A hosszú lábbal vékonyabb volt a hangja és a PMC Result6 aktiv monitorral kicsit instabilnak hittem. Ahhoz az eggyel nagyobb Isoacoustics lett volna jó, de olyanom meg nem volt. Így maradt az ügyeskedés. Elégedett vagyok vele.ZolaBA írta: ↑2019.03.23., szomb. 16:28Amit alátettem most az elvében ugyanazt tudja, alul felül szimmetrikus, jófajta gumiláb, középen fém gyűrű, 4 cm magas:
Van nekem is isoacoustics alátétem a monitorok alá, bár az állványon nem használom most. Azt mondjuk nem értem, hogy te miért nem a hosszú lábakkal szerelted össze ha magasság kellett? Vagy össze lehet rakni döntöttre is, az is jópofa.
Kezdő hifi - tanács kéne
Re: Kezdő hifi - tanács kéne
- ZolaBA
- Értékelés: 1754
Talán olyan 50-60 cm elég lehet neki, valami azt súgja. Már régen volt nálam Presonus R65 és Temblor 10 és megfakultak az emlékek. :)ZolaBA írta: ↑2019.03.23., szomb. 14:19Ez is lehetséges....
Gyakorlatilag 3 centivel került magasabbra, a 25 centis oldalra néző membránnak ez nem sok, viszont a membrán és padló között egy hosszú keskeny bass-reflex nyílása van, annál számottevő lehet az elmozdulás. (így néz ki: https://www.presonus.com/products/Temblor-T10)
Ki fogom próbálni a drasztikus felemelést is, csak még ki kell találjam mit rakok alá :)
A legegyszerűbb és kockázat nélküli verzió szerintem az, hogy venni kell 4 db isoacoustics Iso Puckot és azt a lábak alá tenni.
http://www.isoacoustics.com/iso-puck/
A következő verzió az lehet hogy vesz az ember 8 darabot letesz a földre 4-et, erre egy valamilyen vastagabb lapot (ha a közepe ki van vágva még jobb) és arra rátenni újabb 4 db Iso Puckot és arra szubot.
Nálam az asztali aktív monitorok is hasonlóan vannak fülmagasságba emelve, a legkisebb Isoacoustics hangfal állvánnyal.
- ZolaBA
- Értékelés: 1754
de valószínűleg, a lefelé sugárzó szubokkal persze nem garantálható a jó végeredmény, egy magasságon túl. Ott bele van a hangba tervezve a padló közelsége is, de ott is érdemes egy pár centis elcsatolással megpróbálkozni.cables írta: ↑2019.03.23., szomb. 13:33Nem azért lett megfogottabb a hangja, mert elkerült a padlótól?ZolaBA írta: ↑2019.03.23., szomb. 12:02Ahogy írtad nagyon elgondolkodtam a sub alátéten... gondoltam teszek egy próbát. Maradt egy adag rezgéscsillapító gumilábam a diy monitorok állványához felhasznált alctron iso6 alátétből. Kettesével összefordítottam és összeragasztottam, majd betettem a mélynyomó alá.
Azt hinné az ember, hogy stabilitás csökkenésével ahogy mozog a láda majd keni a hangot és pontatlanabb lesz. De nem... ennek tökéletes ellentéte lett a hatás, tisztább, pontosabb és megszűntek a helyenként bosszantó túltengések.![]()
Minél magasabbra sikerül tenni kb a belmagasság harmadáig annál tisztább, lendületesebb leszZolaBA írta: ↑2019.03.23., szomb. 12:02Ahogy írtad nagyon elgondolkodtam a sub alátéten... gondoltam teszek egy próbát. Maradt egy adag rezgéscsillapító gumilábam a diy monitorok állványához felhasznált alctron iso6 alátétből. Kettesével összefordítottam és összeragasztottam, majd betettem a mélynyomó alá.
Pedig már azon gondolkodtam, hogy majd valami jó nehezet teszek rá, de úgy látszik a másik logika is működik és érdemes kipróbálni a rugalmas sub alátétezést![]()
Anno hangosításnál a nagy szubok alá csináltunk egy szendvics szerkezetetű alátámasztó keretet, kb 12-15 cm magas lehetett, sajnos nincs fotóm róla és nagyon bevált. A hajópadlós Columbus hajón például enélkül egyszerűen nem lehetett szubokat használni.
- ZolaBA
- Értékelés: 1754
Erre probáltam célozni pár hsz-szel korábban. A mélynek hitt hang inkább felsőbasszus lehet.mishow írta: ↑2019.03.23., szomb. 00:48+ mérnék egy frekimenetet a szobájukban akkor, amikor igazán frankó, pincemélynek gondolják a hangot.pali923 írta: ↑2019.03.22., pén. 23:42Én nagy összegű fogadást mernék tenni arra, hogyha a Hz-eket és a kHz-eket kergető hifisták fülét megvizsgálnák egyszer valami hiteles, spéci műszerrel, és kiderülne, hogy melyik frekvenciát hallják egyáltalán, nagyon komoly meglepetések és csalódások derülnének ki.![]()
Különösen annak fényében, hogy sok esetben a hangutómunka során eleve le is vágják egy szűrővel 40-50 Hz környékén még az élőben felvett hang alját is.
Annak idején éltem együtt egy ilyen megoldással is, a hangfalban is van integrálva egy 4 db 8 inches mélyből kialakított csapolt tölcséres szub, a 8 inches koax mellett, ami 50-200 Hz között szólt és ehhez jött a szub, ami meg 20 és 50 Hz között. Egy DSP-s, 4 utas, utanként késleltethető keresztváltóval (DEQX), a szub tetejét elvágva 50 Hz felett, a nagy dobozok átiviteléhez csak egy kicsit nyúlva 50 Hz táján. Nagy hangerőn nagyon jól szólt, de csendes éjszakai zenehallgatáshoz a szub erősítését egy picit feljebb kellett tekerni, mert más volt a hatásfoka a szubnak és nagy hangfalnak (mindketttő passziv), meg amugy is változik a fülünk érzékenysége is a hangerő változtatásával, igy leginkább ki volt kapcsolva. Ezt meg egy idő után meguntam, bármennyire is jól szólt nagy hangerőn.
A nagy hangerő itt NAGY hangerőt jelent, a 4 ohmon 1000W feletti AB osztályú erősítővel hajtva 100 - 110 dB körüli hangnyomás könnyedén elérhető volt (98 dB volt hangfalak érzékenysége). Egyszer a fiammal Dream Theatret sikerült úgy hallgatni hogy az összes izzó kiégett a plafonon ... Nagyon jól esett.
- mishow
- Értékelés: 2582
- Kobuc
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2018.01.29., hétf. 09:17
- Értékelés: 1
Dugd az erőítő egy másik bemenetére. Mondjuk a tunerre!charg25 írta: ↑2019.03.22., pén. 21:23Sziasztok!
A következő rendszerem van:
- Dali Concept 6 hangfalpár
- Nad 326BEE erősítő
- Fapaci féle hangfal kábelek.e
A rendszert kb. egy évig nem használtam.
Most a TV-re kötöttem rá egy új jack-RCA kábellel (Ugreen)
A problémám az, hogy olyan mintha kontakt hibás lenne valami. Egyszer minden ok, majd az egyik hangfal szól halkabban/elnémul, utána a másik. Szétszedtem az egészet, átcseréltem a hangfalkábeleket, megtisztítottam a csatlakozókat, de nem javult meg.
Telefonra dugva a jack-et ugyanez a helyzet. Másik Y kábellel szintén.
Hogyan tudnám megtalálni a probléma okát?
A szub nem jó zenére :)tottyi írta: ↑2019.03.22., pén. 20:48Varjunk csak akkor ezek szerint nincs olyan szub ami jo zenere? Ezek szerint tokeletes hangfalam van a szamomra? :) Egyebkent bevallom csak azert szeretnem lecserelni mert attol felek, hogy egyszer elromlik es nincs hova vinnem na meg hogy a fenebe vigyem oda ezt a majd 100 kilos hangfalat darabonkent. :)kaef2 írta: ↑2019.03.22., pén. 20:21Hát jó.tottyi írta: ↑2019.03.22., pén. 14:00
Azt mar tapasztaltam, hogy a szub elhelyezese honapokat vesz igenybe, legalabb is nalam ez volt a helyzet amikor rakocsgattam mindenfele. :) De viszont ebben nem tudok egyet erteni veled,hogy 50-80 Hz eleg lenne mert a haver vett egy Sonus fabert az eleg dragabbik fajtabol ami 37Hz volt papiron es bizony sosem jott el rajta az a bizonyos melyhang mint pl az en hagfalambol akarhogy volt helyezve a szobaban meg kulonfele erositokkel probalva meg minden . :)
Gondolkodtam en is a ketto szubon hiszen a Harbeth tarsunk ketto Rel B1-el egeszitette ki a hangszoroit nagy megelegedessel.
Ahogy gondolod.
Csak a történelmi hűség kedvéért jegyzem meg hogy nem azt mondtam, hogy 50-80 Hz elegendő lenne. Csupán arra próbáltam felhivni a figyelmet, hogy az adatlapok némileg félrevezetőek és a leírtak, ha egyáltalán reprodukálhatóak bármilyen körülmények közepette is, igen nehezen értelmezhetőek, mivel a mélyhang átvitel nagy mértékben függ a szobai körülményektől, méretektől, elhelyezéstől, hogy inkább félrevezetőek mint sem döntéshozásást jól megalapozóak. Legalább 10-féle különböző nagyobbacska szubbal éltem együtt éltem együtt életem során, az elmúlt kb 25 évben a Rel Studio II-t és más milliós árú szubokat is ideértve.
Be kellett látnom, hogy egyszerűen nem létezik olyan szub integráció, különösen nem 100 Hz alatt is szóló sztereó hangfalpár mellett, ami megfizethető, nem teszi a szoba látványát tönkre, és jól szól halkan és nagyon hangosan és mindenféle műfajú zenén egyaránt. Ezzel persze nem kell másnak egyetértenie.![]()
(csak hangfallal együtt).
Az integráció ami nagyon trükkös, ha az ember nagyon halkan is, meg NAGYON hangosan is szeret zenét hallgatni és nem akarja a szubot tekergetni közben.
A jó szub integráció azt jelenti (szerintem) hogy levegősebbé válik a hangzás, jobban leválnak a hangfalakról a hangok és elkezdi az ember az akusztikus kevés mikrofonos felvételek esetében érezni a helység méretét és követhetőbbé, erőlködés mentessé válik a basszus szólamok követése.
Nem arról szól, hogy több legyen a mély.
Minden nehézség, több mint egy évig tartó kisérletezés után azért csak sikerült vagy 8-9 évig együtt élnem ezzel a kisebb fajta tesco gazdaságos rendszerrel. A REL Studio II szub a Macbook és az Accuphase DP100/DC101 SACD transzport/DAC között látszik egy kicsit.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 885
Varjunk csak akkor ezek szerint nincs olyan szub ami jo zenere? Ezek szerint tokeletes hangfalam van a szamomra? :) Egyebkent bevallom csak azert szeretnem lecserelni mert attol felek, hogy egyszer elromlik es nincs hova vinnem na meg hogy a fenebe vigyem oda ezt a majd 100 kilos hangfalat darabonkent. :)kaef2 írta: ↑2019.03.22., pén. 20:21Hát jó.tottyi írta: ↑2019.03.22., pén. 14:00Azt mar tapasztaltam, hogy a szub elhelyezese honapokat vesz igenybe, legalabb is nalam ez volt a helyzet amikor rakocsgattam mindenfele. :) De viszont ebben nem tudok egyet erteni veled,hogy 50-80 Hz eleg lenne mert a haver vett egy Sonus fabert az eleg dragabbik fajtabol ami 37Hz volt papiron es bizony sosem jott el rajta az a bizonyos melyhang mint pl az en hagfalambol akarhogy volt helyezve a szobaban meg kulonfele erositokkel probalva meg minden . :)kaef2 írta: ↑2019.03.22., pén. 13:47
A papíron lévő adatokat ha egyáltalán komolyan kell venni, akkor is süket szobára igazak, a helyésg maga igen sokféleképpen tudja befolyásolni a mélyhangátvitelt és a természetben eleve nagyon kevés hangszernek van ott hangja egyáltalán.
Amiről az ember azt hiszi hogy ilyen mély hang az sokszor inkább olyan 50-80 Hz vagy még magasabb frekvencia.
Ha rám hallgatsz, akkor egyszerűbb lesz az életed ha nem keresel olyan szubot ami 30 Hz alatt is érdemben megszólal.![]()
Igen sok pénzbe kerülnek és sok hely kell nekik. Jobban jársz általánosságban, ha egy helyett inkább 2 szubot veszel, akár abból is amit javasoltam, könnyebb lesz a szobában elhelyezni és összességében sokkal jobb lehet a mélyhang átvitel. Nem mélyebb feltétlenül, de jobb és jobban integrálható is.
A szubok igen trükkös jószágok.
Ahogy gondolod.
Hát jó.tottyi írta: ↑2019.03.22., pén. 14:00Azt mar tapasztaltam, hogy a szub elhelyezese honapokat vesz igenybe, legalabb is nalam ez volt a helyzet amikor rakocsgattam mindenfele. :) De viszont ebben nem tudok egyet erteni veled,hogy 50-80 Hz eleg lenne mert a haver vett egy Sonus fabert az eleg dragabbik fajtabol ami 37Hz volt papiron es bizony sosem jott el rajta az a bizonyos melyhang mint pl az en hagfalambol akarhogy volt helyezve a szobaban meg kulonfele erositokkel probalva meg minden . :)kaef2 írta: ↑2019.03.22., pén. 13:47A papíron lévő adatokat ha egyáltalán komolyan kell venni, akkor is süket szobára igazak, a helyésg maga igen sokféleképpen tudja befolyásolni a mélyhangátvitelt és a természetben eleve nagyon kevés hangszernek van ott hangja egyáltalán.tottyi írta: ↑2019.03.22., pén. 13:38
De miert nem megy 30 ala amikor a papirokban 20Hz van megadva? Az en hangfalam is 26Hz-tol indul papiron es azert eleg komoly melyekre kepes mint egy subwoofer. Havernak van egy Velodin ahoz tudom hasonlitani csak az enyem szebben szol. :) Alairasomban van az en hangfalam.
Ahogy gondolod.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 885
Azt mar tapasztaltam, hogy a szub elhelyezese honapokat vesz igenybe, legalabb is nalam ez volt a helyzet amikor rakocsgattam mindenfele. :) De viszont ebben nem tudok egyet erteni veled,hogy 50-80 Hz eleg lenne mert a haver vett egy Sonus fabert az eleg dragabbik fajtabol ami 37Hz volt papiron es bizony sosem jott el rajta az a bizonyos melyhang mint pl az en hagfalambol akarhogy volt helyezve a szobaban meg kulonfele erositokkel probalva meg minden . :)kaef2 írta: ↑2019.03.22., pén. 13:47A papíron lévő adatokat ha egyáltalán komolyan kell venni, akkor is süket szobára igazak, a helyésg maga igen sokféleképpen tudja befolyásolni a mélyhangátvitelt és a természetben eleve nagyon kevés hangszernek van ott hangja egyáltalán.tottyi írta: ↑2019.03.22., pén. 13:38De miert nem megy 30 ala amikor a papirokban 20Hz van megadva? Az en hangfalam is 26Hz-tol indul papiron es azert eleg komoly melyekre kepes mint egy subwoofer. Havernak van egy Velodin ahoz tudom hasonlitani csak az enyem szebben szol. :) Alairasomban van az en hangfalam.kaef2 írta: ↑2019.03.22., pén. 13:13
Jó terv.
Ha megfizethetően is nagyon jót akarsz, akkor nézd meg a Presonus R65 vagy R80 monitorokat és a Presonus T10 szubot hozzá. Újonnan is kb fél millió táján megáll még az R80-nal is (270e bruttó pár+ 130e bruttó szub). 30 Hz alá nem fog lemenni ( érdemben a Genelec sem ), de sokféle hangerőn és zenén nagyon ügyes kis rendszert lehet belőle csinálni.
http://www.digitalpro.hu/docs/PreSonus_2019_01_2.pdf
Kácsában érdemes hozzá Neotech OCC rézből XLR kábeleket csináltatni.
https://kacsa-audio.hu/en/webaruhaz/hig ... oto-kabel/
A sub alá érdemes egy Isoacoustics alátétet venni, és ha polcra kerülnek a monitorok akkor azok alá is.
A képen látható szub a fotel alatt van és ez lemegy 20 Hz alá is. :)kaef2 írta: ↑2019.03.22., pén. 13:47A papíron lévő adatokat ha egyáltalán komolyan kell venni, akkor is süket szobára igazak, a helyésg maga igen sokféleképpen tudja befolyásolni a mélyhangátvitelt és a természetben eleve nagyon kevés hangszernek van ott hangja egyáltalán.tottyi írta: ↑2019.03.22., pén. 13:38De miert nem megy 30 ala amikor a papirokban 20Hz van megadva? Az en hangfalam is 26Hz-tol indul papiron es azert eleg komoly melyekre kepes mint egy subwoofer. Havernak van egy Velodin ahoz tudom hasonlitani csak az enyem szebben szol. :) Alairasomban van az en hangfalam.kaef2 írta: ↑2019.03.22., pén. 13:13
Jó terv.
Anno 2010-ben a West-Endben a kiállításon ezzel demóztunk házimozit.
A papíron lévő adatokat ha egyáltalán komolyan kell venni, akkor is süket szobára igazak, a helyésg maga igen sokféleképpen tudja befolyásolni a mélyhangátvitelt és a természetben eleve nagyon kevés hangszernek van ott hangja egyáltalán.tottyi írta: ↑2019.03.22., pén. 13:38De miert nem megy 30 ala amikor a papirokban 20Hz van megadva? Az en hangfalam is 26Hz-tol indul papiron es azert eleg komoly melyekre kepes mint egy subwoofer. Havernak van egy Velodin ahoz tudom hasonlitani csak az enyem szebben szol. :) Alairasomban van az en hangfalam.kaef2 írta: ↑2019.03.22., pén. 13:13Jó terv.tottyi írta: ↑2019.03.22., pén. 12:33Hi, mar egy ideje gondolkodom, hogy lecserelem a mostani hangfalaimat es erositomet egy aktic rendszerre de nagyon draga lenne a csere de most igy bongeszve z netet nezegettem a Genelec aktiv hangfalakat es van hozzajuk subwoofer is mert en szeretem ha 30Hz ala mennek a melyhangok. :) Ha eladnam a hangfalaimat es a ket erositomet meg a kabelokat hozza akkor ki is jonne egy 7370A SAM™ Studio Subwoofer es meg ket aktiv hangsugarzo szinten Genelec csaladbol mert ezeket studioba gyartjak foleg es nekem az a hangzas tetszik. Mondjuk az ATC ilyen parameterekkel joval dragabb gondolom joval minosegesebb zenet jatszik mar az arkulonbozetet nezve. Mondjuk ezen a subwooferen van annyi bemenet meg kimenet, hogy el nem tudom kepzelni mi okbol, lehet talan oassziv hozza illo Genelec monitorokat rakni? Szerintetek mar aki ismeri ezeket mi a velemeny errol a tervrol?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 885
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 885
- Kobuc
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 1
Egy ekkora hangfal két mélynyomóval meg egy külön nautilus kevlar középpel nehogy má ne tudjon sok levegőt megmozgatni...
- Kobuc
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 1
Köszönöm a hozzászólásokat. 1 hetes tesztidőszak következik egy etalon suprampli erősítővel. Remélem most kiderül, hogy a bowers 703 egy rockra heavyre is alkalmas hangfal és megoldódik a probléma.
Valószínűleg nem ezzel a B and W 703-as hangfallal és ezt nem bántásként irom.
A "rockos" hangzás elsősorban hangfal kérdése és csak másodsorban a rendszer többi eleméé. SZVSZ.
Sok levegőt kell hozzá mozgatni, hogy üssön, ezt hivják "punch"-nak, amihez viszonylag nagy felületű de gyors mélysugárzó kell, aminek nem is inkább a mélyremenése, hanem a felsőbasszus tartománya a fontos. Ráadásul a rock felvételek túlnyomó része erősen dinamika processzált, ami azt jelenti, hogy nagyon hangosra van maszterelve, processzálva, kissé kiemelt énekhangokkal, erős és szintén hangos mélytartománnyal, ami a mélysugárzóknak és az erősítők tápjainak is jelentős feladat, különösen nagyobb hangerőn. Pontosan nem is tudom mennyi, de legalább 2000 rock és progresszív rock felvételem van, cd-én és file formátumban is. Középiskolás koromban a Nice, Deep Purple, Uriah Heep, BTO, Nazareth, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, stb zenéjén nőttem fel és a Cameltől a Dream Theatre-n át a Genesisen keresztül a Yes-ig, ami fontos nekem a műfajban, minden megvan a hetvenes évek közepétől kezdve összegyűjtve.
@Kobucnak írom:
Természetesen nem kell rám hallgatni ettől még, de ha valamit tanácsolhatok és ha fontos hogy a műfaj úgy szóljon, ahogy illik, akkor a hangfalat kellene elsőként kicserélni.
Szerintem meg kellene hallgatni egy Klipsch Heresy vagy Forte hangfalat. Használtan elég olcsón meg lehet venni őket és innen felgombolyítani a rock hallgatás kérdést.
Ha muszáj a hangfal köré épitgetni a rendszert akkor vedd úgy hogy nem szóltam.
Nálam anno a képen látható rendszeren nemcsak a Dream Theatre, de Cecilia Bartoli áriái és Szabadi Vilmos hegedűművész felvételei is igen élvezhetően szóltak egykoron, Balogh Kálmán cimbalmozásáról meg ne is beszéljünk. Több, mint 20 évig tartott megtalálni azt a rendszert amin az említett előadók, zenekarok úgy szólaltak meg, ahogy számomra ideális volt. Nem egyszerű feladat.
