékelés: 1760
Re: Médialejátszók
- Szalon
- Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 13:09
- Értékelés: 1615
Re: Médialejátszók
Nálam van most egy ilyen. Nem volt még Dune lejátszóm, bár régóta kíváncsi voltam, mert tényleg jókat írnak róla szinte mindenhol. Valamint van mellette egy Egreat A10 is. Műszaki dolgoknak mindenki utána tud nézni, számomra mind a 2 készülék elméleti tudása elegendő, Epson TW9300 projektor a megjelenítő, 110"-os Screenline vászonra, valamint csak az aláírásomba lévő sztereóval mozizok. Filmek-sorozatok Synology nas-on. Mezei, egyszerű felhasználó vagyok, nem használok kodi-t, nem érdekelnek a borítók, nekem az számít, hogy gyorsan elérjem a saját mappáimat a nas-on. Mind a 2 készüléket wifi-n (5GHz) kapcsoltam a hálózathoz, nem éreztem hiányát egyszer sem a kábeles kapcsolatnak.Virgil írta: ↑2019.03.26., kedd 14:03sziasztok!
készülök rá már egy ideje, de még alig van review, vagy bármi írás róla.. a technikai részét már kívülről fújom, a használati rész érdekelne már nagyon. mennyire gyors, mennyire lehet használni az andoridos részét, kodi-t fel lehet-e rá rakni, ha igen, azt mennyire lehet customizálni, milyen a képe/hangja, stb.....
Külsőre az előlap szerintem ugyanazon a soron készül, teljesen megegyezik a vastagság, szálhúzás, méret... Az Egreat egésze ilyen szál húzott, a Dunének csak az előlapja. Menü ízlés kérdése, nekem a Dune gagyi az Egreat mellett, kezelése lassabb, nem annyira egyértelműek a beállítások. Mivel ez az első 2 médialejátszóm, az Egreat jött előbb, azt kb 15-20 perc alatt beállítottam, a Dune 2-3x annyi időt vitt el és folyamatosan jönnek elő apróságok. Az A10-en egyértelműbb, magától értetődőbb minden, a Dune kevésbé egyértelmű számomra, mint laikus. Pl a nas elérést az A10-en 1x végigcsináltam, könnyedén hozzá tudtam adni kedvenc mappákat a gyors eléréshez, azóta minen megy flottul, míg a Dunénél is elvileg be lehet, de nekem pl nem sikerült a gyors eléréseket összehozni, hogy fixen is ott maradjanak. (másodjára már nem is próbálkoztam) A Dunehez 2 táv jár, egy hagyományos és egy Bluetooth-os is. A hagyományost szenvedés nagyon használni, a másik tökéletesen veszi a jelt, de sajnos sokszor kell mellé a másik is. Nincs háttér világítás egyikben sem. Az Egreat irányítója hagyományos, de jobban érzékeli, mint a Dune és van háttér világítás is. Összességében itt is használhatóbb az Egreat. Érdekes módon az egyéb beállítási résznél, ahol teljesen ugyanazt a menüt látjuk mind a két készülék esetében (különbözik az alap menütől).
Kép tekintetében én nem vettem észre különbségeket egyáltalán. Mind a kettő megbirkózott minden általam használt formátummal, nem volt akadás, nem volt hiba megjelenítésben, nem tudnám eldönteni vak teszten melyikről megy éppen a film-sorozat.
Számomra kardinális pont a feliratok kezelése, mivel mindent eredeti nyelven nézek és hozzá szeretem, ha megjelenik az angol felirat is. Itt is az Egreat a felhasználóbarátabb. Könnyebb feliratot behívni, nem kell ugyanarra elnevezni, lehet egy teljesen más mappában, mint a film, könnyen lehet időzíteni, ha esetleg csúszás van. A Dunében is meg lehet szinte mindent csinálni, csak több gombnyomást, több menübe belépést igényel és ezáltal lassabbnak, nehézkesebbnek érzem az egészet.
Hang kapcsán én az analóg, sztereó RCA kimenetekről tudok csak nyilatkozni. A Dunének alacsony a kimeneti jelszintje, nem tudom be lehet-e állítani valahol, én nem találtam, ezért akár maxra is fel tudtam tekerni a hangerőt, az A10-nél normál szinten van a kimeneti jelszint. Számomra a két lejátszó közül hangban mindenképpen jobb az Egreat, teltebb, egységesebb, gyorsabb, dinamikusabb. Mélyek is gyorsabbak, pontosabbak és mintha mélyebbre is menne. Viszont én úgy gondolom, hogy számomra mindenképpen igényel még az Egreat is egy külső DAC támogatást, mivel nagyon messze van Lumin-om hangjától zenén. (meg persze mindenben)
Avantgarde Acoustic Duo G2
Lumin A1
Siltech
Lumin A1
Siltech
- aladin66
- Csatlakozott: 2018.10.24., szer. 16:39
- Értékelés: 49
Re: Médialejátszók
Nekem ilyenem van, de én csak "mezei" felhasználó vagyok. Mindent visz, jó a képe, zenelejátszóként nem túl jó, de nem is ez a dolga. Egyébként itt olvashatsz róla bővebben: https://prohardver.hu/tema/himedia_leja ... ml#msg8323orionr írta: ↑2019.03.19., kedd 09:33Sziasztok!
Tudtok ajánlani egy, a mostani formátumok lejátszására képes média lejátszót?
Amit most használok, az egy xtreamer prodigy. Az új nagy felbontású hangformátumú filmeknél, rendesen szaggat.
Egyelőre, egy LG fullHD projektorral használnám, de később fontos lenne a 4K tudás is. Nem akarok sokat költeni rá, így amit kinéztem az a HImedia Q10 pro. Erről van valakinek tapasztalata?
Re: Médialejátszók
Es meg szamtalan funkcio, pld az ujonnan es automatkusan boritozott filmek fokepernyon megjelenitese,vagy a megnezettek elrejtese vagy ,mufajokra,rendezokre,szereplokre stb.. szukites! Sokan nem ismerik igazan a kodit! Nekem van 6-700 filmem de meg is masodpercek alatt oda jutok ahova kell es nem kell ujra inditani ha boritozni kell,lehet egy gomnnyomasra is ,futas kozben is ,meg automatkusan is mikor elsonek indititod. Nagyon jo cucc aki szidja nem ismeri,es java reszt atomstabil,marmint pc- n, de ha lehall veletlenul,akkor sem fagy a pc,csak a kodit kell ujra inditani ami 5 masodperc! Ha ilyen elofordul az max 1-2 havonta 1-2 alkalom. Lattam en mar oppot is szarakodni,fagyni,hibazni kb. Szoval lehet szidni,de legalabb ez ingyen van es jo!
- Quetz
- Értékelés: 741
Re: Médialejátszók
Valamint van/volt watchdog plugin, ami automatikusan frissített, és a normálisabb torrentek, ha valaki ilyet használna, meg tudnak hívni scripteket amikor befejezték a dolgukat. A Kodi pedig rendelkezik JSON-RPC API-val, indítható célzott frissítés is.
- ZolaBA
- Értékelés: 1760
Re: Médialejátszók
ööö... a legnagyobb tisztelettel de azért ez nem így vancisco írta: ↑2019.03.27., szer. 10:51Ezt a Kodi-t nem értem én, meg úgy a poszteres böngészést.
Tegye fel a kezét akinek 200 filmnél több van otthon és nem mindig a legújabb 2-3 filmet nézi meg, majd törli is? Az összes ilyen appal az a gond, hogy ha változik a kínálat újra kell futtatni kb, és a kínálat napi/heti szinten változik. Az hogy 1 sorozat 5 része teljesen eltérő helyeken jelenik meg maga a rémálom, az hogy ezt adminisztrálni kell meg a másik.
Én bekapcsolom a player-t, megfelelő mappa enter, 600 cím, 10mp alatt odamegyek ahol van a nézendő és play. Ugyanez a mutatvány Kodival 3 perc legalább, hogy hogy is hívják a SW 5. részét, jah Empire...vagy Birodalom, nem tudom megnézem, jah nem az, hanem a másik. Vége lett, mi a 6. rész címe, újabb keresgélés, lapozgatás.
Én tudom mit akarok nézni és hamar megtalálom, ha meg keresgélek, úgyis végiglapozom az egészet, csak most egy oldalra kifér 15 cím, borítóval meg mondjuk 8.
Összehasonlítod az egy mappában mindent majd rá a kodi egy általad felállított átlátható mappaszerkezetben böngészéssel.
Nálam pl. így néz ki:
nas (de ugyanez megosztásról vagy külső winyóról is megy) rajta a saját logikám szerinti mappák és kodi (minix neo u1, libreelec-el).
A kodiban be vannak állítva kedvenc mappák, bekapcsolom a lejátszót, pici boot és egyből látom a 8 kedvenc mappám nevét (film-12, film-18, mentett film, sorozat új, mentett sorozat, mese, képek, zene), ha belépek valamelyikbe akkor pedig vagy újabb almappákat (mert azt állítottam be) vagy a filmek mappáit borítóképként, leírással.
Na most ha az SW5 érdekel pl., akkor: bekapcs, mentett filmek -> többrészes filmek -> Star wars -> benne a 6 borítóképpel. Nincs 15 másodperc a navigálás és indítás...
(persze ehhez fel kell építeni a mappaszerkezet logikát és aszerint menteni, de ha jól értem ezt te is megtetted :)
Illetve az, hogy ha változik a kínálat újra kell futtatni. Nem... alapvetően látom a mappaszerkezetet, ha letöltötte már a borítót meg leírást akkor a borítót ha új van közte akkor fehér mappa ikont meg a nevét. A frissítésre is két verzió van, beállítható, hogy induláskor magától frissítsen (ez lefut háttérben is) vagy kézzel indított frissítés amit 3 másodperc elindítani jobbra lépek bármelyik mappában és rányomok a frissítésre. Ennyi.
és éppen ezért nem volt nekem jó a külső dac-os megoldások sem soha, mert ott ugye csak két csatornát kapok végeredményül. ..ami fasza, de a sokcsatornámat külön kell még megoldanom mellette, ebben a dune-ben az tetszik, hogy mintha kitalálták volna végre valahára az én álmomat és nekem csináltak volna egy gépet: a (legalábbis papíron) kiemelt minőségű koaxot. meg egy jó tápot mögé. én ennek örülök, hiába szóljátok le hogy így meg úgy nem ér semmit, hány éve megy a sírás, hogy a mediaplayereknek így szar meg úgy szar a tápja.. próbálkoztak már mindennel. a franciák tunningolt toroidos external tápjai a popcornokhoz, a vicc microsoftos tápegységek.. :)
most itt van végre egy toroidos mediaforrás, én örvendek neki. kap egy komolyabb tápkábelt mögé, egy ssd-t a hasába a zenékkel és hajrá..
rettentesen kíváncsi leszek a gyakorlatban, mit tud. holnap megyek és adok neki
Re: Médialejátszók
bocs, azt kifelejtetettem, hogy a HD-hang sem érdekel.. tehát semmi, csak a flac-jeimnek 2ch, az mkv-gyűjteményemnek a dd/dts-hangja. sose volt, nem is lesz hd-receiverem, nem érdekel. tehát: 48-192khz 2ch hang és dd/dts-hang. ennyi, de mindez egy kimeneten, egy jó kábellel átkötve. csak ennyivel élek.Mivel a koaxon nem megy át a HD hang
- Quetz
- Értékelés: 741
Re: Médialejátszók
Mivel a koaxon nem megy át a HD hang, kapásból visszafogtad a rendszeredet a veszteséges tömörítésű DD/DTS hangra. Ez homlokegyenest ellentmond annak, hogy te a legjobb minőséget keresed. Azt csak akkor kapod meg, ha:Virgil írta: ↑2019.03.27., szer. 09:57nézd, oké. lehet. viszont én mindig is, most is csakis koax kimenet használtam zenére is, és a mozira is. tehát mindenre.Mert amíg digital domain-ben marad az adat, addig fölösleges a toroid trafó. A jitter reduction pedig csak a sztereó kimenetre van hatással, házimozis felhasználóknak ez kevéssé értékes fejlesztés.
- HDMI-n bitstreameled a hangot
- A lejátszód sokpontegy analóg RCA vagy XLR kimenetekkel rendelkezik és azon keresztül kötöd be a végfokba.
Re: Médialejátszók
Mindenki a "legjobb" képet és hangot keresi, meg a Kodi-t...Engem inkább a 2 óra tartalom stabil lejátszása érdekel, mint hogy a Kodi ne fagyjon ki, meg gyors legyen vagy csak egyáltalán legyen.
Eleve nincs legjobb és ha lenne akkor meg a vetítő lenne túl gyenge hozzá. Számomra a legjobb mindig azt jelentette, hogy 1:1-be kiadja a jelet amit kell, belenyúlás mentesen. Hang bitstream-be, kép meg adott tartalom felbontásán ami igazából 99,9%-ban full HD akárcsak a megjelenítő.
A fenti képletbe rondított bele az uhd formátum a hdr-el, meg a szélesebb színtérbe, mert ez konverzió nélkül natívba semmi sem tudja megmutatni, ami sok millió forint alatt van.
na de most ez.
a nagy kérdésem csakis szoftveres kérdés lesz pont ezért: mennyire stabilan, gyorsan tud nekem majd ezen a hardveren a kodi működni
a színkiemenetes sztori sem biztos, h érinteni fog, nem érdekel sem hdr, sem 10bit, sem 4k.. a legjobb elérhető 1080p-s kép, koax bitstream hanggal kell és egy stabil kodi szoftver.
Re: Médialejátszók
nézd, oké. lehet. viszont én mindig is, most is csakis koax kimenet használtam zenére is, és a mozira is. tehát mindenre. éppen ezért nekem mindig is egy a lehető legjobb minőségű ilyen kimenet kellett. ezért próbáltam végig az összes playert az évek során, ami koaxos volt. qnap-ot, a popcorn-okat, a dune-ket, az oppo-kat, aztán htpc..Mert amíg digital domain-ben marad az adat, addig fölösleges a toroid trafó. A jitter reduction pedig csak a sztereó kimenetre van hatással, házimozis felhasználóknak ez kevéssé értékes fejlesztés.
na de most ez.
igen, ez egyértelmű. én is utálom a droidot, ios-t használó vagyok, viszont a KODI-t szeretném lejátszó-szoftvernek, nekem az a legjobb univerzális cucc. ahhoz meg most akkor ez adott lehet, egyáltalán a lehetőség a dune-nél, hogy felpattinthassunk rá egy kodi-tRáadásul hiába a jó hardver, ha hazavágják az Androiddal. Az telefonra való, nem média lejátszóba.
Re: Médialejátszók
Valószínű ugyanúgy gondjai vannak a kimeneti színmélységgel, mint az elődnek. Hiccusz tud erről nyilatkozni.Virgil írta: ↑2019.03.26., kedd 23:45naa, azért ne
újraidőzített, alacsony jitteres XMOS-alapú dedikált coax out, toroid táppal, két belső vinyós lehetőség, egy elég komoly házban?.. azért ne legyen már olyan szutyok
de ha az, ha nem, nekem ez kell. mert erre a felállásra várok több mint 10éve, mint media-forrás
egyébként beszéltem ma a lejátszó-sokkal, egy szállítmányuk már volt, azt mind elvitték viszonylag gyorsan, köv szállítmány most érkezik. egy db meg ott van náluk, fedetlenül, lehet próbálgatni...
úgyhogy, megyek is
- ZolaBA
- Értékelés: 1760
Re: Médialejátszók
Realtek RTD1295 van benne. (link1)
Az meg gyengébb, mint az Amlogic S912. (link2)
Az S912 nem igazán mérföldkő az S905 után, a teljesítmények szinte egyformák (link3)
Gyakorlatilag topog az iparág. 2/16giga és azonos teljesítmény van évek óta, miközben egy telefon már jóval erősebb... pl. antutu benchmark ezeknél a boxoknál 35-40.000 miközben az átlagos honor 10 telefonomé 213 ezer..... nem értem ezt az egészét
https://widescreenreview.com/news_detail.php?id=21394
https://www.minipcdb.com/articles/Amlog ... 3798C-V200
https://www.cnx-software.com/2016/09/19 ... omparison/
- Quetz
- Értékelés: 741
Re: Médialejátszók
Ha ez kell neked, azzal nem lehet vitatkozni, de a következő szöveg lássuk be, csupán marketing BS:Virgil írta: ↑2019.03.26., kedd 23:45naa, azért ne
Mert amíg digital domain-ben marad az adat, addig fölösleges a toroid trafó. A jitter reduction pedig csak a sztereó kimenetre van hatással, házimozis felhasználóknak ez kevéssé értékes fejlesztés.Tervezésnél a fő szempont az volt, hogy mind a képet, mind a hangot a lehető legjobb digitális formában küldje tovább a feldolgozást végző erősítő és megjelenítő számára.
úgyhogy, megyek is
Re: Médialejátszók
naa, azért ne
úgyhogy, megyek is
